HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 40-47 Zoll mit besonderer vertikaler Blickwinkelst... | |
40-47 Zoll mit besonderer vertikaler Blickwinkelstabilität?+A -A |
Shark88
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 00:04 | |
Hallo zusammen, ich suche einen neuen Fernseher für eine ungewöhnliche Position: Das Schlafzimmer Allerdings ist das nicht der Haken an der Sache. Der momentane Röhrenfernseher steht in einer kleiner Einbuchtung in ca. 1,70m Höhe. Die Ausbuchtung hat leider noch das gute alte 4:5 Format, d.h. der Fernseher wird davor gehängt. ca. 70 - 80cm in der Höhe wären optimal. Anvisiert hatte ich deshalb ein Gerät zwischen 40" - 47". Am wichtigen wäre natürlich das er im vertikalen Blickwinkelbereich relativ stabil ist, da er quasi ausschließlich von "unten" betrachtet wird. Je nach Position auf dem Bett (sitzend oder liegend) beträgt der Abstand 3 bzw. 4,5 Meter. Dabei kommt vor allem im Liegen ein starker Winkel zustande. Wichtig wäre ein guter DVB-C Tuner, da der Fernseher am UM Kabelanschluss benutzt werden soll. Bildqualität sollte der vorang gegeben werden, die aktuellen Samsungs sind ja mit Sonderfunktionen "vollgestopft", ein sauberes Bild auch beim Blick von "unten" würde mir reichen! Preislich kann das Gerät im Bereich von 500 - 900€ liegen. Gibt es ein Gerät das man in dieser Hinsicht besonders empfehlen kann? Aufgrund des besonderen Einsatzzweckes hatte ich noch keine vergleichbare Empfehlung im Form gefunden. Vielen Dank schonmal für euren Rat! |
Tades75
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 01:38 | |
Panasonic TX-P50S20E ab momentan 888 €. |
Shark88
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 01:51 | |
Danke für die Empfehlung, sind Plasma Panel generell unempfindlicher was den vertikalen Blickwinkel angeht? |
Tades75
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 02:00 | |
Yep, Plasmafernsehgeräte sind was das angeht perfekt, auch wenn die LCD's ein wenig aufgeholt haben, diese Blickwinkelstabilität bieten sie nicht. Der von mir genannte Fernseher ist ein wirklich klasse Fernsehgerät. |
Shark88
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 02:08 | |
Dann ist die Suche wohl nun klar auf Plasmas ausgerichtet! Werde mir das von dir Gerät einmal näher anschauen, wobei 50 Zoll schon fast eine Nummer zu groß ist, da wird es mit der Befestigung schon etwas schwieriger. Würde dann eher zu dem kleineren Modell TX-P42S20E greifen. Von der Qualität sollte es keinen großen Unterschied geben? Eventuell kommt dann auch der TX-P46S20E in Frage. Kann man den Fuß zur Wandbefestigung abmontieren? EDIT: Bin gerade beim Durchblättern des Datenblattes auf die optionale Wandhalterung gestoßen, damit sollte sich die Frage des Fußes geklärt haben! [Beitrag von Shark88 am 12. Dez 2010, 02:11 bearbeitet] |
Tades75
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 02:13 | |
Für HD-Fernsehen wären 50" aber ein Muss. Bei 42" würde ich dann aber zum Panasonic TX-P42G20 ab 680 € raten, dessen Bild wäre nochmal eine deutliche Steigerung zum S20, aber wie gesagt, von HD-Auflösung würdet Ihr nichts erkennen können. |
Shark88
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 02:27 | |
Okay dann werde ich mal ein wenig planen was die Wandhalterung und die Maße betrifft, vielen Dank schon einmal für die tolle und vor allem schnelle Empfehlung! 50" wäre natürlich vom Bildeindruck her super, allerdings kann es sein das er etwas zu wuchtig wirkt an der recht niedrigen Wand. Eine kurze Frage noch zum internen Tuner: Dieser spielt entweder nur die unverschlüsselsten ÖR-Sender ab oder eben per SmartCard von UnityMedia auch alle anderen je nach Abo? Benötigt man noch ein zusätzliches Modul oder läuft die Karte bei dem 42er und 50er Kandidat ohne Probleme? [Beitrag von Shark88 am 12. Dez 2010, 02:27 bearbeitet] |
Shark88
#8 erstellt: 13. Dez 2010, 11:29 | |
Eine kleine Zwischenfrage noch: Früher war der analoge Empfang per Kabel mittels der internen Tuner bei so gut wie jedem Fernseher möglich. Die neueren Geräte haben ja entweder DVB-T oder eben einen DVB-C Receiver, dieser empfängt dann aber ausschließlich die digitalen Sender? Die analoge Spur kann übergangsweiße nicht empfangen werden (bis ich mir eben eine entsprechende zusätzliche SmartCard besorgt habe)? |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 13. Dez 2010, 12:18 | |
50 zoll im schlafzimmer? na ja. den unterschied SD zu HD sieht man auch bei deinem Abstand auf einem 42/46er sofort. es haben alle tv's immer auch noch einen analog tuner drin, nur wird das nicht extra erwähnt da quasi immer noch standard. für die verschlüsselten sender brauchst du noch ein CI-Modul, wie alphacrypt light, wo dann die smartcard des kabelnetzbetreibers reinkommt und das ganze kommt in den CI-schacht hinten am tv. du kannst also analog sofort fernsehen, aber digital ist bei grossen diagonalen dann natürlich ein muss, sonst wirds ziemlich gruselig. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Dez 2010, 12:26 bearbeitet] |
Shark88
#10 erstellt: 14. Dez 2010, 00:18 | |
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe mich nun eigentlich für den P42S20E entschieden. Er passt sowohl vom Preis als auch von der Austattung. Die Meinungen im Forum sind auch recht positiv! Eine Kleinigkeit gäbe es allerdings noch: Wie Frauen nunmal so sind kommen ganz zum Schluss plötzlich neue Erkenntnisse ans tageslicht. Die Umschaltzeit bei unserem momentanen Sony zwischen 2 Programmen sind gut und gerne 3-4 Sekunden lang. Ich habe mich schon bei den S20E Besitzern hier im Forum kundig gemacht, doch leider scheint sich auch der Pana recht viel Zeit für das Umschalten zu genehmigen. Nun lange Rede kurzer Sinn: Gibt es überhaupt mittlerweile interne Tuner, die wie früher zu Röhrenzeiten das schnelle Umschalten beherrschen oder dauert das einfach überall so lange?? |
Tades75
#11 erstellt: 14. Dez 2010, 00:24 | |
Laut Test in der c't hat der S20 angeblich Umschaltzeiten von 2-4 Sekunden bei digital und 1-2 bei analog [Beitrag von Tades75 am 14. Dez 2010, 00:27 bearbeitet] |
Kaufberatung TV m. besonderer Ausstattung Gnampf am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 46/47 Zoll kaeskopp am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 18 Beiträge |
42-47 zoll kaufberatung :) chr1s85m am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
TV muss her 40-47 Zoll JulianGr am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
TV-Kaufberatung 40 - 47 Zoll ohne 3D hombie76 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 5 Beiträge |
47 oder 55 Zoll? *dynamic* am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
40/47 Zoll fuer XBox 360 Maisblume am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 9 Beiträge |
Umstieg von 40 auf 47 Zoll Fragen! _Bud_Spencer am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
40-47 Zoll Fernseher Film/Gaming Skizzl am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 25 Beiträge |
Kaufberatung TV 40-47" GasHamster am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
