HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Fernseher Segment 600-800 EUR | |
Kaufberatung Fernseher Segment 600-800 EUR+A -A |
Linussoft
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 09:17 | ||
Werte Gemeinde, Meine alte Möhre ist am Lebensende, Mein DD-Reciver leidet unter Kanalausfall, meine Kinder haben die Sicken meiner Bocken perforiert, kurzum, ich benötige einmal den Komplettumfang an Neugeräten. Aus meiner Early-Adaptor Zeit bin ich raus, mein erster DVD Player rödelt immer noch (Sony 315, seinerzeit 1200 Mark), ich suche nun eine Komplettes Neusystem für kleines Geld (komplett: bis 1200 EUR), bestehend aus ausreichend großem Bildschirm, BlueRay Player, DVB-S2 und Reciver/Boxen. mir schwebt vor, einen TFT/Plasma so um 42" mit eingebautem DVB-S2 Reciver zu kaufen. Aber erst mal zu den Fragen... 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Panasonic TX32D3F, 16:9 100 Hz Röhre 32" 2. Die Sehgewohnheiten 80% Fernsehprogramm, 20% DVD(zur Zeit, demnächst dann BR) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca 3,5 Meter 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte ich liebäugele zur Zeit mit 42", da scheint mein Preis realisierbar zu sein. 5. Wieviel man ausgeben möchte ich vermute, das für den Fernseher ca. 700 EUR abfallen dürfen 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Nebensächlich 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) DVB-S2 und BR 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Taghell, Sonne von 12:00 bis abends von der Seite durch breite Fensterfront 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat mir gefällt der LG 42LH5700, der passt ins Budget und hat scheinbar alles was ich will, bei den Plasmas ist mir der Panasonic TX-P42GS11 aufgefallen. Warscheinlich bin ich aber besser im bereich Plasma aufgehoben, oder? Ich suche nicht nach der High End Lösung, das ist mir klar. Ich benötige auch keinen übermäßig großes Display, für Kinoabende habe ich noch einen Beamer an der Decke, den ich bisher nur mit DVD Material speise. Fragen über Fragen, aber ich bin leider überhaupt nicht mehr in diesem Thema drin, Frau, Kinder, Job, Hausbau, das alles hat zu einer Proritätenverschiebung geführt... ;-)) Linus Edit: DVB integriert ist für mich kein Problem, da ich auch bisher nie das Verlangen nach Aufnamen hatte. [Beitrag von Linussoft am 23. Jul 2010, 09:19 bearbeitet] |
Teoha
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 09:28 | ||
Hallo, ja, ein Plasma sollte was Budget und Nutzung angeht die beste Wahl sein. Grösse ? Bei 3,5m sollten es schon 46", besser 50" sein, ansonsten hast Du gar nichts von zukünftigem "HD-TV" oder BluRay. Das menschl. Auge kann das nicht sehen. Wenn Du aus irgendwelchen Gründen nicht mehr als 42" willst, kannst du dir die Anschaffung den BD-Players sparen, ist rausgeworfenes Geld. Der genannte GS11 ist ein Vorjahres-Fachhandels-Sondermodell des GW10. Aktuell ist das dann der "GW20", ebenfalls mit DVB-S und jetzt auch mit USB-Recording. D.h. du kannst eine externe Festplatte dranhängen für Aufnahmen. Den GW20 gibt es auch in Sondermodellen bei Euronics, EP,.... mit leicht anderen Bezeichungen. Und es gibt ihn auch in 46". Gruss |
Linussoft
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 09:46 | ||
Der GW20 sprengt den Preislichen Rahmen aber enorm... ist denn ein Vorjahresmodell so schlecht? gibt es immer noch regelmäßig Qualitätssprünge im Modellwechsel? Linus |
impulse
#4 erstellt: 23. Jul 2010, 09:47 | ||
Wenn du den Beamer für BluRay nutzt, reicht dir, falls du wirklich nur 42'' willst, auch ein HDReady-Gerät. Damit wirst du dann klar unter deinem Budget liegen. |
Teoha
#5 erstellt: 23. Jul 2010, 09:55 | ||
Wieso, der 42GS11 liegt bei knapp 900,-, der GW20 bei 1.000,- Euro.
?? Warum denn nicht ? Sonst wären neue Modell ja überflüssig. Die Sprünge sind nicht immer gross, z.b. zwischen dem P42S10 und dem P42S20, aber zwischen GW10 und GW20 hat sich schon richtig was getan. Der GW20 liegt auf dem Niveau des 2009er Spitzenmodells P42V10.
Richtig, da reicht schon der P42X25. In 46" läge der FullHD P46S20 im Budget, allerdings beide ohne DVB-S. Gruss [Beitrag von Teoha am 23. Jul 2010, 09:56 bearbeitet] |
Linussoft
#6 erstellt: 23. Jul 2010, 09:59 | ||
Der Beamer ist kein HD Gerät, ich vermute mal, das dieser zukünftig nicht mehr so häufig genutzt wird, wenn BR am TV mich überzeugt. Macht es denn Sinn, den DVB-Tuner auszulagern und durch z.B. einen Samsung BD-C8200S als Kombigerät zu ersetzen, denn ohne DVB-S2 Tuner sind einige Displays mehr in der Trefferliste? Linus |
Teoha
#7 erstellt: 23. Jul 2010, 10:10 | ||
Hi, sicher ist das eine Option, die Qualität des Gerätes kann ich aber nicht beurteilen. Evtl. mal hier lesen: http://www.hifi-foru...4771&back=&sort=&z=1 Ansonsten sollte das zusammen mit dem P46S20 eine gute Kombi sein. Gruss |
Linussoft
#8 erstellt: 23. Jul 2010, 10:22 | ||
Wo liegt den der Unterschied zwischen den Modellen... Panasonic TX-P46S20E Panasonic TX-PF46S20 Panasonic TX-P46U20E oder sind das "Eigenmarken" großer Ketten, die alle das gleiche Gerät bezeichnen? Linus |
an[Dre]
#9 erstellt: 23. Jul 2010, 10:30 | ||
S20 und S20E sind die gleichen Modelle, E steht für Europe (wird oft einfach nur weggelassen). Der U20E ist eine abgespeckte Version des S20 (was da genau fehlt kann ich dir leider nicht sagen, aber Teoha mit Sicherheit , oder die Panasonic-Website) |
Teoha
#10 erstellt: 23. Jul 2010, 10:34 | ||
Siescher, siescher...... Der U20 hat: weniger Anschlüsse (nur 2xHDMI) einen Klavierlackrahmen ein etwas schlechter entspiegeltes Panel weniger Bildeinstellungsmöglichkeiten Ist aber durchaus kaufbar. Meist von denen, die das Carbondesign des S20 nicht mögen. Gruss |
Linussoft
#11 erstellt: 23. Jul 2010, 10:41 | ||
2xHDMI würde mit dem Kombigerät ja durchaus reichen, und Klavierlack vs Carbon wird man "sehen" müssen. Das Thema "Ansehen beim Fachhändler vor Ort" steht für mich noch an, entscheidend ist ja das Bild, wie _ich_ es sehe. Ausserdem macht wegen der Versandkosten ein Onlinekauf auch keinen Sinn. Also werde ich mir einen Händler in meiner nähe suchen, der die Geräte vor Ort hat. Danke für eure Einschätzungen und Impulse. Wenn jemand noch weitere Inputs hat, ich stehe jedem Gerätehersteller offen gegenüber. Panasonic genießt aber bei mir den Vorteil, das ich einen 16:9 CRT habe, der seit 11 Jahren ohne Murren seinen Dienst leistet. Danke an dieser Stelle: Linus |
Teoha
#12 erstellt: 23. Jul 2010, 10:54 | ||
Warum ? Der Preis im Web ist incl. Versand meistens erheblich günstiger als vor Ort. |
Linussoft
#13 erstellt: 23. Jul 2010, 11:23 | ||
Hmm, meine "Recherchen": Im Inet: 764 EUR bei Redcoon (plus Porto) Im Firstlife: 777 EUR (Mediamarkt Wuppertal) zumindest nach der Günstiger.de App ... |
Teoha
#14 erstellt: 23. Jul 2010, 11:28 | ||
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Zumindest beim 46U20. Den 46S20 bekommst Du für 765,- frei Haus von hitseller.de. |
Sepo
#15 erstellt: 23. Jul 2010, 11:45 | ||
Ich verstehe nicht wie ihr dem Threadersteller zu einem Plasma-gerät raten könnt, wenn er angibt vorwiegend eine HELLEUmgebung in seinem TV-Raum zu haben - bekommt ihr Provision . |
Teoha
#16 erstellt: 23. Jul 2010, 11:51 | ||
Hi, da er anscheinend keine Probleme mit seinem jetzigen Röhrengerät hat, wird es mit einem Plasma sicher nicht schlechter. Gruss |
Linussoft
#17 erstellt: 23. Jul 2010, 11:52 | ||
Dann hilf mir, ich dachte bisher auch immer, das bei Tageslichtumgebung Plasmageräte die bessere Wahl sind, irre ich mich da? Linus |
Teoha
#18 erstellt: 23. Jul 2010, 11:59 | ||
Hi, nein, ein Plasma ist nicht so leuchtstark wie ein LCD und spiegelt auch mehr. Bei sehr heller Tageslichtumgebung ist ein LCD geeigneter. Das heisst aber nicht, das ein Plasma nicht tageslichttauglich ist. Sonst könnte man die ja nur im Keller betreiben oder müsste immer die Vorhäge zuziehen. Gruss |
Linussoft
#19 erstellt: 23. Jul 2010, 12:02 | ||
das ist bei mir der Fall, Wohnzimmer mit gropßer Glasfront in Süd-West ausrichtung. Also doch eher richtung LCD suchen? Linus |
Teoha
#20 erstellt: 23. Jul 2010, 12:06 | ||
Wenn du keine grossen Probleme mit deinem jetzigen Röhrengerät hat, wird es mit einem Plasma sicher nicht schlechter. |
Linussoft
#21 erstellt: 23. Jul 2010, 14:07 | ||
Um noch mal auf den Plasma zurückzukommen.... Bei Panasonic finde ich nix zu dem TX-P46U20E, ist das eine "Spezialvariante" für Handelsketten? Ich hätte schon gerne mal ein Datenblatt oder Manual dazu... Linus |
Teoha
#22 erstellt: 23. Jul 2010, 14:14 | ||
Hallo, hier die Unterschiede: Der U20 hat: weniger Anschlüsse (nur 2xHDMI) einen Klavierlackrahmen ein etwas schlechter entspiegeltes Panel weniger Bildeinstellungsmöglichkeiten Ist aber durchaus kaufbar. Meist von denen, die das Carbondesign des S20 nicht mögen. Bedienungsanleitung hier (wenn der link geht): http://tda.panasonic...955/TQB0E0940A-G.pdf Ansonsten unter Support bei pana zu finden. Gruss |
Linussoft
#23 erstellt: 24. Jul 2010, 02:05 | ||
Kurz zum Abschluss: ich bin heute im lokalen MediaMarkt gewesen und habe mir, dank deren großer Auswahl, die betreffenden Geräte mal angesehen. Gespeißt mit Premiere, tsculdigung, Sky Sport HD (irgendwas mit Golf) konnte mich der TX-P46S20E überzeugen. ich habe alle von mir betrachteten Geräte auch erst mal auf werseinstellungen zurück gesetzt. Einige waren herrlich übersteuert. Mir haben die natürlichen Farben und die schnelle Bildfolge bei Kameraschwenks überzeugt. Den Plasma habe ich nun online geordert, da der MM 900 haben wollte und ich jetzt genau den haben wollte, und nicht den U20E, den ich in Wuppertal für 777 bekommen hätte. Danke für die Tips und Inputs, Linus. PS: als Quelle habe ich mir noch den Samsung BD-C8200S geordert, nun benötige ich nur noch einen ver nünftigen Verstärker mit neuen Boxen, das steht kommende Woche an, PPS: Der Mediamarkt hatte ein 3D System aufgebaut. Man war das geil. ich hab lange nichts mehr von aktueller Technik mitbekommen.... gute Nacht nun. |
Kaufberatung Röhre 500 - 600 EUR DiSchu am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung neuer LG 4K TV 600-800 EUR schorschinio am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für 32er von 600 - 800 ? Царь am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Fernseher 55+ Zoll | 600? - 800? wayse am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 11 Beiträge |
Kaufberatung: 50 zoll TV bis 800 EUR doragne am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung bis 600 EUR minimalwerk am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung LCD TV bis EUR 600,-- Carnal am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: 40/42" zwischen 800 und 1000 EUR GWC am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Fernseher 4m Sitzentfernung <800? Thequilo am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 4K Fernseher bis 800? tom_embke am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
