HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welchen LCD BIS 650€ | |
Welchen LCD BIS 650€+A -A |
curse01
#1 erstellt: 21. Sep 2010, 10:24 | |
Hallo, möchte mit einen LCD Fernseher zulegen. Nu ist die Frage welches Gerät bei der riesen Auswahl... welches Gerät könnt Ihr empfehlen? Bild ab 101cm diagonale. Vielen Dank für euere Vorschläge. [Beitrag von curse01 am 21. Sep 2010, 10:27 bearbeitet] |
Teoha
#2 erstellt: 21. Sep 2010, 10:34 | |
Hallo, keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen. Die individuelle Nutzung ist immer das wichtigste, um das richtige Gerät empfehlen zu können. Auch wenn Dir einige Punkte hier unwichtig oder bereits beantwortet erscheinen, für uns sind die wichtig um das besser einschätzen zu können. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät (bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? Danke für die Antworten. Gruss |
RuBBeRBuLLeT
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 10:41 | |
in der preisklasse solltest du mal einen blick auch den philips 5405 42" werfen |
curse01
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 15:21 | |
Also das Gerät wird nur zum Fernsehen genutzt tagsüber wie auch abends. und das über Sat. bzw.auch mal DVD. Also keine Spielekonsole oder dergleichen wird dort angeschlossen.Der Raum ist schon recht hell daher denke ich wäre ein Lcd von Vorteil lasse mich aber auch dort gerne mal aufklären. Grösse 101cm reicht.Preislich dachte ich so an 650€. |
Teoha
#5 erstellt: 21. Sep 2010, 15:25 | |
Hi, schade, das du den Fragebogen nicht komplett ausfüllen möchtest, aber egal. Der beste "Fernseher" ist ein Plasma. Panasonic TX-P42S20. Wenn du mit deinem jetzigen TV (Röhre ?) keine Lichtprobleme hast, wirst du mit dem Pana auch keine bekommen. Gruss |
curse01
#6 erstellt: 21. Sep 2010, 16:58 | |
Hier mal den Fragebogen: zZ. schau ich in die Röhre Empfang kommt über SAT und schauen so ca.80% und 20% DVD Sitzweite gute 3Meter Gewünschte Grösse wäre 101cm Diagonale Preis zwischen 600€-700€ PC Nutzung ist uninteressant für mich. Bin nicht sicher ob LCD oder Plasma HDTV wäre interessant zwecks Blu-Ray oder HD-DVD Gerät welches ich mal angesehen habe ist Samsung LE40C650 und Samsung PS -42C450 TV schaut man abends, tagsüber im Hellen.Sonneneinstrahlung sind vorhanden doch meist immer Vorhang zu bzw. Raffrollo unten. Hoffe ich habe nichts vergessen. [Beitrag von curse01 am 21. Sep 2010, 17:00 bearbeitet] |
Teoha
#7 erstellt: 21. Sep 2010, 17:03 | |
Hallo, bei 3m sind 42" zu klein, damit dein Auge überhaupt "HD" sehen kann. Das ist optisch so. Dann brauchst du Dir eigentlich auch kein BluRay anschaffen. Neben (oder dahinter...) dem genannten Plasma wären dann Modelle wie der Samsung C650, Philips 5605 und der Sony EX500 zu nennen. Aber das "richtige" Gerät wäre eben der Plasma S20 in 46". Gruss |
curse01
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 17:14 | |
Wow...dachte 42 wäre schon zu gross. Nen 46 find ich schon recht krass, hat man bzw. sieht man denn keine Pixel oder so bei so einem riesen Teil beim TV schauen? |
Teoha
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 17:17 | |
Hi, nein. Man sagt, die beste Entfernung für SD-Signal (also normales Digital-TV) ist das 2,5-fache der Diagonale. Bei HD (also HD-TV und BluRay, PS3) soll man nicht weiter als das 2-fache wegrücken, ansonsten ist der HD-Effekt nicht mehr oder nur kaum zu sehen. Gruss |
curse01
#10 erstellt: 21. Sep 2010, 17:25 | |
Super, Danke für die klare Aussage. Werde dann erstmal in den nechsten Shop fahren und mich mal mit nem 46ger anfreunden da ich bisher nur 40 bis 42 angesehen habe. Vielen Dank noch mal |
KingCrunch
#11 erstellt: 21. Sep 2010, 17:30 | |
Ich sitze knappe 3m vom TV entfernt und habe seit einer Woche den S20eer Plasma in 42``. Ich muss sagen, wenn du 46 Zoll haben willst, dann ok, aber ich bilde mir zumindest ein, sehr gut den Unterschied zwischen ZDF HD und ZDF ohne HD und auch einer Blu-Ray und normalem TV zu sehen. Sogar sehr deutlich, auch wenn ich mich ganz weit nach hinten lehne und damit gute 3m weit weg bin. Also ich finde, diese Faustregel ist wirklich für Leute mit sehr guten Augen gehalten, größer muss MEIN TV echt nicht sein. Ist aber nur ne subjektive Einschätzung. Wegen Spiegeln musst du dir übrigens wirklich keine Sorgen machen, der Plasma spiegelt bei Sonneneinstrahlung zwar schon, aber das ist nicht so, als würdest du nichts erkennen oder so. Und sobald die Sonne nicht reinknallt, ist sowieso alles wunderbar (für meine Augen). Grüße |
curse01
#12 erstellt: 21. Sep 2010, 18:25 | |
Denke auch das es er ein 42 werden wird. Gibt es den Panasonic TX -P42S20E auch ohne die wunder hüpsche Carbonoptik? |
Teoha
#13 erstellt: 21. Sep 2010, 19:22 | |
Hi, ja, als P42U20. Nur 2xHDMI und weniger Einstellungsmöglichkeiten, aber ansonsten gleich im Bild. Gruss |
RuBBeRBuLLeT
#14 erstellt: 22. Sep 2010, 01:42 | |
soso, so ist das also.... hast das auf wikipedia gelesen oder was? |
Teoha
#15 erstellt: 22. Sep 2010, 09:33 | |
Ich kann wenigstens lesen....... |
LCD bis 650? am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LCD/Plasma bis 650? Dan2306 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
LCD ca. 42zoll bis 650? philie am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 19 Beiträge |
Suche LCD 37" bis 650? j.phoenix am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 5 Beiträge |
LCD Fernseher bis zu 650.- ? pezi am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
32" LCD bis ca. 650 ? scrubs333 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Suche LCD-TV bis 650? Neuling115 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung, LCD 37 Zoll, bis 650 heslacher am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
LCD 37-40 Zoll bis 650 ? gromi88 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Welchen dieser 4 LCD-TV´s bis 650? ! Plasson am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.151
