Suche funktionalen Fernseher, auch für PC Nutzung (möglichst geringer Input Lag)
Sturmflut92
#51 erstellt: 14. Jan 2011, 17:42
Das wäre mir neu, was soll das sein ?
Generell haben "Befehle" in HDMI meiner Meinung nach nichts zu suchen.
Es gibt so etwas, das nennt sich CEC, damit soll man mit einer Fernbedienung mehrere Geräte steuern können, indem dann die Signale per HDMI weitergeleitet werden, halte ich aber für äußerst überflüssig...
Entweder eine richtige Universalfernbedienung a la Logitech, One for All, Philips Pronto etc. oder ganz altmodisch jedes Gerät mit seiner Fernbedienung steuern.
Das wären wohl diese hier, soweit ich das beurteilen kann: (aus einer Amazon Rezension)
Der Yamaha 367 hat kein HDMI-CEC, kein ARC und kein Standby-Passthrough.
Diese HDMI-Features gibts erst ab dem 467er.
Inwiefern sind diese denn für den Betrieb relevant bzw. was für Funktionen bringen sie, die einem die Bedienung erleichtern
Hast du denn Geräte, die einen Komponent-Ausgang haben und kein HDMI besitzen ?
Sonst kann dir das egal sein...
Das wäre dann wohl meine Wii. Die wird per Cinch Stero (2) + Video (gelb, 1) angeschlossen (bzw. die 3 Kabel kommen in einen Adapter auf Scart). Soweit ich weiß, kann man für Flachbildschirme Komponenten Kabel kaufen, die sollen ein besseres Bild bringen, als die Standardkabel der Wii. Weiß da jemand was dazu?
Wenn ich z.B. meine Wii an den TV anschließ und der TV hängt ja dann am AVR, dann leitet der TV doch das Wii Tonsignal an den AVR weiter, oder?
Jetzt hab ich noch eine Frage, zu den Lautsprecherkabeln. Ich habe beim Concept F, dass Lautsprecherkabelset mitbestellt. Die haben einen Querschnitt von 0,75 cm². Ich habe seit längerem im Verdacht, dass der Querschnitt für meine Rear Speaker zu dünn ist, weil es da ziemlich leise raustönt. Die Kabel gehen hinten am Subwoofer raus und sind so 6-8 Meter lang (grob).
Kann es sein, dass ich dickere Kabel brauche? (1,5 bzw. 2,5 ?)
Wenn ich das System im Kellerzimmer dann neu einrichte, werden die Kabel vermutlich noch länger sein müssen. Denke so 8-10 Meter sind realistisch.
Ich kann das aber auch genau ausmessen, wenn das wichtig ist.
Achja, mal so nebenbei, hab gestern den S20 in 50 Zoll bei Amazon bestellt.
Gab ihn bei Warehousedeals gebraucht, mit der Bezeichnung "Wie Neu", 130 Euro runtergesetzt auf 751 Euro.. ich konnte einfach nicht widerstehen
Wenn mir der TV nicht gefällt oder Macken hat, kann ich ihn immer noch zurückschicken und mir den gleichen in neu kaufen
Dazu hab ich mir ein 3 Meter HDMI Kabel und ein Optisches und ein Coaxiales Kabel bestellt.
Das sollte für meine Zwecke ausreichen, oder?
@ Teoha:
joa, die HD Kanäle ham wir schon reingekriegt, ist nur momentan suboptimal, da über Scart angeschlossen, aber das HDMI Kabel ist schon bestellt und wird in 1-2 Wochen ausgetauscht
Das erfreut mich jetzt aber und die Oma und den Opa wird's noch viel mehr erfreuen.
Also wenn das technisch garnicht möglich ist, dass der Xoro kein Analog reinkriegt (warum eig.?), dann muss es wohl Digital sein
[Beitrag von Sturmflut92 am 14. Jan 2011, 17:55 bearbeitet]
zwiebelchen89
#52 erstellt: 14. Jan 2011, 20:18
Halb richtig...
Die Wii kann mit einem Komponenten Kabel angeschlossen werden, das einfache Gelbe heißt aber Composite und ist mit Abstand das grausigste Format, was du wählen kannst.
Ein Komponentenkabel kann, wenn die Quelle es her gibt, auch 1080p übertragen, was die Wii aber auf keinen Fall macht. Es sieht aber in jedem Fall besser aus als "das Gelbe".
Dafür brauchst du aber am AVR keinen Komponenten Switch, da reicht der Eingang am TV. Den Ton kannst du dann vom TV zum AVR reichen.
Nicht relevant, habe ich doch schon erläutert. Sinnloser Quatsch in meinen Augen, da sowieso nur rudimentäre Befehle unterstützt werden (Play / Stop / An / Aus, das war es dann schon fast ).
Wahrscheinlich nicht, die sollten ausreichen. Sonst, wenn du neue bestellen willst, 1,5mm² reicht auf alle Fälle.
Dann hoffen wir mal das beste, dass er auch "Wie neu" ist...
Sturmflut92
#53 erstellt: 15. Jan 2011, 17:14
Ok ich kauf mir wahrscheinlich ein Komponentenkabel
Also für 10 meter sind 1,5 mm² Querschnitt definitv ausreichend? Ich könnte ja für die Rear Speaker auch 2,5 mm² kaufen, wär kein großes Problem, will nur sicher gehen.
Sind diese empfehlenswert, die wurden in einem anderen Forum empfohlen:
Lautsprecherlitze, 2x1,5mm², transp., 25m-Ring von reichelt.de
Das hoffe ich auch, dann wäre der Preis nämlich unschlagbar günstig!
zwiebelchen89
#54 erstellt: 15. Jan 2011, 22:40
Kannst du auf jeden Fall nehmen...
Sturmflut92
#55 erstellt: 18. Jan 2011, 14:59
Ok danke die werd ich dann wohl kaufen
Was ist jetzt eig. empfehlenswerter?
PC --> HDMI --> AVR --> HDMI --> TV
dann wär Audio und Bildsignal im gleichen Input, man müsste dann aber den Receiver in jedem Fall anschalten, wenn man den PC als Quelle für den TV benutzt?
oder
PC --> Optisch --> AVR und PC --> HDMI --> TV
Dann müsste man beim AVR grad Sound auf Optisch stellen und das Bild wird ja vom PC übertragen.
wenn ich mir das so anschau gibt sich das beides nicht viel.. oder hab ich da iwas nicht beachtet?
Was würdest du mir empfehlen?
Übrigens: TV ist vor 1 1/2 Stunden von 2 netten Herren geliefert worden
Optisch sieht er wie neu aus Bin mal gespannt!
Hab ihn schon aufgebaut, aber noch nicht an den Strom angeschlossen und lasse ihn gerade aklimatisieren. Kabel hab ich zwar schon, aber AVR ist noch nicht bestellt. Leider auch teurer geworden, wollt ihn grad bestellen
[Beitrag von Sturmflut92 am 18. Jan 2011, 15:11 bearbeitet]
zwiebelchen89
#56 erstellt: 18. Jan 2011, 22:02
Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob der Yamaha den Ton abgreift, aber das wirst du dann ja merken. Kann er es, dann muss der AVR immer mit an sein, wenn du deine Quellen daran anschließt, er hat keine Weiterleitung im Standby.
Du würdest noch ein extra optische Kabel anschaffen müssen
Sonst ist es bei dir sicher ziemlich egal wie du es anschließt...
Dann mal Glückwunsch !
Schon getestet ?
Hast du mal ins Servicemenü geschaut, wie lange er schon gelaufen ist ?
Wie du da rein kommst kannst du hier im Forum lesen, fällt mir gerade nicht ein...
Sturmflut92
#57 erstellt: 18. Jan 2011, 22:55
Das liegt schon bereit
Schon getestet ?
Jop
Das Surren, wenn er sehr weiße Bildinhalte anzeigt nervt aber. Höre ich zumindest, wenn ich ihn vom PC-Arbeitsplatz aus bediene. Also auf Amazon beispielsweise.
Ansonsten macht er einen sehr guten Eindruck. Und sieht auch wie neu aus! Hab keine optischen Makel festgestellt.
Leider hab ich das nicht direkt nach dem Einschalten gemacht, aber da steht 5:14 und On / Off 2
Das kommt sehr gut hin, weil ich ihn vor gut 5 Std angeschaltet habe
D.h. dann wohl das Ding ist NEU!!!!!
oder das Service Menü wurde resettet..
DER EDIT:
Ich habe nachgedacht und nachgeforscht (Ja das kann ich )
Im Prinzip brauch ich den AV-Receiver nur dazu, dass ich, wenn wir digitales Fernsehen haben, 5.1 Sound richtig ausgeben kann.
Begründung meinerseits:
Wenn ich Filme über meinen PC schaue, dann läuft das schon ganz normal in 5.1. Bei Spielen ebenso. (5.1 Cinch)
Die Wii unterstützt nur Dolby Pro Logic II, was wohl eine Art abgespeckter 5.1 Sound ist. Dieser wird jedoch "ganz normal" über Stereo Cinch übertragen.
D.h. ich könnte die Wii eig. problemlos an den AUX IN meiner Anlage anschließen (Verlängerung des Cinch vom Komponentenkabel)
Oder ich benutze den Cinch OUT des TV und verbinde diesen mit dem AUX IN meiner Anlage. (und schließe meine Wii an den CINCH IN meines TV)
Joa... dazu sollte man sagen, dass ich fast kein Fernseh schaue.. und selbst wenn, dann wird der 5.1 Sound jetzt kein so großer Verlust darstellen, denke ich mal.
Kann das Concept F, denn diesen Dolby Pro Logic II Sound richtig wiedergeben? Oder kommt das dann einfach als Stereo Signal an und wird dann per 5.1 Upmix "aufgewertet" und verteilt?
Ist meine Überlegung richtig? Dann kann ich mir den AV-Receiver sparen und einfach meine Anlage weiterbenutzen.
Bitte korrigiert mich, wenn ein Denkfehler vorhanden ist
Wichtig: Ändert sich durch den Receiver die Soundqualität in irgendeiner Weise, weil alles digital übertragen wird?
[Beitrag von Sturmflut92 am 23. Jan 2011, 22:09 bearbeitet]
Sturmflut92
#58 erstellt: 22. Jan 2011, 15:44
warum antwortet eig. keiner mehr... ?
Gaming LCD (geringer Input-Lag)
Wiesenlooser am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
40-45 Zoll, UHD, Günstig, Geringer Input-Lag, PC-Monitor
iHack am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  8 Beiträge
Suche 3D TV für ca 700? (geringer Input Lag)
Benutzername86 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  3 Beiträge
Suche Fernseher ohne Input lag
Bassoptimist am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  12 Beiträge
input lag
Mausvsgamepad am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
32'' LCD: gute 100Hz-Umsetzung + geringer Input-Lag?
Vedra am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  6 Beiträge
Fernseher für PC-Nutzung
CarstenMKIV am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  13 Beiträge
55Zolll UHD TV mit möglichst geringem Input-Lag
gdffgdfgd am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  5 Beiträge
tv kauf - geringer input lag für ps3 ( UE46F6270 o. UE46EH5300 )
dn2106 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  12 Beiträge
Nachfolger für Sony KDL 55 W 805B - geringer Input Lag & alle Soap-Effekte abstellbar
dvdreccer am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.334
