HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufempfehlung 32" LCD | |
Kaufempfehlung 32" LCD+A -A |
BigRoddi
#1 erstellt: 21. Jan 2006, 01:10 | |
Ich stehe kurz vor der Anschaffung eines LCD Fernsehers, habe mir selber ein Limit von 1200 €uro und 32" gesetzt. Ich bin dabei auf die Toshiba Geräte 32WL56P und 58P gestossen. Aber auch der Panasonic TX32LX52 ist ein sehr interessantes Gerät. Die Frage ist: Was macht die Geräte aus, wo liegt der Unterschied zwischen dem 56er und dem 58er Toshiba? Und wie findet ihr im Verhältnis das Panasonic? Hättet ihr andere Empfehlungen? Hier mal meine Mindestvoraussetzungen:
rbr78
#2 erstellt: 21. Jan 2006, 01:18 | |
Hi! Ich kann den Panasonic TX-32LX52F nur empfehlen: klasse Bild, HD-Ready und auch gute PAL-Darstellung. Siehe auch video-magazin. Da ist der ganz vorne in der Bestenliste mit dabei. Ist aber meines wissens deutlich teurer als 1200,-. Wenn HD-ready optional ist, wäre mein Rat, auf die P55-Modelle von Sharps PAL-Optimal Reihe zu warten (CeBIT kommen die raus). |
philflow
#3 erstellt: 21. Jan 2006, 01:25 | |
ich glaube das toshiba 58P zwei HDMI hat, die 56P hat ein HDMI. beide sind sehr gute tv's |
BigRoddi
#4 erstellt: 21. Jan 2006, 01:57 | |
Habe mir den Test von Video Magazin gezogen, der angeblich 253 Geräte testet, aber eigentlich nur weniger als 50 und der Rest nur aufgelistet wird, Habe mich intensiv umgehört und gelesen, und HDTV ist unumgänglich, der Panasonic hat keinen VGA Eingang. Die Toshibageräte unterscheidet also tatsächlich nur der zweite HDMI Eingang? Welchen Vorteil hat das? evtl. später ein zweites Gerät, wie einen DVD Player? |
wolfi16
#5 erstellt: 21. Jan 2006, 03:07 | |
Hallo BigRoddi, die meisten aktuellen LCD´s haben z.Zt. nur einen HDMI-Eingang ... und wenn Du mehrere Signalquellen anschließen möchtest, benötigst Du einen HDMI-Switch. Dieser ist noch sehr teuer ! Hast Du bereits einiges über die Toshis im Forum gelesen ? So ganz sorgenfrei sind die Kunden bisher leider nicht ... siehe Service im Reparaturfall. Da gibt es einen langen Beitrag zum 56er Modell in diesem Forum ... Lies selbst nach, und bilde Dir Deine eigene Meinung, und vertraue bitte nicht blind irgend welchen Testberichten Mit der Fa. Panasonic habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, das o.g. Modell kenne ich pers. nicht. Gruss Wolfgang |
FlachTVler
#6 erstellt: 21. Jan 2006, 11:48 | |
Hallo, wie wäre es mit einem Samsung LE 32 R 41 B. Habe ihn jetzt etwa 8 Monate und bin immer noch sehr zufrieden - vor allem mit dem guten VGA Bild und der meiner Meinung nach sehr guten DVD Wiedergabe über YUV. PAL-TV Wiedergabe ist guter Durchschnitt würde ich sagen - da gibt es evtl. heute schon Geräte, die das etwas besser können. Der TV hat alles was Du im Pflichtenheft stehen hast, ausser einen dritten Scart Anschluss - er hat "nur" zwei. hier gehts zum Megathread zu diesem TV (nur sinnvoll, wenn Du ein paar Stunden Zeit hast ): http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-698.html |
Professor_Brinkmann
#7 erstellt: 21. Jan 2006, 13:47 | |
Der Toshiba aus der 56er Reihe hat nur 2Scart Anschlüsse. Nur der 58er hat drei, zwei davon RGB tauglich. |
Fudoh
#8 erstellt: 21. Jan 2006, 15:15 | |
Ich würde mich erstmal fragen, wozu Du 3 Scartanschlüsse im LCD Zeitalter willst ? Falls Du dran denkst so Sachen wie DVD Player oder Videospiele über Scart anzuschliessen, solltest Du ohnehin neu planen, da das auf den aktuellen LCD TVs nicht die gewünschte Qualität bringt. Scart (RGB) ist nur noch als Notlösung zu sehen. Grüße Tobias |
samsungv20033
#9 erstellt: 21. Jan 2006, 15:54 | |
Hallo, grundsätzlich sind alle drei Geräte empfehlenswert. Ich habe den Toshiba 32WL56P, aber nur weil der 58P wie auch der Panasonic nicht lieferbar waren, oder noch immer schlecht erhältlich sind. Technisch sind die Toshiba gleich, bis auf Design, andere Lautsprecher und zwei HDMI-Eingänge, drei mal Scart u.s.w. Der Pana macht auch einen sehr soliden Eindruck und hat laut diesem Forum die geringste Fehlerquote, denke aber das die wenigsten diesen Pana besitzen. Kaufe am besten mit Rückgaberecht und teste selber MFG samsungv20033 |
lerschi
#10 erstellt: 21. Jan 2006, 16:36 | |
Bist du dir sicher, dass im 56er und im 58er exakt das gleiche Panel verbaut ist? |
samsungv20033
#11 erstellt: 21. Jan 2006, 17:03 | |
Hallo, soweit ich es in Erfahrung bringen konnte ist definitiv in beiden das selbe Paneel verbaut. Beim 58er sind die Möglichkeiten im Bildmenü bzw. für die Bildeinstellungen optimiert worden. MFG samsungv20033 |
wolfi16
#12 erstellt: 21. Jan 2006, 19:07 | |
Hallo, sicher ist es kein Fehler sich mal bei SHARP umzuschauen Gruss Wolfgang |
BigRoddi
#13 erstellt: 21. Jan 2006, 23:49 | |
Drei Scarts waren ein Tippfehler, mir reichen 2 Sharp scheint bei PAL Optimal gut zu sein, aber dann nicht HD ready. Toshiba ist gerade bei mir um die Ecke im Angebot: www.digitalo.de hat nen Shop 1km weg. Ich werde mal sehen. Aber empfehlt ruhig weiter, bin offen für alles. PS2 wird angeschlossen, Dbox und halt Kabeltv und DVD Player. |
countryman
#14 erstellt: 22. Jan 2006, 00:17 | |
Wie gesagt, kann dir den Toshi 32WL56/58P nur empfehlen. Habe selbst lange Tage/Nächte das Internet nach Tips durchsucht. Bin beim 56er geblieben (Preis, ein HDMI genügt mir). Mit der richtigen Einstellung ist das Bild jetzt schon bei normalen PAL-SAT-Empfang hammergeil! Also vertraue mir, wenn LCD, dann TOSHIBA! |
HDFan
#15 erstellt: 22. Jan 2006, 01:57 | |
P55, kannst Du dazu was näheres sagen? |
BigRoddi
#16 erstellt: 22. Jan 2006, 02:12 | |
Macht es einen Unterschied, ob PAL Bild von der Sat-Schüssel oder Kabel? Zur Not hätte ich ja noch ne Dbox. |
wolfi16
#17 erstellt: 22. Jan 2006, 04:55 | |
Hallo BigRoddi, OT: das Bild von einer digitalen Sat-Anlage ist besser als aus dem Kabel ... Gruss Wolfgang |
BigRoddi
#18 erstellt: 22. Jan 2006, 17:42 | |
Auch wenn das Bild von einer DBox kommt? Da ist es nämlich auch schon auf dem Röhrenfernseher besser. Wenn ich das Gerät bei mir um die Ecke kaufe, werde ich auch mit dem Toshiba Kundenservice vermutlich nie Kontakt haben. |
wolfi16
#19 erstellt: 22. Jan 2006, 21:34 | |
Hallo, wenn´s auf der Röhre von der DBox bereits besser ist, dann hast Du auf dem panel in jedem Fall mehr Sehfreude. Um die Ecke kaufen ist immer zu bevorzugen ... das habe ich beim Kauf des panels ebenso getan ! Aber der Händler könnte sich auch ganz schnell am Tosiba-Service die Zähne ausbeißen ... aber Du bekommst bestimmt ein Gerät ohne Fehler, ich wünsche es Dir Gruss Wolfgang |
BigRoddi
#20 erstellt: 24. Jan 2006, 02:07 | |
Jetzt habe ich gesehen, daß der Händler auf seiner HP das GErät für 1229 €uro verkauft, bei Ebay aber für 1195 €uro. Sind immerhin 34 €uro Unterschied beim selben Händler. Ich muß mal sehen, ob ich nun noch von meinem Kauf zurücktrete und mir das Gerät dann so hole. Als Student hat man´s nicht dicke |
wolfi16
#21 erstellt: 24. Jan 2006, 15:38 | |
Hallo BigRoddi, behalte aber dir Portokosten etc. im Auge getreu dem Motto: vorne gespart, und hinten wieder draufgelegt ... Gruss Wolfgang |
dcc
#22 erstellt: 24. Jan 2006, 16:14 | |
moin! habe jetzt letzens den samsung LE-32M61B schon für 1400 öcken gesehen. hab über seinen großen bruder viel gutes gehört und denke, dass sich beide nich viel nehmen! wenn man bedenkt, dass der 40" etwa 1000€mehr kostet als der 32", find ich den preis eigentlich ganz ok. viel mehr kann ich die zu diesem gerät allerdings nicht sagen. der is aber auf jeden fall ne überlegung wert, falls du bereit bist noch was zu deinem budget draufzulegen! gruß! |
Heinzi1964
#23 erstellt: 24. Jan 2006, 17:08 | |
wo haste den denn für das Geld gesehen? |
BigRoddi
#24 erstellt: 25. Jan 2006, 02:15 | |
Habe das Gerät nun für 1195 €uro gekauft und konnte es beim Händler abholen, bin sehr zufrieden, nur leider kenne ich keine guten Settings für den Ton, die Bildeinstellungen habe ich vom 56 P Thread erste Seite übernommen. Ob das die besten sind weiß ich net, vielleicht hat einer von euch da noch bessere. Und hat der Toshiba keinen AUS-Knopf? Nur standby? |
Toshiba LCD 32" aber welcher Catweasle1981 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 21 Beiträge |
Samsung LE32R41B vs. Toshiba 32WL56P Paddington_Phoenix am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung für LCD-TV 32" HD-Ready Cortez_Bln am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba LCD´s empfehlenswert? sunshine-a3 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 32 WL 58P oder Sharp LC-32 GA 6E?? exciterjens0208 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 6 Beiträge |
LCD TV 32/37" HD-Ready/Full-HD JD0706 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 6 Beiträge |
Empfehlungen für 32" LCD mit HD-Ready CHANEL™ am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 8 Beiträge |
LCD 32" Meinungen / Empfehlungen erdbeerschaeler am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
32'' LCD (HD Ready) verurteilt am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 32" LCD - Entscheidungshilfe mattministrator am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 9 Beiträge |
2006
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.064
