HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » HDTV Kaufberatung ? | |
HDTV Kaufberatung ?+A -A |
hifilex
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 22:48 | |||
Hallo! Ich habe vor, mir in nächster Zeit einen neuen TV zuzulegen, allerdings weis ich nicht genau welchen, wegen meinen Anforderungen und mein Budget...aber mal von vorne... wegen der Größe dachte ich so zwischen 94cm und 107cm, also 37"-42" wenn ich mich nicht irre? HDTV und HDMI wäre mir auch wichtig, aber am wichtigsten ist mir der integrierte Receiver mit CI-slot für pay tv (z.b.ORF HD usw...)und normale Sender wie Pro7,DMAX usw.. allerdings habe ich keine Ahnung ob dvb-t, dvb-s oder dvb-c? Das "Problem" wie so oft ist das Budget, was bei mir bei 500€ die Schmerzgrenze ist (ich weis das ist nicht viel) Ich hoffe ihr könnt mir helfen! mfg |
zwiebelchen89
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 00:46 | |||
1. Fragebogen ! 2. Auch wenn es sinnlos ist jetzt schon auf deine Fragen zu antworten versuche ich es mal:
Woher sollen wir das wissen ? Für FullHD und mehr als 1,5m entfernt: zu klein !
Haben so gut wie alle, du brauchst aber trotzdem ein CI-Modul, quasi den Übersetzer von Smartcard auf CI.
Auch hier wieder: woher sollen wir das wissen !? DVB-T ist Antenne, DVB-C ist Kabel, DVB-S ist Satellit, aufsteigend der Qualität geordnet. Nur bringt dir der Sat-Tuner nichts, wenn du keine Schüssel hast
Je nach dem, was du benötigst -> Fragebogen ! |
hifilex
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 23:21 | |||
OK, danke erstmals, ich hoffe ich mache es jetzt richtig meinst du diesen Fragebogen? 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt: Philips 26PF5321 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut: ich sage mal so um die 90% TV über DVB-T und 10% normale DVD 3. Der Sitzabstand zum Fernseher: ca 2,5m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte: ich sage mal min. 37", max.42" ,mehr geht baulich nicht 5. Wieviel man ausgeben möchte: 500€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist: Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft: Ja 8. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtes Gerät das man näher ins Auge gefasst hat und warum: ich habe noch einmal gesucht und bin auf folgende Geräte gestoßen: Samsung LE40C550 http://www.idealo.de...e40c550-samsung.html Toshiba 40SL733G http://www.idealo.de...0sl733g-toshiba.html LG 42LE4500 http://www.idealo.de...-lg-electronics.html ...ich hoffe die Links funktionieren... 9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen? das ist unterschiedlich, unter der Woche ab dem frühen Abend, am Wochenende auch mal den ganzen Tag 10. Muss: der integrierte Receiver mit CI/CI+ Slot. Dass ich dieses CI-Modul quasi zum entschlüsseln der Karte brauche, ist mir klar. Und HDMI, was glaub ich heute eh schon fast jeder hat. 11. Nicht nötig: 3D ist mir nicht nötig, brauche ich nicht. Ich hoffe ich habe es jetzt Richtig gemacht Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet. mfg |
zwiebelchen89
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 01:07 | |||
Gerade bei reiner SD-Nutzung ist ein Plasma eigentlich die bessere Wahl, da er nicht so scharf zeichnet und so das schlechte Signal besser "vertuschen" kann. Dazu kommt noch, dass sie einen deutlich höheren Kontrast und einen tieferen Schwarzwert liefern. Dies können sie aber erst gegen abend voll ausspielen. 42" mag bei der Nutzung OK sein, für HD wär es evtl. schon wenig. Wofür brauchst du denn überhaupt HD ? Ich würde dir zu einem P37X25 oder zu einem P42X25 von Panasonic raten. |
hifilex
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 18:34 | |||
Warum HD? naja ich habe bei meinen LCD im Zimmer auch einen fullHD und einen Technisat hd Receiver, und ich finde dass das Bild ganz einfach besser ist, vor allem eben bei den HD Sendern |
zwiebelchen89
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 18:46 | |||
Und wie willst du per DVB-T HD-Sender bekommen ? Geht nicht... Und FullHD braucht man auch nicht, hd-ready ist schon voll ausreichend. |
hifilex
#7 erstellt: 09. Feb 2011, 00:09 | |||
Also bei dem TV in meinen Zimmer habe ich den Technisat hd Receiver an das Kabel für den Sat angeschlossen, dann cryptoworks-Modul (oder wie das heist) und die ORF-Karte und wie ich eingeschalten habe, habe ich ORF HD, ZDF HD usw.. empfangen, also nehme ich an, mit so einen TV mit integrierten CI-slot + Entschlüsselungsmodul müsste ich es auch empfangen können oder? |
zwiebelchen89
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 13:53 | |||
NOCHMALS: Über DVB-T bekommst du kein HD ! Über Sat selbstverständlich, aber wieso schreibst du dann bei der Nutzung im Fragebogen 90% DVB-T ? Und wieso hast du auf "einmal" (den du im Fragebogen nicht erwähnt hattest) einen DVB-S2-Receiver ? Dann ist auch DVB-T hinfällig ! Ein CI-Slot sorgt noch nicht für den Empfang sondern nur für das Entschlüsseln des Signals, was der interne Tuner empfängt. Da aber DVB-T nicht verschlüsselt wird (mir ist kein Fall bekannt) und du DVB-S2-Tuner siche rnicht in der Preisklasse findest hat sich die Sache mit dem CI-SLot auch erledigt. Bitte nochmal zur Klarstellung: Hast du bereits einen DVB-S2-Receiver ? Wenn ja, woran wird er momentan betrieben ? An dem Philips 26PF5321 ? Was willst du mit DVB-T ? |
Teoha
#9 erstellt: 09. Feb 2011, 13:55 | |||
Hi, ich glaube, er weiss gar nicht, was das "T" bei DVB-T bedeutet. Gruss [Beitrag von Teoha am 09. Feb 2011, 14:05 bearbeitet] |
zwiebelchen89
#10 erstellt: 09. Feb 2011, 14:00 | |||
Das vermute ich langsam auch |
moritz9147
#11 erstellt: 09. Feb 2011, 14:06 | |||
kollege, das mit DVB-T haste jez hoffentlich verstanden, DVB-S,C+Slot , kommt drauf an was du primär willst bei deinem Budged, also was anständiges bekommst du da nicht. Wie weit sitzt du eig weg( von TV is nich ganz unwichtig)?? |
Teoha
#12 erstellt: 09. Feb 2011, 14:09 | |||
Steht doch oben. (2,5 m) |
moritz9147
#13 erstellt: 09. Feb 2011, 14:14 | |||
upps, muss ich woh überlesen haben dann so 40" oder bissn weniger falls das noch keiner geschrieben hat. |
Teoha
#14 erstellt: 09. Feb 2011, 14:15 | |||
Hat schon einer (zwei) geschrieben..... |
hifilex
#15 erstellt: 09. Feb 2011, 15:02 | |||
Sorry dass ich mich da nicht so auskenne!!! zitat von zwiebelchen89: Hast du bereits einen DVB-S2-Receiver ? Wenn ja, woran wird er momentan betrieben ? An dem Philips 26PF5321 ? Es ist so: in meinen Zimmer habe ich einen Panasonic TX-32LZD85F und einen Technisat DigiCorder HD s2 Plus, im Wohnzimmer steht der Philips 26PF5321 mit einen Wisi DVB satreceiver (Wisi OR 95A steht drauf) mit einer ORF karte drinnen...und diesen Fernseher im Wohnzimmer (Philips) möchten wir durch einen größeren, besseren ersetzten. |
zwiebelchen89
#16 erstellt: 09. Feb 2011, 15:16 | |||
Ist doch nicht schlimm, aber dann glaub uns doch DVB-T heißt digitales Fernsehen per Antennen, was du dem zu Folge garnicht nutzen willst, weil es qualitativ die schlechteste Übertragungsart ist und du darüber auch kein HD empfängst. DVB-C ist über den Kabelanschluss und DVB-S ist per Satellit, was du hast und auch brauchen würdest. Alles andere kann dir egal sein ! Ich sehe gerade:
Das steht in meinem ersten Beitrag hier !? Hast du das überhaubt gelesen ? Was aber wiederrum heißt, dass du DVB-S2 (HD-Empfang per Sat) hast und hier 42" dann schon die untere Grenze darstellen sollten, da auch die SD-Qualität von DVB-S DEUTLICH besser ist als von DVB-T, was du ja garnicht hast (wie wir hier ja erst ursprünglich vermuteten). Ich bleibe dabei: P42X25 von Panasonic ! Mit DVB-S2-Tuner wirst du nichts bekommen, was wiederrum heißt, dass der CI-Slot irrelevant ist. Ich würde den Technisat dann ins Wohnzimmer stellen, der auch wahrscheinlich jeden internen Tuner bildtechnisch locker überbietet. |
hifilex
#17 erstellt: 09. Feb 2011, 17:05 | |||
überhaupt einmal Danke dass du/ihr mir so schnell antwortet;) Das mit den Technisat ist zwar eine Möglichkeit, aber das wird nicht der Fall sein, da ich den selber in meinen Zimmer brauche gg, im Wohnzimmer sieht meine restliche Familie fern, also bräuchten die dann auch einen Sat, es ist zwar wie schon beschrieben ein Wisi angeschlossen, aber ich dachte mir, wenn schon ein neuer TV, dann auch gleich mit hd, oder halt besserer Qualität als bisher, und deshalb dachte ich mir ein TV mit integrierten Receiver ist praktischer da ich nicht wieder einen Sat extra kaufen muss....so war meine Theorie... Habe ich das jetzt Richtig verstanden dass ich DVB-S habe?? (ist mir bisschen peinlich zu fragen gg), bei uns geht von der Satschüssel das antennenkabel herunter und über dieses empfangen wir auch ORF HD , ZDF HD usw, also quasi über Sat und das ist dann DVB-S, ist das Richtig? Wenn das stimmt, dann empfange ich aber über DVB-S auch HD-Programme,und du hast geschrieben: Mit DVB-S2-Tuner wirst du nichts bekommen, was wiederrum heißt, dass der CI-Slot irrelevant ist. Da komme ich nicht mit ,sorry |
Teoha
#18 erstellt: 09. Feb 2011, 17:20 | |||
Ja.
Soll heissen: Einen TV mit internem DVB-S-Receiver wirst du für das Geld nicht bekommen........daher CI im TV belanglos, nicht nutzbar. |
TGKöhler
#19 erstellt: 09. Feb 2011, 18:18 | |||
Kann er mit CI nicht auch die privaten Sender via DVB-C zumindest digital empfangen? Daher ist das eigentlich nicht belanglos. |
Teoha
#20 erstellt: 09. Feb 2011, 18:35 | |||
Oh nee, jetzt verwirre ihn doch nicht noch mehr .........er hat doch gar keinen Kabelanschluss........ |
TGKöhler
#21 erstellt: 09. Feb 2011, 18:44 | |||
Ok, sorry da hab ich was durcheinander gebracht. Dachte er hätte auch noch Kabelanschluss. |
hifilex
#22 erstellt: 09. Feb 2011, 19:40 | |||
Also danke erstmals für die Aufklärung! Ich habe nachgesehen und habe gelesen dass auch der Receiver meiner Schwester ein DVB-S Receiver ist, und mein Technisat sowieso, also bräuchte ich, wie ihr schon geschrieben habt einen TV mit integrierten DVB-S Receiver... und wie Teoha schon geschrieben hat, bekommt man für mein Budget so einen TV nicht, besser gesagt auch in der Größe nicht. ich habe nur diesen gefunden: http://www.idealo.at...-lg-electronics.html allerdings ist das ein 32", mit 40" geht es erst bei ca. 650€ los... Ein HD-Receiver mit DVB-S, z.b. von Technisat kostet rund 120-140€, wenn ich sage ich nehme so einen Satreceiver und einen guten bis sehr guten TV (ohne DVB-S logischerweise) wäre ich besser dran, oder? Die Frage ist dann nur welcher TV. Danke nochmals! |
zwiebelchen89
#23 erstellt: 09. Feb 2011, 19:45 | |||
Und damit fährst du in 99% aller Fälle besser als mit den Internen ! Ich finde sogar mein Kathrein UFS 910 macht einen besseren Job als der Tuner meines "High-End"-Fernsehers (P50V20).
Die Antwort ist dann nur:
Teoha
#24 erstellt: 09. Feb 2011, 19:50 | |||
Richtig, oder das Schwestermodell P42C2, wenn man es denn günstiger bekommt. Gruss |
hifilex
#25 erstellt: 11. Feb 2011, 11:24 | |||
OK, Danke erstamls! Habt mir sehr geholfen mfg |
Teoha
#26 erstellt: 11. Feb 2011, 11:30 | |||
Hi, das brandneue 2011er Nachfolge-Gerät des C2 wird auch schon angeboten: http://www.idealo.de...42c3e-panasonic.html Gruss |
42" TV und HDTV-DVB-S gesucht digitalSound am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Suche 45 " aufwärts mit DVB-S2 usw. kla960 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T TV LED DasEndeffekt am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 11 Beiträge |
TV mit DVB-S2 für private HD Sender (CI+) und Sky HD gesucht its_ms am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 18 Beiträge |
Full HD 42" DVB-T + Fussball cdr am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung TV 37-40'' mit USB-Aufnahmefunktion und DVB-T enze84 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
TV kaufen mit CI-Slot oder mit CI+Slot? Weedo am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 12 Beiträge |
LCD 37"/94cm Kaufberatung Slashpoint am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 8 Beiträge |
Neuer LCD 37" und DVB-S Receiver gesucht!!! JohnnyGTR am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
DVB-t + PS3. Mittelgroßer HDTV wurtzelgnom am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 23 Beiträge |
2011
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.378
