HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sony oder Samsung LCD? | |
Sony oder Samsung LCD?+A -A |
GL05e
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 11:07 | |
Hallo, will mir heute einen neuen TV schauen und bin bisschen unentschlossen welchen ich nehmen soll. zur auswahl stehen: Sony KDL-46W4000 oder Samsung LE 46 B 750 die TV gewohnheiten sind 80% SD TV 20% HD sehr sehr selten wird mal ne DVD geglotzt. Was würdet ihr empfehlen, oder würdet ihr ganz was anderen empfehlen? |
Teoha
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 11:45 | |
Hallo, keinen von beiden, da "veraltet" Sony aus 2008 Samsung aus 2009 Bitte ausfüllen, wenn Empfehlungen gewünscht: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtes Gerät (bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? |
GL05e
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 12:29 | |
Hallo, oha das schockt mich ja direkt.... aber gut ich lasse mich auch gerne belehren.... 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt THOMSON 52JW640S DLP 2. Die Sehgewohnheiten 80% SD (ein HD Reciever wird zum neune TV mitgekauft) 20% DVD 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca. 5 Meter 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte min. 46" 5. Wieviel man ausgeben möchte ca. 1300 € 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? ja ein HD Rec. wird mitgekauft 8. Eventuell schon eine Technik siehe oben 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? meist abends bzw nachmittag. keine direkte Sonneneinstrahlung auf den TV |
Matz71
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 12:35 | |
Schau Dir mal die Samsung C-reihe an.Sind aktuelle Modelle. |
Teoha
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 12:44 | |
Hallo, bei der Entfernung absolutes Minimum 50" ! Panasonic TX-P50S20 oder eine Stufe besser (incl. DVB-S(HD)-Receiver, wenn du per Sat empfängst interessant) der P50GW20. Gruss |
GL05e
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 12:54 | |
hi, ja HD per SAT will ich schon. hm aber meinst du wirklich nen Plasma, ein freund hat nen Pana plasma glaube PV50 oder so, der ist schon 5 Jahre alt. Das Bildschaut net schlecht aus, aber wenn ich mir den Samsung anschaue von nem anderen Freund ist ja der Pana mal nix dagegen... Habe eigentlich gedacht das LCD besser als Plasma ist edit: Samsung C Reihe??? also ich sehe immer nur Zahlen keine Buchstaben bei den Serien. [Beitrag von GL05e am 22. Jun 2010, 13:29 bearbeitet] |
Teoha
#7 erstellt: 22. Jun 2010, 13:09 | |
Davon abgesehen das es besser "besser als" lauten sollte, gibt es diesen Vergleich nicht Plasmas sind inzwischen was Lebenzeit angeht auf dem gleichen Niveau. Es gibt auch keine Einbrennen mehr. Und bei deiner Nutzung macht ein Plasma klar das bessere und schönere, weil natürlichere, Bild. Gruss |
Matz71
#8 erstellt: 22. Jun 2010, 13:56 | |
B-reihe...Vorgänger C-reihe....2010,also die Aktuellen Modelle.Beispiel C650,C750,C7700,C8790 das ist die neue Generation von Samsung. |
GL05e
#9 erstellt: 22. Jun 2010, 14:24 | |
phuu da komme ich aber mit samsungs C-Reihe nicht mit 1300 € zurecht wenn ich ein 50" will.. |
cybergnom
#10 erstellt: 22. Jun 2010, 15:33 | |
Ich stell jetz mal ne gewagte Theorie auf: Bei 5 Metern, maximal 50" und mindestens 80% normalen SD-TV reicht Dir ein HD Ready Gerät völlig und Du sparst Dir nen sauberen Batzen Geld! HD (1080p) siehst Du sowieso nicht und HD-TV (720p) wird auf nem HD-Ready mindestens genauso gut dargestellt, da keine Umrechnung auf eine andere Auflösung erfolgen muss. Wobeiich selbst bei 720p bezweifle, dass Du nen großen UNterschied zu "normalem" TV oder DVD sehen wirst. Meine Empfehlung nach langer Suche und ettlichen Vergleichen ist ganz klar ein Plasma. Panasonic TX-P50X25 für knapp 700€ inkl. Versand. Wenn Du wirklich in den GENUSS von HD kommen willst, musst Du schon mindestens an 60" denken. Das wird bei Deinem Budget dann aber schwierig! |
GL05e
#11 erstellt: 22. Jun 2010, 15:45 | |
hi, also HDTV wollte ich schon haben, ende dieses jahres sind evt die BR Player erschwinglich. 60" alter falter das wird ja immer mehr..... |
Teoha
#12 erstellt: 22. Jun 2010, 15:49 | |
Hast Du nicht verstanden, was cybergnom erklärt hat ? BD und HD nutzt Dir rein gar nichts, egal wie erschwinglich. |
cybergnom
#13 erstellt: 22. Jun 2010, 15:51 | |
Naja, das Problem ist einfach, dass das menschliche Auge ab einer bestimmten Entfernung keinen Unterschied mehr zwischen hoher und niedrigerer Auflösung sieht. Somit ist es egal, ob Du "normales" TV siehst oder Blu-Ray. Schau Dir dazu als Anhaltspunkt mal das hier an: http://thilobrai.onlinehome.de/Scharf-fernsehen.htm Mein Tip bei dem Abstand wäre aber was anderes: Kauf Dir nen 46" HD-Ready TV zum fern schauen und nen Beamer mit Leinwand für Filmgenuß. Dadurch kannste beim TV ein wenig sparen, weil es eh nicht den riesen Unterschied macht und wenn dann der BD-Player ins Haus steht haste noch ein bisschen was dazu sparen können und kannst Dir nen guten Beamer leisten... |
GL05e
#14 erstellt: 23. Jun 2010, 11:58 | |
hi, also haben mal bisschen das wohnzimmer umgeräumt, sind jetzt nur noch 3 meter entfernt. So wie ich hier gelesen habe soll der GW20 ziemlich gut sein!!! hm habe irgendwie immer gedacht das Plasma vom aussterben bedroht ist. |
cybergnom
#15 erstellt: 23. Jun 2010, 13:08 | |
Bei 3 Meter sind 50" perfekt! Auf Deine andere Frage will ich ehrlichgesagt nicht eingehen, weil das wieder eine ewige Glaubensdiskussion Plasma/LCD auslöst. Hier findest Du aber ne echt gute Zusammenfassung: http://www.ciao.de/F...kaufen__Test_8500743 |
GL05e
#16 erstellt: 23. Jun 2010, 23:25 | |
ok anders gefragt: was würde DU dir kaufen? |
torhal
#17 erstellt: 24. Jun 2010, 00:15 | |
Vergiss nicht, für normale DVDs solltest du trotzdem nicht zu nah dran sitzen. 50 Zoll für 3 Meter Sitzabstand sind überdimensioniert, außer du hast immer ein entsprechend hochauflösendes Eingangssignal. |
Teoha
#18 erstellt: 24. Jun 2010, 09:27 | |
Soweit zur fachlichen Beratung..... Die Wahrheit liegt, wie so oft, dazwischen. 50" bei 3m sind weder perfekt (nur bei HD) noch überdimensioniert (bei schlechten SD-TV-Sendern). Einen DVD ist durchaus geniessbar und für eine BluRay ist es genau passend. Es ist ein rein individuelle Entscheidung. Gruss |
Samsung oder Sony LCD? maxiracer am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
Sony oder Samsung LCD ? dutchman79 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
LCD! Sony,Samsung oder Panasonic? danny.gm am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 13 Beiträge |
46" LCD Sony oder Samsung? tylerd82 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
40" LCD (Samsung oder Sony)? schnuffi123 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
Sony LCD TV oder Samsung LCD TV xXxCaponexXx am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 31 Beiträge |
Sony / Samsung LCD Rowbn am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
LCD 40 Samsung / Sony neplim am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Sony oder Samsung LCD oder doch andere? Ryu-Jin am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Samsung oder Sony? amadeus_Oertel am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHans_Hallansen
- Gesamtzahl an Themen1.554.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.621
