HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Hauptsächlich Zocker TV ~ 400€ ~42" | |
Hauptsächlich Zocker TV ~ 400€ ~42"+A -A |
Adramir_Pemar
20:36
erstellt: 17. Okt 2012, |
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Für Kumpel, uralter billig TV, gibt langsam den Geist auf. 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut 60% Zocken (XBOX360), 40% TV 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 3-4m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 40-46" 5. Wieviel man ausgeben möchte 400€ (evtl 450€) 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Nein 7. Spielt 3D eine Rolle für die Zukunft? Nein 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Weniger Fenster, nur von der Seite. TV meistens Abends oder etwas abgedunkelt. Keinen argen Inputlag. 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat: Denke eher den Plasma, wegen Schwarzwert, Reaktionsgeschwindigkeit, realitätsnaher Darstellung. Habe mal was rausgeschrieben: Panasonic 42ut50 (einsteiger aktuell), evtl net die beste Entspiegelung? oder 46gt30 (mittelklasse vorjahr) LG 42pa4500 hat er sich ausgesucht, aufgrund des Preises. Kann nur sagen, dass der LG von meinem Bruder ganz gut ist, aber etwas zu arg spiegelt! LED Samsung 40ES5700 Empfehlung eines Verkäufers für ihn, und gute Rezessionen. Wie sieht hier mit Lag aus? LCD? Noch keinen gefunden in der Preisklasse. Was denkt ihr sollte man bis 400€ im Auge behalten? Die Panasonic waren doch immer für ein gutes P/L bekannt? Oder was ganz anderes raussuchen? Bei normalem Kabel ohne HD wird das Bild wohl immer etwas "nicht so schön" werden. Ist zumindest mein empfinden beim 42" Plasma egal welche Einstellungen, gibt es hier LCDs oder so, die durch paar Features das Ganze wirklich arg verschönern, oder ist das dann nur abhängig von HD oder nicht. Danke schonmal Gruß |
Hardrock82
18:51
erstellt: 18. Okt 2012, |
Ein HDTV kann immer nur ein gutes Bild darstellen, wenn auch die Bildquelle es zulässt. Der UT50 ist etwas unschärfer bei Digital wenn dann Freund aber eh mehr HD-TV / Blurays später schaut oder vielleicht gelegentlich zockt, dann ist der Plasma dank bessere Bewegungsdarstellung und tieferen Schwarzwert (Abends) dem Samsung ES 5xxx weit voraus. Wenn er zur Region Dauerzocker gehört und den TV gerne mal den ganzen Tag laufen lassen will dann sollte er lieber mehr sparen und sich den Sony HX755 kaufen. Der hat zwar einen minimal höheren Inputlagwert, aber spiegelt weniger, hat kaum Flashlights bzw. Clouding Probleme und hat zudem einen besseren Schwarzwert. ![]() ps: Bei 3-4m würde ich ihm auch entpfehlen noch etwas zu sparen und sich min. einen 50" kaufen, aber die meisten nehmen da schon 55" da einen nach weniger Monaten das hm..hätte doch noch etwas größer ausfallen können Gefühl kommt. Achja und LED TVs sind auch nur LCDs mit LED Backlight, der Samsung ist ein Edge LED LCD. [Beitrag von Hardrock82 am 18. Okt 2012, 19:00 bearbeitet] |
Adramir_Pemar
21:59
Wenn jemand nur 400€ hat, und nur 400€ ausgeben möchte, dann will ich him das nicht ausreden. Wenn er nur für 40" Platz hat, möchte ich auch nicht mehr Platz schaffen :P. Aber dann waren meine ersten Gedanken ja richtig, mal gucken ob wir die Plasmas irgendwo vergleichs test schauen können ![]() |
Hardrock82
13:34
erstellt: 19. Okt 2012, |
Gut wenn er nur ein begrenztews Budget hat und auch nur fürn 40" Platz, dann muss man das akzeptieren, aber es würde ihn nach ner Zeit schon würmen kannste mir globen. ![]() ![]() Also am Tage könntem an den UT auch verwenden aber man müsste schon Rollos runter machen da der ja noch mehr spiegelt als mein VT50 (mit Entspiegelungsfilter) und zockern geht auch mit einen Plasma aber ich würde entpfehlen ihn vorsichtshalber erstmal einzufahren wenn er das nicht machen möchte und am Tage mehr als 4 Stunden zockt dann sollte er einen LCD nehmen. |
Pasala
15:12
Hi, bin auch auf der Suche nach einem TV mit möglichst kleinem Input Lag, welchen man als Display für Spiele einsetzten kann. Im Internet habe ich nur die Zusammenstellung aus dem Jahr 2009 gefunden, welche die Input Lags von verschiedenen TVs gemessen hat: ![]() |
Hardrock82
16:17
@ Pasala Die haben auch 2010/2011 Modelle getestet, die meisten Testwerte sind aber an den Haaren herbei gezogen (da die mit einen Laptop testen und nicht mal wissen, wie hoch der Inputlag von dieser ist aber ab und an fand auch ein blindes Huhn ein Korn wie beim Sony EX402 da kann man schon von ca. 10-15ms ausgehen) und scheinbar nicht richtig gemessen da verlasse ich mich lieber auf HDTVtest.co.uk. Aktuell Modelle mit getestete Werten findeste ![]() |
Pasala
17:07
@Hardrock82 Danke für die Liste. Am attraktivsten fand ich den TX-L42ET50B. Ist das die englische Version des Panasonic TX-L42ETW50 nur ohne DVB S? -Wer denkt sich nur diese Bezeichnungen aus?? Wird er 47er aus der Baureihe ähnlich guten Input Lag von 24-25ms haben? Klar, die Testwerte von dday.it sind nicht wirklich professionell aber für mich doch sehr hilfreich, wenn man den TV als Computermonitor verwenden will und dann Eingaben eben erst mit einer Verzögerung umgesetzt werden. Bei meinem Grundig VLE 8160 habe ich mit dieser Methode 130-160ms "gemessen". Spielen kann man damit nicht mehr. -Ist so etwas per Softwareupdate behebbar? Auf Anraten meines Verkäufers habe ich deswegen mal bei Grundig angefragt. |
Hardrock82
18:22
Jupp ist er, kann man nicht genau sagen, aber ich würde bei Panasonic jedenfalls davon ausgehen, das auch die 47" Modelle den gleichen Inputlagwert haben. Wie hast du den Inputlagwert gemessen und was hattest du zum Vergleich? Nein, ist nicht behebar, nur bei LG kann man den hohen Inputlagwert mest durch irgendwelche dummen Tricks senken, aber wenn man diese nicht weiss und man die Lags sehr stark spürt dann hat man manchmal (ohne Forumhilfe) ein Problem. Selbst mit 30-40ms könnte man noch gut zocken es kommt wie ich schon bei Play3 schrieb immer auf den Menschen (und die Pingverbindung) an wie stark man diese Lag wahrniehmt. Wenn du aber einen TV als Monitorersatz nehmen möchtest und viel darauf arbeiten will, dann würde ein Plasma (mit besserer Bewegungsunschärfe und meist noch etwas geringeren Inputlagwert) wegfallen. |
Pasala
20:03
Ah danke sehr. Ja, Plasma ist nicht so ganz passend, daher hatte ich mich für den Grundig LCD entschieden. Ich habe bei meinem TV alle Bildeinstellungen probiert, was auch hier einen Einfluß auf den Input Lag hatte. "Gemessen" habe ich es gesagt mit der einfachen Methode Quellengerät an den TV hängen und einen Timer mit Millisenkunden durchlaufen lassen, was dann mit einer guten Kamera fotografiert wurde und die Zeiten verglichen. Die Differenz ist ja dann der Lag/Verzögerung. Die Werte lagen je nach Quelle also entweder Laptop per HDMI oder iPad per HDMI und je nach Einstellung bei knapp 170ms bis 130ms im "besten" Fall. Aber auch bei Spielen hat man eine sehr deutliche Verzögerung gemerkt; nicht nur ich. Schade, daß man das wohl nicht per Firmwareupdate oder so beheben kann, da ich den Grundig sowohl vom Desgin als auch von der Bildqualität sehr ansprechend finde. Als reiner Film TV ist der wirklich zu empfehlen. |
Zocker TV! Petermann1 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für zocker tv Astronautovic am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Zocker TV 50-55 Zoll tv-boy am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 22 Beiträge |
Neuer Zocker Fernseher: min. 42" LCD gesucht! Semsemillia am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 18 Beiträge |
500? Zocker TV _Rancher_ am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 13 Beiträge |
TV als Zocker Bildschirm Scyop am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung - Zocker TV SiN85FFM am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 9 Beiträge |
42" Plasma TV - 400-500? hansi66666 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 6 Beiträge |
42" für 400 ? buster_n1 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe suche Zocker Tv BS14 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
2012
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.937
