HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung 50 Zoll TV | |
Kaufberatung 50 Zoll TV+A -A |
KAIser0815
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 13:00 | |||
Hallo zusammen, da mir mein aktueller Fernseher durch einen größeren Sitzabstand zu klein geworden ist, bin ich auf der Suche nach einem neuen. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Derzeit habe ich den Samsung LE37M86BD, mit welchem ich soweit auch zufrieden bin. Er ist halt nur zu klein. 2. Die Sehgewohnheiten 40% Digital-Sat, 50% DVD/Blueray, 10% Xbox360 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca. 3,7m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Ich habe bei dem Sitzabstand an 50" gedacht. 5. Wieviel man ausgeben möchte Nicht mehr als 1500€, besser um die 1000€. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Hab mal an eine HTPC-Lösung gedacht, aber das wird wohl erstmal nicht in Frage kommen. Deshalb: Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Auf jeden Fall. Hab keine Lust mehr auf den SD-Augenkrebs. 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Da ich meistens abends am TV bin ist die Umgebung meistens recht dunkel. Zur Not gibts ja auch noch Verdunkelungsvorhänge 9. Eventuell schon eine Technik Da bin ich mir noch nicht so sicher ob LCD oder Plasma. Beim Plasma hab ich nen bisschen Angst vorm einbrennen, tendiere aber trotzdem eher dazu. Blicke bei der riesen Auswahl allerdings nicht so richtig durch. Ich habe mich schon ein bisschen umgesehen und viele der neuen TVs haben 3D Funktionalität. 3D ist für mich beim aktuellen Technik-Stand allerdings kein Thema. Wenn ein 3D TV allderings auch ein deutlich besseres 2D Bild bieten würde als ein reiner 2D TV würde ich auch zum 3D TV greifen. Die meisten TVs bieten ja mittlerweile auch USB-Ports an, diese sind für mich nur von Nutzen, wenn man damit auch .mkv und .avi Dateien abspielen kann (In dem Fall benötige ich 2). Ansonsten benötige ich an Anschlüssen eigentlich nur 3 HDMI-Ports und natürlich die Anschlussmöglichkeit einer demnächst kommenden HIFI-Anlage. Danke und Gruß Kai |
Tades75
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 13:19 | |||
Hallo Kai, 50" wären optimal für SD, bei hohem HD-Anteil könntest Du auch locker 60" nehmen. Siehe hier. Panasonic TX-P50G20E ab momentan 1.130 € wäre ein Plasma mit klasse Bildqualität. Wenn Du den eingebauten Satellitenreceiver benötigst, dann den GW20 ab 1.270 €. In 60" für HD gäbe es die LG PK-Reihe ab 1.180 €. |
KAIser0815
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 15:10 | |||
Danke für die Antwort. Der Panasonic macht schon einen ganz guten Eindruck. 60" wäre denke ich etwas Überdimensioniert und auch deutlich teurer. Hm der eingebaute Sat-Receiver ist im Grunde nicht verkehrt, macht bei mir aber nur Sinn wenn ich über die USB-Ports auch volle Multimediafunktionalität bekomme und alle gängigen Video-Formate abgespielt werden können. Anderenfalls brauche ich eh meinen Multimedia-Receiver. Hast du da Erfahrungswerte? |
Tades75
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 16:02 | |||
1.130 € gegenüber 1.180 € deutlich teurer ?
Abspielbare Formate beim Panasonic sind AVCHD, MPEG2, DivX HD, JPEG, MP3, beim LG JPEG, MP3, DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DivX HD, MP4, MKV, TS, TRP, TP |
KAIser0815
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 17:01 | |||
Bei vergleichbarer Ausstattung gehen die Preise schon deutlich auseinander. Das Hauptargument ist aber die Größe. 50" reichen mir aus. Von LG gibt es ja auch nen 50" Modell LG 50PK950, der noch etwas günstiger als der G20E ist. Sind die Geräte von der Bildqualität vergleichbar? |
Tades75
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 17:10 | |||
Schau Dir folgenden Link an und wenn Du dann noch immer denkst, dass 50" Dir reichen, nimm den G20, da der LG zwar sehr gut, der G20 aber besser ist. Scharf fernsehen Beste Grüße ! |
KAIser0815
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 17:50 | |||
Wenn ich die Seite nicht völlig falsch interpretiere, dann wären für 3,7m Sitzabstand und Full HD 92,8" notwendig? Gut das trifft sicherlich auch nur zu wenn man außschließlich FullHD Bluerays guckt, aber trotzdem heftig. Bei 3,6m und HD wärens dann noch 60". Hm die Dinger kommen mir aber schon sehr riesig vor. Dann würde eventuell ein LG 60PK550 in Frage kommen, allerdings sollen die LG Geräte ja sehr spiegel was mich stören würde. Haben der PK250,550,750 und 950 alle das selbe Display und sind nur von den Anschlüssen verschieden? |
Bejami73
#8 erstellt: 07. Jan 2011, 18:01 | |||
Haben alle das gleiche Display,nur sind der 750/760/950 besser entspiegelt was aber immer noch schlechter ist als der G/GW20. Meine Empfehlung wäre der 60PK950 wenn es größer sein soll,oder eben der G/GW20 in 50zoll oder noch ein tick besser der V20 http://geizhals.at/deutschland/a519596.html bester Plasma ohne 3D |
KAIser0815
#9 erstellt: 07. Jan 2011, 18:53 | |||
Der 60PK950 bzw. 760 liegen dann aber auch schon preislich in einem Bereich den ich nur ungern ausgeben möchte. Und wenn diese dann auch noch spiegeln habe ich da kein gutes Gefühl. Liegen zwischen dem G20E und dem V20 so große Unterschiede, dass es die 300€ wirklich Wert sind? Abgesehen vom Sat bzw. Multi-Receiver welchen ich nicht unbedingt benötige. [Beitrag von KAIser0815 am 07. Jan 2011, 18:55 bearbeitet] |
Tades75
#10 erstellt: 07. Jan 2011, 23:32 | |||
Nein, der V20 ist ein wenig besser entspiegelt, das Bild ebenfalls nur wenig besser. Der G20 ist schon 'ne sehr gut Wahl. |
KAIser0815
#11 erstellt: 08. Jan 2011, 00:42 | |||
Sind die LG in der 60" Klasse Konkurrenzlos? [Beitrag von KAIser0815 am 08. Jan 2011, 00:42 bearbeitet] |
Tades75
#12 erstellt: 08. Jan 2011, 01:07 | |||
Ja, mangels Konkurrenz. Von Panasonic gibt nur einen sündhaft teuren 65er und von Samsung 3 teurere 63er und einen 58er. Plasma ab 58" |
KAIser0815
#13 erstellt: 08. Jan 2011, 03:00 | |||
Was ist denn mit dem SAMSUNG PS-58C6500 TWXXC? Preislich sieht der ganz gut aus und von der Ausstattung ist er auf dem ersten Blick auch nicht so schlecht. |
50 zoll tv Kaufberatung apriliasr50r am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 50 Zoll Tv Mauritius1988 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 13 Beiträge |
kaufberatung 50 zoll TV Julsco am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Plasma 50 Zoll Phil! am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 20 Beiträge |
Kaufberatung 50 Zoll - flat_flo am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung TV ca. 50 Zoll hricol am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Plasma TV 50 Zoll Spiller.88 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 50 Zoll LCD TV Bodo70 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 46 - 50 Zoll Tv Pocahontas01 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung TV 46-50 Zoll BigGeezy am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
2011
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
