HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LCD oder Plasma? | |
LCD oder Plasma?+A -A |
ps1903
16:30
erstellt: 30. Aug 2010, |
Hallo alle zusammen. Ich weiß, dass es hierzu schon einen Thread gab, aber der war von 08.. das war mir nicht aktuell genug. Daher nochmals die o.g. Frage. Folgender Hintergrund: ich habe zur Zeit einen 32"Samsung lcd, möchte aber einen größeren kaufen, sollte 46" groß sein, habe dazu schon gegooglet, aber so richtig schlau wurde ich kaum! ![]() ![]() die beiden lcds fand ich recht gut und günstig, war nochmal in ein paar elektr.-märtken um mir das ganze anzuschauen.. da sah ich,d ass plasma-tvs gar net teurer, sondern zum teil günstiger waren.. da war ich etwas irritiert. also: ich nutze meinen lcd überwiegend zum fernsehen (fußball), zwischendurch zum zocken (via hdmi-kabel mit pc oder playstation) und zum filme gucken (ebenfalls via hdmi/pc). was also tun? plasma oder lcd? tendiere irgendwie zum lcd ![]() edit: soll natürlich beim zocken keine probleme bereiten, d.h. ruckeln oder verschwommenes bild. [Beitrag von ps1903 am 30. Aug 2010, 16:34 bearbeitet] |
an[Dre]
16:36
Bitte lass den Beitrag mal ins TV-Kaufberatungsforum verschieben ![]() Dort würde ich dir dann nen Plasma ans Herz legen, vorausgesetzt du hast keinen extrem hellen Raum oder willst den PC wider Erwartens doch viel für Office / Internet nutzen. Denn ein Plasma hat (in der gleichen Preisklasse vorausgesetzt) den besseren Schwarzwert, das natürlichere Bild & Farben, bessere Bewegungsdarstellung, bessere Preis/Leistungsverhältnis Wie weit sitzt du denn von dem TV weg? |
ps1903
16:40
ups, sorry. wusste ich nicht.. also ich sitze gute 3m vorm tv. tja und hell ich es im wohnzimmer schon. ![]() edit: verschieben lassen?! also per admin oder was?! ![]() [Beitrag von ps1903 am 30. Aug 2010, 16:41 bearbeitet] |
an[Dre]
16:49
Und nun bitte noch den Fragebogen zur Hilfe ziehen ![]() (findest du in einen von den oben angepinnten Threads hier im Kaufberatungsforum) Aber bei 3m und Fokus aufs zocken --> 50" |
ps1903
17:35
größer als 46" passt leider nicht.. und wird auch preistechnisch schwierig.. grenze war bei ca. 1000€! na, wir gucken zu 65% fern auf dem lcd, 20% zocken, 15% filme.. so in etwa würd ich schätzen! 100 hz wirklich nötig? led ja/nein? ![]() |
an[Dre]
17:47
LED: nein, sehe ich in diesem Fall keinen Grund zu 100Hz: brauchen LCDs für flüssigere Bewegungsdarstellungen 46" (sogar 50") würde mit nem Plasma wunderbar ins Budget passen: TX-P46S20 bzw. TX-P50S20, aber wenn es Platztechnisch nicht machbar ist, schade ![]() Dann eben TX-P42S20 oder TX-P42GW20 Weil: Plasma genau in den Bereichen Stärken hat, die dir wichtig sind. LCD würd ich dir nur raten, wenn du nen sehr hellen Raum mit direkter Sonneneinstrahlung hast, als PC-Monitorersatz nutzen willst, die (teils extrem) leuchtenden Farben ggü. den natürlicheren Farben bevorzugst oder du das Plasmaflimmern siehst [Beitrag von an[Dre] am 30. Aug 2010, 17:48 bearbeitet] |
ps1903
18:39
TX-P46S20 wäre schon gut, 46" wäre genau richtig, nur wie gesagt, nicht größer! wie viel hz hat dieser 46er plasma? scheint aber sehr gute bewertungen zu haben, schau ich mir gleich morgen an ;-) wie sieht es mit dem "burn in" aus? bzw was hat es mit verschleißerscheinungen auf sich? farben usw. also kann ich damit (10) jahre lang die selbe qualität erwarten? das wären auch erstmal die letzten fragen. B-) danke nochmals!!! [Beitrag von ps1903 am 30. Aug 2010, 19:00 bearbeitet] |
an[Dre]
11:11
erstellt: 31. Aug 2010, |
Müsste 400 oder 600Hz haben, kannst du aber auf der Panasonic-Website nachlesen. Burn in hab ich noch nie gehört?! Wenn du einbrennen meinst -> gibt's praktisch nicht mehr, wenn man es nicht übertreibt (24 Stunden lang Internetsurfen oder Videotext). Nachleuchten kann er wohl noch, aber das geht nach einigen Sekunden/Minuten weg Generell werden Fernseher nicht mehr für 10 Jahre gebaut, die Hersteller geben zwar eine Stundenzahl an, die bei normalem Gebrauch über 10 Jahre (teilweise sogar 30 Jahre) hält, ob das in der Realität dann auch der Fall ist, mag bezweifelt werden. |
ps1903
11:34
ok, super, hat 600hz^^ grad ma bei panasonic geguckt ![]() tja, also, ich werde mir das ding gleich im laden nochma anschauen, dann sollte es aber die tage bei amazon bestellt werden ![]() ![]() |
Cacophony
11:52
Hat der Pana wirklich 600Hz? ![]() |
ctu_agent
11:58
Die Hz Anzahl bei LCD und Plasma sind nicht vergleichbar. Bei LCD ist das die Bildwiederholrate, bei Plasma die Anzahl der Zündungen der Plasmazelle in Sek. Je öfter gezündet wird desto brsser die Graustufendarstellung und die Bewegtzeilenauflösung |
PeterC13
16:40
100Hz ist ein MUSS. Die Erklärung für die 600Hz war genau richtig, aber ob man einen Unterschied zwischen den 400Hz und den 600Hz tatsächlich sieht, lassen wir mal dahin gestellt. Ich selber habe einen 2 Jahre alten 50" Panasonic Plasma und würde den jedem empfehlen. Einziges Problem, wie oben beschrieben, direkte Sonne auf das Panel, da dadurch die Plasmazellen zum leuchten angeregt werden, genau wie bei der guten alten Röhre. Wenn da direktes Sonnelicht drauf schien, konnte man auch nichts mehr erkennen. Du hast übrigends immer noch nicht geschrieben, warum 50" nicht gehen, wenn Preis: Panasonic TX-P50S20E => 900 EUR, wenn Größe: Pech. |
ps1903
18:22
erstellt: 03. Sep 2010, |
hm? meinste mich? also ich habe oben geschrieben, dass GRÖSSER ALS 46" aus platzgründen nicht geht ![]() |
PeterC13
11:03
erstellt: 06. Sep 2010, |
@ps1903 Stimmt, hab' ich überlesen, tschuldigung. ![]() |
zwiebelchen89
13:51
Nein, nicht bei Plasma ! Plasmas können technisch bedingt keinen Nachzieheffekt haben. Das ist ja bei LCDs auch schließlich der Sinn hinter den hohen Herzzahlen. Um den Nachzieheffekt zu verringern !
Sowas lustiges hab ich ja noch nie gelesen ![]() Die Sonne regt die Plasmazellen zum leuchten an ? ![]() Und die Sonne hat auch die gute alte Röhre nicht strahlen lassen ![]() Das Problem ist, dass eine Röhre und ein Plasma nicht so Leuchtstark sind wie ein LCD. Die Sonne leuchtet eben heller und überdeckt dann den TV. Versuch doch mal draußen am Tage den Schein einer Taschenlampe zu sehen... Das hat was mit dem Kontrast zu tun ! |
PeterC13
14:36
Schön, dass ich Dich erheitern konnte. Es ist ja auch nicht das Plasma, dass zum Leuchten angeregt wird, sondern der Phoshor in selbigen Zellen. Dann laß mal deinen Plasma in der Sonne stehen und mach danach den Rolladen runter. Du wirst sehen, wovon ich spreche. Wenn nicht, frag deinen (Blinden-) Hund. Zu den 100Hz: Auch wenn es kein Nachziehen gibt, so steht das Bild bei einem Plasma bei 100Hz erheblich stabiler. |
26" oder 32" LCD? heinzi34 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Suche einen 50" Plasma / LCD aber welchen? mschupp am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Samsung LE-46B650 46-Zoll LCD-Fernseher? *matze111* am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
! 46 Zoll LCD ! Aber welcher ? MC`s_Mikeles am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 9 Beiträge |
Welchen LCD/PLASMA ab 46''? sturmstar am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 8 Beiträge |
Plasma / LCD 46" Anpera am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
32 oder 37 zoll lcd (sharp oder samsung) styles2006 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
46"-50" Welcher Plasma oder LCD? buzzdee85 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
Plasma oder LCD EinerVonVielen am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 18 Beiträge |
LCD oder Plasma, Samsung oder Samsung? ramses04 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.811
