DVD-Wiedergabe ohne Fernseher und PC
chris30
#1 erstellt: 18. Jan 2006, 00:11
die Überschrift klingt wahrscheinlich etwas doof, aber ich suche nach einer Möglichkeit, DVD´s vom DVD-Player wiedergeben zu können ohne dafür einen Fernseher anschaffen zu müssen (einerseits der Gebühren wegen andererseits interessiert mich dieses Medium nicht).
Ich suche also nach einer Art Monitor 26" groß mit Scart oder S-Videoeingang aber ohne TV-Tuner. finanzielle Schmerzgrenze 1000€. Gibt es so was?
Vielen Dank für Eure Mühe
Chris
wobble
#2 erstellt: 18. Jan 2006, 00:39
Also einen Monitor mit Scartanschluß wirst du wohl vergeblich suchen.
Das Problem ist auch,daß die Filme aus dem DVD-Player mit 50 Hz kommen.TFT Monitore können aber mit 50 Hz nix anfangen.
Du brauchst also zusätzlich zu dem Monitor ne VGA-Box - sowas z.B.
Diese hier kostet 80€ (bei Conrad)und kann eine Auflösung von bis zu 1280x1024 bei 60 und 75Hz.
Conrad Artikel Nr.: 994736 - 62 (GRANDTEC VIDEO-VGA KONVERTER)
[Beitrag von wobble am 18. Jan 2006, 00:51 bearbeitet]
fredman
#3 erstellt: 18. Jan 2006, 00:48
Ich habe von Dell einen 24" LCD PC-Monitor, der hat neben VGA und DVI auch einen Composite, S-VHS und einen Componenten-Anschluss.
Die Auflösung ist 1920 x 1200 also HD-Auflösung. Ein preiswerter DVD-Player über Componenten angeschlossen liefert ein gutes Bild. Für den Sound gibt es optional eine Soundbar, von der man aber nicht zuviel erwarten sollte.
wobble
#4 erstellt: 18. Jan 2006, 00:54
Wußte gar nicht das es sowas gibt - na um so besser
Und der Monitor kommt mit dem Signal vom DVD-Player klar?
chris30
#5 erstellt: 18. Jan 2006, 12:28
Hallo wobble, hallo fredman,
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Den Dell hatte ich schon entdeckt, er ist mir aber eigentlich zu teuer, zudem sich die Frage nach dem Sound stellt. Monitore in der Größe scheinen da allgemein eher noch teurer zu sein
Kann man eigentlich den TV-tuner stilllegen lassen? Und kann man damit die GEZ zufrieden stellen?
Ich bin es nämlich ein wenig leid, DVD´s über den PC sehen zu müssen.
Viele Grüße Chris
fredman
#6 erstellt: 18. Jan 2006, 20:31
Ich habe einen Philips DVP-3010 über Componenten angeschlossen und finde das Bild des 50€ Players recht ordentlich. Der Dell stellt das Bild in 576p 50hz da, wenn ich Progressiv am Player eingestellt habe.
@chris30
Mir reicht der Sound der Soundbar, da ich meistens nur über die PiP-Einstellung nebenbei über die Dreambox fernsehe. Für einen ordentlichen Ton beim DVD-gucken wäre ein externes Soundsystem sicher sinnvoller.
Bei Dell gibt es öfter Sonderangebote und bei telefonischer Bestellung lassen die Verkäufer auch mit sich handeln.
[Beitrag von fredman am 18. Jan 2006, 20:36 bearbeitet]
chris30
#7 erstellt: 24. Jan 2006, 22:33
halli hallo,
also die Lösung des Problems lag im Ausbau des Empfangsteils aus einem niegelnagelneuen SAmsung 26". Ich schätze mal, dass ich für ziemlich bekloppt gehalten wurde aber was solls, so können wir jetzt ohne Rechnergeheul und ohne Gebühren Filme schauen.
Viele Grüße
Chris
darkphan
#8 erstellt: 25. Jan 2006, 04:39
Ob der ganze Aufwand sich lohnt? Wie kommst du drauf, dass du jetzt gebührenbefreit wärst?
Die Frage hat mich interessiert und ich hab mal die GEZ-Homepage besucht, ich zitiere mal aus dem GEZ-Gebührenlexikon:
12. Fernsehgerät
Fernsehgeräte sind alle Geräte, mit denen Sie Fernsehprogramme empfangen oder aufzeichnen können. Dazu gehören auch tragbare Fernsehgeräte, PCs mit TV-Karte, DVD-/Videorekorder und Navigationsgeräte mit Empfangsteil. Fernsehgeräte sind auch Monitore, wenn sie als gesonderte Sehstellen betrieben werden. Grundsätzlich ist für jedes Fernsehgerät eine Grund- und eine Fernsehgebühr zu zahlen.
Oder zum Thema Gebührenpflicht:
Was versteht man unter Rundfunkgeräten?
Rundfunkgeräte sind alle Geräte, mit denen Sie Radio- und/oder Fernsehprogramme empfangen oder aufzeichnen können. Dazu gehören auch tragbare Radios oder Fernsehgeräte, Radiowecker, Radiorekorder, Autoradios, PC mit Radio- oder TV-Karte, Videorekorder und Navigationsgeräte mit Empfangsteil. Rundfunkgeräte sind auch Lautsprecher oder Monitore, wenn sie als gesonderte Hör- oder Sehstellen betrieben werden. Grundsätzlich ist für jedes Rundfunkgerät eine Gebühr zu zahlen.
Ich nutze mein Fernsehgerät nur zum Anschauen von DVDs und Videos. Muss ich mein Fernsehgerät trotzdem bei der GEZ anmelden?
Ja. Die Anmelde- und Gebührenpflicht ist an das Bereithalten eines Rundfunkgeräts geknüpft, unabhängig davon, ob die Leistungen der Rundfunkanbieter genutzt werden
Nun könnte man meinen, die Sache mit dem Monitor ist vielleicht Auslegungssache. Doch die GEZ würde dann womöglich behaupten, dass man mit einem Monitor ja auch auf DVD aufgenommene Fernsehprogramme anschauen könnte.
Mit anderen Worten: Wenn du sicher sein willst, musst du dort wohl oder übel anrufen - und dann kannst du dir den Aufwand mit dem Umbau höchstwahrscheinlich sparen.
PS: Nein, ich bin nicht von der GEZ!
cr
#9 erstellt: 25. Jan 2006, 06:08
Ein Monitor ist genausowenig ein Fernseher wie ein Lautsprecher ein Radio. Es gibt genug Leute, die keinen Tuner oder anderes Radio haben und ich glaube nicht, dass man deshalb Rundfunkgebühr zahlen muß, weil ein CDP auch CDRs abspielen kann, die irgendwer vom Rundfunk aufgenommen hat.
Auch wäre dann jeder PC ein Fernseher, weil man auch hier eine aufgenommene DVDR abspielen könnte.
Der entscheidende Punkt wird schon jeweils das Empfangsgerät sein (drum steht ja TV-PC-Card).
Eine derartige Auslegung würde mir schon als sehr eigenartig erscheinen.
chris30
#10 erstellt: 25. Jan 2006, 11:37
Hallo darkphan, hallo cr,
vielen Dank für Eure Antworten.
Die Auslegung der GEZ-Richtlinien hängt sicher von Menschen ab, Ich gehe aber davon aus, dass im Falle eines Falles sich auch ein GEZ´ler davon überzeugen lässt, dass sich mit diesem Monitor wirklich kein Fernsehen sehen lässt (also abgesehen von der Bescheinigung der Werkstatt)und ich auch keine andere Möglichkeit der Fernsehaufzeichnung habe. Ich denke , dass cr´s Überlegungen zutreffend sind. Ich meine, wenn ich dieses Medium nutzen wollte, würde ich auch die Gebühren dafür zahlen.
Viele Grüße Chris
darkphan
#11 erstellt: 25. Jan 2006, 15:52
Bin mir da eben nicht so sicher - vor allem, wenn ich das lese:
Keine Gebühren für Internet-PCs!
Der achte Änderungsstaatsvertrag vom 8.10./15.10.2004 zum Staatsvertrag im vereinten Deutschland regelt in Art. 4, § 11 Abs. 2 die Frage der Gebührenpflicht von Internet-PCs. Danach ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Internet-PCs zum Empfang von Rundfunksendungen geeignet sind. Dennoch erwächst daraus für die Internet-Nutzer keine unmittelbare Gebührenpflicht. Um die weitere Einführung neuer Kommunikationstechnologien zu erleichtern, sollen für diese Geräte bis zum 31. Dezember 2006 keine Gebühren erhoben werden.
Noch ist da Auszeit, aber wie lange noch?
stefle
#12 erstellt: 01. Feb 2006, 21:51
Hab mal gehört, daß man, wenn die Bildqualität stimmen soll, mindestens 250,- für die Box ausgeben muß. Die Pixel müssen ja neu gerechnet weren.
Gerät für DVD und PC-Wiedergabe
crystalfunky am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Gerät für DVD und DivX Wiedergabe bis 600
crystalfunky am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  5 Beiträge
LG RZ 42PX 10 Qualität der PC Wiedergabe
Feuerball am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  2 Beiträge
neuer fernseher - 900 euro - kabel/dvd/pc
h4!h4pp3n am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  6 Beiträge
Fernseher ohne Smart-TV?
unterbux am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  5 Beiträge
Fernseher mit DVD-Player und Fernseher ohne gesucht
BienchenM am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
32 Zoll TV für optimale DVD-Wiedergabe
Nachtwache90 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  4 Beiträge
Fernseher für PC-Nutzung
CarstenMKIV am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  13 Beiträge
Gesucht: Fernseher ohne Schnickschnack
Roi am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  3 Beiträge
suche LCD TV oder Plasma mit guter DVD wiedergabe
consolero am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.657
