HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Fernseher ab 46" bis 1.000€ | |
Fernseher ab 46" bis 1.000€+A -A |
^phiL
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:12 | |
Hallo allerseits, mit dem Umzug in eine neue Wohnung suche ich nach einem geeigneten Fernsehgerät für meine Ansprüche. Am besten rede ich gar nicht weiter drum herum und gehe auf den Fragebogen ein Ich habe diesen ein wenig verändert, da dieser wohl aus älternen Tagen stammt. Wenn euch dann noch wichtige Infos fehlen, bitte einfach nachhaken. 1. Momentanes Gerät Samsung LE32S71B Das Gerät entspricht halt genau dem, was es (Ende 2006) sein will: grundlegende Funktionen ohne große Überaschungen, inzwischen aber auch deutlich zu klein. Leider gibt es auch im Bekannten- und Verwandtenkreis keine Geräte, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, von daher kann ich keinen Bezugspunkt setzen. 2. Sehgewohnheiten Das Gerät wird hauptsächlich für die BD-Wiedergabe verwendet (60%). es soll aber auch ein PC angeschlossen werden. Wenn dann Spiele mit schnelleren Bildwechseln ordentlich wiedergegeben werden können, wäre das schön (20%). Ab und zu werde ich auch DVB-C verwenden (20%). Der Fernseher wird nur abends / nachts verwendet, ein spiegelndes Display ist also nicht wirklich problematisch. 3. Sitzabstand 2,5-3,0m 4. Fernseher-Größe ab 46" 5. Preis bis 1.000€ 6. Funktionen / Eigenschaften * WLAN * DLNA * mindestens 2 x HMDI, am besten aktueller Standard (1.4) * integrierter DVB-C Tuner, * DVB-S2 wäre nett, aber nicht zwingend * in dieser Preisklasse kommt man ja kaum noch um 3D umher; wenn dies unterstützt wird, bitte richtig Also keine reduzierte Auflösung und Ähnliches * das Gerät sollte nach Möglichkeit schwarz sein 7. Einbindung anderer Komponenten Ich möchte in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft den Fernseher in ein HiFi System einbinden, wo der Receiver zum Sammelpunkt aller Signale werden soll. An diesen werden die Lautsprecher, Computer, CD- und Blurayplayer angeschlossen. Entsprechend soll der Fernseher nur noch für die Bildausgabe sorgen, der Ton aller genannten Quellen soll aus den Lautsprecher am Receiver erklingen. Die Geärte möchte ich nach Möglichkeit alle per HMDI mit einander verbinden, der Fernsehr muss also auch Tonsignale zurück an den Receiver senden können. 8. Bevorzugte Technik Ich finde es schwierig, hier etwas zu sagen zu können, da ich mit der Suche immer leicht variierende Aussagen erhalte, die teilweise auch älter sind. Generell spiegeln Plasma-Displays wohl stärker, da diese mit Glasfronten verwendet werden. Das wäre aufgrund der Nutzung am Abend kein Problem. Ich habe aber unterscheidliche Aussagen zum Thema einbrennen gefunden. Ich möchte hier ganz klar sagen, ich möchte meine Nutzung des Fernsehers nicht dem Bedürfnis des Fernseher anpassen, damit das Display keinen Schaden nimmt. Sollten derartige Probleme mit aktuellen Plasma-Displays noch bestehen, kommen diese nicht in Frage. Dann bleiben ja praktisch nur LC-/LE-Displays. EInen wirklichen Favoriten habe ich hier leider nicht, da bei den meisten Geräten ein sehr gemischtes Bild aufgrund der Rezensionen entsteht. Generell bin ich Samsung gegenüber sehr aufgeschlossen Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen! Viele Grüße ^phiL |
Schwalbe818
#2 erstellt: 18. Mrz 2012, 18:13 | |
Würde dir zum Panasonic Plasma raten warum? - Hoher Kontrastwert und sehr guter schwarzwert - Zum zocken sind Plasmas schneller - Hat DVB-T/S/C HD - Wlan Adapter möglich - Super Software und sehr stabil - einfache und gute Bedienung - sehr gutes Bild - Aufnahme über externe HDD möglich - 3D Shutter Technik Mit 3D, Wlan Adapter nötig, für 3D Brillen notwendig Panasonic TX-P46GT30 Wie der GT30 aber ohne 3D, auch Wlan Adapter nötig Panasonic TX-P46GW30 beide Geräte gibt es auch als 50" einfach die 46 durch 50 ersetzen und suchen. |
^phiL
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 21:07 | |
Schon einmal vielen Dank für deine Antwort Schwalbe818, den GT30 finde ich immer wieder in Empfehlungen. Wenn ich richtig googlen kann, verfügt der GT30 auch über HMDI 1.4 und damit über einen ARC? Ansonsten hat das Gerät laut Liste so ziemlich alles, was ich gerne hätte. Wenn es wirklich ein Plasma (z.B. dieser) werden sollte, muss ich dann heutzutage noch etwas beachten wie eine Einlaufphase? Gibt es dazu eine hilfreiche Anleitung im Netz? Und wäre der VT30, sollte er spontan in den dreistelligen Bereich rutschen, das bessere Gerät bis 1.000€? An sich ließt sich alles noch ein wenig besser, oder leistet sich der VT30 Schwächen, die beim GT30 nicht auftauchen? Und gibt es in diesem Preisbereich vielleicht auch ein alternatives Gerät im LCD/LED-Markt, das ähnlich gut zu meinen Ansprüchen passt? Viele Grüße ^phiL |
Schwalbe818
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 01:48 | |
Hat HDMI 1.4 und hat den ARC bei HDMI2 anschuss. Der VT30 hat noch die Brillen dabei und den Wlan Adapter incl. ausserdem alle Bildverbesserungen was Pana zu bieten hat. Die werden wahrscheinlich nochmal kurz billiger und dann nicht mehr verfügbar. Panasonic bringt nun neue Modelle raus, haben die Kennziffer 50. Einbrennen tut bei denen nichts mehr und das schon lange nicht. Man sagt aber trotzdem das die ersten 30-50std Betrieb am besten kein statisches Bild 5-8std drauf bleiben sollte. Nur Vorsichtshalber aber einbrenneffekte sind schon lange keine mehr vorhanden oder bekannt geworden. Für deine eigenschaften gerade Abends zu schauen, ist ein Plasma die bessere Wahl. Um so einen Schwarz-/Kontrastwert bei einem Lcd hinzubekommen brauch man schon einen Direct LED mit local dimming. Bekommt nur Philips hin wäre Philips 46PFL9706 liegt aber weit über deinen Budget LCD´s haben dafür einen besseren Helligkeitswert was in hellen Räumen besser is und sie spiegeln nicht. |
^phiL
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:48 | |
Super, nochmal vielen Dank für deine Hilfe In den nächsten 2-3 Wochen wird der Kauf dann getätigt. Ich warte erst nochmal GT/VT50 ab, und dann wird je nach Preisgefüge entschieden, welcher es wird. Viele Grüße ^phiL [Beitrag von ^phiL am 19. Mrz 2012, 23:10 bearbeitet] |
46'' bis 1.000 ? gesucht soapstar666 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
46" für Gaming bis +/- 1.000 Nick127 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 6 Beiträge |
46 Zoll Gerät bis 1.000,- gesucht. dietmar_huber am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
Ab 50" bis maximal 1.000 ? Schwarzsehender am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 5 Beiträge |
Suche 46-55Zoll Fernseher für ca. 1.000? Shig am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 3 Beiträge |
32" Fernseher bis 1.000,-- gesucht Witi am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
LCD / Plasma bis 1.000? muenster77 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 6 Beiträge |
65 Zoll bis 1.000? tripper am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Fernseher bis ~600?, ab 46" schiseb am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 4 Beiträge |
46"/47" für SD- und HD-Genuss bis 1.000 Euro Gatnien am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
2012
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.241
