Samsung oder Panasonic?
howard67
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 06:36
Hallo!
Sind gerade am überlegen uns einen neuen Tv zu kaufen.
Bis jetzt steht zur Auswahl der Samsung UE32D5700
oder der Panasonic Viera TX-L32, beide mit DVB-S Tuner da wir per Sat TV schauen.
Bin nun etwas unschlüssig was man nehmen kann, oder gibt es da evtl noch was anderes in der Klasse (max. 650-700€)?
Howard
Teoha
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 11:01
keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen.
Die individuelle Nutzung ist immer das wichtigste, um das richtige Gerät empfehlen zu können.
Auch wenn Dir einige Punkte hier unwichtig oder bereits beantwortet erscheinen, für uns sind die wichtig um das besser
einschätzen zu können.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut
(bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
Pay-TV ?
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät
(bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
10. Interner Receiver ? Wirklich ? Werden keine Aufnahmen getätigt ? Stehen evtl. 2 Sat-kabel zur Verfügung für einen Twinreceiver ?
Danke für die Antworten.
Gruss
howard67
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 13:07
So, nun weiter.
Zu
1. Röhre 55cm
2. SAT digital, 70% TV, 20% DVD (Kinderfilme, Trick), 10%aufzeichnungen (siehe 10.)
3. 2,5-3m
4. 32"
5. 700,-
6. Teils, Mediatheken usw wären schon gut
7. Nein
8. Samsung UE32D5700 oder der Panasonic Viera TX-L32
9. nachmittags Kind, abends die alten... Sonneneinstrahlung durch Fenster möglich, aber durch Rollo verhinderbar...
10. Jein, Aufnahmen werden hauptsächlich im Internet gemacht (OnlineTVRecorder) und dann runtergezogen, deshalb wäre wiedergabe von dateien per USB-Stick (Div-X usw) angebracht.
Hoffe ihr könnt mir jetzt weiterhelfen
Teoha
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 13:37
ich würde grösser wählen als 32", auch wenn HD noch keine Rolle spielt. !
Die besten Mediaplayer haben die Samsungs. Ich würde zu einem konventionellem LCD raten, zum Beispile den LE 40C679.
howard67
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 13:47
Samsung....
Hab da mal mehr gelesen, wollte ich eigentlich nicht mehr nehmen... haben wohl ganz schön probs mit der Qualität.
Ja, die größe, würde dann wohl auch auf 37 oder 40 gehen.
Hab nur noch das Problem das ich dann auch noch nen neuen Receiver brauche mit HDMI, hat mein alter nicht dran.
Und noch ne Fernbedienung...
Alf-72
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 13:52
Na dann schau doch gleich nach einem TV mit integriertem Receiver
EP_Dietsch
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 13:56
auch wir würden die nächste Größe (insofern er nicht in eine Schrankwand etc. muss) empfehlen. Um die Entscheidung etwas leichter zu machen, sprechen wir natürlich auch immer den Punkt an: Was ist bei einem Reparaturfall. Die besten Erfahrungen haben wir bisher immer wieder mit Panasonic gemacht. Bei Samsung ist es durchaus schon mehrfach vorgekommen, dass der Kunde weit über 2 Wochen kein Fernseher mehr hatte.
Wir hoffen, wir konnten etwas helfen.
Liebe Grüße EP: Dietsch
howard67
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 13:56
Und der Samsung LE 40C679 hat ja einen eingebaut und den gibt es auch für unter 700,-
Aber kann man den relativ bedenkenlos kaufen?
Teoha
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 14:05
Warum, der genannte C679 hat einen Receiver an Bord.....nur aufnehmen kann man damit nicht.
Teoha
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 14:06
Sehr gutes Gerät, ist bis auf den Receiver baugleich mit dem C650:
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-le40c650-20100506527.htm
howard67
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 14:09
Hi!
Ja aufnehmen braucht er ja auch nicht, für was denn? Zur not kann man aber ne Festplatte per usb dranhängen.
Nur ist es mir halt noch etwas "Mulmig" wenn ich dran denke das der nach kurzer zeit nicht mehr will....
Welcher Panasonic (auch ohne Receiver) ist den gut? Preis ist klar, da legt man dann schon mehr hin...
howard67
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 14:15
Danke!
Ich geh dann mal davon aus das der Test dort gut verlaufen ist. Ich kann mit Englischen Tests nicht wirklich was anfangen...
Teoha
#13 erstellt: 22. Jun 2011, 14:16
für etwas unter 800,- bekommst du den sehr guten Plasma P42GW20, der kann über den internen Receiver sogar aufnehmen.
Ohne Receiver dann den guten und deutlich im Budget liegenden P42S30, allerdings hat der kein USB, bzw. brauchbaren Mediaplayer. Dafür ein super Bild.
Ich rate ohnehin immer zu externen Mediaplayern, die internen sind allesamt irgendwo bergrenzt in der Funktionlität.
Also mein Tipp: S30 plus Western Digital TV HD Live Media Player, zusammen 700,-.
Oder den C679, der Test ist sehr gut.
[Beitrag von Teoha am 22. Jun 2011, 14:17 bearbeitet]
howard67
#14 erstellt: 22. Jun 2011, 14:37
Der S30 hat ja sogar noch nen Scart anschluß, also könnte ich den auch erst mal noch mit meinem alten Receiver betreiben.
Und später gibt es dann noch nen neuen DVD Player der auch nen USb eingang hat und zb auch DivX kann....
Wäre zu überlegen.
Nur die 42" passen nicht so recht, da muss ich erst mal messen
Panasonic Viera TX-L37GW20 oder Panasonic Viera TX-L37S20E
*Elwing* am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  6 Beiträge
Samsung LE32B679 oder Panasonic TXL32GW10 kaufen?
tigerluchs am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P50VT2 oder Samsung PS50C7700
Kaio4u am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung / Philips oder Panasonic
mjaeschke am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE40C650 oder Panasonic TX-P42U20E
powercurl am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Panasonic Viera TX-P42U30E oder Samsung UE40D5700RSXZG?
Near am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Panasonic TX-L55WTW60 oder Samsung UE55H7080
supernicki am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE37C6700 oder Panasonic Viera TX-L37GW20
NIxJasper am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-58DXW734 oder 784
Tcdcts am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  6 Beiträge
Samsung oder Panasonic? Welchen tv kaufen
Dai22 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.049
