HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche TV mit gutem Blickwinkel | |
Suche TV mit gutem Blickwinkel+A -A |
geozec
13:08
erstellt: 19. Feb 2012, ||
Für unser Schlafzimmer haben wir vor einen TV in den Kleiderschrank zu stellen (es geht nicht anders). Das heißt das gute Stück würde auf einer Höhe von 160cm stehen und das Bild somit bis ca. 210-220 cm kommen. Wir liegen in ca. 3,5m Entfernung genau davor. nun suche ich ein Modell das man gut eben von schrä unten sehen kann. Im schlimmsten Fall könnte ich den TV wohl etwas nach vorne kippen, aber ideal wäre das ja auch nicht. Sollte ich da nach bestimmten Modellen suchen oder eher auf bestimmte Displaytechniken achten? Wichtig wäre eien Größe von ca 37", der Rest ist egal (3D, Tuner muss nicht sein, DLNA wäre schon gut). Der lokale MM hat gerade ein Angebot: Sony KDL40EX720 um 555.- Der wäre sicher toll, aber genau bei dem habe ich gelesen dass es 2 Panels gibt und der MM lässt mich sicher nicht auspacken und im Menü rumspielen. Also lieber kein Glücksspiel. Wäre für Tips dankbar. |
fox83
14:27
weshalb sollte dir jemand in einem elektrofachhandel verwehren einen fernseher bei kaufabsicht auszuprobieren? ich würde dir zum tx-l 37 dt 35 raten, der fernseher ist zwar genau entgegengesetzt schräge aber wenn du dir den mal beim örtlichen anschaust, wirst du schnell feststellen das er von allen geräten die existieren am ehesten zu dem zu machen ist, was du vor hast (schräg nach vorne anstellen) zum einen liegt er flach auf und als zweites hat er einen ziemlich gewichtigen fuß, welcher mit etwas handwerklichem geschick beigemischt, die beste grundvorraussetzung für diesen "umbau" bietet....sehr gutes bild, ton auch bestens für das was es in dieser größe gibt, voll ausgestattet und die fernbedienung ist durch die großen ziffern und den imaginär gut vorzustellenden aufbau auch bestens geeignet ansonsten 37 pfl 9606, tx-l 37 dt 30, tx-l 37 ew 30 und 37 pfl 7606 (qualitativ absteigende reihenfolge) mal anschaun gruß fox |
geozec
15:37
Danke dir für die Tips. 800€ sind mir aber zu viel, es ist ja "nur" der Zweitfernseher. Der 37PFL7606K wäre mit knapp 700 billiger, aber immer noch recht viel. Was ich mit dem Auspacken meine: auf amazon steht mit Verweis auf dieses forum dass man den Paneltyp beim Sony nur per Servicemenü rausfinden kann. Ob mir der beim MM den TV aus dem Lager holt und mir das ermöglicht weiß ich eben nicht. |
fox83
15:45
es gibt welche die machen das und welche die es nicht tun...solltest möglichst zu einer zeit hingehen wo es nicht am vollsten ist (feierabend usw) eine preisliche vorstellung hattest du nicht genannt ergänzend zum sony wäre noch der 5806 von philips in 40 zoll zu nennen |
geozec
17:16
Ok, Preis hatte ich keinen genannt, aber ohne 3D und DVB-S war schon ein Anzeichen ![]() Egal, würdest du den Philips nur generell in der Preisklasse empfehlen oder speziell im hinblick auf den Blickwinkel? Nach etwas Recherche habe ich gelesen dass Plasmas da interessant wären aber zumindest bei Geizhals fangen die erst bei 42" an und sind damit um 3-4 cm zu breit um in den Kasten zu passen. |
fox83
17:35
plasma immer nur 42" und größer hab eben nochmal nachgelesen du liegst 3,5 m weg und der tv steht 1,6 m hoch...sollte doch garnicht so dramatisch sein falls doch nimmst du ne bohrmaschine/akkuschrauber, n kleines stück holz unter die hintere seite des tvs, durch fuß und holzstück festschrauben und denn noch n draht vom oberenwandhalterungsgewinde schrägt nach unten verspannt und fertig is das [Beitrag von fox83 am 19. Feb 2012, 17:41 bearbeitet] |
solidstate
17:52
Neue Plasma fangen erst bei 42" an. Für einen horizontalen und vertikalen Blickwinkel bis 178°, ist ein IPS-Panel die beste Wahl. Panasonic verbaut seit Jahren ausschliesslich IPS Displays, "IPS Alpha Panel". Bitte keinen Philips ![]() Nach 2 Philips LED LCD: Tolles Marketing, schlechte Qualität. Du willst einen Fernseher von TPV kaufen? ![]() Wenn der Philips Fernseher älter als 2 Jahre ist, sind keine Ersatzteile mehr lieferbar: ![]() ![]() Philips USB Recording nur mit permanenter Internetverbindung: ![]() |
geozec
18:04
Also bei Pana LCDs hatte ich noch gar nie geschaut. Wie schaut smit Samsung aus? Der billigste Pana mit DLNA wäre der da: ![]() 670€...nicht grad wenig. Andererseits werden wir wohl im Bett auch gerne mal schauen denke ich. Und wenn der Tuner gut ist erspart man sich einen Receiver, auch wenn ich mir schon eine nette AZ Box Me vorgestellt hatte... |
fox83
18:23
also ich will jetzt keine lawine pro/contra philips lostreten ![]() wie kommst du darauf, das die verarbeitung und qualität schlecht ist....nach 2 philips geräten? philips ist derzeit einer der besten lc display hersteller. außerdem ist es doch vollkommen banane wer deinen fernseher produziert, solange er vernünftig produziert wird. wenn du dir mal die herstellungsländer der einzelnen geräte anschaust, wirst du made in germany kaum mehr finden und selbst dann stammen die zulieferer aus günstig ländern. das die ersatzteilversorgung schlecht ist, ist traurig und vor allem reparaturkosten sind ziemlich hoch bei heutigen fernsehern...allerdings ist das bei anderen herstellern ähnlich, darüber kann man sich also nur allgemein beklagen...auch ein loewe für >5.000 kann nach wenigen jahren den wirtschaftlichen totalschaden erleiden, auch diese fälle gibts. macht loewe an sich aber nicht zu einem hersteller der schlecht verarbeitet. das pvr bei philips nur mit internet funktioniert ist wohl bekannt, für diese suche aber irrelevant. das diese notwendigkeit schrott ist, ist mittlerweile auch selbst philipsingenieuren aufgefallen und wurde bei der bevorstehenden generation auch abgeschafft. (ja, nicht nur die holländer sind lernfähig ![]() summa summarum ist philips nicht sooo schlecht, wie es gerade durchklang ![]() in 37 zoll würde ich dem pana klar den vorzug geben [Beitrag von fox83 am 19. Feb 2012, 18:28 bearbeitet] |
solidstate
20:00
Nach 2 eigenen Philips LED LCD Fernsehern, den Erfahrungen im Freundeskreis und den Erfahrungen im Forum, werde ich keinen Philips Fernseher empfehlen oder kaufen. Seit die Panels immer besser werden, ist kann man auch ohne Ambilight fernsehen und Plasma bevorzugen ![]() Die Fernseher sind gut, solange sie laufen ![]()
fox83
21:09
schlechte erfahrungen, sind schlechte erfahrungen, da wird es nie ein gegenargument für geben. nichts desto trotz, ist philips im lc display vertrieb sehr gut....persönlich würde ich auch einem plasma den vorzug geben, das ist ja keine frage aber wie erwähnt ab 42" und dahingehend solltest du dir geotec genau überlegen wo im schlafzimmer dein augenmerk liegt. ich persönlich möchte schon im schlafzimmer einen fernseher haben, allerdings soll er nicht das bestimmende element darstellen, das ist das bett (daher auf 3m distanz 66cm)...es gibt natürlich auch umgekehrte meinungen. letztendlich ist jeder seines eigenen schicksals schmied. preislich liegt zum beispiel der tx-p 42 u 30 genau in deinen preisvorstellungen, mußt du dann genau messen....oder mit messwerten rausrücken, damit wir dir sagen können ob's/was paßt. |
geozec
21:35
Mit Werten kann ich leider noch nicht rausrücken, selbst im Datenblatt des Kasten steht das nicht genau und wir haben ihn ja noch nicht. aber bei einem Außenmaß von 1m für den Mittelteil wo der TV reinkommt werden es sicher weniger als 96 sein. Leider kein Plasma möglich. Sonst wärs kein Problem, das Ding steht ja eh drin hinter der Tür und die Preisunterschiede sind ja auch fast schon irrelevant zwischen 37 und 42". |
fox83
21:37
auch wenn die erkenntnis negativ ausfiel, birgt sie dennoch einen schritt nach vorne in sich und führt dich deinem ziel näher ![]() [Beitrag von fox83 am 19. Feb 2012, 21:39 bearbeitet] |
geozec
22:04
Ja, schade, die Verhältnisse und der Preis wären ideal für den Plasma im Kasten ![]() Na ja, mal weiterschauen, bisher hab ich noch nie auf die Betrachtungswinkel geachtet. Die Info scheint aber auch gut versteckt zu sein, grad beim Smsung 40D6200 geschaut, nicht mal bei den techn. Daten auf der Herstellerseite steht das oder ich bin blind. |
fox83
22:50
nö, bist nich blind der praxistest im örtlichen efama wäre sicherlich anzuraten bezüglich das d 6200, bedenke bitte das viele edge led geräte sehr flasch sind und sich dies auf die größe und leistung der ls auswirkt, zudem sind sie nur seltenst nach vorne ausgerichtet und du kapselst den ton sogar noch...augenmerk auf den klang sollte nicht zu klein sein, auch wenn nur schlafzimmer |
solidstate
17:14
erstellt: 20. Feb 2012, ||
Das könnte am schlechten Panel liegen
Ein Edge LED LCD ist die bessere Wahl als Plasma oder LCD, denn du hast durch die sehr hohe Energieeffizienz nur noch eine zu vernachlässigende Wärmeentwicklung im Schrank. Die "alten" LCD Fernseher mit CCFL Backlight werden sehr warm, daß kannst du am besten selber in einem Ladengeschäft mit der Hand testen ![]() [Beitrag von solidstate am 20. Feb 2012, 17:24 bearbeitet] |
geozec
21:27
Was haltet ihr Panel-mäßig von dem Gerät? Toshiba 40TL868G ![]() Der hat alles was ich brauche, kostet grad nur 500€ mit Gratisversand (nach Ö liefert amazon die großen Dinger nicht immer) und ist ganz neu und hat vor 3 Monaten noch 700 gekostet. Leider gibts ihn hier nicht zum Probeschauen aber bei amazon geht man ja kein risiko ein, auch wenn ich nciht auf gut Glück bestellen will um dann zurückzusenden. Auf der Herstellerseite steht: Betrachtungswinkel (º)178 Das ist doch gut, oder? Oder heißt das noch lange nichts? [Beitrag von geozec am 20. Feb 2012, 21:28 bearbeitet] |
solidstate
22:39
Bestellen und ausprobieren ![]() 178° Betrachtungswinkel weisen auf IPS-Panel hin, mehr Betrachtungswinkel haben nur noch Plasma Fernseher. Beim Setup für den Sendersuchlauf "Deutschland" auswählen. Wenn "Österreich" gewählt, wird HbbTV und Youtube gesperrt und die Sat Senderliste verändert schreibt ein Kunde bei deinem Versandhändler |
geozec
22:52
Ok danke für den Tip. |
65 Zoll m. gutem Blickwinkel gesucht smartvision am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 9 Beiträge |
FullHD/UHD mit gutem seitlichen Blickwinkel Ludmandi am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 18 Beiträge |
TV mit gutem Mediaplayer ~600? masterhunter am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 4 Beiträge |
Tv mit gutem Sound maweb am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 4 Beiträge |
Suche stromsparenden TV mit gutem Bild F0x123 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
Suche TV bis 22Zoll mit gutem sound? carlsonX am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 4 Beiträge |
Suche 65" TV mit gutem UI zoelle93 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 4 Beiträge |
Suche 65? TV mit sehr gutem Scaler milchschnittae am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 6 Beiträge |
Suche TV mit hauptsächlich gutem Display + Upscaling DonMarcello am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 15 Beiträge |
Suche TV mit gutem Schwarz-weiß Kontrast dagod am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 5 Beiträge |
2012
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.028
