TV-Kaufberatung für PS3 und HD-TV
LegendTremonia7
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 02:09
Hallo zusammen!
Ich bin Neu hier im Forum,und muss direkt schon einen Thread eröffnen. Es geht um einen TV, der auch gute Bildquali. auf der Playstation 3 liefert.
Also, es geht um Fernseher, ich verliere auf diesem den Überblick, oder ich habe ihn wohl schon verloren, weil ich auch so nicht viel Ahnung von dieser Technik und jener Daten besitze.
Ich habe mir vor ca. einer Woche einen Samsung LED UE40C6000 liefern lassen und dachte aufgrund der sehr vielen positiven Resonanzen, dass DER es ist und habe mich für ihn entschieden und bin sehr enttäuscht! Der Spielemodus ist sehr mies, hängt alles ca. eine halbe Sekunde nach und ist kaum spielbar. Möchte mir nun einen neuen kaufen und den zurückgeben. Daher bräuchte ich ein paar Vorschläge, bzw. eine individuelle Beratung, da ich durch den Kauf dieses TV's sehr vorsichtig geworden bin, positiven Meinungen schell zu glauben.
Natürlich kann ich nicht erwarten, dass Ihr Eure wertvolle Zeit für mich opfert und werdet Ihr mir auch erstmal die SuFu vor die Füße werfen, aber eine kleine Hoffnung habe ich.
Also, nun zum TV:
-> 37-42 Zoll
-> FullHD
-> Preis 700-800 Euro
-> Gute Bildqualität auf der PS3 und bei HD Sendern, wie z.B Sport
Bin gerade in Gedanken bei Phillips, Sony, LG ....
Der FRAGEBOGEN:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
-> Samsung UE40C6000 LED-TV
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
-> 60% Konsole 35% SKY-Reciever mit HD TV und 5% Blu-ray
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
-> 2m Sitzabstand, schräg neben Fensterbank.
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
-> 37-42 Zoll
5. Wieviel man ausgeben möchte
-> 700-850 Euro
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
-> Nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
-> JA, eine sehr große Rolle! Und auch schon in der Gegenwart.
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
-> Bin echt planlos, habe nicht viel Ahnung, und weißn auch nicht worauf ich achten muss... etc,
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....
Unterschiedlich, aber sollte für jede Tageszeit sein.
Würde mich sehr über Hilfe und Vorschläge freuen! Eigene Meinungen und Einschätzungen und nicht Kommentare wie "Kauf den, der ist Geil!" wären gut! Da würde ich schon gerne mehr wissen.
DANKE!
MfG LT7
[Beitrag von LegendTremonia7 am 31. Jan 2011, 03:04 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 04:03
dann hoffe ich mal, das du mit diesen beiden glücklicher wirst, die sich auch nur in der Zusatzausstattung wie z.B. Ambilight unterscheiden.
http://www.idealo.de...2125096-2258645.html
im Normalfall kein oder nur sehr sehr wenig Clouding , welches man mit den richtigen Einstellungen nicht sieht, dann haben sie einen geringen Input-Lag, ein mattes Panel, das auch einen besseren, echten Schwarzwert hat, also die Hintergrundbeleuchtung muss nicht ständig besonders stark gedimmt werden, das Panel hat auch einen etwas größeren Betrachtungswinkel und durch bessere LED´s ist auch die Farbdarstellung natürlicher und nicht so quitsch bunt und verfälsch wie beim C6000.
aber auch bei der Bewegungsdarstellung wirst du unterschiede feststellen können, da diese schärfer und flüssiger aussehen müsste.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 31. Jan 2011, 04:04 bearbeitet]
LegendTremonia7
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 09:35
Hallo und Danke schonmal! Ein paar Fragen sind noch da. 1. Hat jeder Fernseher einen Input-Lag ? weil mein derzeitiger oben beschriebener Samsung hat ganz viel davon und das ist richtig mies! 2.Liegt so ein Input Lag auch an LED ? Ich glaube nicht oder ? Sonst nehme ich deine Angebote nämlich nicht war^^ 3. Wird eine Gute Bildqualität vorhanden sein, wenn ich an der Konsole spiele ? 4. Gibt es die Designs nur in diesem Silber ? Wenn man in Schwarz nimmt, sind es wieder Geräte mit anderen Funktionen.... Welchen von beiden würdest du nehmen ? 5. Funktioniert das auch alles super zusammen mit meiner 5.1 Anlage ? 6. In diesem Thread: http://www.hifi-foru..._id=116&thread=33625 wird der TV gar nicht angegeben, machst du das iwie beruflich oder so ?.
LG LT7
[Beitrag von LegendTremonia7 am 31. Jan 2011, 09:51 bearbeitet]
n0rse
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 11:09
Probier mal die firmware von deinem samsung abzudaten, das könnte helfen (laut angaben eines anderen samsung besitzers)
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 12:37
@LegendTremonia7
1. hat irgendwo jedes Gerät, nur einige deutlich mehr oder weniger als andere Geräte.
2. das liegt nur an der Bildverarbeitung und wie schnell die Chips sind.
3. sicher keine schlechtere als an deinem jetzigen Gerät
4. wirklich silber ist das nicht, sondern matt dunkelgrau, Alu gebürstet und vom 7605 gibt es auch ganz schwarze Modelle aber nur bei bestimmten Händlern wie auf dem Satürn und den Blödmärkten, grundsätzlich sind sie technisch gleich, nur da dies dann Sondermodelle sind, sind sie 42" groß und haben einen Sat-Tuner eingebaut bekommen, kosten tun diese Geräte dort dann ca. 1000,-, also deutlich mehr.
5. da ich Zusatzaustttungen mag und gerade auch das Ambilight nett finde, würde ich wohn ehr den 7605 nehmen.
6. die Geräte haben einen digitalen 5.1 Ausgang, oder du gibst den Ton direkt an die Anlage weiter, sollte also alles kein Problem sein.
7. die Liste ist auch nicht gerade sehr vollständig und zum Teil auch von den sehr billigen Geräten geprägt aber nein ich mach das nicht beruflich, habe beruflich bedingt nur die Möglichkeit mal mit dem einen oder anderen zu spielen und sie auszuprobieren.
LegendTremonia7
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 19:18
Hallo! Da habe ich schon mehrfach versucht und bin gescheitert! Samsung erkennt meine Daten vom Stick nicht, und baut auch obwohl Verbunden mit PC keine Update-Verbindung her.
LegendTremonia7
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 19:23
@LegendTremonia7
OK. Also wenn er vom Spielem an der Konsole BESSER ist als der (mein Alter)
http://www.amazon.de...id=1296490828&sr=8-2
, dann bin ich schon seeehr zufrieden! Ist er das ? Das dachte ich bei meinem Fehleinkauf-Samsung nämlich auch. Wo würdeste mir empfehlen den TV zu kaufen und wo am Besten außer Amazon. Haben Läden wie Berlet oder Saturn die vorgeschlagenen Phillips -TVs auf Lager ?
[Beitrag von LegendTremonia7 am 31. Jan 2011, 19:24 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#8 erstellt: 31. Jan 2011, 19:34
also ich würde einfach nach dem Preis gehen und mir dann den Händler noch mal genauer anschauen, wie die Kundenbewertungen so aussehen aber so grundsätzlich würde ich bei fast jedem Händer bestellen, die bei Idealo.de so gelistet sind, abgesehen von Pixmania, denn die machen echt ständig Ärger, vorallem wenn es um den Umtausch oder die Rückgabe geht.
aber ich würde auch danach kucken welcher Händler bei mir in der Gegend sitzt, so das man sogar selbst abholen kann, ich hätte jetzt sogar soviel Glück, das die günstigsten auch alle bei mir in der Nähe sind, also alle im Umkreis von max. 20km sitzen.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 01. Feb 2011, 04:00 bearbeitet]
LegendTremonia7
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 03:49
Ok, danke Euch allen für eure Hilfe !
TV-Kaufberatung primär PS3
mec123 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Full HD TV
dude_1977 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Filme/PS3 TV (Umtausch?)
Kafkaesk am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  2 Beiträge
tv kaufberatung
NikiSantorro am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
TV-Kaufberatung
Siderider9 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  21 Beiträge
TV Kaufberatung: Fussball und PS3
imod2703 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  14 Beiträge
Kaufberatung TV
jaenuu am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  2 Beiträge
WElchen HD-TV für PS3?
Tho81 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
Kaufberatung FULL HD für Bluray und PS3
V_A_L_E_K am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Sharp für PS3 und TV - Gut?
Benjaminho am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.862
