Suche Hilfe - LED oder LCD (40")
Dragonkit
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 11:27
ich brauch mal eine Entscheidungshilfe beim Fernsehkauf. Ich kann mich leider nicht zwischen LED und LCD entscheiden. Was bringt mir wirklich mehr ?
1. Welchen Fernseher besitzt man:
Panasonic Röhrenfernseher ca. 80 cm
2. Die Sehgewohnheiten
40% Digital TV über Kabel
40% Maxdome Box
20% DVD/Blueray
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
2,5m - 3,5m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
40 Zoll (max. Abmaße 100cm breit, 70cm hoch, 35cm tief)
5. Wieviel man ausgeben möchte
ca. 1000-1200 €
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
egal
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft?
Ja
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
rechts vom Fernseh sind Fenster Abstand ca. 2m
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat.
Samsung UE-40C6700 bzw. LE-40C750
an[Dre]
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 12:09
Dragonkit schrieb:
Gar nichts von beiden. Antwort: Plasma
Ist hier auch mal wieder die bessere Wahl!
Die gibt's nicht in 40", entweder 37" oder 42":
Panasonic TX-P37X25
Panasonic TX-P42S20
zwiebelchen89
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 12:10
Das mit den Fenstern ist erstmal nur nebensächlich, nenn doch bitte mal die Zeit, in der geschaut wird. Ist es meistens / immer abends kann man die Fenster vernachlässigen.
40" fände ich etwas klein, 46" bis 50" sollten es schon sein. Was ist das Limitierende bei dir ?
Lässt sich da nichts durch Umstellen oder ähnliches machen ?
Ist bei dir die Sonneneinstrahlung nicht all zu dramatisch und falls dich die Röhre bisher mit ihren Spiegelungen und der Helligkeit gestört hat, dann würde ich dir zu einem Plasma raten. Ein Plasma spiegelt sogar noch weniger.
Soll es einer der Samsung werden (was ich nicht raten würde, wenn die Sonne kein Thema ist), dann ganz klar der C750. Der UE ist ein EDGE-LED und hat meist starke Probleme mit gleichmäßiger Ausleuchtung und Clouding. Aber ich denke, sogar der C650 wäre ausreichend. Oder hat der 7ner bis auf 3D noch andere "Vorteile" (wozu ich 3D nicht zählen würde) ?
Und von HD siehst du auf dem Mäusekino bei dem Abstand eh nicht mehr viel.
Dragonkit
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 12:16
danke für die schnellen Antworten.
Vom Prinzip ist mir egal ob Plasma,LED,LCD hauptsache es bringt die Leistung.
Die Größe des Gerätes darf 100cm breit, 70cm hoch, 35cm tief nicht überschreiten wegen der Abstellmöglichkeit.
Auf dem Röhrenfernsehen ist das spiegeln zur Zeit kein Problem. Bekommen nur die morgen Sonne ins Fenster bis ca. 12 Uhr mittags.
Ich schaue fast immer nur ab spätem Nachmittag, aber meine Frau und die Kinder schauen ab und an auch mal mittags.
3D muss auch nicht sein! Als Eingangsquelle wird der digitale Videorekorder von Kabel Deutschland genutzt (Humax) oder eben die Maxdome Box.
an[Dre]
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 12:17
Dann (Abmessungen auf der Pana-Homepage zu finden):
an[Dre] schrieb:
Panasonic TX-P37X25
Panasonic TX-P42S20
TaKu
#6 erstellt: 04. Aug 2010, 12:19
Die reine Abstellfläche ist aber geringer (Standfußmaße!), vondaher bist Du doch garnicht richtig eingeschränkt
Dragonkit
#7 erstellt: 04. Aug 2010, 12:20
In der Höhe schon. Da ist ein Brett im Weg
TX-P46S20E
Maße mit Standfuss: B113,20 cm x H76,70 cm x T40,10 cm
Leider zu hoch das Ding....
edit:
Einbrennen usw. gibt es nicht mehr oder ? Ich will ja kein Sat1 Logo im Pro7 Bild haben ^^
[Beitrag von Dragonkit am 04. Aug 2010, 12:26 bearbeitet]
an[Dre]
#8 erstellt: 04. Aug 2010, 12:21
Säge
kd-caine
#9 erstellt: 04. Aug 2010, 12:31
in 42 passt der s20
Dragonkit
#10 erstellt: 04. Aug 2010, 12:34
Kann ich auf der Panasonic Seite irgendwie die Modelle vergleichen ? Bin das von der Samsung Seite so gewohnt...
Was ist da der Unterschied zwischen den Serien ?
Z1-Serie
V20-Serie
GW20-Serie
S20-Serie
S10-Serie
zwiebelchen89
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 12:34
Fuß ab ?
Sonst den 42S20...
Aber auf einmal ist die Breite kein Thema mehr ?
Kannste das Brett nicht versetzen / abschneiden ?
Von so nem Mist würde ich mir nicht den Heimkinospaß verderben lassen !
[Beitrag von zwiebelchen89 am 04. Aug 2010, 12:35 bearbeitet]
Dragonkit
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 12:38
Das Brett geht raus nur die Frage ist bleibt der Rest dann stehen ^^ Die breite ist nicht sooo schlimm weil links und rechts kein Brett ist.
Grad nochmal meine Frau angerufen. Sie denkt das die Entfernung zum Fernseh nur ca. 2 - 2,5m sind, da sollte ja dann 42" reichen oder ?
Aber viel wichtiger was ist der Unterschied der Serien
vom Design find ich den nicht schlecht. TX-P42GW20
[Beitrag von Dragonkit am 04. Aug 2010, 12:41 bearbeitet]
zwiebelchen89
#13 erstellt: 04. Aug 2010, 12:54
Dann haste zwar nicht mehr viel von BluRay, aber deine Entscheidung.
Ich hab 50" auf 2,5m und das ist einfach super !
Zu den Serien ist folgendes zu sagen:
-Z1:
Eigentlich die Top-Serie, aber schon 1 oder 2 Jahre alt. Momentan nurnoch wegen des Designs einen Blick wert, technisch sollte ein V20 auf dem selben Niveau liegen oder ihn sogar schlagen.
-V20:
Das beste Produkt von Panasonic, wenn es ohne 3D seien soll. Die best entspiegelte Scheibe und ein schickeres Gehäuse scheinen aber die einzigen Unterschiede zum G(W)20 zu sein. Tuner sind alle vorhanden (DVB-T/-C/-S), genauso wie WLAN, VieraCast (Youtube, Tagesschau etc., KEIN Webbrowser !), Netzwerkstreaming (sehr begrenzte Dateikompatibilität, für mich ein Witz), USB-Recording, USB-Mediaplayer (selbe, schlechte Dateikompatibilität)
-G(W)20:
Wie V20 ausgestattet, nur keine ganz so gut entspiegelte Scheibe. Dem G20 fehlt zusätzlich noch der Sat-Tuner. Erste Serie mit NeoPDP (und natürlich auch alle folgenden, also G / GW / V / VT)
-S20:
Nur einen DVB-T und DVB-C Tuner, kein USB, kein LAN / WLAN, kein VieraCast, etwas weniger Einstellungsmöglichkeiten als die größeren Modelle, kein NeoPDP (angeblich schlechterer Kontrast, aber wahrscheinlich nicht weiter auffällig), Gamma-Wert kann nicht eingestellt werden, was manche als störend empfinden
-S10:
vorgänger der S20, von letztem Jahr, muss nicht sein...
Denke der G(W) 20 wäre ideal, wenn mir persönlich in 42" zu klein. Aber darüber wirds eng mit dem Budget (oder S20).
[Beitrag von zwiebelchen89 am 04. Aug 2010, 12:54 bearbeitet]
Dragonkit
#14 erstellt: 04. Aug 2010, 13:04
Danke für die nette Erklärung.
Was ist NeoPDP ? Im Inet steht das der G(W)20 ziemlich lautes surren hat. Haben das alle Plasmas ?
kd-caine
#15 erstellt: 04. Aug 2010, 13:33
was ist denn mit dem u20?
an[Dre]
#16 erstellt: 04. Aug 2010, 13:35
Ja, aber generell macht jedes elektrische Gerät irgendein Geräusch
Ab einer gewissen Entfernung / Lautstärke hört man es nicht mehr. Ohne Ton schaut man ja eh kein Fernsehen
Der U20 ist ein abgespeckter S20
[Beitrag von an[Dre] am 04. Aug 2010, 13:35 bearbeitet]
kd-caine
#17 erstellt: 04. Aug 2010, 13:54
und was kann der u20 weniger als der s?
an[Dre]
#18 erstellt: 04. Aug 2010, 13:56
hab ich schon oft gelesen, aber immer wieder vergessen
Such mal hier im Forum, da findeste mit Sicherheit nen Beitrag (von Teoha)
TaKu
#19 erstellt: 04. Aug 2010, 14:14
Nicht so gut entspiegelt, 1 HDMI weniger und die Einestellungen sollen nicht so umfangreich sein
Dragonkit
#20 erstellt: 04. Aug 2010, 15:01
Also mal zusammengefasst.
Eure Empfehlung wäre:
Panasonic Viera TX-P42V20E (ca. 1200 €) bzw. halt in 50" (ca. 1700 €) wobei das denke ich mal meine Preisvorstellung sprengt. (oder das GW20 Modell wobei der Preisunterschied minimal ist)
Alternativ wenn LCD dann Samsung LE40C750 (ca. 950 €) noch vor dem LED Samsung UE40C6700 (ca. 1000 €).
Früher war das alles einfacher. Da fragte man nur Schwarz/Weis oder Farbe ?
Bin grad zuhause und habe mal nachgemessen. Sind nur 2 Meter Abstand zum Fernseh.
TaKu
#21 erstellt: 04. Aug 2010, 17:25
Ich habe gerade noch mal nachgemessen.
Bei mir sind es im Minimalfall 2,2m Sichtabstand zum 50er.
BR, HD und Konsole ... könnte noch näher ran.
(Doch dann lasse ich die Leinwand runter;) )
Ich pers. würde sagen, 46" ist Gut, 50" für richtiges HD Feeling.
Und ob es wirklich der V sein muss ...
Die GW Klasse hat eine Preisbindung, vor Ort unter 4 Augen ist der Preis aber trotzdem variabel
Dragonkit
#22 erstellt: 04. Aug 2010, 18:04
Der V gefällt mir vom Design her besser und kostet auch nicht mehr. Beim 46" müsste ich auch ein bischen was wegsägen.
TaKu
#23 erstellt: 04. Aug 2010, 18:46
Wenn Du wirklich nix wegflexen kannst/willst, und Dir das Design auch besser gefällt, steht die Entscheidung doch
[Beitrag von TaKu am 04. Aug 2010, 18:47 bearbeitet]
Dragonkit
#24 erstellt: 06. Aug 2010, 07:26
So bin grad am Wohnzimmer umräumen.
Platz habe ich nun mehr auf dem Fernsehtisch und das Sofa ist nun auch etwas näher dran.
Was haltet ihr von dem Gerät ?
Panasonic TX-P 46 G 20 ES
kostet bei Redcoon 1099 €
Auf der Panasonic Seite finde ich das nicht. Ist das vergleichbar mit dem GW20 ?
Im Internet steht des öfteren das die Plasmas lautes suren machen. Stimmt das ? weil da hab ich 0 Bock drauf.
Das Fenster ist nun auch schräg hinter dem Fernseher und nicht mehr daneben.
Was ein Act nur für nen Fernseh. Jetzt noch die Bose Anlage umbauen und gut ist.
wl9999
#25 erstellt: 06. Aug 2010, 08:16
Das G Modell ist für Dich eigentlich optimal, ist der GW nur ohne SAT Tuner, denn Du ja nicht brauchst!
Den kannst Du bei redcoon auch in titan (gleicher Farbton wie der V) bestellen!
Auf der Panaseite in D findest Du den nicht, ist offiziell die Europavariante wenn Du aber auf den französischen, italienischen, spanischen Panaseiten unterwegs bist findest Du ihn...
wegen surren: meiner (hab den GQ Sondermodell des GW´s) surrt nicht, ist denke ich nicht bei allen gleich und jeder empfindet es anders!
Wenn Du bei redcoon bestellst und die Kiste surrt: zurück damit und neuen her...
an[Dre]
#26 erstellt: 06. Aug 2010, 10:08
Außerdem hört man das surren ab einer bestimmten Entfernung und/oder Ton eh nicht mehr (wer sitzt schon 1m ohne Ton vorm TV?!)
Dragonkit
#27 erstellt: 06. Aug 2010, 13:01
so hab mir den mal bestellt. bin gespannt wie lange Redcoon zum liefern braucht.
Wenn das Ding wild surrt geht er halt wieder zurück. Aber hoffe mal nicht.
TrapperKeeper
#28 erstellt: 06. Aug 2010, 19:00
Dauert ungefähr ne Woche, meiner kommt Montag (Habe ihn am Sonntag bestellt und gleich bezahlt)
Bin schon gespannt wie ein Flizbogen, die TV Entscheidung habe ich lange genug vor mir hergetragen.
Dragonkit
#29 erstellt: 10. Aug 2010, 09:13
Also der Fernseher ist heute morgen um 07:30 Uhr angeliefert worden. Schneller Service
Angeschlossen ist auch alles. Bisher nichts zu meckern.
Das surren ist so gut wie nicht zu hören.
Es ist aber schon eine Umstellung. Das Bild ist fast doppelt so gross wie früher und meine Frau schimpft schon weil er so gross ist. Egal....
LAN Verbindung funktioniert auch, Softwareupdate läuft und dann mal ein bischen an dem Ding rumspielen.
an[Dre]
#30 erstellt: 10. Aug 2010, 11:53
Frag sie in ein paar Wochen nochmal
TaKu
#31 erstellt: 10. Aug 2010, 13:52
Tage
... meine Frau motzte auch erst, aber nach ~15-30 min. sagte Sie, "... och ist doch schön"
Size does matter
Dragonkit
#32 erstellt: 12. Aug 2010, 10:13
also bisher läuft alles ganz gut nur hab ich ein Problem mit den unverschlüsselten öffentlich-rechtliche Sendern.
Nach dem Serversuchlauf zeigt er mit RTL usw nur als verschlüselt an. Ich nutze aktuell den DVB-C Tuner weil meine Kabel Deutschland Box noch nicht da ist.
Wenn ich auf analoge Sender umschalte geht es. Es funktionieren also nur die digitalen nicht richtig.
Hat da einer eine Lösung ? An meinem Fernseher vorher ging das ohne Probleme, aber der hatte keinen DVB-C Receiver drin sondern hing einfach da am Kabel.
zwiebelchen89
#33 erstellt: 12. Aug 2010, 11:13
Ist normal, bei den meisten Kabelanbieter sind die Private digital verschlüsselt, du müsstest aber auch ne Smartcard haben, die man mithilfe eines Moduls in den TV stecken kann.
Einfach mal bei deinem Anbieter erkundigen.
Dragonkit
#34 erstellt: 12. Aug 2010, 11:19
joh das ist alles auf postweg unterwegs. nerf.
Na dann muss ich solange Analog schauen. Wobei das Bild da echt nicht gut ist.
Oder wieder DVD Abende machen bis das alles da ist. thx
Dragonkit
#35 erstellt: 12. Aug 2010, 18:59
Mir ist grad beim schaun von einer DVD aufgefallen das ab und an ein Rautenmuster im Bild ist bzw. das ein Streifen von rechts nach links durch das Bild läuft.
Kennt einer von euch das Problem ? Der DVD Player ist schon ein paar Jahre alt und mit Scart Kabel angebunden.
TaKu
#36 erstellt: 12. Aug 2010, 19:59
War der Fehler vorher bei dem anderen TV auch schon vorhanden ?
Sitzt das Kabel fest genug ?
Vielleicht mal irgendein anderes Scart Kabel probieren ... dann kannst Du weiter eingrenzen wo es "hakt".
~Normal ist das aufjedenfall nicht
[Beitrag von TaKu am 12. Aug 2010, 20:00 bearbeitet]
zwiebelchen89
#37 erstellt: 12. Aug 2010, 23:28
Nein, das ist keinesfalls normal !
Andererseits sollte man erwarten können (finde ich jedenfalls), dass man bei so einem Gerät auch nichts mehr analog (per Scart) anschließt !
Schnell nen DVD / BDP-Player mit HDMI angeschafft und du wirst erstaunt sein, was da noch geht
P.S.: welcher ist es denn nun geworden ?
(Hoffentlich) ein P50G20 oder in der Richtung (oder zumindest 46" )
Dragonkit
#38 erstellt: 13. Aug 2010, 04:37
Hab den 46" gekauft.
Wollte mir eh noch nen anderen Player kaufen Hast du irgendeine Empfehlung ? Sollte aber nicht alzu teuer sein.
Hab mir die angeschaut.
DMP-BD85 -> 223 €
DMP-BD65 -> 149 €
LG BD370 -> 126 €
[Beitrag von Dragonkit am 13. Aug 2010, 06:01 bearbeitet]
wl9999
#39 erstellt: 13. Aug 2010, 11:19
also ich hab den Pana 65 in der Kombi mit dem GW(GQ)...
funktioniert alles reibunglos über HDMI entsprechend auch mit der TV FB!
Bild finde ich persönlich bei BR sehr gut, bei DVD auch ok, im Stereoeinsatz für Musik verzichte ich aber lieber drauf, das will ich meinen Ohren nicht antun!
Sonst aber wirklich gut! Einziges Manko aus meiner Sicht: das Teil ist sehr leicht, daher wenn man was anstöpseln oder verkabeln will, bewegt sich die Kiste sehr leicht und man muss Sie festhalten aber damit kann man leben!
Suche 40'' LED-LCD
Dr._Hackas am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  9 Beiträge
Suche 40" LCD/LED
Sukkunida am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  18 Beiträge
Welchen LCD / LED 40" ?
Wanted2009 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  17 Beiträge
Kaufberatung 40" LCD/LED
*Mangotree* am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
Suche LCD/LED TV 40"-42"
ManiacMars am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  15 Beiträge
Suche 37/40 Zoll LCD (oder LED?)
K17 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  21 Beiträge
Kaufberatung LCD / LED 40"
sirquickly999 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
40-42" LCD/LED gesucht
shakatak am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  19 Beiträge
suche einen 40"LCD, LED-Fernseher
Erzengel_Tyrael am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
Suche 40'' LED TV - brauche Hilfe! :)
gansersyndrome1 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
