Kaufberatung LCD-TV, mittleres Preissegment, Standardanforderungen
Monodome
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 15:07
Hallo zusammen,
wir brauchen für unseren alten Röhrenfernseher ein Ersatz und da soll ein neuer LCD-TV her.
Was für Anforderungen? Eigentlich keine besonderen, sollte wohl jedes halbwegs aktuelle Gerät können - denke ich.
Gerät soll um die 32" haben, HDMI, Full-HD 1080p, LED und integrierte DVB-Decoder. Leider kenne ich mich bei den Anschlüssen nicht so wirklich aus. Im Moment haben wir "normales" Kabel ohne einen Receiver o.ä.
Mein Vater möchte aber auch "digitales Kabel" empfangen aber ohne eine zusätzlichen Receiver mit weitere Fernbedienung usw.
Welche Ausstattung benötige ich hierfür genau? DVB-C? Im Moment haben wir ca. 30 Kanäle aber kein Zugriff auf BR Alpha, diverse ARD/ZDF-Unterkanäle, ORF oder andere Regionalsender wie NDR, HR usw. - aber dies ist gewünscht.
Geht das kostenfrei über einen digitalen Kabelempfang mit einem neuen LCD?
Kabelanschluss ist von KabelBW.
Was für Geräte könnt ihr empfehlen? Preislich um 750 Euro kommt man damit aus mit den oben genannten Anforderungen?
Danke!
[Beitrag von Monodome am 20. Jan 2011, 15:09 bearbeitet]
Wiley
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 16:10
Richtig - das Gerät benötigt einen DVB-C Receiver.
Welche Programme dort verfügbar sind läßt sich über die Homepage des Kabel-Providers klären.
Analog-Kabelprogramme (das sind die die mit der Röhre momentan geschaut werden können) sind Zusatzkostenfrei, von den digitalen i.d.R. nur die öffentlich-rechtlichen (von denen auch die Standard-HD-Programme).
Die verfügbaren Programme müssen bei digital-Kabel/analog-Kabel nicht dieselben sein!
Achtung: die Darstellung der Analogen Kabelprogramme bewältigen die wenigsten Flachbildschirme gut! Wenn das geschaut werden soll darauf achten das das Gerät diese passabel darstellen kann! Digitale sehen dagegen auf quasi allen Geräten erstmal gut aus (unterschiede gibt's natürlich trotzdem).
Ist es denkbar das auch in absehbarer Zeit Sat dazukommen soll (bzw. wohl eher statt Kabel)?
Es gibt auch Tripletuner-Geräte (DVB-T (haben normalerweise alle), DVB-C und DVB-S2). Das schränkt die Auswahl aber ziemlich ein.
Beispiel: Sony 40EX505
Sicher das 32" reichen?
Helles Zimmer? Wird auch tagsüber geguckt?
[Beitrag von Wiley am 20. Jan 2011, 16:14 bearbeitet]
Monodome
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 16:40
Gut habe ich, danke!
Und auf was muss ich hier genau achten?
Sag niemals nie...^^ geplant ist es vorerst nicht, aber gut möglich. Haben die neuen Geräte nicht oftmals DVB-C und -T gemeinsam integriert?
Muss nochmal wegen dem Platz schauen, könnten auch 36" passen.
"Mittelhell" *g*
Ja wird auch mal tagsüber geschaut. Problematisch dürfte im Sommer wohl eine kleine Sonneneinstrahlung durchs Fenster auf den Bildschirm sein...aber wenns zu schlimm wird musste man auch jetzt den Rolladen schon etwas herunterlassen.
Edit: Ich hab die Kanalbelegung mal ausgedruckt. Hat das ein Unterschied, dass manche Kanäle z.B. "S29" heißen und andere "K41" - was hat der Buchstabe "S" oder "K" zu bedeuten?
Danke für deine Erklärungen!
[Beitrag von Monodome am 20. Jan 2011, 16:43 bearbeitet]
Wiley
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 10:31
Selbst vergleichen kannst Du das nur in manchen Fachgeschäften. Einfach nachfragen ob sie auch analog-Kabelsignale und DVB-T Signale (die sind zumeist in der Qualität (sprich: Auflösung) zumeist schlechter als digitale kabel- oder Sat-Signale) da haben zum vergleichen und dann einfach mal die Zeit nehmen und anschauen.
Den Aufwand würde ich aber nur treiben wenn die genannten Signale wirklich auch relevant sind (also möglicherweise auch über einen signifikanten Zeitraum geschaut werden sollen).
Die einschlägigen Blödmärkte bieten nur digitale Signale an.
Habe ich damals gemacht und z.B. ferstgestellt das z.B. die teuren deurtschen geräte von Löwe und Metz schlechter mit analogen und "schlechten" Digitalprogrammen zurecht kamen als deutlich günstigere Fernostgeräte. Ein sehr gutes "Testprogramm" ist z.B. eine Fußballübertragung auf Eurosport über DVB-T!
Die allermeisten bringen einen DVB-T Receiver mit.
Ansonsten mußt Du in die Datenblätter schauen. DVB-C Receiver sind häufiger mit dabei als DVB-S2 Receiver, und noch seltener sind die von mir schon genannten geräte die alle drei mitbringen.
Es ist also ratsam sich gut zu überlegen was man wirklich braucht.
Die passende Größe ist bei den meisten Herstellern da 37".
Einfach mal genau nachmessen was das größte Größe ist die noch passt. Wenn's nur um wenige cm geht - es gibt geräte mit unterschiedlich breiten Rahmen.
Monodome schrieb:
"Mittelhell" *g*
Der Punkt hierbei ist halt ob ein entspiegeltes Gerät gewünscht wird oder nicht.
Die "gefühlte" Farbbrillianz ist bei nicht entspiegelten Geräten etwas größer - mir persönlich sind entspiegelte Panels immer lieber. Ist auch etwas eine Geschmacksfrage.
Das Frequenzspektrum wurde ursprünglich in "normale" Kanäle - in denen die Radio- und Fernsehprogramme übertragen werden sollten - und "Sonderkanäle" eingeteilt (das sind die mit dem "S" vor der Kanalzahl).
Die waren für Sondergeschichten bei Terrestrischer Übertragung (über Antenne) reserviert. Die Bezeichnungen wurden bei Sat- und Kabelübertragung beibehalten, auch wenn es die ursprünglichen "Sonderdienste" dort eigentlich nie gab.
Da die Kanalbelegung der herkömmlichen Kanäle mittlerweile oft schlicht voll ist werden dort zunehmend auch die Sonderkanäle mitbenutzt.
Nicht alle älteren Geräte und Receiver können übrigens auch alle Sonderkanäle empfangen (bzw. stellen diese zur Verfügung), bei aktuellen Geräten sollte das keine Rolle spielen.
Monodome
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 18:44
@ Wiley
Vielen Dank nochmal
Wir haben zur Zeit einen Philips-Röhrenfernseher und wollten eigentlich bei dieser Marke bleiben, da wir nie Probleme mit ihm hatten.
Nun flatterte uns dieses Prospekt ins Haus:
http://www.abload.de/img/lcdxf5q.jpg
Was haltet ihr von diesem Angebot?
Eigentlich hat der Fernseh alles was wir bräuchten bzw. was ein Gerät heute so standardmässig dabei hat:
- Größe
- HDMI
- Full HD
- LED
- DVB-C
Ist dieses Gerät zu empfehlen oder gibts es bessere Produkte für das P/L-Verhältnis?
Danke
Wiley
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 19:24
Wenn Du bei solchen Angeboten einfach mal im I-net suchst wirst Du zumeist feststellen das es gar nicht sooo toll ist un Du jederzeit einen vergleichbaren Preis erzielen kannst. Mit anderen Worten: kein Grund zur Eile, und kein Grund sich primär an solchen Angeboten zu orientieren!
Wenn 37" von der Größe her passt würde ich wie gesagt zum nächstgrößeren Gerät raten.
Grundsätzlich kannst Du bei Philips nicht viel falsch machen - qualitativ ist das Gerät schon ok und in Punkto P/L sind die zumeist auch ok (wenn's der werden soll ist es da auch ok!).
Schonmal Geräte angeschaut?
Alternativgerät der Konkurrenz mit Ähnlichen Daten wäre der Sony 32EX500.
Die Sonys gefallen manchen vom Design besser (natürlich absolut Geschmackssache), haben aber einen etwas schlechteren Blickwinkel. Manche behaupten sie finden das Bild der Philips-Geräte als etwas brillianter - einfach selbst mal eine Meinung bilden, ich denke das ist Einstellungssache!
Wenn Du Gelegenheit hast beide Geräte mal direkt zu vergleichen: einfach mal ansehen, damit rumspielen und dann ggf. den Bauch (bzw. natürlich den Kopf ) entscheiden lassen.
[Beitrag von Wiley am 11. Feb 2011, 19:26 bearbeitet]
Monodome
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 19:30
Hi Wiley,
hab schon gesehen, dass man ihn bei Amazon nochmal gute 20 Euro billiger bekommt.
Größe ist so eine Sache ... mit 32" Zoll würde er genau in seinen vorgesehenen Platz passen.
Dachte nur, dass Samsung o.ä. immer mit den selben Ausstattungen ca. 750 Euro kosten - aber vll. war das eine Nr. größer.
Bei Amazon hatte ich bzgl. des Philips gelesen, dass hier bei 1-2 Personen das "Clouding" auftrat - ist das eine "Krankheit" bei diesem Modell bzw. allgemein bei Philips?
Wir waren auch schon beim örtlichen Fachhändler, der meinte er hätte schon öfters Probleme bei Philipsgeräten mit dem DVB-C gehabt - ist dir/euch darüber etwas bekannt?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wiley
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 19:58
Zur Häufigkeit von Problemen bei bestimmten Herstellern oder Gerätetypen kann ich absolut nix dazu sagen - bin nicht im Gewerbe!
Aber stöber alleine mal hier im Forum rum und Du wirst zu jedem Gerät,Herstller und Gerätetyp sowohl positive- als auch Problemberichte finden...
Zu Clouding und anderen Phänomenen rund um nicht ganz perfekte Ausleuchtung bei LCD-Geräten nur soviel: das gibt es, manchmal mehr manchmal weniger, stören tut es die Allerwenigsten!
WENN Du gerne und OFT Filme mit vielen dunklen Szenen ansiehst (natürlich dann stets im dunklen Raum) DANN könnte die Problematik vielleicht relevant werden. DANN wäre aber evtl. auch ein Plasma-Gerät die bessere Wahl! (Die sind i.d.R. aber nicht entspiegelt und haben Nachteile beim Betrieb in heller Umgebung).
Ist übrigens auch eher bei größern Geräten eher ein Thema...
Die meisten Leute bemerken es nicht, oder wenn dann nur sehr selten (unter den oben beschriebenen Bedingungen)!
Ich würde mir da keinen Kopf machen - sollte es dann wieder Erwarten doch auftreten/auffallen einfach zurückbringen!
Monodome
#9 erstellt: 14. Feb 2011, 18:28
Ist das ein Service hier - den vermisst man bei so manchem Einzelhändler
Wir waren nochmal beim großem M-Markt und dort wurde uns auch Samsung ans Herz gelegt, für uns käme P/L-technisch wohl dieses Modell hier in Betracht:
http://www.amazon.de...04170&sr=8-1-catcorr
http://www.samsung.d...100QWXZG/detail.aspx
ABER: Jetzt habe ich gehört, dass bei Philips der komplette Hintergrund mit LED bestückt wäre, wohingegen bei Samsung nur ein äußerer LED-Rahmen bestünde - ist das zutreffend?
Ich habe auch öfters gehört, dass, wenn ein Defekt beim LCD-TV vorliege, dies meist die Neonröhren hinten sind, d.h. mit einem kompletten LED-LCD-TV würde ich besser fahren?
Vielen Dank!
Wiley
#10 erstellt: 15. Feb 2011, 20:44
Mir sagen Samsungs aus zwei Gründen (die beide für Dich nicht maßgebend sein müssen) nicht zu: zum einen sind sie nicht entspiegelt und zum zweiten mag ich die Klavierlack-Optik-Ramen nicht, vor allem wenn sie uneben sind! Sieht für mich billig aus. Aber vielen gefällt's...
Zu den unterschiedlichen LCD-TV-Typen gibt's hier jede Menge Infos zu finden. Ganz kurz: früher waren die mit Leuchtstoffröhren beleuchtet. Nun gibt's zwei Arten LED-Beleeuchtungen, "Edge-LED" - da sind die LEDs aussen rum am Rahmen angeordnet und das Licht wird quasi über Spiegelungen über das gesamte Panel verteilt. Das zweite sind Geräte die eine große LED-Martix hinter dem kompletten Panel haben. Das ist die aufwendigste und daher teuerste Version. Die Technik ermöglich theoretisch bessere Kontraste (hell/dunkel), in der Praxis sind solche Geräte allerdings nicht immer besser.
Erstere Variante ist die verbreitetere, ist günstiger, und die Ausleuchtung ist nicht immer perfekt, was aber nur wenige stört bzw. überhaupt bemerken (das berühmte "Clouding", "Taschenlampeneffekt" usw.)! Ausserdem wird sowas auch überhaupt erst bei den großen Geräten jenseits der 46" und auch dann nur evtl. ein Thema!
Genaueres gibt's wie gesagt hier in vielen Threads und auch an anderen Stellen im I-Net zu lesen.
Grundsätzlich ist meine Meinung: Wenn Du nicht ausgesprochener Heimkino-Enthusiast bist der öfters in abgedunkelten Räumen Filme guckt sondern Dich eher zu den "Otto-Normal-Guckern" zählst brauchst Du darauf nicht zu achten! Abgesehen davon wäre bei dem Anspruch evtl. Plasma die Technik der Wahl. Die haben Ihre Schwäche bei heller Umgebung...
Ich bin mit meinem Edge-LED Gerät absolut zufrieden.
Über mögliche Defekte würde ich mir ebenfalls keinen Kopf machen. Das kann alles passieren, 99,5% aller Leute passiert's aber nicht. Wenn Du Pech hast und zu dem halben Prozent gehören solltest kann Dir das bei jeder Technik passieren. Davor kann Dich niemand bewahren.
Monodome
#11 erstellt: 15. Feb 2011, 21:27
Hi Wiley,
danke für deine Ausführungen - nur nochmal zum Verständnis:
Alle LED-TVs werden ausschließlich mit LEDs beleuchtet egal ob Matrix oder Edge-Technik?
Wiley
#12 erstellt: 15. Feb 2011, 21:30
Yep!
Frag doch einfach mal Wikipedia
Monodome
#13 erstellt: 15. Feb 2011, 21:43
Danke
Monodome
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:25
Sodele, ich bins mal wieder
Nach mehreren Besuchen in Fachgeschäften und Großmärkten haben wir nun diesen hier ins Auge gefasst:
http://www.samsung.c...il&tab=specification
Jetzt mal eine blöde Frage, die wir auch im Geschäft hätten stellen können aber nicht dran gedacht haben, kann man eigentlich diesen "Glanzfuß" vom Fernseh austauschen?
Dieser Chrom-Look gefällt uns gar nicht, lieber so ein rechteckiger Fuß in der Optik des restlichen Gehäuses
Danke!
Wiley
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:29
Also ich fürchte das ist keine Standardaufnahme die mehrere Hersteller verwenden, da macht mit ziemlicher Sicherheit jeder Hersteller sein eigenes Ding. Da mußt Du mal beim Hersteller fragen (oder dort mal auf der Produkt-Homepage schauen), ob es da evtl. Alternativen wahlweise oder auch als Zubehör bekommen kann.
Monodome
#16 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:46
Hi Wiley,
hab dem Support geschrieben, passt leider kein anderer. Mir wäre auch ein anderer von Samsung recht gewesen, muss bzw. soll keiner von einem anderen Hersteller sein.
Nuja ... muss man wohl durch.
Kannst du noch was zu der Aufnahmefunktion des TVs sagen? Der Verkäufer meint, der Fernseher verträgt eine HDD bis zu 2 TB, er formatiert sie selbst und danach kann man sie nicht mehr für andere Dinge nutzen - stimmt das?
Welche HDD nutzt du/ihr?
Danke
Wiley
#17 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:39
Frag' sowas lieber im Produktthread für das Gerät Leute die Ihn auch haben - ich kenne den Samsung nicht!
Aber das Du die HDD später nicht auch noch anderweitig formatieren/nutzen kannst wäre mir auch neu...
LCD 32-37 Kaufberatung im unteren Preissegment
iCErAINCTV am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung 46 Zoll TV oberes Preissegment
enko75 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  20 Beiträge
Kaufberatung TV 55Zoll preissegment bis 1800?
Flussbarsch am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung 46" LCD im mittleren Preissegment 500-1000 Euro
Bobbys-boerse am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  3 Beiträge
49-55" UHD - Mittleres Segment - gerade
wonic am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  13 Beiträge
Kaufberatung 26-32 Zoller LCD-TV
newcomer123 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung 32-37'' im unteren Preissegment
alexg1805 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  24 Beiträge
Kaufberatung, 3 Modelle zur Auswahl. Gehobeneres Preissegment.
faJa am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung LCD 50"+ 1000-1800Euro
Salatblatt am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  41 Beiträge
Kaufberatung LCD-TV
Goemon am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
