HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Heimkino für 6000€ gesucht - Experten | |
Heimkino für 6000€ gesucht - Experten+A -A |
*denno*
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 16:23 | ||||
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Heimkinokomplettsystem: - tv - hd receiver - 5.1 oder 7.1 -> Threat: 5.1 / 7.1 Diskussion für das angestrebte System Nutzung: - 30 % TV - 30 % PS3 - 30 % Musik für kompletten Raum - 10 % Blueray Wohnungsexpose: Wohnung Expose PDFWohnung Expose PDF Grundriss reiche ich bei Bedarf nach. TV Wandbreite: ca 3,00 m Raum breite komplett (TV Wand): 4,50 m Couchabstand zur Wand: variabel zw. 2,50 - 3,50 m Raumtiefe: max. 12m (siehe Expose -> offenes Wohnzimmer mit Küche und Essecke am Ende des Raums Budget: +- 6000€ Was sagen die Profis? Danke im Vorfeld für eure Ideen! Denno [Beitrag von *denno* am 22. Jul 2010, 17:07 bearbeitet] |
Teoha
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 16:29 | ||||
Hallo, wie empfängst Du TV ? Sat, Kabel,... digital, analog..... Thema "Aufnehmen" ? HDD-Recorder ? GGf. mit Twinreceiver ? Gruss |
Gemini02
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 16:37 | ||||
Hallo, also wenn ich 6 Mille für mein HK ausgeben wollte dann wäre das schon mein Hobby, denke ich. Ich würde mir die Anlage nicht von anderen zusammenstellen lassen, sondern meine Vorlieben und Bedürfnisse auflisten. Dann würde ich einfach in Fachzeitschriften und auf Testseiten im Netz nach passenden Geräten suchen und diese dann hier im Forum suchen um Erfahrungen von anderen zu lesen. Die Bewertungen bei Amazon finde ich auch sehr hilfreich und dort stehen oft Sachen die kein Test zeigt. Die Zeit vor dem Kauf der Geräte ist doch mindestens so spannend wie die Installation und das erste Probehören/sehen. Also einfach die Freizeit zur Homecinemazeit machen. Gruß Gemini |
an[Dre]
#4 erstellt: 22. Jul 2010, 16:43 | ||||
Auf Zeitschriften und Tests würd ich mich nicht einfach so verlassen. Am besten in verschiedene Fachläden gehen und Probehören / sehen und dort testen (falls man nicht von vornherein schon seine Lieblingshersteller oder dergleichen hat). Außerdem solltest du vielleicht besser deine Einteilung beschreiben, wie viel € du in welchen Bereich stecken willst...sonst sagen dir die Lautsprecher-Experten was für 5k und für den Rest bleibt nur noch 1k und umgekehrt! |
Teoha
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 16:47 | ||||
Hi, die "Tonexperten" (separates Thema) haben schon 2/3 der Summe vereinnahmt, für uns bleiben noch roundabout 2.000,- zum verprassen. Gruss [Beitrag von Teoha am 22. Jul 2010, 16:48 bearbeitet] |
an[Dre]
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 16:56 | ||||
Hmmm ok 2k. Hätte eigentlich nen größeren TV empfohlen, aber mit dem Budget sag ich dann mal: Panasonic TX-P50V20 |
Teoha
#7 erstellt: 22. Jul 2010, 17:04 | ||||
Hi, soweit sind wir doch noch gar nicht, etwas zu empfehlen...und die 50" erscheinen mir subjektiv aufgrund der Wohnungsbilder und des 2,5m - Abstandes evtl. ein wenig zu gross. Wenn es SAT ist, könnte ich mir auch folgende Kombi vorstellen: Panasonic Plasma TX-P46G20 zusammen mit dem DMR-BS750 Aber wie gesagt, erstmal die Antworten abwarten. |
*denno*
#8 erstellt: 22. Jul 2010, 17:06 | ||||
Bei der Verteilung bin ich flexibel. @Andre: Welchen TV hättest du gewählt?!
Dazu fehlt mir derzeit leider die Zeit. (+:
Lässt sich glaub ich über die PS 3 realisieren. |
an[Dre]
#9 erstellt: 22. Jul 2010, 17:10 | ||||
Hatte den Abstand nicht richtig im Auge, nur HEIMKINO gelesen Wichtig zu wissen wäre , wie du TV empfängst (Digital ist Pflicht!) [Beitrag von an[Dre] am 22. Jul 2010, 17:12 bearbeitet] |
Teoha
#10 erstellt: 22. Jul 2010, 17:10 | ||||
??? Die PS3 ist eine Spielkonsole und ein Mediacenter,...mehr nicht. Beantworte bitte die Punkte gemäss meiner ersten Nachfrage: wie empfängst Du TV ? Sat, Kabel,... digital, analog..... Thema "Aufnehmen" ? HDD-Recorder ? GGf. mit Twinreceiver ?
Steht doch in seinem Beitrag...... [Beitrag von Teoha am 22. Jul 2010, 17:12 bearbeitet] |
*denno*
#11 erstellt: 22. Jul 2010, 17:21 | ||||
http://www.chip.de/n...tion-3_31364557.html
Kabeldeutschland Digital
Nice to have! Sonst über externe Festplatte.
Muss nicht sein.
Er meinte: "Hätte eigentlich nen größeren TV empfohlen" -> den wollte ich wissen. |
an[Dre]
#12 erstellt: 22. Jul 2010, 17:22 | ||||
Uninteressant, hab mich verguckt Die angegebenen Plasmas sind schon super und schöpfen das Budget schön aus |
Teoha
#13 erstellt: 22. Jul 2010, 17:31 | ||||
Wir reden hier über TV-Lösungen, nicht über Kinder-Gimmicks....betrifft auch nur DVB-T und ist wirklich keinerlei Lösungsansatz. Ich denke, der P46G20, oder GW20 wäre dann völlig ausreichend. Wenn Du 50" magst, dann alternativ den P50V20 wie oben von andre genannt. Beide Modelle verfügen über "USB-Recording", d.h. du kannst eine externe Festplatte anschliessen. Der ein oder andere "schlechte" TV-Sender kommt dann aber aus 2,5m nicht mehr so toll rüber. Gruss |
*denno*
#14 erstellt: 22. Jul 2010, 17:49 | ||||
Danke für deine klaren Aussagen! Ich denke das der 50 aufgrund der Raumlänge Sinn macht. Ein Punkt noch: Die Wohnung ist zur Westseite sehr offen. Ab 14.00 Uhr ballert die Sonne von links. Gibt es da eurerseits Bedenken? |
an[Dre]
#15 erstellt: 22. Jul 2010, 17:54 | ||||
Wenn die Sonne direkt auf den Fernseher scheint und du nicht immer abdunkeln möchtest, musst du wohl oder übel nen LCD nehmen, da die weniger spiegeln als ein Plasma (bzw. spiegeln gar nicht). Ansonsten, falls der Vergleich dir hilft: Plasmas spiegeln etwas weniger als ein Röhrenfernseher. |
Teoha
#16 erstellt: 22. Jul 2010, 18:43 | ||||
??? Es gibt nur ein Maß, das wichtig ist. Und das ist der Sitz/Sichtabstand. Oder was meinst Du mit Raumlänge ? Die 12 meter ? Was für eine Relevanz sollte das haben ? Gruss |
*denno*
#17 erstellt: 22. Jul 2010, 18:49 | ||||
Wie du ggf. im Expose gesehen hast, ist die Küche + Essecke ca. 6 bzw 8 vom Fernseher entfernt. Werds nochmal genau ausmessen und mich dann im Saturn 2,5m bis 8m vor das Ding "setzen". |
Teoha
#18 erstellt: 22. Jul 2010, 18:52 | ||||
Hi, ja, so solltest Du das machen. Das TV auch von dort geguckt wird, hattest Du nicht geschrieben. Dann spielt aber ggf. auch der seitliche Blickwinkel eine Rolle, was wiederum eine Schwäche der LCDs ist..... Gruss |
zwiebelchen89
#19 erstellt: 05. Aug 2010, 00:14 | ||||
Bist du mal weiter gekommen, *denno* ? |
*denno*
#20 erstellt: 05. Aug 2010, 14:04 | ||||
Hallo zwiebelchen89, soweit ist tv jetzt klar. s.o. Fokus liegt jetzt auf Sound. Siehe: http://www.hifi-foru...d=37682&postID=20#20 |
Wahre Experten gesucht <--- ! AlexArndt am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Plasma/LCD + Heimkino bis 6000? +/- _Shan_ am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 3 Beiträge |
Komplettes Heimkino für 2000? gesucht bp1979 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Beamer gesucht für Anfänger Bucephalus79 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
tv für´s heimKINO gesucht! ichselbst123 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 10 Beiträge |
TV für neues Heimkino gesucht Berni24 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 7 Beiträge |
LCD gesucht (2D-Einsatz) + LCD gesucht" Heimkino" Wetzwulf am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 9 Beiträge |
Zweitgerät für Schlafzimmer gesucht. LCD oder Plasma? EXPERTEN GESUCHT! Underground1 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino im Keller - Projektor und Leinwand gesucht RuHe2k am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
LCD/Plasma für's Heimkino gesucht, HILFE! Cuby am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 14 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.323
