HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 32" - 37" TV-Neukauf DVB-T TV | |
32" - 37" TV-Neukauf DVB-T TV+A -A |
ddhhr
18:55
erstellt: 12. Dez 2011, |
Guten Abend, so es geht in die nächste Runde einer TV-Auswahl. Dieses Mal geht es um eine kleinere Größe. Kurze Info´s dazu: ein etwas dunklerer Raum; 2-2,5m Abstand; 90% TV (DVB-T); 10% DVD; sollte erweiterbar sein für Kabelanschluss (SD); mehr passiert mit dem TV nicht. ![]() Ich habe mir auch die einschlägigen TV-Testseiten angeschaut. Evtl. gibt es noch andere ausser (Chip oder computerbild) Hier eine Aufstellung: Samsung UE32D5000PWXZG Samsung UE32D6200 Samsung LE32d550 LG 32LW579S LG 32LV5500 Philips 32PFL9606K Panasonic TX-L32GW20 Panasonic TX-L32DT35E Philips 32PFL7406K Philips 32PFL5606H Philips 37PFL6606K Sony KDL 37 EX725 Panasonic TX-L37DT35 Samsung UE37D6200 Philips 37PFL7606K Nicht verwirren lassen von der Preisspanne. Ich habe einfach mal versucht 3 verschiedene Preisspannen für die zwei Größen herauszusuchen. Evtl. könnte jemand schon helfen. Danke und Gruß |
derdater79
21:26
Hi,da sind aktive und passive 3d Fernseher dabei. Für mich gibt es nur passive 3d,du schreibst das Sd Kabel kommt,wenn es digital hast du mindestens die freien in Hd. Hier kommen noch die Lg42Lw4500/5500/5590 in deine obere Preisliste. Gruß D |
ddhhr
21:58
Hi derdater, danke für die erste Antwort. Ok, 3D ist nicht wichtig, kann quasi raus. 42" ist viel zu groß, für den platz der vorhanden ist. ist also nur 32"-37" möglich. jup es wird vermutlich sd kabel kommen. welcher von den unten aufgelisteten sollte auf jedenfall nicht mehr dort stehen? War heute auch noch mal in einem laden und hab noch folgende modelle gesehen, die gar kein schlechtes bild gemacht haben: LG 37lv570s; Toshiba 37sl833g; Grundig 37vlc61110c; LG 37lv5590; Sharp lc32le630e; Toshiba 32rl838g grüße |
ddhhr
18:36
erstellt: 13. Dez 2011, |
Abend, so ich habe jetzt noch einmal die Liste überarbeitet. Habe noch einmal die Komponenten angeschaut die benötigt werden bzw. die evtl. sinnvoll sind und auch noch mal die Preise im einzelnen. Samsung: ist ein Qualitätssprung vom 5000er zum 6200er zu sehen? Und würden sich für 5" mehr die 100,00€ mehr lohnen? SamsungUE32D5000 SamsungUE32D6200 SamsungUE37D6200 LG: hier konnte ich nicht so richtig entscheiden, welcher von der Qualität her besser ist. LG 32LV579S LG 32LV5500 LG 37lv570s LG 37lv5590 Philips Philips32PFL9606K Philips32PFL7406K Philips32PFL5606H Philips37PFL6606K Philips37PFL7606K Panasonic PanasonicTX-L32GW20 PanasonicTX-L32DT35E PanasonicTX-L37DT35 SonyKDL 37 EX725 --> diesen habe ich ausgewählt, da ich das größer Modell davon habe und diesen super finde. Die letzteren habe ich in einem Elektronikmarkt gesehen und sahen auf den ersten Blick nicht so schlecht aus, kosteten auch nicht so viel Geld. Toshiba37sl833g Toshiba32rl838g Grundig37vlc6110c Sharplc32le630e Eine Eingrenzung der Liste wäre net schlecht. Wer könnte ein Urteil dazu geben? Einfacher würde es das vllt. machen um es einzugrenzen, wenn 2 Geräte aus der Preisklasse 300,00€ - 450,00€ 2 Geräte zw. 450,00€ - 650,00€ und die dritte Preisklasse über 650,00€ einzuordnen wären. Eine gute Aufgabe, wa?! ;-) VG |
derdater79
19:52
Hi,die 6 Reihe von Samsung haben bei 3d nicht die volle Auflösung wie versprochen. Daher Ausschluß wenn ich schon shuttern muß. Lg 5er Reihe alle identisch würde den 32lw5500/5590 nehmen Philips 37 Pfl7606 in die Liste Panasonic 37 dt30e wenn Shutter Dito Sony Toshi sind bei Amazon nicht gut bewertet. Grundig steckt noch in den Kinderschuhen. Also erste Klasse 300 samsung ue32d5000 lg 32lv 5500 450er Klasse Lg 32 lw5500 lg 37 lv 5590 650€ Philips 37 Pfl 7606 Sony kdl 37 ex 725 Gruß D...Puh... Nimm den Philips und gut ist. |
Don_Homer
23:26
Ich weiß nicht, wie wichtig dir das ist, aber der UEXXD6500 hat WIFI schon integriert, sprich, du musst kein Kabel verlegen und keinen WIFI USB Adapter nachkaufen, falls du die Internetfunktionen bzw. DLNA nutzen möchtest. Der kostet nur zwischen 30 und 50€ mehr, als der 6200, je nach Händler. Ansonsten sind die Geräte baugleich, also die 6er. Das Bild der 6er Reihe finde ich sehr gut. Auch deutlich besser als die 5er Reihe, jedenfalls solltest du drauf achten, dass du ein Gerät mit mindestens 100hz kaufst (also echte Hz, nicht CMR oder so. Bzw. wenn 200CMR dasteht, hast du in der Regel 100 echte Hz). Finde den Unterschied zwischen 32 und 37 Zoll nicht so gewaltig, ist Geschmackssache. 32er tuts aber auch, ich persönlich mag das sogar lieber als die größeren Diagonalen. Bei LG musst du beachten, dass deren Geräte gerne mal brummen. Hört nicht jeder, aber ich bin nach mehreren brummenden LG-Geräten weg von der Marke, das ist bei denen übergreifend, nicht nur bei Fernsehern. Phillips fand ich zumindest in den Läden immer nicht berauschend, was die Qualität des Bildes angeht. Klar, HD können sie alle, aber wenn man auch normales TV guckt, dann sehen die Phillipsfernseher meiner Meinung nach nicht gut aus. Den Samsung 550 habe ich gerade zurückgeschickt, Bild hat micht nicht überzeugt, greif da mal lieber zu LED Geräten bzw. wenn noch die alte LCD Technik mit CCFL, dann kauf was teureres, in der Preisklasse lohnt es sich nicht mehr. Cloudingprobleme kannst du bei allen LEDLCDs haben, insofern nehm ich das mal aus der Wertung raus. So gesehen find ich die Samsungmodelle insgesamt am besten, die spielen alle Formate über USB ab, bieten auch bei SD ein meines Erachtens sehr gutes Bild und sind zumeist recht preisgünstig. |
ddhhr
00:36
erstellt: 14. Dez 2011, |
Abend, ich danke euch erstmal für die Antwort. Ich selbst kann das nicht entscheiden, da der TV nicht für mich ist. Deswegen auch die unterschiedlichsten Preisspannen. Ich werde versuchen auch nochmal genauer in einschlägigen Geschäften zu schaun. Gebe euch mal Rückmeldung, was es geworden ist und wie es ausschaut. Grüße |
LCD / 32-37 / DVB-T Rassbinho am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 4 Beiträge |
Neukauf TV Duvo am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 11 Beiträge |
32"/37" TV SkysN am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 16 Beiträge |
37" mit Größenlimit (DVB-T, DVD, BR) eckse am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 15 Beiträge |
Persöhnliche Kaufberatung 32" 37" FAQ LCD-TV höhrbarBX am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Neukauf TV! sonYsmsfun am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 4 Beiträge |
Neukauf eines LCD TV RuHe am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 13 Beiträge |
Eure Meinung zu TV-Neukauf 37" Juergen64 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 8 Beiträge |
Reparatur oder Neukauf? 37-40" Stefan_W am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 4 Beiträge |
Tv 32-37" mattesm am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
2011
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.550
