HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Samsung TV Kaufberatung | |
Samsung TV Kaufberatung+A -A |
gti82
14:10
erstellt: 15. Mai 2011, |
Hallo @ all. Ich bin neu. Ich will mir demnächst einen flachen Fernseher kaufen und hab so ziemlich keine Ahnung was für einen! Ich hoffe es kann mir einer weiter helfen?!? Ich will auf jeden fall einen Samsung. Entweder einen LCD oder einen LED TV was ist da besser? Er sollte mindesten 40 Zoll haben aber wenn es geht nicht mehr wie 700-800 Euro kosten.Auf was muss ich da achten?Was sollte er haben? Ich wäre froh wenn ich mir da ein bisschen helfen könntet. DANKE!!! |
cavendish
23:47
Kommt drauf an was du damit machen willst. Nur TV schauen? Füll mal den Fragebogen aus, sonst wird das hier nichts. |
gti82
15:54
erstellt: 16. Mai 2011, |
Wo füll ich den Bogen aus? Es wäre schon gut wenn der TV WLAN fähig wäre.Zocken tu ich auch ab und zu... Ist da 100hz wichtig? |
Teoha
16:41
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät (bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? |
gti82
18:27
Den ganzen Tag über hat aber direkt Lichteinstrahlung Sollte wenn möglich noch Scart Anschluss haben. Wie sieht es aus mit DVB-T, DVB-C, DVB-S..... Auf was muss ich achten?? Ich hoffe mir kann jemand helfen. DANKE!!! |
Teoha
18:35
Hi, macht die Röhre Lichtprobleme ? Wenn icht "wirklich", dann durchaus Plasma. Kabel Deutschland ? Welchen Receiver und welche Karte ? Du könntest einen internen DVB-C-Receiver im TV nutzen, den hat fast jeder TV heutzutage. Ist aber nur zu empfehlen, wenn man nicht aufnimmt. Gruß |
gti82
18:43
Hi, ja sie macht Lichtprobleme!!! Ich muss jedes mal den Rollo runter machen um was zu sehen. Is da dann nen LCD oder LED besser?? Momentan noch den Receiver der dabei is.Glaub von Humax und dabei is die normale Karte für Digital TV will aber vielleicht den HD Recorder.... Wie sieht es mit 100Hz aus?Braucht man das unbedingt? Ich weiß echt nicht was für einen ich mir kaufen soll.... Eine Idee was für einen von Samsung? Weil im MediaMarkt is grad o% auf ALLES :-) |
Recked
18:48
Also 100 Hz wäre für mich ein muß... Allerdings bin ich momentan selber auf der Suche und kann mich nicht für ein Model entscheiden.... ![]() |
Teoha
19:38
Hi, HD-Nutzung bei 4m erfordert mindestens einen 50"-TV, wenn nicht mehr. Alles darunter bei der Entfernung ist "Selbstbetrug", denn wirklich sehen kann man dann HD nicht. Für 700,- bekommst du natürlich nichts in der Grösse und Plasma (günstiger) ist ja raus. Bei deiner Helligkeit ist LCD oder LCD-LED schon Pflicht. Also sind maximal folgende gute Geräte in 46" drin. Philips 5605 Samsung C650 Gruss |
gti82
20:54
Hm... Der c650 hört sich nicht schlecht an. Sollte er noch was haben?WLAN ready is er ja. Was genau is DVB-T DVB-C ??? Da gibt's noch DVB-S das hat er nicht?!? |
Teoha
20:57
Nicht Dein Ernst ? ![]() Hast Du Kabel ist DVB-C richtig. Gruß |
gti82
23:38
Sorry, aber ich hab mich damit noch nicht so rum gerissen deswegen kommen als so dumme fragen von mir!! Was ist wenn ich zu sat wechsle und er hat kein DVB-S? Das würde dann heißen das ich nen Reseiver dafür brauche? |
zwiebelchen89
23:51
Ja, was sowieso meist die bessere Lösung ist. Ein interner Tuner kommt eingentlich nie an die Bildqualität eines guten Externen ran... |
gti82
23:54
Ah ok.... ich werd langsam immer schlauer.... was für einen würdest du mir noch empfehlen von Samsung?? Ich schau und vergleiche schon die ganze zeit und kann mich null eintscheiden.... |
zwiebelchen89
00:04
erstellt: 17. Mai 2011, |
Eigentlich nichts, aber da du ja Samsung favorisiert: C650 Problem: -hoher Input-Lag, völlig untauglich zum Zocken Wieso ich (mittlerweile) sonst gegen Samsung bin: Sie bauen nurnoch EDGE-LED (bei den LCD-Geräten), die mit Abstand schlechteste Technik heutzutage, soetwas werde ich nicht unterstützen ! Clouding ist quasi vorprogrammiert ! Ich weiß ja nicht, wie es bei dir mit den Lichtverhältnissen ist, aber Plasma scheint ja schon ausgeschlossen worden zu sein. Das wäre bei dir aber (bis auf das Licht !?) die beste Lösung, ohne Input-Lag, top Schwarzwert, super Kontrast Und da du für das Budget eh nichts vernünftiges bekommst (vor allem bzgl. Größe) rate ich zum sparen und dir evtl. mal den P50VT20 anzusehen. Der ist auch voll tageslichttauglich, da er sehr gut entspiegelt ist. Da spiegelt jeder C650 mehr. Das würde ich machen... [Beitrag von zwiebelchen89 am 17. Mai 2011, 00:05 bearbeitet] |
gti82
00:08
danke für deine meinung!!! sorry das ich schon wieder so dumm frag aber was ist EDGE-LED und was ist Clouding ja das mit dem licht ist wirklich blöd bei mir. hab gleich zwei fenster direkt bei dem fernseher stehen und soweit ich das lese ist dann ein plasma nichts dafür?!? |
zwiebelchen89
00:13
Jein, Plasma wäre was, wenn du etwas am Budget drehst... Ein V20 / VT20 ist sehr wohl tageslichttauglich, sogar besser als manche / die meisten Samsung LCD, aber eben teurer. Erstmal generell: Kennst du den unterschied zwischen CCFL-LCD und LED-LCD ? CCFL-LCD: ein LCD-Panel wird von hinten ganzflächig mit Kaltlichkathodenröhren (Neonröhren) beleuchten. EDGE-LED-LCD: ein LCD-Panel wird VON DER SEITE mit LED-Dioden beleuchtet, die natürlich nicht über die ganze Fläche die selbe Helligkeit haben können. Dann entstehen meist in den Ecken, wo sie am hellsten sind, weiße Flächen (Wölkchen) im Bild, obwohl es schwarz seien sollte -> Clouding. Full-LED-LCD: ein LCD-Panel wird von hinten mit LED-Dioden beleuchte, in der Regel eine gute Ausleuchtung. Mit Local Dimming auch noch ein erhöhter Kontrast möglich, Clouding sollte gering sein (nicht ganz ausgeschlossen). |
gti82
00:17
aha.... also dann lieber einen CCFL-LCD? |
zwiebelchen89
00:23
Nein, ideal Plasma: -jeder Pixel leuchtet selbstständig, ohne Hintergrundbeleuchtung ! Aber wie gesagt, ohne Budgeterhöhung für einen V20 / VT20 spiegeln sie evtl. zu stark. Wann schaust du überhaupt intensiv am Tage ? Ist es mittags eher die nebenher Berieselung oder auch richtige Filme ? Du kannst natürlich auch am Tage auf einem Plasma etwas sehen, ging ja auch 30 Jahre mit der Röhre. Sonst nimm CCFL-LCD (C650), wobei mich die Technik auch nicht überzeugt... |
gti82
00:30
ich schau schon auch am tage filme... grad sonntags!!! oh ich weiß bald nicht mehr was ich nehmen soll... ehrlich gesagt hat es mir der c650 angetan... preis is ja auch ok.... im gegensatz zu meiner momentanen röhre 80cm von JVS.... :-) |
zwiebelchen89
00:34
...wirst du dich verschlechern ! Egal, was du nimmst... Wie gesagt, der C650 ist OK, WENN: -du mit den typischen LCD-Schwächen leben kannst (schlechter Schwarzwert / Kontrast, unnatürliche Farben, Nachziehen / Soap-Effekt...) -nicht gegen den hohen Input-Lag hast |
gti82
01:04
ich werd mich verbessern meintest oder?? |
zwiebelchen89
01:19
Nein, verschlechtern, wenn du SD schaust, an das Bild einer Röhre kommt noch kein Flacher ran ! |
guteswetter
10:09
Im Zweifel würde ich mir dann mal den 5605 ansehen. Der ist wesentlich speieletauglicher. Sofern Du keinen HD-Content für den Kabelanschluss dazubestellst, ist allerdings fraglich, ob man das Geld nicht lieber an *ganz* anderer Stelle ausgibt. |
Teoha
10:17
#25
Hi, bei 4m und 42 oder 46" ist das aber belanglos. Er wird weder die Vorzüge bei HD, noch die Nachteile bei SD-TV sehen. Gruß |
gti82
12:00
#26
Hi ich hab nochmal genau nach gemessen. Der Raum hat eine breite von 4m und ich sitz vom fernseher so 3,10m weg also doch bisschen näher als ich dachte. Da der C650 46Zoll nit viel teurer is als der 40Zoll denk ich werd ich mir den dann mal genauer anschauen.vielleicht haben die ja grad einen im media markt stehen! wenn ich jetzt noch weiter schau werd ich nur noch verwirrter... oder is der Philips 46PFL5605H besser? der liegt auch noch im preisrahmen. wie ist da das aussehen?mir gefallen halt die samsung recht gut muss ich sagen!! |
Teoha
12:11
#27
Hi, der Samsung hat das (subjektiv) bessere Design und die bessere Ausstattung. Der 5605 ist ein Full-LED und leuchtstärker, "Bildqualität" in beiden Fällen ordentlich. Gruss |
Recked
18:53
#28
Also mir gefällt das Bild des Samsungs auch besser. Denke das Du im Laden recht schnell erkennen wirst das Philips ein ganz anderes Bild als der Samsung aufs Display zaubert. Mir persönlich gefällt das von Samsung besser. |
gti82
22:38
#29
Hi, na super! Den LE46C650 gibt es in keinem Media Markt mehr und bekommen auch keinen mehr da es ein auslaufmodell ist. In einem Haben sie aber den LE46c750 im Angebot für 799€ Was haltet ihr von dem? |
cavendish
23:19
#30
Den 46C650 gibt es bei amazon für 649,- frei Haus. |
gti82
23:44
#31
Ja ich weiß aber Media Markt bietet gerade 0% Finanzierung an :-) Das eine is ja die 6er Serie und das andere dann die 7er oder? Weil der LE46C750 liest sich auch gut. Den gibt es auch noch im Media Markt! |
kd-caine
00:35
#32
erstellt: 18. Mai 2011, |
Hier mal ne kurze Gegenüberstellung von Plasma und LED. ![]() |
Teoha
09:09
#33
Wozu ? Plasma ist lange raus.... Der C750 ist das 3D-Einsteigermodell und 100,- mehr als dein Budget. Durchaus kaufbar und für seinen vergleichsweise gute Preis bietet er auch viel. Informier dich doch mal bei den Besitzern im Samsungforum. Solltest du zukünftig den interne DVB-C-Tuner (mit CI-Modul und Smardcard) nutzen, dann hättest du auch noch den Vorteil der USB-Recording-Funktion, d.h. Aufnehmen auf externe Festplatte direkt am TV. Gruß |
LCD oder Plasma was ist jetzt besser General_Lee am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 10 Beiträge |
TV 55 Zoll bis 800? Roli30 am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung LED TV MOT1848 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
LED TV Bis 800? Nagodre am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 40 Zoll LED - 3D? tommyschief am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 9 Beiträge |
LCD TV kaufen aber weiß nicht welchen! Örnsel am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung Kaufberatung - 55 Zoll dennis1307 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 40 Zoll Fernseher dRunX am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: LED TV mind. 40 Zoll stewie87 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
LED TV Kaufberatung - Samsung Biggs83 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 28 Beiträge |
2011
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.342
