Frage bezüglich HD TV mit Aufnahmefunktion
a.t.64
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 11:44
mein Name ist Andreas und ich interessiere mich für ein neues HD TV samt Zubehör. Leider fehlt mir diesbezüglich die nötige ERfahrung um all meine Wünsche in einem Gerät wiederzufinden, deshalb hoffe ich auf eure Hilfe hier.
Falls ich im falschen Thread gelandet bin entschuldigt bitte...
Hier meine Wünsche:
kauf eines Flachbild TV+HD sowie Dolby Digitalanlage,Aufnahme von Sendungen parallel eventuell direkt vom TV oder -einem -Gerät um die Anzahl von Fernbedienungen zu minimieren
Hier meine bisherige Ausstattung:
Kabelanschluß Primacom -Digital -Standard incl.Decoder
TV 100Herz (kein Flacbild)Stereoanlage5.1 Dolby Sourround,Videorecorder und DVD Player
Mein Budget beträgt ca.
max.1500 Euro
Vielen Dank für eure Hilfe und die investierte Zeit
Lg Andreas
Teoha
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 11:54
keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen.
Die individuelle Nutzung ist immer das wichtigste um das richtige Gerät empfehlen zu können.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut
(bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät
(bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
PS: Bezahlbare Geräte mit eingebautem Twin-Receiver gibt es nicht. Du müsstest also für gleichzeitig gucken und etwas anderes aufnehmen immer einen zweiten Receiver betreiben.
a.t.64
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 17:38
Hallo Vielen Dank für die schnelle und sehr nette Antwort. Es ist das erste Mal das ich in einem Forum schreibe deshalb bin ich mit den hier üblichen Regularien nicht so verdraut... Hier die Antworten zu dem Fragenkatalog:
z.Z.besitze ich enen Samsung Röhrenfernseher 100Hz ,Diagonale 70 cm
meine Sehgewohnheiten:20%DVD,10%Konsolen ,Anschluß ist Kabel Digital
3,5 Meter
1,0 -1,10 Breite =42"
max.1000 €
nicht unbedingt erforderlich
HDTV ist der Hauptgrund für Kabel, DVD,PS3
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät (bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
ich habe noch keine Marke favorisiert ,da bin ich offen ,aber LCD mit Backlight sollte das Gerät haben ,(LED und Plasma habe ich nichts gutes gehört deshalb LCD) es sollte auch Divx abspielen können ,angeblich gibt es Geräte mit USB -Record was aber bei Kabelanschluß nicht funktionieren soll .Ein digital Reciever von Primacom ist vorhanden,kann auch kostenneutral gegen einen HDTV Reciever getauscht werden
9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
in der meisten Zeit wird erst abends Ferngesehen
Am wichtigsten ist mir eigentlich ein TV mit dem ich Inhalte, mag es in Digital oder HD sein auf ein externes Medium kopieren kann...
Auch wenn das Preislimit oben angegeben ist, existieren solche Geräte oder läuft soetwas nur über den Receiver?
Genug Fragen fürs erste...
Vielen Dank nochmals für die nette und kompetente Hilfe
Lg Andreas und eine schönen Abend noch
Teoha
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 18:14
Möchtest Du HIER eine vorurteilsfreie Beratung, oder lieber "vom hören-sagen" ???
Und jeder konventionelle LCD hat Backlight, nur bei LCD/LED gibt es einen Unterschied zwischen Edge-LED und und Full-LED.
TVs mit eingebauten Receivern und Festplatten, bzw. mit USB-Recording sind immer eingeschränkt hinsichlich der weiteren Verwendung dieser Aufnahmen. (Formate)
Aber funktionieren tut es auch mit DVB-C.
Allerdings auch dann immer die Einschränkung: Das guvken, was man aufnimmt.
42" bei 3,5 m sind deutlich zu klein um irgendetwas von HD sehen zu können. Die Investition in Kabel-HD oder BluRay kannst Du dir dann sparen.
Selbst 46" ist dafür noch nicht ideal.
a.t.64
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 18:58
Ja klar möchte ich eine vorurteilsfreie Meinung, ich habe ja auch nicht gesagt muss haben sondern sollte da ich "nur nichts gutes GEHÖRT habe"...
Ich würde mich sehr freuen wenn du mir sagst was DU empfehlen würdest...
46' zu klein??? Ok aber sagt die Faustregel nicht das das zu gering ist der Abstand bei 46' und größer?!
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
Das Problem bei HD ist ja, dass nicht jeder Kanal in 1080p läuft und somit auch umso größer der TV die normalen Analogen oder auch digitalen Programme pixeliger aussehen...
Was würdest du da als Recorder empfehlen? Format sollte es nur Divx und MPG unterstützen da damit das für mich wichtigste abgedeckt ist...
Also avi und mpeg...
Sollte es einen TV mit einem ähnlichen Codec wie der VLC Player hat besitzen wäre das das Optimum;)
Also was würdest du persönlich empfehlen?
Danke dir für deine Hilfe...
Teoha
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 19:10
Faustregel für digitales SD-TV: Diagnonale mal 2,5.
Bei HD: Diagonale mal 2
Bei analog: Keine Faustregel, so weit weg wie möglich...
Was es nicht gibt, ist ein ein DVB-C-HD-Receiver, Twin mit formatfreier Speicherung und auch noch 2 x CI+, damit du zukünftig auch noch die privaten in HD aufzeichnen kannst und gleichzeitig was anderes guckst.
Wenn Kabel BW das mal bringt.
Am nächsten dazu ist noch der Reel ReelBox Avantgarde II DVB-C 1000GB.
Bitte beschreib mal ganz genau, was du wozu aufnehmen und weiterverarbeiten (PC ?) willst.
Und welche Sachen du auf dem TV anzeigen willst.
Wenn Du keinen Twinreceiver benötigst, dann würde ich z.b. den Panasonic TX-P46G20 (ohne DVB-C, nur bei redcoon) oder den GW20 anraten.
Incl. USB-Recording und Festplatte dazu.
Dazu dann ein Mediacenter zur Zuspielung diverser Sachen, z.b. ein Western Digital WD TV Media Player oder eine PS3.
Gruss
a.t.64
#7 erstellt: 13. Jul 2010, 11:09
Vielen Dank für die Abstandsmaße ,ich denke das diese bei mir im Limit liegen. Bezüglich der Anforderung -Aufnahme- geht es mir eigentlich darum ,verpasste oder wenn gleichzeitig für mich interessante Sendungen laufen ,diese in der Nachtwiederholung oder parallel aufnehmen zu können.So wie es vor "50" Jahren mit einem Videorecorder üblich war.ich hoffe das ich in diesem Fachforum mit meinen einfachen Anforderungen nicht falsch bin und entschuldige mich schon im Voraus dafür. Leider bekommt mann in den sogenannten Fachmärkten nicht die erwünschte Beratung ,es sei denn man weiß genau welches Gerät man will.Bezüglich anderer Abspielmöglichkeiten wäre es wie gesagt interessant wenn das Gerät Divx erkennen würde und man den PC,Laptop als Medienträger nutzen könnte.Mit Primacom habe ich heute übrigens nochmal telefoniert, die haben einen HD-Festplattendecoder als Mietpreis 12 € /Monat oder Kaufoption 299€ .Meine Überlegung ist nun diesen zu kaufen ,damit wäre die Aufnahme zwar relativ geklärt,(außer der Nachteil Primacombidung und Kosten)und diese Kosten an dem TV einzusparen (dabei ist nicht an Qualität gedacht sondern Verzicht auf interne Tuner Sat und Kabel).denn 100 Hz und alle anderen Komponenten sollten schon sein,wenn man nun schon mit dem Gedanken spielt einen neuen TV zu kaufen und die "nächsten"Jahre einen gewissen Standard hat.
Vielen Dank ,Andreas
Teoha
#8 erstellt: 13. Jul 2010, 11:28
hat der Primacom-Receiver die Möglichkeit der Aufnahme eines anderen Programmes, als das was man guckt ?
Dazu würde man ja 2 Smardcards benötigen....
Gruss
a.t.64
#9 erstellt: 13. Jul 2010, 11:49
Der Aussage des Technikers und der Internetseite von Primacom nach soll es funktionieren . Von zwei Smartcards war keine Rede
Gruss
Teoha
#10 erstellt: 13. Jul 2010, 11:59
und hat der auch USB um Dateien zuzuspielen ?
Kleiner Fehler von mir hier:
Soll "ohne DVB-S" heissen. Aber der G20 wäre schon ein Gerät für Dich.
Der unterstützt von USB oder von SD-Karte zumindest schon AVCHD / MPEG2 / DivX HD / JPEG / MP3 / AAC
Gruss
a.t.64
#11 erstellt: 13. Jul 2010, 13:39
Bezüglich USB erkundige ich mich nochmal bei Primacom und melde mich danach nochmal . vielen Dank erstmal für den Voschlag des Panasonic ich werde ihn mit Sicherheit in die engere Wahl einbeziehen
Gruß Andreas
a.t.64
#12 erstellt: 13. Jul 2010, 17:39
Hallo nochmals vielen lieben Dank das du dir die Zeit nimmst...
Hier mal die Übersicht des HD Festplattenreceivers...
http://www.primacom....tplattenreceiver.pdf
Scheint das er kein USB hat... Das ist eher suboptimal da ich schon gerne die Sendungen meinem Sohn per Festplatte geben wöllte und er mir Filme von sich...
Welche Möglichkeiten gibt es da? Der TV sieht Top aus danke für den sehr kompetenten Tipp...
Teoha
#13 erstellt: 13. Jul 2010, 20:40
also,um Sendungen über USB aufzunehmen und dann weiterzugeben sind schon meist zwei gleiche Receiver notwendig.
Oder ein PC um die die Formate zu wandeln.
Für das Problem wüsste ich jetzt so keine Pauschallösung.
Gruss
Frage bezüglich Medion TV
Lamagra83 am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  4 Beiträge
LCD-TV mit Aufnahmefunktion
ETZ250 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  7 Beiträge
Frage Bezüglich Transport : Recoon
Breaks am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
37-42" TV mit Aufnahmefunktion
xTc87 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
TV mit Aufnahmefunktion bis 300?
Opiumbauer am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  3 Beiträge
Smart TV 32? mit Aufnahmefunktion
-AlexG- am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  6 Beiträge
4K TV mit guter Aufnahmefunktion
*lucky123* am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  5 Beiträge
Neuer 40 Zoll TV mit Aufnahmefunktion
Fleurdesoleil am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  3 Beiträge
Gute USB-Aufnahmefunktion?
flexheini am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  36 Beiträge
kleiner Fernseher mit Aufnahmefunktion
Soul_D am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.934
