Kaufberatung TV+passender BluRay 2. Versuch
Zogrod
#1 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:39
So, nochmal einen 2ten Versuch, nachdem ich das Ganze erst irrtümlich im Sound Forum gepostet habe:
Guten Abend allerseits,
ich habe mich in diesem Forum angemeldet in der Hoffnung, das ich hier geholfen werden kann .
Ich bin auf der Suche nach zueinander passenden TV + Player. Ich befinde mich aktuell noch in der TV-Steinzeit (Röhren-TV und uralt DVD-Player) und es soll mal ordentlich aufgerüstet werden.
Habe zur Zeit einen Sony STR-DE445 Receiver angeschlossen mit einem Teufel Concept E Magnung 5.1 System. Daran soll ich der Rest angeschlossen werden.
Mir fehlen also TV und BluRay-Player.
Ich habe jetzt schon einiges Gutes über dem ominösen Samsung c650 gehört. Ist der wirklich so gut und uneingeschränkt empfehlenswert? Habe mich auch bei Chip umgesehen, da wird der Samsung c750 ganz nach oben gerankt:
http://www.chip.de/b...-index/index/id/648/
Mir kommt es darauf an, dass ich ein sehr gutes Bild habe und natürlich guten Sound. Beim normalen TV soll der Sound aus dem Gerät kommen aber bei Filmen im TV als auch über BluRay natürlich aus dem 5.1 System. Es müssten also TV und BluRay Player an den Receiver. Geht das überhaupt?
Der Player sollte natürlich ebenfalls eine gute Qualität haben und insbesondere über USB ein Notebook-Platte versorgen können und alle Formate fressen können. Wenn ich z.B. ne BluRay als *.mkv habe soll er das lesen können und auch 5.1 Sound ausgeben können.
Zum gelegentlichen Zocken, d.h. Anschließen des PC an den TV wäre ich auch zu haben.
Entfernung von Couch bis TV ist ca. 3m.
Insgesamt wäre es mir lieb, wenn bei Geräte von einer Marke wären, das finde ich schöner.
Ich wohne in Köln und habe hier normales Kabel-TV. DVB-T Empfang in der Wohnung ist total schlecht, müsste dann wohl über Kabel laufen. Bekommen ich dann automatisch HD-TV über Kabel oder wie geht das?
Also insgesamt:
TV + BluRay-Player an Verstärker drann und alles verkabeln, so dass überall Sound rauskommt und er alle Medien frisst bei guter Qualität ;-). Es sollte ein 42er oder vielleicht sogar 46er sein. Ein bisschen Heimkino-Feeling darf schon aufkommen.
Budget ist so zwischen 700-900, max 1000 EUR
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann und vielen Dank schonmal!
P.S.: ich habe bereist aus Spass meinen alten DVD-Player an den Sony STR-DE445 angeschlossen über koaxial aber mit nem normal Cinch Kabel. Mein Receiver meint aber, dass er immer nur Stereo kriegt und emuliert echtes 5.1 nur? Liegt das am Kabel?
hackebeilchen
#2 erstellt: 16. Mrz 2011, 03:11
die Samsung´s sind sicher in ihrer Preisklasse und mit der ganzen Zusatzaustattung sehr gut aber etwas bessere Alternativen gibt es denn noch, vorallem wenn man bei der Größe im 40/42"Bereich bleibt.
als den C650 würde ich mal ganz außen vor lassen, da dies ein sehr einfaches Gerät ist.
der nächst bessere wäre dann der C750, weil dieser eine etwas bessere Bildverarbeitung hat und man auch USB-Recording nutzen kann, die 3D-fähigkeit ist jetzt vielleicht nicht ganz so inderessant,
dann kommt der Philips 7605, der schon über eine LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt, für eine bessere Farbdarstellung, ein besseres Display hat, was man am besseren Schwarzwert bemerkt und auch die Bewegungsdarstellung ist noch etwas besser aber auch das Ambilight ist eine nette Sache.
und zum Schluss gibt es noch den 8605 von Philips, der grundsätzlich gleich ausgestattet ist wie der 7605, allerdings noch eine bessere Bildverarbeitung hat, wodurch die Bild noch etwas farbechter, detailreicher und flüssiger wirkt, 3D-fähig ist er zu dem auch.
http://www.idealo.de...2125096-2293563.html
in 46" diese beiden.
http://www.idealo.de...2044910-2125097.html
[Beitrag von hackebeilchen am 16. Mrz 2011, 16:15 bearbeitet]
Zogrod
#3 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:04
Super, vielen Dank schonmal!
Ich denke übrigens, dass es doch eher ein 46er werden soll, denn er soll schon deutlich größer sein als meine jetztiger Röhren-TV (so ca. 70 cm).
Hmm, der Phillips hat LED. Wieviel bringt das? Man liest es ja öfter hier im Forum. Der Phillips ist immerhin fast 200 EUR teurer. Ist der Preisunterschied gerechtfertigt?
ich möchte gerne was kaufen, was dann auch für die nächsten ~ 10 Jahre ausreicht. Möchte alles mit den anderen KOmponenten verkabeln und dann erstmal meine Ruhe haben (außer vielleicht beizeiten nen Verstärker mit HDMI). Von daher frage ich mich, ob ich nicht lieber einen mit 3D nehmen soll, falls sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
hackebeilchen
#4 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:36
da muss ich dich entteuchen, denn 10 Jahre wird ein Gerät heut zu tage nur noch mit sehr, sehr, sehr, sehr viel Glück überleben, ausgelegt sind sie nur noch für max. fünf bis sechs Jahren.
ob es dir auffällt, oder wichtig ist, hängt natürlich von deinem eigen Anspruch ab aber die LED´s die Philips verbaut, sorgen wie schon geschrieben, für eine verbesserte Farbdarstellung, die Farben wirken einfach etwas klarer und natürlicher, weiß sieht richtig schön weiß aus, wärend bei CCFL-Modellen die Farben immer etwas wärmer, gelblicher wirken im direktem Vergleich, zu dem ist auch ein besseres Display verbaut, das einen besseren Schwarzwert hat, wodurch auch das Bild etwas klarer, kontraststärker wirkt und Abends ist schwarz auch wirklich schwarz und nicht nur grau, ohne aber das helle Bildanteile zu dunkel werden, außerdem erhöt sich durch die LED´s der dynamische Kontrast deutlich, weil diese sehr schnell und stärker gedimmt werden können, das ist zwar nur ein billiger Trick aber das funktioniert zum Teil doch ganz gut und dadurch ist der sehr gute Schwarzwert Abends sehr oft erst möglich.
aber ich finde den Philips ehrlich gesagt auch etwas zu teuer aber er will einfach nicht auf 900,- fallen, was dann ein guter und angemessener Preis wäre.
[Beitrag von hackebeilchen am 16. Mrz 2011, 16:37 bearbeitet]
Zogrod
#5 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:47
Tja schwierig, schwierig
HAst du vielleicht auch ne Empfehlung hinsichtlich nem BluRay-Player der dazu passt? Vielleicht erleichtert das die Entscheidung.
Momentan tendiere ich zum Samsung, weil ich eigentlich 1000 EUR für beides geplant hatte. Und sooo viel TV gucke ich halt nicht, wenn dann Fussball und eben Filme.
hackebeilchen
#6 erstellt: 17. Mrz 2011, 01:01
ich habe jetzt bei den Playern auch nicht so den Überblick aber wenn ich einen Samsung TV nehmen würde, dann würde ich auch einen passenden Player dazu raussuchen und das sind die Geräte die preislich noch einigermaßen im Rahmen liegen, wobei es mich am stärksten noch zum C6800 oder D6500 zieht.
http://www.idealo.de...2306056-2591184.html
Zogrod
#7 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:33
Ja wenn sollten TV und Player zusammen passen, allein wegen der Fernbedienung usw. ;-)
Ich hatte irgendwo gelesen, dass irgendein Samsung Player aber nicht in der LAge ist, strommäßig ne USB-Notebook Platte zu versorgen, das wäre nicht gut. ISt da was bekannt?
passender TV gesucht
HanneB am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  5 Beiträge
Passender LCD für mein Profil?
-Croft- am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  12 Beiträge
TV kaufberatung (bluray /dvd/ Football)!
Lendoo am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  25 Beiträge
Passender Samsung ab 46" bis zu 1300?
demonseed am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
Passender LCD gesucht
Ixal am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
26'' + passender DVD Recorder + passender Videorekorder
Han1985 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
Passender 4K HDR 50" TV
deaken am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  5 Beiträge
[Kaufberatung] LCD/Plasma- TV + Bluray Player
antigenom am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  6 Beiträge
Passender LCD-TV gesucht - Fragebogen ausgefüllt
Stormnight am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung TV
Hosaka am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.210
