HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 32-37'' TV/PC-Monitor preislich etwa 300-400€ | |
32-37'' TV/PC-Monitor preislich etwa 300-400€+A -A |
g0t0
22:03
erstellt: 12. Mai 2011, ||||
Hallo TV-Freaks ![]() ich suche im Moment einen 32-37'' TV als PC-Monitor. Zuerst mal der Fragebogen: 1. Welchen Fernseher besitzt du zur Zeit? 19'' HPw19b -> PC-Monitor 2. Die Sehgewohnheiten Im Moment etwa: 80% Office/Internet, jeweils 10% SD und HD Mit HDTV geschätzt: 60% PC, 30% HD und 10% SD (wenn HD-Receiver eingebaut) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher im Moment ~60cm (Office/Internet) bis 2.5m (Film/Fernsehn vom Bett) Mit HDTV wahrscheinlich eher 80cm bei Office/Internet 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Bisher habe ich eher Richtung 32'' gedacht, 37'' könnt noch ok sein, größer wird für Office/Internet wahrscheinlich schlecht 5. Wieviel man ausgeben möchte Bisher habe ich mich in der Richtung 250-400€ umgeschaut. Bei wesentlich höherem Wert bei ähnlichem Preis/Leistungsverhältnis würde ich aber auch mehr ausgeben. Allgemein möchte ich mich nicht wegen gesparten 50 oder 100€ über die gesamte Lebensdauer des Monitors ärgern. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Siehe oben -> sehr wichtig Geringer Input-Lag wäre gut, auf jeden Fall so gering, dass man es im Office/Internet-Betrieb nicht merkt. Spiele sind insgesamt eher Seltenheit (so selten, dass ich für einen (leicht) merkbaren Unterschied keinen wirklichen Aufpreis zahlen würde). 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Ja, Full-HD ist allein wegen PC-Nutzung Pflicht 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Zimmer eher hell bei PC-Nutzung. Filme eher abends -> Dunkel (Evtl. 2 Bildeinstellungs-Profile für beide Situationen?) 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma) oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat Technik: Denke eher LCD (mit CCFL oder LED) Für Plasmas ist PC-Nutzung (wenig Bewegung z.B. bei Startleiste) schlecht, oder? Umgeschaut habe ich mich schon ewig... mögliche Kandidaten: LG 32LD350/450/550 LG 32LE4500/5500 Samsung LE32C530/579 Sony KDL-32EX500 Grundsätzlich brauche ich die üblichen "Features" NICHT: (guter) USB-Player Internet/Netzwerk-Features Dafür ist für mich ein absoluter MUSS, dass ein über die Fernbedienung (normale Lautstärkeregelung, nicht irgendwelche Untermenüs) regelbarer analoger Audio-Out dabei ist (bei deaktiviertem TV-Lautsprecher). Es sei denn, jemand hat einen anderen Vorschlag, wie ich den Fernseh-Ton alternativ ferngesteuert regeln kann. Dafür eliminiert diese Einschränkung jegliches "schlechte TV-Lautsprecher"-Abraten, da diese nie eingesetzt werden. ![]() Insgesamt stellen sich mir noch folgende Fragen: - LED oder CCFL? (brummt LED weniger (wahrscheinlich)? ist CCFL (allgemein) besser als Edge-LED? (Bautiefe ist nicht relevant)) - Wie siehts mit 100/200Hz bei Zuspielen über den PC aus? Notwendig/sinnvoll? Danke schon mal ![]() |
blubberblubs
01:41
erstellt: 13. Mai 2011, ||||
hi erstmal, hab mir grad dein Gesuch durchgelesen und hab ein paar Fragen dazu. Einen Plasma kannst du vergessen. Die gibt es erst ab 42". Dann noch die Frage auf welche Art du TV empfängst.. DVB-T/C oder S? Wieso brauchst du keinen USB Player? Gruß |
g0t0
06:38
Hi, stimmt. Plasmas gibts ja erst ab 42'', beim schreiben total vergessen ![]() TV würde ich über DVB-C empfangen. Einen (guten) USB-PLayer brauche ich nicht (zwingend), da ich hauptsächlich über den pc zuspielen würde. Die Filme von der internen Festplatte auf die externe kopieren, um dann nicht mal sicher zu sein, ob sie abgespielt werden können?! Dann nehme ich lieber direkt den Mediaplayer des PCs. Falls ein guter USB-Player dabei, gerne, ist aber kein Muss. Aus dem gleichen Grund brauche ich auch keine Internet-Features. Das mit dem "brauche ich nicht" war eher so gemeint, dass ich die Punkte absolut nicht als Auswahlkriterium benötige. Kann, muss aber nicht. |
blubberblubs
14:05
Zum Sony den du vorgeschlagen hast, kann ich nichts sagen. Den Rest hab ich schon live gesehen bzw hatte ich zu Hause stehen. hab da wen schonmal ähnlich beraten wie dich. Daher hab ich die Links mal verwendet. Ich würde dir aber zu einem guten Mediaplayer raten. Da die Zuspielung über den PC internen Player lange nicht so gut ist wie die direkte. Zudem gibt es auch die Möglichkeit den Film vom PC an den TV zu streamen, sodass dieser mit dem TV internen Player wiedergegeben wird. Die Qualität ist hierbei besser. Ich würde dir außerdem zu 100Hz raten, es gibt Leute die sehen den Unterschied angeblich nicht..naja ich schon ![]() Meine Empfehlung wäre jetzt einer der LG LD550 bzw der Samsung C650 Schau welcher dir besser gefällt ![]() Gruß |
g0t0
17:45
Wieso das? Ist das eine "kürzerer Signalweg"-Überlegung oder hast du das direkt getestet?
Wie siehts dann mit dem Input-Lag aus? Ich meine mal gelesen zu haben, dass bei den 100Hz-TVs der Input-Lag selbst bei ausgeschalteten 100Hz schlechter sein soll. |
blubberblubs
19:36
naja wenn du über den PC internen Player wiedergibst und dannach aufm TV wird das bereits bearbeitete Bild nochmals bearbeitet... naja das nich so gut besser ist es hier das Bild unverfälscht an den TV weiter zu geben. Habs bei mir schon so getestet. Was die 100Hz angeht.. durch jegliche Bildverabeitungsmodi wird die Reakionszeit erhöt bzw die Zeit die der TV braucht das Bild anzuzeigen. Jedoch brauchst du im PC Modus keine Bildverbesserer und somit kein Inputlag.. bzw nur geringer.. Und das bissl merkst du nicht ![]() Gruß |
g0t0
21:23
naja, wer sagt, dass die bilder des internen mediaplayers nicht noch einmal bearbeitet werden? die LED vs CCFL Frage ist bisher noch nicht beantwortet. |
zwiebelchen89
12:32
erstellt: 14. Mai 2011, ||||
Wieso um Himmels Willen einen Fernseher als Monitor missbrauchen ? Die Auflösung ist viel zu schlecht dafür bzw. die Diagonale viel zu groß, darauf macht arbeiten keinen Spaß ! Mein Tipp: Monitor behalten + 42" Plasma für Filme, TV etc. Wenn du einen großen Monitor (>24") haben möchtest, der auch zum Arbeiten etwas taugt, dann sollte seine Auflösung weit (!!!) über 1920x1080 liegen, was den Preis meist in den vierstelligen Bereich treibt. |
g0t0
17:34
Naja, so schlimm ist es nicht. Ich habe mal die Diagonalen der Pixel berechnet und komme zu: 1400x900 bei 19'' -> 0.28996624mm 1920x1080 bei 32'' -> 0.36896698mm Also sind die Pixel um Faktor 1.28 größer. Im Moment sitze ich etwa 50cm vom Monitor entfernt. Demnach müsste ich beim 32'' etwa 65cm entfernt sitzen. Insgesamt werdens aber wohl eher 70-80cm. Denke schon, dass es dann passt.
Geht von der Aufstellung her nicht. Würde ich mir einen extra TV an die Wand hängen, so müsste ich die TV-Lautsprecher benutzen. Als Austauschmonitor habe kann ich meine Hifi-Boxen benutzen. Weiß jemand, ob bei LED die Brummwahrscheinlichkeit geringer ist? |
blubberblubs
19:54
naja wie soll denn eine LED brummen? is ja keine Röhre ![]() |
g0t0
22:39
die röhre brummt ja wohl auch nicht... ist ja keine flöte ![]() das Brummen kommt wohl eher von den Trafos... hat schon mal wer brummende LCDs mit LED-Beleuchtung gehört? |
zwiebelchen89
23:00
Mein CCFL-LCD hat gebrummt (LE40A656), sogar zum Teil extremer als mein Plasma... Soviel zu "Plasmas sind laut" ![]()
OK, bei 32" vielleicht noch praktikabel...
Wieso ? Nahezu jeder Fernseher hat heute mindestens einen analogen Stereo-Ausgang, meist sogar einen digitalen. Einfach in deinen Verstärker / AVR / PC schicken und gut ist die Kiste... |
g0t0
07:51
erstellt: 15. Mai 2011, ||||
Ja, bei CCFL ist das ja (relativ) häufig, dass sie brummen. Das liegt ja meist daran, dass die Trafos bei runtergedimmter Hintergrunbeleuchtung nicht mehr komplett ausgereizt werden und dann das brummen anfangen. Darum war ja mein Gedanke, dass die LEDs weniger brummen könnten, da die zu dimmende Leistung geringer ist.
Das ist mir schon klar... was glaubst du, wie ich den TV an die Stereoanlage bekommen möchte?! Die Aufstellung ist bei mir so, dass ich meinen Schreibtisch, an dem ich auch arbeite/surfe, zum Film/Fernsehnschauen direkt vor mein Bett rollen kann. Meine Boxen stehen auf dem Schreibtisch, der Monitor dazwischen. Würde ich den Monitor dort stehen lassen, den TV an die Wand hängen, dann könnte ich den Schreibtisch nicht mehr vor das Bett schieben. Oder ich müsste den TV extrem weit hoch hängen, was sicherlich auch nicht von Vorteil wäre. |
TV als PC-Monitor (etwa 32") m4rs0 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 32"/37" bis 400 ? klood am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
26" - 32" Fernseher für 300?-400? wurstpelle am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
LCD 32" 300-400? John09 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
TV/ Monitor bis 300? Gtech77 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 4 Beiträge |
32/37" für unter 400? gesucht _Hobo_ am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 32"-37" bis 400,- blubberblubs am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - TV 32-37" // 400-600? NobodYinWien am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
full hd 32"-37" bis 400? auee am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 3 Beiträge |
Neuer TV 32"-37" luks46 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
2011
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTK261
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.321
