HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Fragen zum Samsung UE46D6500VSXZG | |
Fragen zum Samsung UE46D6500VSXZG+A -A |
zxcd
15:11
erstellt: 01. Mai 2012, |
Hallo zusammen, ich plane den Kauf des ![]() 1) Brauche ich zwangsläufig ein CI+ Modul, um die privaten (analogen) und öffentlich-rechtlichen (digitalen) in einer Programmliste zu haben? Bei meinen bisherigen Fernsehern war es nämlich so, dass ich entweder nur analog gucken konnte und dadurch die ÖR-Sender nicht in HD hatte oder eben über DVB-C gucken konnte, wo alle privaten Sender gefehlt haben - das nervt. 2) Wie ist die allgemeine Meinung zu diesem Fernseher? Gibt es für den Preis eventuell bessere Modelle mit gleichen (oder sehr ähnlichen) Eigenschaften? Zu 80% wird der Fernseher zum Fernsehen gucken benutzt, die restlichen 20% sind HD-Filme über USB gucken und verpasste Sendungen aufnehmen. In den Bereichen sollte ein Alternativmodell also gut sein. 3) Wenn ich es richtig gelesen habe, kann ich die damit getätigten Aufnahmen nur auf dem Fernseher anschauen, nicht aber auf einem Computer. Ist das soweit richtig? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, diese Sperre dauerhaft zu umgehen? 4) Kann ich als Speichermedium sowohl eine Festplatte als auch einen USB-Stick bzw. eine Speicherkarte nehmen? 5) Ich kann nicht Programm 1 aufnehmen und zeitgleich Programm 2 gucken, richtig? 6) Spielt der Fernsehr alle gängigen Formate ab, die ich auf einem Stick bzw. einer Festplatte anschließe? (.mkv, .mpg, .avi, .mp4 usw.?) 7) Wie genau sieht eine Vernetzung zwischen PC und Fernseher aus? Was bringt mir das bzw. was kann ich damit genau machen? Ich danke euch ![]() |
dre23
15:39
Dann mach ich das mal ![]() Zu 1 Nein, das braucht man nur für HD+ Sender, wie SAT1HD, PRO7HD usw. DIe normalen digitalen Sender in SD und wie zB ZDF/ARD HD kannst normal schauen. Zu 2 Generell kann man zum aktuellen Modell 2012, ES6100/6300/6710 greifen, Nachfolgemodell mit Full 3D HD Zu 3 Korrekt, nur der TV, der es aufnimmt Zu 4 Ich glaube ja Zu 5 Grundsätzlich richtig Zu 6 Ja, der spielt alles ab Zu 7 Über WLAN oder Ethernet, zb über NAS, kannst auf die Filme und Fotos zugreifen und schauen |
zxcd
15:55
Danke dir schon mal ![]() 2 Fragen sind offen geblieben: a) Hast du einen Amazon Link zum Nachfolger? Habe unter der von dir angegeben Nummer nichts gefunden. b) Ich habe mich vielleicht doof ausgedrückt oder verstehe mit meinem Laienwissen deine Antwort nicht richtig. Meine Frage zielte auf folgendes ab: Ich habe weder ein CI+ Modul noch HD+ oder sonst irgendwas. Es handelt sich um einen ganz normalen Kabelanschluss. Nun würde ich darüber gerne die ÖR-Sender in HD empfangen, die privaten weiterhin analog. Ist das in einer einzige Programmliste möglich? Heißt also als Beispiel: 1) ARD HD (digital) 2) ZDF HD (digital) 3) RTL (analog) 4) Sat 1 (analog) 5) Arte HD (digital) usw. |
dre23
16:03
zxcd
16:11
Danke! ![]() Hat es einen Grund, warum der jetzt 200€ günstiger ist als der von oben? Unterscheiden die sich in den Funktionen? Und eine Umgehen der Aufnahme-Sperre ist wirklich nicht möglich? Das nervt ja wahnsinnig, die Aufnahmen nur auf dem TV sehen zu können... [Beitrag von zxcd am 01. Mai 2012, 16:12 bearbeitet] |
dre23
16:19
Nein, das geht leider nicht, jedes Gerät codiert es für sich selbst. Die D Serie ist aus dem Jahr 2011 und somit nur noch Restbestände, deshalb sogar im Preis gestiegen, weil kaum noch verfügbar. Die Es Serie ist seit ca. 4 Wochen raus und somit verfügbar + fallend im Preis Unterschied, dass die Es Serie jetzt full3D HD hat, die D Serie nur Half3D. Sonst sind die relativ gleich. |
zxcd
16:32
Gut, dann wirds der wohl. Oder spricht irgendwas dagegen? Gibts bekannte Mängel? |
dre23
16:36
Clouding, Banding und Flashlights wie bei jedem LCD ![]() ![]() |
cherrymon
16:50
1) kann ich nichts zu sagen ci+ und hd+ sind für mich dickes minus und kommt mir nicht ins haus. ich habe sat und alle ÖRs in hd kostenlos. private gucke ich eh kaum, wegen miesen inhalts. 2) habe den 6500er in 60 zoll. hat schon ein prima bild, aber auch oft ruckler. die ruckler kann man mit judderminderung verhindern, aber dann hat man oft zerrissene objekte. ton: ist wohl ok für flache, aber ich höre eh nur über anlage. internet: nur ein gag. bis applikationen öffnen, dauert es ewig. der browser fühlt sich an, wie auf einen 286er. ohne tastatur und maus, ist das ganze sowieso kaum vernünftig zu bedienen. schön ist hbbtv. da hat man die mediatheken und das funktioniert ganz gut. bei manchen sendern habe ich aber kaputte zeichen. youtube app hat bei mir immer mal zu einem reset des TVs geführt. bei einem video von herbert kenebel sogar 100% reproduzierbar. die fernbedienung finde ich gut, aber die weisse farbe vom steuerkreuz scheint sich schon abzunutzen. bei kameraschwenks verwäscht das bild. ob andere LCDs das besser können? banding habe ich keins. clouding ist praktisch nicht vorhanden und im alltagsbetrieb völlig unsichtbar. die anschlüsse sind doof gelegen. bei wandmontage -> viel spass. da braucht man eine mechanik, die das schwenken erlaubt. wlan ist schwach. brauchst du einen guten router und ein starkes signal. übrigens ist kanal 9-11 bei mir am stärksten. z.b. kanal 1,2 und 12 kann ich bei mir sowas von vergessen. hat aber nur der tv ein problem mit, alle anderen wlan clients nicht. aufnahme auf 2,5zoll 500gb hdd klappt gut. aber die kannst du nur und ausschliesslich auf DEINEM tv gucken (DRM). mainboardtausch = alle aufnahmen weg. wenn du programmierst und danach die zeit etwas veränderst, um anfang und ende nicht zu verpassen, ist es eine "unbekannte sendung". das ist großer mist. die sendungen heissen aber in jedem fall hinterher so, wie zum dem zeitpunkt, als die aufnahme anfing. also im zweifelsfall alle "tagesschau". manuelles umbenennen nich möglich, es gibt keine funktion dafür ![]() timeshift geht gut, aber möchte man hinterher speichern, geht das nicht! insgesamt macht smarthub eher einen beta-eindruck. dass sich samsung nicht schämt. 3D: ich sehe massiven crosstalk mit den beigelegten brillen. wie man sowas verkaufen kann! der 3D effekt ist gut, aber diese doppelkonturen neben einigen objekten, verderben das vergnügen gehörig. weiss auch nicht, wie die tester sowas übersehen können. von der halben 3D auflösung sehe ich allerdings nichts. keine treppchen sichtbar, obwohl ich danach suche. habe imax filme gekauft. 3) bisher kann man die sperre nicht umgehen. 4) usb stick habe ich nicht versucht. 5) du wirst aber gewarnt, wenn du umschalten willst. also versehntlich nicht möglich. 6) habe nur fotos und filme meiner digicam versucht und die spielen auf anhieb. besonders bei den filmen war ich überrascht. selbst mein pc hat probleme damit. ging nur der VLC. 7) habe ich noch nicht gebraucht. na ja, das ist alles noch lange nicht perfekt. aber ich habe lange geguckt und die anderen TVs hatten einfach nicht so ein gutes bild, teils massives banding und waren auch preislich unattraktiv in 60 zoll. also sozusagen ist der samsung das geringste übel. aber wenn ich mal die grundfunktion "2D TV" gucken nehme oder auch bluray über PS3, dann ist das bild schon toll, wenn man es richtig eingestellt hat. unbedarfte besucher sind völlig begeistert. und ich finde das bild auch toll. die ruckler sind schwer zu bewerten. sind nicht immer so präsent. es liegt auch am quellmaterial. jetzt gucke ich gerade mare tv auf arte hd und es ruckelt nichts. andere sendungen ruckeln manchmal wie sau, dass man denkt, der tv ist kaputt. ich habe gelernt, dass es wohl an der umrechnung durch die sender liegt. |
dre23
16:55
Hast du mal Motion auf klar gestellt, damit sind die eigentl ich weg?! |
cherrymon
17:43
bei klar ruckelt es. bei judderminderung ab 6-7 wird es ruckelfrei, aber dann hat man die zerrissenen objekte. jetzt z.b läuft auf arte hd "ganesh - ein gott, ein kind, ein schicksal", kanada 2009. da kannst du einstellen was du willst, jeder kleine kameraschwenk ruckelt herbe. teste es selbst. [Beitrag von cherrymon am 01. Mai 2012, 17:47 bearbeitet] |
dre23
18:24
Arte und ARD HD haben wohl seit gestern damit Probleme, wie ich gelesen habe. Sonst ist mir das alles bekannt, bei uns seht ein D6500 in 55" |
cherrymon
18:27
aber jetzt läuft eine sendung über irland uns es ruckelt mal gar nix! wunderbar, so würde man sich das immer wünschen. also generelles problem scheidet damit aus. |
Fragen zum Samsung UE55C8790 dr.dimitri am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Samsung PS50C450 Rani22 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zum Samsung q75q90r maininsel am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 4 Beiträge |
Fragen zum Samsung LE-26R51B !!! eA|Stefano am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 7 Beiträge |
Fragen zum Samsung LE-32R41B julian2411 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 5 Beiträge |
Fragen zum Samsung UE 32B6000 stelo2 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
2 Fragen zum Samsung UE40B7090 retrodriver am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 8 Beiträge |
Ein paar Fragen zum Samsung UE65ES8090 muckelsoft am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 5 Beiträge |
Fragen zum Panasonic TX37LZ8F Nousy am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung oder SONY 3D LED? hyo am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
2012
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.892
