HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » ]Kaufberatung] TV bis 42 Zoll, max. 700 € | |
]Kaufberatung] TV bis 42 Zoll, max. 700 €+A -A |
thofi1987
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 14:11 | ||||||||
Guten Morgen! Ich würde euch bitten, mich in Sachen TV für meine Eltern ein bisschen zu beraten. Der Umfang an Daten und Produkten ist einfach riesig...
Meine Eltern besitzen einen 26 Zoll NoName-LCD-TV. Dieser ist ihnen aber viel zu klein von der Bildgröße.
60 % Analog-TV (hier soll aber nächstes Jahr auf Satellit umgestellt werden. 30 % DVD, 10% Bluray (Ausgabe über 5.1 Soundsystem)
ca. 3,50 bis 4 Meter
Hier is die Auswahl beschränkt, da der neue Fernseher in die Schrankwand passen muss: Breite max. 100 cm und Höhe (incl. Standfuß) max. 70 cm. Daraus ergibt sich für mich ne max. Bildgröße zwischen 37 und 42 Zoll. Richtig, oder?
Zwischen 500 und 700 Euro
Keine
Ja, Bluray (Sony BDP-S370) und Umstellung auf HD-TV
Altbau. Im Raum ist es eher hell... Viele Fenster
Noch nicht. Schon allein die ganzen Marken irritieren mich. Sony, Samsung, LG, Philipps, wer liegt da vorne? Gibt es da überhaupt große Unterschiede für mich als Laie? Da ich wie gesagt Einsteiger auf dem Gebiet bin, bin ich um jeden Tipp dankbar. Viele Dank. Gruß, Thorsten [Beitrag von thofi1987 am 06. Nov 2010, 14:16 bearbeitet] |
sapiano
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 01:54 | ||||||||
Hallo Thorsten, folgendes zur TV Größe: Die Breite der TVs variiert trotz gleicher Panelgröße von Hersteller zu Hersteller. Ein 42" hat ca. eine Breite von 1m. Allerdings solltest du, insofern sich rechts und links des TVs Möbel anschließen, etwas Platz für Abwärme einplanen. Nach oben ebenso. Da könnte es mit 42" eng werden. Schönen Gruß |
thofi1987
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 14:17 | ||||||||
Danke für die Antwort. Ich denke auch, dass 40 Zoll dann die beste Wahl wäre, um noch etwas Luft zu lassen. Bei MM ist im Moment der Sony KDL-40 NX 700 im Angebot (40 Zoll, LED, Full-HD, 100 Hz) für 799 Euro. Kann jemand von euch zu dem Gerät was sagen?`Es scheint ja ein Auslaufmodell zu sein (habe sonst nur die Geräte NX 705 und NX 715 gefunden). Meint ihr, dass man da ruhigen Gewissens zuschlagen kann, oder kauft man "veraltete Technik"? Wie gesagt, habe nicht so ein anspruchsvolles Nutzungsprofil, aber was veraltetes möchte ich trotzdem nicht kaufen... Vielen Dank und viele Grüße |
an[Dre]
#4 erstellt: 09. Nov 2010, 19:46 | ||||||||
BTW: für den Abstand und der TV-Größe braucht ihr keinerlei Geld in HD investieren, da ihr davon eh nix haben werdet. |
thofi1987
#5 erstellt: 10. Nov 2010, 02:26 | ||||||||
Jaja, ich weiß... HD lohnt sich erst ab Fernseher mit 100 Zoll und das bei zwei Meter Abstand... Alles klar |
Xaver-Kun
#6 erstellt: 10. Nov 2010, 02:36 | ||||||||
Habe bei 42" auf etwa 3,5m Abstand sehr davon profitiert, den Unterschied sieht man sehr wohl, ansonsten hat man Tomaten auf den Augen. Da ich bis zu dem Zeitpunkt lediglich ein 32" Gerät besaß (Röhre), wirkte der Plasma TV fast schon monströs Aber jetzt wird auf Beamer umgestiegen, mehr Kinofeeling. Die schiere Bildgröße ist nicht so schlimm wie man denkt, man sollte es jedoch nicht übertreiben und 1:1 fahren, wie es oftmals im Kino der Fall ist, oder gar schlimmer wenn man keine Plätze mehr in den hinteren Reihen bekommt. Nutze am besten eien Suchmaschine, wo du Werte wie Full HD/HDMI Anschlüsse usw. eingeben kannst und lasse Dir alles in deinem Preisbereich anzeigen. Somit kannst du bereits den Kreis der Verdächtigen stark minimieren, daraus welche raussuchen, tests lesen und anschließend hier nochmal nachfragen, wenn es darum geht aus 3-5 Geräten eines rauszusuchen. Persönlich würde ich zu Plasma oder LED Technik raten und die Marke Panasonic bei Plasma bevorzugen. Bei LED ist glaube ich Samsung führend, bin mir jedoch nicht sicher, hier bi ich der falsche Ansprechpartner. Viele Grüße |
Tades75
#7 erstellt: 10. Nov 2010, 02:48 | ||||||||
"Habe bei 42" auf etwa 3,5m Abstand sehr davon profitiert, den Unterschied sieht man sehr wohl, ansonsten hat man Tomaten auf den Augen" Da musst Du aber sehr gute Augen haben. Selbst wenn man den Unterschied zwischen HD und SD sehen sollte, wäre er eher minimal. Zumindest schadet HD auch nicht, da gebe ich Dir recht und da ARD HD, ZDF HD und Arte HD kostenlos sind, kann man die auch gut statt der SD-Kanäle einspeichern. Nur von HD+ würde ich wirklich die Finger lassen. Ein HDTV-Receiver hätte auch den Vorteil, dass er per HDMI statt SCART angeschlossen würde, was wiederum ein Plus für die Bildqualität ist. [Beitrag von Tades75 am 10. Nov 2010, 02:59 bearbeitet] |
Xaver-Kun
#8 erstellt: 10. Nov 2010, 02:57 | ||||||||
Nun, ich habe oftmals unterschiedliche Meinungen diesbezüglich, bin Fotograf und daher extrem pingelig was Schärfe/Auflösung betrifft. Wenn unterscheide erkennbar sind, dann kannst du davon ausgehen das ich diese sofort erkenne. Meine Einstufung von wenig bis viel fällt vielleicht radikaler aus, könnte sein. Fakt ist jedoch, das ein Unterschied auf jeden Fall erkennbar ist. 720p <-> 1080p ist da nicht mehr so relevant, aber auch zu sehen, wenn auch nur im Detail und auch vom Film abhängig. Nach meinem Umstieg werde ich 2,06m auf ca. 3,4m Sitzabstand haben, eigentlich 40cm zu viel Diagonale, aber nicht anders möglich, da der Beamer nicht genug Zoom besitzt und ich den nicht direkt in der mitte des Raumes haben möchte, dort ist die Lampe... Und selbst wenn. Der To wird sich bestimmt keinen neuen TV-Rack/Schrankwand kaufen, nur weil solch ein TV Gerät nicht groß genug sein soll. Die HDReady TVs sind nur unwesentlich günstiger, lohnt also nicht hier die 100€ zu sparen, von daher ist diese Diskussion sinnlos, da ein Tv Gerät das nur SD Matrial darstellen kann mehr als blödsinnig wäre. Meine o.g. Tipps gelten weiterhin. Gerätschaften selektieren und eine kleine interessante Auswahl hier reinstellen und nochmal um Hilfe bei der Auswahl bitten. EDIT: Habe die Suche aus dem nächsten Beitrag verfeinert: http://www.idealo.de...rtKey=minPrice#Serie Ich würde mich an Stelle des TOs alle TVs aus der Liste anschauen, nach optischen Merkmalen aussortieren und zu den übrig gebliebenen tests lesen und anschließend mit den Eltern die 5 interessantesten Geräte im Laden begutachten. Zu beachten wäre, das wenn im Laden gekauft wird, oftmals 100-200€ dazugerechnet werden darf, daher lieber über Internet bestellen. Viel Glück. Viele Grüße [Beitrag von Xaver-Kun am 10. Nov 2010, 04:22 bearbeitet] |
Tades75
#9 erstellt: 10. Nov 2010, 03:14 | ||||||||
Im Grunde widersprechen wir uns auch nicht, die Aussage, dass Du als Fotograf ein "geschultes" Auge hast, bestätigt meine Aussage. Und da es schlicht un einfach keine aktuellen HD ready-Fernseher in 40 Zoll gibt, stellt sich auch diese Frage nicht. Wegen einem Fernseher die Schrankwand auszuwechseln wäre auch aus meiner Sicht Unfug. Da seine Eltern bisher mit einem 26 Zöller vorlieb nehmen wären die 40 Zoll auch schon eine enorme Vergrößerung. Da mangels Spielkonsolen der Input Lag keine Rolle spielt und es aufgrund der vielen Fenster es sich um ein eher helles Zimmer handelt, würde auch ich zu einem LCD raten. 3 infrage kommende Fernsehgeräte Die 3 von mir im Link aufgeführten Fernseher haben alle einen Sateliltenreceiver eingebaut und sind aktuelle Modelle, welche dieses Jahr erschienen sind. Vielleicht könntest Du diese Geräte in einem Fachhandel begutachten. Der Samsung ist optisch schöner, der teurere Toshiba hat 100 Hz(=weniger Ruckeln), der günstigere Toshi ist ... yoah, eben am günstigsten Xaver-Kuns Rat mit der Selektion per Suchmaschine war schon gut, deswegen hab ich Dir die Arbeit mal abgenommen. Liste von Fernsehern [Beitrag von Tades75 am 10. Nov 2010, 03:28 bearbeitet] |
camuench
#10 erstellt: 10. Nov 2010, 10:54 | ||||||||
Hallo, bei dem Abstand sollten es schon mindestens 50" sein, auch 60" wären nicht zu groß, allerdings wäre der Umstieg auf Digital-TV mehr als überfällig. Und bei Blue Ray würde ich selbst bei 50" noch etwas näher hernagehen. Grüße! |
an[Dre]
#11 erstellt: 10. Nov 2010, 12:23 | ||||||||
Samsung hat viele LEDs, richtig. Aber führend würd ich nicht sagen. Die haben mittlerweile nur noch den EDGE-Mist, der verboten gehört Philips würd ich persönlich in Sachen LED als vorne dabei ansehen, denn die sollen das Clouding/Ausleuchtungsproblem bei EDGE am besten im Griff haben und haben außerdem einige bezahlbare Full-LEDs im Programm, außerdem sind sie oftmals zockertauglich (Beispiel 5605) |
camuench
#12 erstellt: 10. Nov 2010, 12:54 | ||||||||
Samsung ist führend, bei den Verkaufszahlen. Die meisten lassen sich halt vom zugegebenermaßen genialen Design leiten und nicht von der Bildqualität. |
thofi1987
#13 erstellt: 10. Nov 2010, 13:41 | ||||||||
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten... Ich war halt nur etwas deprimiert aufgrund der vielen Kommentare ("50 Zoll sind selbst zu wenig" und so) Wie gesagt, die Schrankwand wird dort bleiben, und es geht einfach darum, unter den gegebenen Umstände das optimale rauszuholen... Für 50 oder 60 Zoll reicht weder das Budget, noch der Platz... Meine Eltern sind auch nicht die absolten Filmfreaks... Der Umstieg von 26 Zoll auf 40 Zoll wird schon für den Aha-Effekt sorgen... Auch wenn es aus Profi-Sicht vielleicht ein zu geringer Abstand ist. Vielen Dank für deine Vorauswahl... Die drei Geräte... Samsung LE40C579 Toshiba 40XV743G Toshiba 40RV743G ...klingen interessant. Werde diese mir im Laden mal anschauen. Wie fällt im Vergleich dazu eure Meinung zum Samsung UE40C6000 aus? Klar, der ist etwas teurer und dafür LED. Würdet ihr dann eher zu einem der drei anderen raten? Vielen Dank schonmal. [Beitrag von thofi1987 am 10. Nov 2010, 13:47 bearbeitet] |
an[Dre]
#14 erstellt: 10. Nov 2010, 13:58 | ||||||||
Der Samsung-LED ist meiner Meinung nach schlechter, da EDGE-LED. Schau dir doch mal den 40PFL5605 von Philips an. Imo einer der besten LEDs seiner Klasse |
camuench
#15 erstellt: 10. Nov 2010, 14:00 | ||||||||
Sehe ich auch so, die Helligkeitsverteilung ist gerade bei Samsung echt fies. Außerdem ist das Bild (zumindest bei Standardeinstellungen) für meinen Geschmack zu quietig. Grüße! |
Malibonus
#16 erstellt: 10. Nov 2010, 16:23 | ||||||||
Sag nicht sowas . War gestern bei einem Bekannten der sich den LE46C530 geholt hat. Eigentlich war für mich nur noch die Frage ob ich den Philips 46PFL5605H oder den Sony BRAVIA KDL-46EX505 mir hole, aber gestern bin ich echt ins Grübeln gekommen. Hätte ich wirklich nicht gedacht (vor allem da es ja "nur" die 5er Serie ist), aber die Bildqualität und der Preis (650.-) haben mich schon beeindruckt. Wenn er sich jetzt noch halbwegs vernünftig bei WoW anstellt...*grübel* Von den Samsung Edge-LEDs würde ich allerdings auch die Finger lassen, da hab ich schon zuviele Taschenlampen gesehen. [Beitrag von Malibonus am 10. Nov 2010, 16:23 bearbeitet] |
camuench
#17 erstellt: 10. Nov 2010, 17:09 | ||||||||
Die waren mit der Bemerkung auch gemeint. Grüße! |
thofi1987
#18 erstellt: 10. Nov 2010, 19:59 | ||||||||
Sorry für die blöde Frage: Aber welche Samsung LED sind denn keine Edge-Geräte? Woran erkenn ich das? |
an[Dre]
#19 erstellt: 10. Nov 2010, 22:50 | ||||||||
Keine. Samsung baut ausschließlich EDGE-LED [Beitrag von an[Dre] am 10. Nov 2010, 22:50 bearbeitet] |
snowman4
#20 erstellt: 11. Nov 2010, 00:20 | ||||||||
Immer diese Taschenlampen und Clouding. Taschenlampe hatte ich auch bei meinem Sony, so ist es nicht. Im Normalfall macht sich weder die Taschenlampe noch das Clouding beim TV sehen wirklich bemerkbar. |
thofi1987
#21 erstellt: 11. Nov 2010, 22:10 | ||||||||
Das heißt du meinst, die Samsung LED-TV sind auch ok? ^^ |
Malibonus
#22 erstellt: 11. Nov 2010, 22:46 | ||||||||
Darauf kannst Du nicht im ernst eine Antwort erwarten. Für viele ist das, was hier als Probleme behandelt wird, schlicht nicht existent. Sie sehen es nicht. Aber weise sie darauf hin, dann werden sie solange wie gebannt auf ihren TV starren, bis sie etwas bemerken. Die Schmerzschwelle liegt bei jedem unterschiedlich hoch. |
Kaufberatung 42"+ / max. 700? TheCoon am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 31 Beiträge |
42 zoll fernseher bis max. 700 euro dasdeep am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 40-42 Zoll bis 700 Euro anavrin am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 40/42 Zoll bis 700 Euro dead000mau5 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
42 Zoll bis 700? lulu69 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung TV 37"-42" max. 700 Euro Sebaer am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung TV max. 700? ElecTronicBeatZ am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 23 Beiträge |
Kaufberatung TV bis 700? Zeppelin03 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 15 Beiträge |
Kaufberatung TV 50 Zoll - max. 700 Euro gravityTea am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LED TV 50 Zoll max. 700? Schmiddi1008 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 34 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.218
