HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Panasonic TX-L55WT50E oder Samsung UE55ES8090S | |
Panasonic TX-L55WT50E oder Samsung UE55ES8090S+A -A |
Nimbo
11:25
erstellt: 07. Aug 2012, |
Hallo Leute, ich benötige Hilfe bei der Auswahl der beiden genannten Geräte..... Welchen würdet Ihr empfehlen bzw. wer hat schon Erfahrungen mit dem Samsung oder dem Panasonic sammeln können ? Nach den Testergebnissen liegen sie fast gleich auf ! Es geht mir hauptsächlich um die Bildqualität und um den 3D Bereich. Der Panasonic soll die etwas bessere Bildqualität haben !? Im 3D Bereich sollen sie auf gleicher Höhe liegen !? Wie ist das Internetportal vom Panasonic im Vergleich zum Smart Hub von Samsung Und lohnt sich der Aufpreis im Vergleich zum DT50 ? Vielen Dank im Voraus MfG [Beitrag von Nimbo am 09. Aug 2012, 09:51 bearbeitet] |
Nimbo
09:53
erstellt: 09. Aug 2012, |
Hi, kann niemand helfen ? Habe jetzt auch noch den DT50 ins Auge gefasst..... |
Alex_Quien_85
13:47
Den Dt 50 würde ich außen vor lassen, dessen Schwarzwert fällt im Vergleich zu den anderen beiden Modellen deutlich ab. Der samsung hat eine exzellente schärfe, die ich bis jetzt bei noch keinem TV sehen konnte. Manche mögen eine solche Überschärfung aber nicht. Vom 3D Bild ist er auch top, fast null Geisterbilder. Leider sind die Modelle sehr anfällig für clouding und Taschenlampeneffekt. Ich empfand den Kontrast als schwächer als beim panasonic. Da hilft nur probeschauen am besten beim profi. Weil in MM und co hast du eine unrealistische Umgebungsbeleuchtung und die Geräte sind völlig verfehlt eingestellt gruß |
Nimbo
14:51
Hi, erstmal vielen Dank für die Antwort bzw. den Ratschlag ! Ist der WT dem DT im Schwarzwert überlegen bzw. gibt es da sichtbare Unterschiede ? Ich muss dazu dasss ich aktuell Samsung habe und es mein erster Panasonic wäre.......! Und genau wegen dem Clouding bin ich mir mit Samsung unsicher geworden...... Gruß [Beitrag von Nimbo am 09. Aug 2012, 15:01 bearbeitet] |
didde-focusrs
15:00
Ich würde eher den Panasonic bevorzugen, allerdings ist das alles geschmackssache... Wie schon gesagt lass dir die FB geben und schau dir beide in Ruhe an. |
bimbambulla
21:37
Ich glaube tatsächlich: Man sollte sich die Plasma Riege von Panasonic auch mal ansehen; ich hätte es vor 6 Monaten wirklich!! nicht geglaubt und es empfindet ja auch jeder subjektiv anders; allerdings will ich nun keinen LED/LCD mehr (obwohl die angesprochenen beiden Geräte natürlich auch phantastisch sind, da gibt es nix) |
/Holgi1970/
21:50
Hallo, warum nicht den Sony HX855 ich habe das Bild mit dem VT30 vergleichen können und war begeistert auch vom Schwarzwert her würde ich sagen auch als Panasonic fan, einer wenn nicht der beste LED zurzeit auf dem Markt. |
Nimbo
09:54
erstellt: 10. Aug 2012, |
Hi, der Sony macht auch einen sehr guten Eindruck ! Schwierige Entscheidung.....wobei ich zur Zeit zum WT50 tendiere da bereitet mir nur noch der Schwarzwert ein wenig Sorgen....... Ist es beim Sony möglich die Neigung zu verstellen ? [Beitrag von Nimbo am 10. Aug 2012, 10:34 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
11:41
Ich habe den Sony hx 855 und den panasonic wt 50 nun im Hifi Geschäft direkt vergleichen können. Mein Fazit: Ich würde den wt 50 nehmen. Stärken sony: für einen led hervorragener schwarzwert, v.a im dunklen Raum, kommt sehr nahe an den hx 925 heran SD Material wird sehr passabel aufbereitet relativ neutrale Farbabstimmung gute Bewegtbilddarstellung schwächen sony: mir fehlt das letzte quäntchen schärfe, v.a statisch (Standbilder) 3D Material: crosstalk ist stärker, Brillen sind entweder klobig und eher schwer, bzw die sytlische extra kauf brille ist sehr anfällig für seitlichen Lichteinfall, zudem noch teuer Neigung nicht verstellbar bei diesem Modell Betrachtungswinkel ist eingeschränkt, d.h. das Bild wird seitlich betrachtet eher flau der kontrast nimmt ab stärken panasonic: sehr plastisches 2D wie 3D Bild, tolle Durchzeichnung exzellente schärfe, auch statisch Panasonic ist kompatibel zu den RF Brillen von samsung, diese werden oft als eher billig bezeichnet, mir gefallen sie weil sie sehr leicht sind gute Bewegtbilddarstellung schwächen panasonic schwarzwert etwas schwächer aber immer noch besser als der samsung ue 55 es 7090 (im abgedunkelten Raum) teurer als der sony Nichtsdestotrotz der schärfste TV bleibt der samsung es 7090 / 8090 aber die anderen schwächen überwiegen so dass ich ihn zurückgab |
Dragamor
12:12
Beim Vergleich Sony 855 gegen WT muss man auch den Preis anführen. Der WT ist ja um einiges teurer als der HX855 Bei Samsung stört mich immer die überdrehten Farben. Grün der Wiesen ist so grün das gibt es nirgendwo in der Natur. |
Blaexe
12:41
Immer wieder dieses Vorurteil ggü. Samsung. Die meisten besitzen umfangreiche Einstellungen und der "Film" Modus ist auch out-of-the-box nicht so übel. Siehe ![]() Out of the box ziemlich gut, kalibriert quasi pefekt. Auch die Farben. |
Nimbo
12:45
Zitat: Nichtsdestotrotz der schärfste TV bleibt der samsung es 7090 / 8090 aber die anderen schwächen überwiegen so dass ich ihn zurückgab[/quote] Welche anderen Schwächen meinst du denn ? [Beitrag von Nimbo am 10. Aug 2012, 12:47 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
13:04
sehr anfällig für clouding! 3 mal hab ich es mit dem 55 es 7090 versucht :S schwarzwert und kontrast im dunklen Raum schwächer als die Konkurrenz, in helleren Räumen nicht, da ist das Bild sehr plastisch |
Dragamor
13:15
Passend zum Thema ein test wo beide bei sind ![]() Wie seriös der Test ist kann ich aber nicht sagen. Da bescheinigen sie aber auch die Wolken beim Samsung Lediglich die grauen Wolken im Schwarzbild, die im abgedunkelten Labor sichtbar waren, störten den insgesamt positiven Gesamteindruck Vom Test her würde ich am ehesten den Sony nehmen wobei ich eigentlich mehr Panasonic geprägt bin. Muss mal zusehen die beiden im direkten Vergleich zu sehen. |
Fortuna_7
10:37
erstellt: 27. Sep 2012, |
Ich stehe vor der gleichen Frage wie der TE. Wie hast du dich denn nun entschieden? Was mich beim Samsung echt reizt ist das er echt der schärfste ist was das Bild angeht. Aber die vielen fehler schrecken mich doch ab. Jetzt weiß ich nicht welcher?? Hat der Panasonic auch so eine gute Schärfe? |
Basler84
18:47
erstellt: 15. Okt 2012, |
Deine/Eure Erfahrung würde mich auch interessieren ![]() |
Matz71
21:37
Ich habe ihn jetzt knapp eine Woche in Betrieb,und würde ihn immer wieder kaufen.Der ES 8090 ist meiner persönlichen meinung nach ein Topgerät in einem genialem Bild bei HD,3D und Bluray.Ich empfange allerdings über Sat. Minimales Clouding bzw.flaslight ist zu erkennen,stört mich weniger da ich nie im dunkeln Fern sehe.Habe mir leds am tv angebracht(rückseite).Es gibt auch ne menge an einstellungen am tv um ein sehr tolles Bild zu bekommen. Man sollte nicht alles glauben was Online über ein produkt geschrieben wird sondern sich selbst davon überzeugen.Dann hätte ich jetzt nicht das Galaxy S3 und auch keinen neuen tv an der hängen. |
Panasonic TX-L55WT50E oder TX-L55DT50E? ichti am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L55WT50E oder TX-L55DT50E? Glis am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
TX-L55WT50E guter Preis? Fortuna_7 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Philips 52PFL9606K oder Panasonic TX-L55WT50E ? daniboy1 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic L55WT50E oder 2013er Modell anfangsstadium_ am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic 2012er-Reihe L55WT50E oder P55VT50E ? Memo1234 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-58DXW734 oder Panasonic TX-58EXW734? TobiLeif am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-P42GT50E oder Panasonic TX-P42STW50 JARLAXE am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD70F oder Panasonic TX-37LZD80F Teaser am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 16 Beiträge |
Panasonic TX-55DXW604 oder Panasonic TX-58DXW734 35P am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 24 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.370
