Suche 32 Zoll TV, gute Bilqualität, kein Topgerät
meinnamehier
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 15:30
Guten Tag,
ich suche einen TV; 32 Zoll. Folgende Anforderungen sollte das Gerät erfüllen:
-Mindestens 2 HDMI Anschlüsse zum Anschließen eines PCs und eines Multifunktionsgerätes (HDD-Aufnahmegerät inkl. DVD Player)
-FullHD-Ready, sodass man in den vollen Genuss von Blurays und 1080p MKV-Videos (vom PC aus abgespielt) kommt
-Das Gerät soll zur Zeit an einem normalen Kabel-Deutschland Kabelanschluss verwendet werden (mit normal meine ich einen analogen Anschluss)
-Das Gerät soll aber später wahrscheinlich auch als an einem digitalen Anschluss verwendet werden und auch ggf. einen Video-on-demand Service nutzen, falls KabelDeutschland diesen anbietet...
-Präferenz LCD/Plasma habe ich derzeit nicht, da ich mich in dieser Hinsicht leider nicht sonderlich auskenne. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der Blickwinkel nicht stark begrenzt ist und die Farben logischerweise gut rüberkommen. Geringer Stromverbrauch ist in dieser Hinsicht nicht die höchste Priorität
-Die Audioqualität sollte einigermaßen gut und klar sein, da kein extra Soundsystem zur Verfügung steht und auch keines geplant ist
-Sollte kompatibel mit einem günstigen zusätzlich zu kaufenden Schwenkarm sein
-Anschluss eines USB-Gerätes wäre nett, welches dann als Festplatte fungieren soll (z.B. Handy, oder USB Stick, oder externe Festplatte), sodass man die darauf enthaltenen Dateien (Bilder, Videos in verschiedenen Formaten) anzeigen lassen können sollte. Aber nicht unbedingt zwingend erforderlich, da eh bald ein Computer mit HDMI Anschluss daneben stehen wird
Preislich bin ich recht flexibel. Ich benötige nicht die beste Bildqualität, die derzeit auf dem Markt verfgbar ist, aber natürlich wünsche ich mir eher ein günstiges Gerät, falls möglich. Ich hatte grob an die Region +-400600EUR rum gedacht. Ich hoffe, hier lässt sich was finden.
Vielen Dank im voraus
meinnamehier
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 11:43
Irgendjmd ne Idee? Danke
Henning14
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 17:46
32" für 400-600 €... Wie weit sitzt du denn von dem Tv weg?
Wäre evt. 37-42" besser?
Bei 32" gibt es keine Plasmas von daher fallen die bei dieser Größe schonmal weg.
Am besten guckst du dir mal an welcher dir am besten gefällt.
Es gibt Lcds z.B. den Samsung le32c530 , Lg 32ld420/450 oder den Toshiba 32xv733g gibt natürlich noch viele mehr. Ansonsten noch Edge Led bei denen die Ausleuchtung aber nicht gut sein soll z.B. Samsung le32c5100/c6000 oder Lg 32le5300/5500, Toshiba 32sl733g / 32vl733g. Oder Full Led Tvs der Philips 32pfl5605 / 32pfl7605. Dies sind nur ein paar Geräte gibt natürlich noch deutlich mehr.
2 Hdmi Anschlüsse sollten alle dieses Fernsehre haben. Beim Analogen Bild sehen die Lcds nicht besonders gut aus, da wären natürlich Plasmas besser.
Die Audioqualität bei den Edge Led Tvs ist nicht gut, weil dieses so Flach sind und für Wandhalterungen sollten alle Kompatibel sein.
Die meisten Geräte haben auch einen Mediaplayer, dieses sind aber meistens nicht besonders gut.
Fals du den Tv an dem Pc betreiben willst wäre natürlich ein Lcd sinnvoller.
Am besten verschaffst du dir mal einen Überblick über die ganzen Tvs und
entscheidest selber welcher dir am besten gefällt. Vielleicht mal in einem Geschäfft angucken und vergleichen.
fischimac
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 11:43
Beimir seit letzte Woche der schon genannte Toshi XV733G - klare Empfehlung von mir!!!
Die LGs haben mich alle nicht umgehauen - ich fand irgendwie Bild und Bedienung...hm...komisch.
Teoha
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 11:56
ja, wie ist deine Sitzentfernung.
Ansonsten, wenn du ein Schnäppchen manchen willst:
http://www.mydealz.d...kbarem-media-player/
Günstig und für das Geld recht gut. Zur Not einfach mal bestellen und ausprobieren. Bei Nichtgefallen kostenlos retour.
Gruss
meinnamehier
#6 erstellt: 12. Jan 2011, 15:19
Ich schätze zwischen 1m und 2.5 bis max 3m, aber eigentlich hauptsächlich im unteren Bereich dieses Spektrums.
Danke für den Link, aber alle ausgehenden Links verweisen auf das Gerät für mindestens 350EUR, also kein Link mehr zu einem 280EUR Gerät... Aber es muss auch garnicht sooo billig sein. Meien Eltern müssen nicht unbedingt das günstigste Schnäppchen machen (das wäre dann eher was für mich als Student, wenn es das Angebot nochmal für 280EUR geben würde... :)) und daher habe ich ihnen diese beiden hier empfohlen:
http://www.amazon.de...id=1294814085&sr=8-2
http://www.amazon.de...id=1294814112&sr=8-3
und von den dünnen Edge-LED TVs abgeraten. Übrigens: der Samsung ist auch in der Fernseh-Top10 unter den 32Zollern ganz vorn...
Habe ihnen gesagt, dass sie einfach mal im MediaMarkt nach persönlichem Empfinden das Bild vergleichen sollen
Danke schonmal soweit!
Teoha
#7 erstellt: 12. Jan 2011, 15:33
Ja, jetzt wieder teurer
Ja, aber bei analog spielt das keine Rolle. Da macht der C650 auch keine bessere Figur.....
Ausioqualität kannst übrigens nicht nur bei LEDs vergessen, sondern bei allen Flachmännern.
Gruss
Henning14
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 18:56
Ja genau, am besten sollen sie sich die Tv´s mal selber angucken,
welchen sie am besten finden.
Wie gesagt beim analogen Bild darf man nicht viel erwarten aber nun gut,
das lässt sich bei lcd leider nicht ändern.
Fals ihr Wert auf niedrigen Stromverbrauch legt den Philips 32pfl5605 oder den 32pfl7605 mit ambilight.
meinnamehier
#9 erstellt: 12. Jan 2011, 21:00
Ja das mit dem analogen fernsehen hab ich ihnen auch schon erklärt... aber sie wollen halt v.a. auch mal eine gepflegte dvd oder so in guter qualität schauen und momentan haben wir nur einen sehr kleinen fernseher dort stehen. wie siehts mit der audioqualität von dem full-led philipps gerät aus, von dem ich den link gepostet habe? immerhin wird in der beschreibung mit der soundquali geworben...?
Henning14
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 22:45
Naja, kommt drauf an welche Ansprüche man hat.
Besonders gut klingen die nicht, aber für den Normalgebrauch könnte es reichen. Auf jedenfall besser als bei den Edge Leds.
Wenn sie nicht mit dem Ton Zufrieden sein sollten könnten sie sich,
ja auch noch ein günstiges Lautsprechersystem dazu kaufen.
Muss ja nicht teures sein. Viel besser wird der "Klang" bei den anderen Tv´s im Gegensatz zum Philips nicht sein.
meinnamehier
#11 erstellt: 13. Jan 2011, 09:42
Was meintest du mit "Viel besser wird der "Klang" bei den anderen Tv´s im Gegensatz zum Philips nicht sein. ". Ich dachte, dass die von Philips eher besser seien als die von Samsung und nicht anders herum!?
Henning14
#12 erstellt: 13. Jan 2011, 18:27
Es kommt auf das Modell an.
der Samsung c530 wird besser Klingen als der Philips,
aber große Unterschiede gibts es da nicht.
Im Gegensatz zu Edge Led z.B. Samsung c5100 etc.
ist der Ton vom Philips natürlich besser.
Teoha
#13 erstellt: 13. Jan 2011, 18:39
Sprecht deutsch:
Unterschiede im Klang bei den Geräten bewegen sich zwischen "schlecht" und "ganz schlecht".
(Wie bei allen Flach-TVs)
Gruss
KingCrunch
#14 erstellt: 16. Jan 2011, 16:47
Zusatzfrage:
Bei 2m Sitzabstand und wenig HDTV-Material: Eher 32 oder eher 37 Zoll?
Und was bringt es dann überhaupt, nen TV für 500 Euro zu kaufen? Oder reicht dann der LG für 350 Euro nicht auch aus? Wie ist die Bedienung dessen?
[Beitrag von KingCrunch am 16. Jan 2011, 16:48 bearbeitet]
ctu_agent
#15 erstellt: 16. Jan 2011, 16:50
bei wenig HD würde ich bei 2m 32" nehmen
Bedienung? lade dir doch einfach mal die BDA runter
Allgemeiner68er
#16 erstellt: 16. Jan 2011, 17:13
TX-L32X25ES
Gibt's natürlich auch in schwarz.
HD-ready (Full-HD brauchst Du nicht) mit 100Hz Zwischenbildberechnung inkl. DVB-T und C. Und sehr guter Blickwinkel.
Das alles für 460 Tacken. Was will man mehr. Würde ich immer wieder jedem LG oder Samsung vorziehen.
KingCrunch
#17 erstellt: 16. Jan 2011, 22:50
Und wenn sie Satellit hat und genau DVB-T und DVB-C nicht braucht?
Ansonsten hab ich gehört, dass die Pana Plasmas (wie meiner) besser wären und sie in LCD nicht die "Kings" sind?
ctu_agent
#18 erstellt: 17. Jan 2011, 11:17
Lt. Eröffnungspost von TE: digitaler Kabelanschluss Kabel Deutschland
Ob Plasma generell besser ist, kann man so nicht sagen.
Sowohl mit dem Pana Plasma als auch mit dem Pana LCd macht TE sicher nichts verkehrt.
Teoha
#19 erstellt: 17. Jan 2011, 12:10
Darum ging es nicht.
King Crunch meinte, das Panasonic (!) bei Plasmas bessere Geräte baut als bei (Panasonic) LCDs.
Und das ist ja durchaus wohl so.
Gruss
ctu_agent
#20 erstellt: 17. Jan 2011, 13:24
Ok, habe ich falsch verstanden - dann Zustimmung
Bilqualität > CRT > LCD
RuHe am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  4 Beiträge
Suche 32 Zoll TV
Vince_XVK am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  3 Beiträge
Suche 32" Zoll TV
Timo903 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  14 Beiträge
Suche 32 Zoll TV
domgro am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  2 Beiträge
Suche Fernseher 32 Zoll
mikatriax am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  3 Beiträge
32 zoll tv gesucht
Georg_P. am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  12 Beiträge
32 Zoll TV gesucht
Andy51 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  5 Beiträge
Suche LED TV für 250 ? 32 Zoll
hoganson27 am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  6 Beiträge
Suche 32"/37" Zoll TV
EvilDream am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  2 Beiträge
Suche 32 Zoll 3D TV
riskis am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.416
