Suche 42" TV mit Full HD
ermm
#1 erstellt: 11. Aug 2010, 16:25
S.g. Community!
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Flachbildfernseher, und bin bei meiner "Recherche" auf dieses Forum hier gelangt.
Nach einigem Durchstöbern bin ich zu dem Schluß gekommen, dass hier 2 Geräte empfohlen werden, die auch mir bereits ins Auge gestochen sind (während einem Besuch im Fachhandel).
Bevor ich mich für ein Gerät entscheide, hoffe ich auf gute Ratschläge und wäre über Kauftipps und Informationen sehr dankbar!
Bevor ich die "FAQ" beantworte, möchte ich jedoch nochmal in eigenen Stichworten zusammenfassen, was ich mir von einem neuen TV wünsche:
  • Bild: FULL-HD (empfange HDTV), möchte Blu-Ray nutzen
  • Ton: "guter Durchschnitt" seitens des TVs (bin im Besitz einer 5.1 Sorround-Anlage)
  • Ausstattung: keine besonderen Wünsche
  • Größe: idealerweise 42"
  • Preis: ca.600-800€
Und hier die "TV-Umgebung":
  • Raumgröße: ca. 30m²
  • Distanz zum TV: ca. 4m
  • Personenanzahl: max. 3
  • Blickwinkel: direkt, ohne "Hindernisse"
  • Konsole: derzeit PS2 (seltener Einsatz), ev. künftig PS3
  • Fenster: 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes
So, und nun möchte ich auf die FAQ eingehen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
LG Flatron mit ca. 50cm Bilddiagonale
2. Die Sehgewohnheiten
60% TV (Filme und Fussball)
35% DVD (Filme und Musik)
5% Konsole
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 4m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
42" wäre optimal (Wunsch)
5. Wieviel man ausgeben möchte
600-800€ wären voll okay
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
zu vernachlässigen, bin im Besitz zweier guter PC-TFTs
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
HDTV: empfange HD-Signal über Kabel
Blu-Ray: sehr interessant (bin ein großer Filmfan) und möchte dies in Zukunft nutzen
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Im Raum befinden sich 2 Fenster gegenüber der TV-Position, jedoch können diesen ohne Probleme verdunkelt werden
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Dies wäre der Punkt, an dem das HiFi-Forum ins Spiel kommt. Selbstverständlich war ich bereits im Fachhandel um mich vorab zu erkundigen (3 verschiedene Geschäfte), jedoch sind die Aussagen teilweise unterschiedlich.
Ins Auge gefasst habe ich derzeit:
  • Philips 42PFL7404H
  • Panasonic TX-P42S20E
Zum Philips 42PFL7404H:
Ich konnte die Möglichkeit, Avatar in Blu-Ray auf einem Philips 42PFL8404H/12-VL zu sehen, wahrnehmen und war begeistert.
Zum Panasonic TX-P42S20E:
Im Fachhandel wurde mir gesagt, Panasonic stelle gute TVs her. Dieses Modell habe ich im Zuge meiner Recherche "ermittelt" und auch hier wiedergefunden. Dies war auch die Empfehlung eines Verkäufers.
Ich hoffe, ich konnte als Laie alles wichtige zusammenfassen und würde mich auf eine Antwort freuen!
Mit besten Dank im Voraus und lieben Grüßen!
KingCrunch
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 16:30
Also nach wenigen Wochen hier denke ich, die meisten werden dir zum Pana (Plasma) raten (bestes €/Zoll-Verhältnis). Da du aber ganze vier Meter Sitzabstand angegeben hast, würden sie dir dazu allerdings eher zu 46´´, wenn nicht sogar 50´´ raten, damit du FullHD auch richtig erkennen kannst.
Richtig, Teoha?
PS.: Genau diesen Pana werde ich mir im September auch kaufen!
zwiebelchen89
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 17:05
Mit dem Panasonic hast du eine gutes Modell gefunden, bei der Größe leider nicht.
Es sollten in der Tat schon 50" sein auf 4m. Und selbst damit wirst du sicher kein FullHD sehen.
Wenn dich die Spiegelung / Leuchtstärke der Röhre bisher nicht gestört ist Plasma für dich die richtige Wahl.
ermm
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 20:19
@ KingCrunch:
Vielen Dank für deinen Tipp, das mit der Dimensionierung finde ich sehr interessant. Laut einem Verkäufer (der die gleichen Infos erhielt) reicht ein 42" vollkommen, war also gut hier nochmal nachgefragt zu haben.
Danke auch für den Hinweis mit dem "Preis/Leistungs-Verhältnis".
@ zwiebelchen89:
Auch dir vielen Dank für deine Antwort, freut mich als Laie die richtige Richtung getroffen zu haben :).
Bisher war Spiegelung / Leuchtstärke kein Problem - gibt es hier so "extreme" Unterschiede zwischen LED / Plasma ?
Könntest Du mir bitte erklären, wie das gemeint ist mit "Es sollten in der Tat schon 50" sein auf 4m. Und selbst damit wirst du sicher kein FullHD sehen." ?
Laut Euren Infos also sollte ich eher (?) zu einem Plasma-TV greifen?
Hab gerade die Suchmaschine gefüttert, die nächstgrößten Panasonic Plasma-TVs wären
  • Panasonic TX-P46S20E (46")
  • Panasonic TX-P50S20E (50")
Vielen Dank nochmal
[Beitrag von ermm am 11. Aug 2010, 20:25 bearbeitet]
zwiebelchen89
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 20:40
Ja, denn ein LED / LCD ist heller. Dadurch ist er weniger anfällig, wenn es in der Umgebung auch mal etwas heller ist.
Die Spiegelung ist einfach erklärt:
Plasmas haben Glasscheiben -> Spiegeln !
LCD haben meist eine Plastik-Scheibe, die aber natürlich auch nicht so stabil ist.
Für HD brauchst du eben einen bestimmten Abstand, sonst streikt dein Auge und die ganzen Details, die du dank der Auflösung sehen solltest sind aufeinmal futsch. Dazu gibt es auch ne Tabelle / einen Entfernungsrechner, leider hab ich den Link gerade nicht parat...
ermm
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 21:13
OK - Danke nochmal!
Hab folgendes gefunden:
Eine Chart: http://s3.carltonbale.com/resolution_chart.html
Eine Faustformel: Displaygröße x 1,6 = Abstand zum HDTV, Quelle: http://forum.digital...hdtv-fernseher.html
Eine Tabelle: http://www.stgp.org/...+Richtige+Abstand%3F
Einen Kalkulator: http://display-magazin.net/fernseher/abstand-zum-tv
[Beitrag von ermm am 11. Aug 2010, 21:16 bearbeitet]
42" mit FULL HD
dafaco18 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  12 Beiträge
Kaufberatung 42" Full HD
LordMorpheus am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Suche 42" Full-HD- TV / LCD - Plasma?
b3trunc3n am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Suche 42" / 46" Full HD TV
FraJoSis am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  11 Beiträge
42 Zoll Full HD!
Saatz am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Full HD 40" - 42"
Graif am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  5 Beiträge
Full HD 42 Zoll
MD-Michel am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  14 Beiträge
40"-42" Full HD
xmms am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  10 Beiträge
42" Full HD gesucht
DrJimb am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  11 Beiträge
42" Full HD - Welcher ?
n07eX am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.542
