Kaufberatung: 50 Zoll Rückpro bis 1500 (Belohnung: champagner)
RückproJoe
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 18:16
Hallo, bin neu im Forum und habe zu meiner Anfrage irgendwie nix passendes finden können:
Ich suche ein 50 Zoll Rückpro bis 1500 Euro
macht es sinn ein Gerät mit 1280x er auflösung zu kaufen.
Ich schaue viel Fern, deswegen sollte PAL Bild gut dargestellt werden und leise sollte er sein
wenn er jetzt noch HDTV kann bin ich überglücklich.
PS: als Belohnung gibt es eine flasche feinen champagner für das Forenmitglied, welches den besten und kaufentscheidenden tip gibt
[Beitrag von RückproJoe am 29. Jan 2006, 18:18 bearbeitet]
Gidian
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 20:54
Schau Dir den hier mal an:
http://www.sony.de/v...P+Rear+Projection+TV
Den habe ich gestern bei Mediamarkt gesehen und fand ihn gar nicht schlecht - trotz des miesen MTV-Signals.
Preis liegt laut Geizhals bei mind. 1.437,- Euro.
Gidian
RückproJoe
#3 erstellt: 29. Jan 2006, 21:11
schon mal vielen dank für deine antwort.
das ist so ziemlich genau das gerät, das ich haben will.
wichtig sind aber noch die fragen:
ist selbst mit normaler PAL qualität ein ordentliches bild zu erreichen und
ist der sony leise ?
der preis geht ja in ordnung, zwar oberes limit aber ok
Gidian
#4 erstellt: 29. Jan 2006, 23:28
Ich habe das Gerät gestern wie gesagt im Mediamarkt gesehen. Es lief MTV - wahrscheinlich über irgendeinen Scart-Verteiler. Viel mieser kann das Signal also nicht sein. Das Bild war trotzdem völlig ok. Eigentlich wollte ich mir einen Plasma kaufen, aber der Sony lässt mich nun wieder grübeln.
Über die Lautstärke kann ich leider nichts sagen, aber das gibt es hier im Forum schon den einen oder anderen Thread zu.
Gidian
RückproJoe
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 10:22
ok, das befriedigt mich ja schon mal sehr,
werde auf jeden fall noch mal bezüglich der laustärke das forum durchstöbern.
Sagemservice
#6 erstellt: 31. Jan 2006, 19:40
@RückproJoe
das mit dem Sony würde ich mir noch überlegen, er hat ein nicht so gutes PAL Bild und ist etwas laut!
Wie weit sitzt Du vom Gerät weg?
Viele Grüße
Rüdiger
RückproJoe
#7 erstellt: 31. Jan 2006, 21:32
ich sitze ca. 4m vom gerät weg
zum glück weist du mich da noch drauf hin. war schon kurz davor des ding zu bestellen.
also noch mal:
PAL Bild ist sehr wichtig + Leisheit.Ich schaue natürlich auch viele dvds aber die machen ja auf jeden fall ein sehr gutes bild, auch wenns jetzt net des beste sein muss.
deswegen nommal die frage:
macht ein 1280er fernseher sinn, oder kann kein HDTV kompatibler Rückpro in der Preisklasse PAL gut darstellen ?
merci @ all und natürlich speziell an die Antwortschreiber
[Beitrag von RückproJoe am 31. Jan 2006, 21:35 bearbeitet]
Rammler
#8 erstellt: 31. Jan 2006, 22:36
Worüber empfängst du Fernsehen ? ist es analog oder digital ? Wie würdest du die Signal Qualität einstufen ? Hast du vor auf HDTV umzusteigen, bzw. HD-DVD/BluRay, interesse an Xbox360 oder PS3 ? Falls nein würde sich eventl. ein guter ED Plasma eher bezahlt machen was die Bildqualität angeht, oder vielleicht eine Nummer kleiner bei dem Sony.
RückproJoe
#9 erstellt: 01. Feb 2006, 00:17
ich empfange kabel analog... und naja. des haus ist wohl nach dem krieg renoviert worden.. also ziemlich ziemlich alt. das kabel führt an der hauswand nach oben und geht dann bei mir im 4. Stock rein.
ich spiele schon lange mit dem gedanken unten im keller einen verstärker einzubauen. aber ich kenne mich da leider gar net aus. habe gelesen, dass diese dinger das rauschen auch verstärken.
an sich würde ich sagen die qualität ist mittel, soweit ich des beurteilen kann. ich habe bisher eine sehr gute und noch ältere grundig röhre 58cm. wenn das bild nur ungefähr so wird bin ich schon zufrieden.
irgendwann will ich sicher auf HDTV umsteigen aber die frage ist ob es in dieser TV generation sein muss... DVD ist ja sowieso gutes bild.. bin da net soooo HDTV und neue DVD standards geil, aber wenns standard wird will ichs schon haben
beim sony ne stufe kleiner..??
leider macht des ja im preis nicht wirklich viel aus und ich wollte schon ne große glotze.
ursprünglich hatte ich den nicht HDTV fähigen Thomson 52BW612 gedacht.... ist das ein ordentliches gerät ?? in dem foreneinträgen steht irgendwie nix über Bildquali, Laustärke usw.
was ist ein ED Plasma ??
vielen dank für eure posts
[Beitrag von RückproJoe am 01. Feb 2006, 00:29 bearbeitet]
Rammler
#10 erstellt: 01. Feb 2006, 00:29
Also von 55cm auf 125cm aufzusteigen ist ja nicht gerade wenig, bezweifle das die Bildqualität da wirklich befriedigend bleibt was dein Kabelsignal angeht, aber ohne es zu testen kann man es einfach nicht genau wissen. Für DVDs und andere digitale Quellen ist so ein großer Fernseher wirklich toll, eine überlegung wären da auch die DLP Rückpros, Thomson 50 DLW 616 selber Preispunkt in etwa wie der Sony. Könnte bei Analog Fernsehen vielleicht ein besseres Bild zaubern.
http://www.geizkrage...gebnisse/240442.html
kurze Anmerkung zu ED und HD Fernseher / Panels. ED = Enhanced Definition ist eigentlich nur ein Marketingbegriff für NTSC Progessive Scan bzw. 480p. Typische Auflösung eines solchen Panels sind 852*480 Pixel, das klingt natürlich nicht viel im vergleich zu 1024*768 (bzw. 1024*1024 bei ALIS Panels) was z.Z. die Standauflösungen bei den 42" HD Panels darstellt (erst ab 50" gibts 1280*768 Panels), aber das Vollbildverfahren (Progressive Scan) hebt die Bildqualität deutlich an, und ab einen gewissen sitzabstand nimmt man den unterschied zwischen ED und HD kaum war, HDTV dient in erster Linie dazu auf einem großen Bildschirm ein gutes Bild zu liefern und nicht dazu sich an den Bildschirm zu quetschen und Pixel zu zählen. ED Panels können kein HD-Ready Logo tragen sie keine 720 horizontalen Zeilen darstellen können, aber sie können HD-Kompatibel sein d.h. das HDTV Signale auf die native Auflösung des Panels runterskaliert (verkleinert/runtergerechnet) werden.
RückproJoe
#11 erstellt: 01. Feb 2006, 00:43
ok.. also der Thomson 50 DLW 616 sieht ja schon ganz gut aus....ist der denn laut, bzw. ich werde nommal im forum stöbern. aber du hast mich stuzig gemacht mit den ED Panels.
aus dem Text ist ja zu entnehmen, dass es eigentlich das perfekte mittelding aus HD und PAL ist oder ?
was für ein model wäre denn so ein ED Panel bis 1500 Euro ? ordenltiche bildgröße natürlich vorausgesetzt. du hast schon recht, dass 58 auf kanppe 130 ein ordentlicher sprung ist, aber es soll kinofeeling aufkommen.
Rammler
#12 erstellt: 01. Feb 2006, 01:00
Hier Thema zur 61" Variante vom Thompson:
http://www.hifi-foru...um_id=132&thread=616
ED als perfekt zu bezeichen ich weiß nicht so recht, die machen schon ein sehr gutes Bild, haben auch meistens einen besseren Kontrast aufgrund der niedrigeren Auflösung. Top Geräte sind sicherlich Panasonic PA50 und PE55, die würde ich eher empfehlen wenn man hauptsächlich nur Fernsehen schauen möchte.
42"(106cm) PA50 mit Sockel:
http://www.geizkrage...gebnisse/239364.html
Ohne Sockel:
http://www.geizkrage...gebnisse/234412.html
Mit Wandhalterung:
http://www.geizkrage...gebnisse/247891.html
Der PE55 liegt über deinen 1500 Euro und hat im gegensatz zum PA50 eine HDMI Schnittstelle und DVB-T integriert.
Thema zur PE55 Serie:
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=6809
Thema PA50:
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=5111
Vielleicht sonstmal die Modelle von LG anschauen:
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=4867
Hier noch eine kleine liste:
http://www.idealo.de...4F212097-241679.html
[Beitrag von Rammler am 01. Feb 2006, 01:02 bearbeitet]
RückproJoe
#13 erstellt: 01. Feb 2006, 01:13
das ist doch alles irgendwie mist.
ich fasse mal zusammen:
die ED panels gibt es nur bis 106cm, machen aber ein gutes bild
der Thomson 50DLW616 hat die gute größe, aber pfeifft vielleicht und stellt PAL mittelmäßig dar, kann dafür aber HDTV = zukunft
der Sony Sony KDF-E50A11E ist schlechter als der Thomson in hinsicht auf bildqualität, aber leiser....
also so wies aussieht fliegen die ED panels nun doch raus, wegen der Größe. verdammt echt
stand: 31.01.06 23:12
Es wird wohl der Thomson. wenn das bild nicht zufriedenstellend ist, geht er eben wieder zurück
Rammler
#14 erstellt: 01. Feb 2006, 01:16
Der Sony ist nicht schlechter als der Thompson, geht nur um Kabel Analog das er da vielleicht besser ist. 50" ED Plasmas sind mir keine bekannt (und die würden auch wahrscheinlich nicht gerade billig sein).
RückproJoe
#15 erstellt: 01. Feb 2006, 01:23
meinst du 50er ist zu gross bei 4m abstand ? habe mir mal die threads dazu durchgelesen, sollte eigentlich passen.
der service ist ja bei beiden herstellern (thomson & sony) gleich oder: bei beiden 24 monate homeservice ??
ich denke, dann hat es sich schon entschieden... war ein harter kampf nach alle dem gelese und haaregeraufe, rumabgewiege bei fachhändlern usw.
vielen dank für die infos und speziell an dich rammler ein dickes dankeschön.
bimbambulla
#16 erstellt: 01. Feb 2006, 03:04
RückproJoe schrieb:
vielen dank für die infos und speziell an dich rammler ein dickes dankeschön. :hail
"dickes dankeschön"; diese Sektmarke kenn ich gar net, scheint aber ne Magnum zu sein
RückproJoe
#17 erstellt: 01. Feb 2006, 09:46
wer hat den was von sekt geschrieben......
das ist doch teufelszeug. geschlüft wird natürlich nur chamagner in einem fläten/tulpenglas bei 20-30 min aufwärmephase nach dem kühlschrank. nur so entfaltet sich das unvergleichbare aroma.....püüh... sekt... aber wir kommen vom thema ab.
ich denke ich fahren dann mit dem thomson ganz gut, oder ?
ich melde mich auf jeden fall sobald es was neues gibt
gibt es nun bei beiden herstellern 24 monate home service ?
[Beitrag von RückproJoe am 01. Feb 2006, 09:47 bearbeitet]
Sagemservice
#18 erstellt: 01. Feb 2006, 10:51
@RückproJoe
Hi, schau Dir doch mal den Sagem HD-D45S G4 an, den kannst Du so für 1590,-€ haben und das Teil hat alles!
Von welcher Stadt kommst Du denn? (kann Dir ein paar Demostandorte nennen.)
Viele Grüße
Rüdiger
Rammler
#19 erstellt: 01. Feb 2006, 12:28
knapp 1600 Euro ist ein Guter Preis für den Sagem, aber er wollte halt 50" und nicht mehr als 1500 Euro ausgeben, da fällt der Sagem leider wieder durch.
Gidian
#20 erstellt: 01. Feb 2006, 15:36
Ich plage mich auch nach wie vor mit der Frage, ob ich einen Rückpro oder einen Plasma (oder LCD) nehmen soll.
Mir reichen 42" ehrlich gesagt völlig aus. Im eigenen Wohnzimmer wirken die Dinger immer wesentlich größer als im Geschäft. Der Aha-Effekt bzgl. der Größe kommt also eher zu Hause.
Momentan tendiere ich Richtung Pana TH-42PA50E. Ich bin bei diesen hohen Preisen etwas skeptisch in Sachen Inet-Bestellung, aber den Pana habe ich nun bei Amazon zu einem ziemlich guten Preis gefunden und mit Amazon habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Außerdem kann man da per Lastschrift zahlen und sollte es Probleme geben, kann man das Geld erstmal zurückholen und danach mit dem Händler diskutieren. Aber ich schweife vom Thema ab.^^
Den Pana gibt es bei Amazon jedenfalls für 1.499,- Euro inkl. Tischfuß oder Wandhalterung. Das ist ein fairer Preis für das Gerät und deswegen wird es bei mir wohl der Pana werden. Es sei denn, ich entscheide mich noch gegen eine Investition dieser Größenordnung und bleibe bei meiner 32er Röhre.
Gidian
RückproJoe
#21 erstellt: 01. Feb 2006, 16:25
ich komme aus Freiburg und bin sehr interessiert an guten adressen.
ich freue mich sehr, dass ich hier so gut beraten werden... wenn es so weiter geht, werde ich wohl 2 flaschen loschicken müssen.
aber wo finde ich den Sagem HD-D45S G4 zu dem preis ?
und wie sieht es hier mit dem service aus. ist mir sehr wichtig, dass jemand zu mir nach hause kommt und ich den TV net rumschleppen muss.
merci an alle beteiligten
Sagemservice
#22 erstellt: 01. Feb 2006, 17:02
@RückproJoe
dann mach mal einen Ausflug nach Karlsruhe(Waghäusel) und bring auch schon gleich den Champagner mit ( Tannenzäpfle wäre uns aber lieber) !
Viele Grüße
Rüdiger
RückproJoe
#23 erstellt: 01. Feb 2006, 17:04
Hi Sagemservice,
würde ich gerne... leider sind meine fragen damit nicht beantwortet.
zuerst die arbeit dann das vergnügen
und natürlich kriegst du auch tannenzäpfle... en kasten oder so, aber zuerst muss ich den perfekten fernseher finden
mirres
#24 erstellt: 01. Feb 2006, 17:07
also Adressen wo man den Sagem mit 45 und 50 Zoll mal begutachten könnte hätte ich auch gerne, komme übrigens aus Essen ;-)
Sagemservice
#25 erstellt: 01. Feb 2006, 17:15
@all
Schickt mir eine Mail und ich schicke euch Bilder von unserer Sagemausstellung...alles ab Lager zum Bestpreis mit
Topservice.
Viele Grüße
Rüdiger
Kaufberatung 50-60 Zoll, ~1500?
Sensel3ss am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung TV 50" bis 1500?
Gesoomter am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  7 Beiträge
55 Zoll bis 1500? Kaufberatung
proder am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  26 Beiträge
Kaufberatung LCD 52 zoll bis max 1500?
JPCM am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
TV-Kaufberatung bis 1500?
Streier am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung 55-60 zoll bis 1500?
jonny_c am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung 50-Zoll-Plasma
Düstertroll am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung für 50 Zoll Fernsehr/ max. 1500 ?
EricBoy am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung 50" - Plasma oder RückPro ?
kingkill am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  5 Beiträge
50" Plasma bis 1500€ Kaufberatung
Speedyx666x am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.650
