HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 37 Zoll bis 500€ | |
37 Zoll bis 500€+A -A |
DasBär
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 22:59 | |
Sers, ich bräuchte umbedingt Hilfe bei der Suche nach einem Fernseher. Marke wäre dabei einzugrenzen auf Samsung, LG oder Phillips. Wichtig wäre: - LED Backlight ( Edge oder Direct gibts, kenne den Unterschied leider nicht ) - FullHD - 3D ist - nicht- notwendig - WLAN wäre relativ cool - schmaler Rahmen ! schmales Gehäuse an sich ! - Genug Hz, sodass kein schlieren ensteht ! - HDMI & USB Anschluss - Gute Effizienzklasse Habe diesen gefunden: LG 37LV5590 Ich hoffe ihr könnt mir aushelfen. MfG DasBär |
Guido_2911
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 14:30 | |
Warum nicht das Nachfolgemodell, ist sogar noch etwas günstiger http://www.amazon.de...W/ref=dp_ob_title_ce |
DasBär
#3 erstellt: 13. Sep 2012, 15:55 | |
Danke für deinen Vorschlag, der scheint nicht schlecht zu sein. Allerdings stören mich die Brillen für 3D Habe eben auf der Homepage von Samsung gestöbert und diesen hier gefunden: Samsung UE37ES5700 Habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge ? MfG |
maconaut
#4 erstellt: 13. Sep 2012, 16:21 | |
Wie können die Brillen stören wenn 3D nicht notwendig ist? Dann lässt man die Brillen eben im Karton bzw. packt sie in den Schrank und fertig. Mache ich auch so wenn ich heute meinen Panasonic von der Post hole - ich habe keine 3D-Quellen und mich interessiert das Thema auch nicht so sehr. Wichtiger wäre mir der Unterschied zwischen 100Hz CMR und 200Hz MCI bei den beiden Geräten - was ist nun besser? Kleiner Link dazu: http://www.heise.de/...h-Beine-1385820.html Demnach ist beides die gleiche Technik (also CMR vs. MCI) und somit wären 200Hz für Bewegungsdarstellung besser als 100Hz. Der LG also trotz unerwünschter Brille besser. [Beitrag von maconaut am 13. Sep 2012, 16:25 bearbeitet] |
DasBär
#5 erstellt: 13. Sep 2012, 21:11 | |
Danke auch dafür, werde dann wahrscheinlich den Samsung stornieren und den LG bestellen. MfG |
DasBär
#6 erstellt: 04. Okt 2012, 16:05 | |
Fernseher erhalten, gutes Teil. Bild ist fantastisch, USB ließt fast alle Formate die ich benutze und sieht schick aus. Nur merkt man das surren der Boxen wenn man mal hinten am Fernseher lauscht, ansonsten ist mir das bis jetzt nur 1 mal aufgefallen |
Guido_2911
#7 erstellt: 04. Okt 2012, 16:16 | |
Wenn der Tv verschiedene Einstellungen zur Tonausgabe hat, solltest Du die ml probieren, ob Besserung eintritt. Hört man das Surren nur, wenn Der Ton abgestellt ist, oder überlagert es die Tonausgabe? Ansonsten viel Spass mit dem Neuen... |
DasBär
#8 erstellt: 04. Okt 2012, 17:15 | |
Jup hat er, ich hab es von Standard auf Musik gestellt. Hört sich meiner Meinung nach, klarer und lauter an. Lustigerweise habe ich das auch schon versucht, Ton stumm geschalten und gelauscht. Ich höre nichts, wenn ich den Ton wieder einschalte und mcih dann zur rückseite des TVs begebe, dann hört man das Surren welches nicht wirklich laut ist. Gibt es irgendwo 3D test videos, die ich auf einen USB ziehen kann und dann in den TV stöpseln kann ? Dieses stereoscopic kram kann ich nicht benutzen, da mein LAN Kabel nicht bis zur Fritz reicht weder zum PC. Danke |
Guido_2911
#9 erstellt: 04. Okt 2012, 19:36 | |
ich glaube, auf Youtube gibts etwas in 3d Version. Wenn Du allerdings keine Möglichkeit hast, ein Lan Kabel zum TV zu legen, würde ich evtl eine Dlan Verbindung über Steckdose in Betracht ziehen. das klappt bei mir ganz wunderbar. Dann könntest Du auch die 3d LG App benutzen. da sind kleine aber feine kostenlose 3d Demos drin. |
DasBär
#10 erstellt: 04. Okt 2012, 19:39 | |
Ok, die Möglichkeit bietet sich mir noch nicht aber mal schauen. Genau, wie siehts mit WLAN aus ? Kann ich nicht einfach einen WLAN USB Stick anstecken ? Und was ist mit den Apps ? kann ich mir welche runterladen ? |
Guido_2911
#11 erstellt: 04. Okt 2012, 20:52 | |
schau mal in Deine BA, ob da eine Wlan Verbindung möglich ist. Leider funktionieren die meisten Tv Geräte nur mit herstellergebundenen Wlan Sticks. Wenn Du schreibst, du hast ne Fritz box, dürfte Powerlan auch kein Problem sein. Starterkitts sind mittlerwile zum vernünftigen Preis erhältlich. Einfach die "sendeeinheit mit der Box verbinden, und Gegenstück mit Lan anschluss an deine Steckdoe im WZ, Lan Kabel rein, fertig. Gabs mal vor kurzem bei Conrad zum sehr günstigen Preis....... Nachtrag Mit Tonausgabe meinte ich nicht die Musik, Nachrichten, Kino einstellung. Im Setup mal schauen Nach Stereo/PCM/Downmix oder so ähnlich. Und die Apps sind im LG-Smartportal integriert, so das Du da nur über ne Internetverbindung drankommst. [Beitrag von Guido_2911 am 04. Okt 2012, 20:54 bearbeitet] |
DasBär
#12 erstellt: 27. Okt 2012, 13:16 | |
Servus alle miteinander, bei mir hat der TV auch angefangen zu summen. Wie ich bemerkt habe aber nur bei tiefen tönen, deswegen habe ich den Bass einfach runtergedreht. Das Problem scheint fast eliminiert zu sein, nerven tut es trotzdem. Jemand einen guten Tipp was man dagegen machen kann ? MfG |
Guido_2911
#13 erstellt: 27. Okt 2012, 14:05 | |
reklamieren? |
DasBär
#14 erstellt: 01. Nov 2012, 23:29 | |
1.) Mehrfach hier gelesen, dass auch ein Tausch nichts bewirke 2.) Berichten zufolge von Leuten die ihr TV wegeschickt haben, musste ~3 Wochen warten. würd ich mir ungern antun, um ehrlich zu sein. Hab wie gesagt den Bass jetzt von 50 auf 15 runtergestellt und alles scheint i.O. zu sein. Ich nehme mal an, dass die installierten Boxen einfach nicht für diese Bassleistung ausgelegt sind und nur für extra Hardware zu verwenden ist. MfG |
37 Zoll bis 500 Euro für Kabelfernsehen RipdEaTh am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
37-42 Zoll LCD bis 500? secretagent am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
37-40 Zoll DVB-S2 bis 500? crank11 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 5 Beiträge |
37" bis 500? - Fragebogen ausgefüllt N4vY am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
37" bis 500 EUR crecky123 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
37" bis 500? HifiTux am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Neueinsteiger: 37" bis 500? möglich? am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 30 Beiträge |
37-42 Zoll 500-600? Chilibow am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
37-39 Zoll für ~500? DasBär am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 37" Flachbildgerät bis 500? Jasafo am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 36 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAnwar
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.070
