YUV oder HDMI ?
HicksandHudson
#1 erstellt: 31. Jan 2006, 01:23
Ich werde mir in den nächsten Wochen einen Flat-TV (entweder Panasonic PA50,
Panasonic PE55 oder Samsung LE40M61) zulegen und dazu einen DVD-Player.
Nicht nur bei den TV-Modellen bin ich mir noch nicht ganz sicher, auch bei den
DVD-Playern und den Anschlüssen.
Pana PA50 mit Xoros Player samt YUV-Anschluss
Pana PE55/Samsung LE40M61 mit Samsung DVD-850 samt HDMI-Anschluss
Was mich interessiert: Hat jemand schon Erfahrungen mit der Bildqualität von
YUV im Vergleich zu HDMI - am besten eben mit dem gleichen TV.
Lohnt sich HMDI wirklich so sehr im Vergleich zu YUV?
Wie schauts ausserdem aus, wenn HD-TV dann wirklich kommt.
Dazu brauch ich ja HMDI oder zumindest DVI, um alles unverschlüsselt sehen zu können.
Wenn mein HDMI-Anschluss durch den DVD-Player schon belegt ist - wo schließ ich dann
mein HD-Fernseh-Signal an?
wobble
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 01:41
Die LCD Fernseher haben meistens nur einen HDMI Anschluß,das ist (leider) richtig - aber:
Das HDMI Signal wird von den Geräten (DVD Player,AV-Receiver,Set Top Box)durchgeschleift wie beim normalen Videorecorder.Dazu mußt du natürlich drauf achten das das Gerät auch 2 HDMI Buchsen hat.
Hier mal ne kleine Grafik dazu :
Alternativ gibt es auch Kabel HDMI auf DVI.
HicksandHudson
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 02:00
Vielen Dank.
Hat mir schonmmal sehr geholfen.
Und wie schauts nun mit den Qualitätsunterschieden von YUV und HDMI aus?
Ich denke, dass bei HDMI die Kabelqualität fast egal ist (zumindest wenn sie nicht länger als 2m sind), weil eben digital und bei YUV schon Unterschiede bestehen zwischen 10 Euro- und 100-Euro-Kabel oder?
Mir gehts einfach drum: YUV oder HDMI?
Rammler
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 09:21
F: Gibt es einen Bildqualitätsunterschied zwischen YUV und DVI/HDMI?
A: Das hängt sehr von den verwendeten Komponenten ab, theoretisch bieten die Digitalen Varianten HDMI und DVI die beste Bildqualität, da keine Analog-Digital Umwandlung stattfindet. Ein gutes Display stellt aber YUV und HDMI fast identisch gut da, bei HDMI stellen viele Benutzer einen geringen zuwachs an Bildschärfe fest gegenüber YUV, natürlich hängt es auch von der Quelle ab. Bestimmte DVD Player liefern über HDMI ein besseres Bild als über YUV und vice versa.
Anschlüsse sortiert nach Bildqualität:
1. HDMI / DVI
2. YUV / VGA
3. RGB-SCART
4. S-VIDEO
Die Panasonic PA50 und PE55 Serie, sind keine HD-Panels, ich bezweifle mal das zwischen YUV und HDMI ein enormer Unterschied besteht. Aber wie gesagt das ist alles Geräte abhängig, sofern du unbedingt eine 2te HDMI Schnittstelle brauchst, hast du die Wahl zwischen einen Fernseher der 2x HDMI Schnittstellen hat (z.B. Toshiba 58p Serie), einen HDMI Switch oder einen AV Reciever.
Thema Kabel will ich mich nicht äussern da sollte jeder seine eigenen Erfahrungen mit sammeln.
Falls du dir ein HD-Ready Gerät anschaffst mit nur einer HDMI Schnittstelle, würde ich den DVD Player via YUV anschließen sofern du denn einen Reciever über HDMI nutzt.
HicksandHudson
#5 erstellt: 07. Feb 2006, 03:10
Sofern man TV digital über Sat oder Kabel bekommt, ist klar, dass ich den Receiver dann über HDMI an den TV anschließe und dann an den Receiver den DVD-Player über HDMI.
Aber was wäre die beste Lösung, sofern man Kabel-Analog hat?
DVD-Player über HDMI - das ist klar.
Und TV-Signal über YUV oder Scart?
mahri
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 12:10
Bei Kabel Analog steckst Du hinten das Antennenkabel in den Fernseher. Da ist nix mit Scart oder YUV. Das trifft nur für externe Quellen zu.
Gruß Mahri
HicksandHudson
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 14:29
Ach ja - wo hab ich nur meinen Kopf???
Da macht die Qualität des Antennenkabels auch was aus denk ich. Wieviel kostet ein gescheites Antennenkabel und von welcher Firma sollte man eins kaufen (Länge brauch ich nur 1-2 m).
HicksandHudson
#8 erstellt: 07. Feb 2006, 15:02
Nur mal so kurz noch:
Hat jemand nen Tipp für nen guten YUV-DVD-Player im Bereich von 80-150 Euro?
mahri
#9 erstellt: 07. Feb 2006, 16:54
Antennenkabel würde ich ein doppelt geschirmtes kaufen.
Gibt es in jedem Fachgeschäft.z.B. Hama Nr.42961
Den DVD-Player würde ich vielleicht vom gleichen Hersteller wie dem TV-Gerät wählen. So kannst u meist beide Geräte mit einer FB bedienen. Da gibt es einige in Deiner Preiskategorie.
Gruß Mahri
HicksandHudson
#10 erstellt: 06. Apr 2006, 11:36
So...hab nun seit ca. einem Monat meinen Panasonic PV60 und bin sehr zufrieden damit. DVD-Player (Marantz DV6600) ist über Component (YUV) angeschlossen und macht auch echt super Bilder. HDMI wollte ich zuerst haben, aber mein Verkäufer meinte, dass die schon einige Bildfehler mit HDMI hatten und die Technik noch net richtig ausgereift ist bzw. ich zuviel für ein gescheites Kabel hinlegen müsste, um ein superfehlerfreies Bild zu haben. Daher hat er mir das 25-Euro-YUV Kabel verkauft plus 8-Euro-Audio-Cinch-Kabel.
Trotzdem würde mich interessieren, ob HDMI nicht doch noch etwas besser ist als YUV (besonders eben, weil mein Marantz-Player einen Videoscaler hat und die Auflösung der DVDs hochrechnen kann - das geht aber glaub ich nur über HDMI oder?).
Kann mir einer ein HDMI-Kabel empfehlen, dass nicht allzu teuer ist?
Rammler
#11 erstellt: 06. Apr 2006, 13:26
Kannst hier mal stöbern:
http://www.reichelt.de/
einfach HDMI als suchbegriff eingeben.
Unterschied zwischen YUV und HDMI!
Lan-Picario am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  5 Beiträge
Suche 23" LCD mit HDMI und YUV
Stefan1503 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
YUV-Röhren? Oder doch LCD?
Mac.MR am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
YUV Umschalter
The_Clown am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  5 Beiträge
Progressive Scam (YUV)
neographic am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
YUV-Anschluss und Interlace
Tharsus am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  12 Beiträge
SCART vs. YUV
QS am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  10 Beiträge
Suche Sat-Reciever mit dig-Koax,YUV
cruiser am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Hama YUV-Selector AV-760
Dj-A-Tom am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  6 Beiträge
Digital Sat Reciver mit HDMI
HD-Man0 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.309
