Kaufberatung neuer TV für Heimkino (ca. 1000€)
AdrianW
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:58
Hallo ihr und schon mal Danke für eure Tips
Ich suche für mein Heimkino einen neuen TV, da mein
aktueller nur HD-Ready hat und zum anderen mit 32"
etwas klein ist.
1. aktueller TV : Samsung 32" HD-Ready (5 Jahre alt)
2. Sehgewohnheiten : ca. 50% Blue-Ray/DVD 30% Sat 20% Games
3. Sitzabstand : ca. 3m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte : helft mir, ich hatte an ca. 42" gedacht
5. Wieviel man ausgeben möchte : ca. 1000€ (+- 200€)
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? : Ja, wir haben einen HTPC dran über den wir oft Filme schauen
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? : Full-HD muss sein
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? : meist abgedunkelt( 75%)
9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat : ob LCD (Clouding) oder Plasma (einbrennen) weiß ich nicht, kann mich nicht entscheiden, Hersteller ist mir ansich egal
Tja, helft mir bitte
Ich kann mich leider nicht entscheiden ob ein Plasma (z.b. die Panasonic gefallen mir da recht gut z.b. TX-P42VT20E ?!) oder ein LCD (in dem Fall ein LED TV evtl. von Samsung ?).
3D muss nicht sein, da der Rest der Heimkinoanlage aber 3D-fähig ist, wäre es nicht schlimm wenn es dabei ist (in dem Fall wäre Panasonic wieder interessant, da der BD-Player ebenfalls von Pana ist).
Primär wichtig ist mir ein super Ergebnis bei Filmen die per DVD bzw. Blueray abgespielt werden, ebenso sollte SD Material vom Sat-Receiver doch ganz brauchbar aussehen.
vielen Dank und
grüße
[Beitrag von AdrianW am 30. Mrz 2011, 17:07 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:41
Einbrennen ist Geschichte.
Mit den Pana-Plasmas (Neue Modelle kommen im April) liegst du schon richtig.
Nicht aber mit der Grösse. Um HD oder BD überhaupt richtig geniessen zu können sollten es bei 3m schon 50", minimum 46" sein.
Und bei 3D schon sowieso.
Ein Plasma ist gerade für Heimkino sehr beliebt aufgrund der natürlichen Bilddarstellung.
Schau Dir auch mal den P46GW20 oder in 50" an.
Gruss
AdrianW
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:47
Teoha schrieb:
Hey, danke
50" geht auf keinen Fall und bei 46" hab ich auch ein kleines Problem mit dem Platz, mit dem ich aber leben könnte
Lohnt es sich auf neue Modelle zu warten oder eher nicht ?
*Flo82*
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 01:57
Huhu
Der neue VT30 würde denke ich dein Budget sprengen, da wird der 42" aktuell schon mit 1699€ gelistet.
Der kleine Bruder GT30 (auch 3D fähig) würde auch schon eng, der ist im moment in 42" mit 1399€ gelistet, ohne zwei 3D Brillen die beim VT20/30 dabei wären.
Kommt halt drauf an wie lange du warten kannst, aber ich denke das wird schon noch eine weile dauern bis die Preise von der neuen Generation fallen. Fraglich ist denke ich auch noch, ob die "Kinderkrankheiten" der 2010er Modelle bei den 2011ern wirklich ausgemerzt sind.
Vom ST33 (auch 3D fähig) und GW30 (keine 3D Unterstützung) hab ich leider keine Ahnung, da ich mich über die beiden nicht sonderlich viel informiert habe, soweit das aktuell überhaupt geht. Die beiden werden in der 42" Version auf der Panasonic Page mit 1199€(ST33) und 999€(GW30) UVP angegeben.
Was die Größe angeht, hab ich selber leider noch keine Erfahrung, hab mir gestern den P42VT20E bestellt und bin schon ganz gespannt, habe aber auch nur einen Sitzabstand von 1,5 - 2 Metern, da er direkt vorm Bett steht.
LG
Flo
[Beitrag von *Flo82* am 31. Mrz 2011, 02:04 bearbeitet]
AdrianW
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 08:29
Welche "Kinderkrankheiten" muss man denn kennen bei den oben genannten Geräten ?
also TX-P42VT20E oder TX-P46VT20E ?
grüße
AdrianW
#6 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:29
werden wohl auf den TX-P46GW30 warten
3D brauchen wir nicht wirklich und von daher ist das sicher keine so schlechte entscheidung... bei 1199,- UVP dürfte er auch unter 1000€ zu erhalten sein recht bald
oder gibts noch ne bessere idee in hinsicht auf tolle technik für ca.1000€ ?
grüße und danke ans forum
an[Dre]
#7 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:33
Naja, für ein Heimkino ist ein 46" bei 3m und 50% BD schon recht klein
dau22
#8 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:40
Wie wird denn das Schwarzwertpumpen des Panas eingestuft? Das soll ja schon ziemlich häufig auftreten und auch echt nervig sein.
an[Dre]
#9 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:43
Kann man am besten in den jeweiligen Threads der Geräte im Panasonic-Unterforum nachlesen
*Flo82*
#10 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:56
Die Kinderkrankheiten sind unteranderem rising blacks (Verschlechterung des Schwarzwertes nach höherer Laufzeit) und halt das schon angesprochen Schwarzwertpumpen (floating blacks), findest du einiges drüber in den entsprechenden Threads im Panasonic Plasma Unterforum wie an[Dre] schon schrieb. Dann gibts, zumindest vom VT20 weis ich es, noch einen 50Hz Bug, aber was es damit genau auf sich hat weis ich leider nicht, da ich mir nicht noch mehr sorgen machen wollte.
LG
Flo
Edit: Die 42 und 46 Zoll Versionen haben noch ein Problem die volle 3D resolution wiederzugeben, weis allerdings nicht ob das großartig störend ist, hier noch ein Link zum Test.
When we viewed 3D content and test patterns on the Panasonic TX-P46VT20, it became apparent that it has the same 3D resolution limitation as the TX-P42VT20 and TX-P42GT20. Although it accepts Full HD 3D 1080p input via its HDMI connectors, not all of (only “most of”) that vertical resolution makes it to the screen due to the way that the Plasma panel is addressed when operating in 3D mode. Jaggedness can be seen in especially detailed areas of the picture, and on diagonal edges, both in test patterns and with 3D Blu-ray movies such as Avatar and Cloudy With A Chance Of Meatballs. So far, only the TX-P50VT20 has shown a full-resolution, jaggies-free 3D picture, suggesting that Panasonic is having difficulty in getting its plasma 3D technology fully operational at smaller screen sizes.
In spite of this, the 3D images put out by the lesser 3D Panasonic Plasmas still have the same sense of depth as the flagship 50″ model. Although some jaggedness is visible as a result of the resolution limitation, and although the Gradation quality and Greyscale linearity both degrade when the panel is operating in 3D mode, Crosstalk is still almost non-existent, which is the most important factor in believable 3D images.
Although we didn’t see the same level of consistency and Greyscale purity as we saw in 2D mode, calibration produced visibly superior 3D image quality on the TX-P46VT20B. Hopefully, the 2011 Panasonic 3D Plasmas go through the THX 3D Certification programme and do not need the same amount of complicated calibration work in order to gain the same results. Although the situation is somewhat excusable given that home 3D displays are still relatively new, we’ll be less thrilled if the 2011 models don’t produce more natural, less tinted pictures out-of-the-box.
Dort findest du unteranderem auch Tests über den P42VT20, P50VT20 usw., es gibt sogar schon einen Test vom neuen P42GT30 einfach mal oben rechts auf der Seite die Suchfunktion verwenden.
[Beitrag von *Flo82* am 31. Mrz 2011, 19:10 bearbeitet]
zwiebelchen89
#11 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:03
Bei 3m und 50% HD ist 42" ein schlechter Witz, nimm 50", eher mehr !
Oder spar dir jegliche Investition in Sachen HD, ganz zu schweigen von 3D, es ist Perlen vor die Säue !
Ich sitze auch 2 bis 2,5m entfernt und mein nächster Fernseher (der den P50V20 ersetzt) wird gegen 60" werden. Für ein vernünftiges Kinoerlebniss ganz klar zu empfehlen !
Neuer TV für Heimkino für ca. 1000?
schallmann am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung neuer TV bis ca. 1000?
Knightmove am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  7 Beiträge
neuer TV für ca. 1000?
stevesaiyajin am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  2 Beiträge
assass1n am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  20 Beiträge
Kaufberatung LCD / Plasma TV - Heimkino
sh4sta am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung neuer Fernsehr bis 1000?
Razoshark am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
neuer TV bis 1000?
scansi am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung Heimkino
Technik_noob am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  2 Beiträge
Ullulaki am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung: TV und Heimkino für ca.3500euro
-Gbk- am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.158
