HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TV fürs Heimkino | |
TV fürs Heimkino+A -A |
Castell-P
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 13:55 | |||
Hallo ich hoffe ihr könnte mir weiter helfen. Nachdem ich mit mittlerweile 2 Geräte hatte mit denen ich nicht glücklich wurde hoffe ich auf weitere Vorschläge 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt LG47LM640 -wird zurückgeschickt wegen starken Banding -3D gefiel mir recht gut. Panasonic 47DT50 -wird zurückgeschickt starkes Clouding 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut DVS-S2 50% 30% Blu Ray 20% Konsolen 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca. 2m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte min. 47 Zoll 5. Wie viel man ausgeben möchte Ca. 1300€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Nein total unwichtig. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Natürlich die SD Bildqualität ist aber egal. 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunkelten Raum benutzt? Meistens abgedunkelt sollte aber auch in hellerer Umgebung gute Ergebnisse liefern. 9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat? Bin mittlerweile am überlegen ins Plasmalager zu wechseln da für mich die Leistung bei der Blu Ray Wiedergabe am wichtigsten ist. Allerdings traue ich den Zeug nicht ganz Zwecks einbrennen und den Nachzieheffekt und gespielt wird ja auch ab und zu mal. Wie ist den die Bildqualität des Panasonic STW50 im Vergleich zum DT50? Der hätte mir eigentlich von der Bildqualität ganz gut gefallen. Bzw. Rechnet sich der Aufpreis zum VT50 von Panasonic? Soll ja die Referenz in Sachen Bildqualität sein. Wichtig wäre mir noch das das Produkte bei Amazon lieferbar bzw. bestellt werden kann. 3D Bild sollte auch in Ordnung sein ob aktiv oder passiv ist mir aber egal. Vielen Dank schon mal im vorraus [Beitrag von Castell-P am 07. Jan 2013, 14:00 bearbeitet] |
Hardrock82
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 15:46 | |||
Würde mal sagen, wende echt nicht noch so'ne Panelloterie (leichtes/starkes Clouding/Color Banding ectra..) haben willst, dann wäre wohl ein Blick ins Plasma Lager echt nicht verkehrt.
Ein Plasma kann man nicht wie ein rohes Ei benutzen, obwohls manche gleich am ersten Tag tuhen ob das aber meist gut geht steht auf einen anderen Stern. Ich persönlich hatte mir (18.9.2012) den 50" VT50 bei Amazon bestellt und 30 Tage ausgetestet, (Morgends eingeschaltet,Bildmode auf Normal gelassen, HD Sender eingestellt, Sender Logo weggezoomt, geschaut ob die Sleep Timer Funktion aus ist und ab zu Arbeit, und das Resultat als ich nachhause kam, 10Stunden waren schon runtergerackert am Tag kam ich meist mit TV schauen so auf 13 -15 Stunden) nach 3Wochen hatte ich den Plasma schon ca. 250 Stunden eingefahren ab da an dachte ich mir zockste jetzt auch mal so 1-2 Stunde immer jeden Tag auf den Ding wenn sich dann echt was einbrennen sollte, kannste ihn ja immer noch zurückschicken. Aber selbst nach der 4 Woche bzw. später nach 500 Betriebsstunden (sollte man ja normalerweise einen Plasma einfahren, aber wer macht dat schon :D) hatte sich nichts verewigt gut ab 300 Stunden war mal das HUD Radar von CoD WaW auf bunten Testbildern (break images) deutlich zusehen, aber dat ging bei nomalen TV schauen dann wieder weg. Das Smearing (Nachziehen) Problem wirst du aber bei Plasmas nicht sehen da es ein LCD typischen Problem ist. Ansonsten Poste ich mal zum Vergleich STW vs. VT50 hier mal was aus einen anderen Thread.
Castell-P
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 17:29 | |||
Vielen dank Dann werd ichs mal mit einen Plasma probiere den auf die Panellotterie hab ich jetzt keine Lust mehr Hat man eigentlich seitens des Herstellers Garantie sollte sich was einbrennen oder ähnliches? Bzw. wie kulant ist Panasonic in einen solchen Fall? Gibts da schon Erfahrungen? |
Hardrock82
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 17:35 | |||
In den AGBs gibt Panasonic an, das sie keine Garantie bei "Einbrennern" geben. Aber in krassen Gegensatz dazu steht ihre kulanz, das sie schon des öfteren Panelle getauscht hatten. Dies hatte ich schon bei 2 Leute im VT50 Threrad gelesen, aber auch im Play3 Forum hatten sie schon bei jemanden das Panel getauscht (hatte mir der User per PM) geschrieben. Daher dachte ich mir geste das Risiko mal ein. |
Castell-P
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 18:41 | |||
Hört sich doch ganz gut an. Hardrock82 Bist du zufrieden? Welchen Plasma hast du genommen? Und am besten noch ne kurze Begründung warum. |
gtx470PB
#6 erstellt: 07. Jan 2013, 20:30 | |||
Hi, wegen des Einbrennens: Schau dir mal den Samsung PS60E6500 bzw. den kleineren 50er an, der keine Probleme mit Einbrennern und Nachleuchten hat. Der kleinere ist allerdings schlechter vom Bild. Hab den 60er seit 2 Wochen, von Anfang an Kontrast auf Anschlag und bisher keine Probleme. Dafür ist er im Schwarzwert nicht ganz soo gut wie die Panas. Irgendwer, ich glaub es war sogar Hardrock82 , meinte mal, dass der Samsung evt. später Nachleuchten kann. Ich sag jetzt aber mal, richtig Einbrennen kann bei dem nichts, selbst wenn man es drauf anlegt. [Beitrag von gtx470PB am 07. Jan 2013, 20:31 bearbeitet] |
Hardrock82
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 20:48 | |||
Ich hatte mir den Panasonic VT50 gekauft. Und bis heute sehr zufrieden. (777:45 Betriebstunden sind schon runtergerakert.) Grund war für mich als alter LCD Besitzer. besserer Schwarzwert (bzw. mehr Details in dunklen Filmszenen) besserer Sichtwinkel (seitlich sah ich bei meinen alten Sony EX402 ab einen bestimmten Winkel ein rosastichiges Bild und der Vorgänger der Samsung A656 hatte ein gelbstich im Bild) keine Schlierenbildung bei Games mehr Zockertauglich (Inputlag ist zwar nur minimal niedriger als bei einen LCD derzeit, aber gepart mit der TV Reaktionszeit von 0,001ms habe ich das Gefühl, das ich mich um einiges schneller bei Shootern bewegen kann) 2 3D Brillen lagen schon bei (konnte ja keiner ahnen das Samsung Brillen auch gehen ) bester Antireflexfilter (das Bild ist zwar dunkler als beim STW, aber bei meinen hellen WZ sehr entgegenkommend) Mit den Panasonic 50er spezifischen Problemchen kann ich leben (50Hz Bug) manches sehe ich nicht, bzw. nehme es nicht als störend wahr (Phosphor Trails,Netzteilsurren) das einziges was mir auffällt sind die Lüfter aber auch nur wenns Abends sehr leise im Raum ist bzw. die TV Lautstärke sehr leise eingestellt ist. (Die gibts aber nur beim VT50.) Glasfront (besser zu reinigen) |
Hardrock82
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 20:58 | |||
Ja dat war ich. HDTVtest hatte festgestellt das bei ihnen auch nichts nachleuchtete bei Cnet:com hatten die auch einen Test gemacht welcher HDTV nachleuchtet. Der Samsung hatte da auch nicht nachgeleuchtet, der VT50 schnitt auch nach 4 Tage Dauerbetrieb gut ab, lediglich der GT50 fiehl scheinbar durch. Aber die wollten eh noch einen Test später machen (glaube nach 1000 Stunden). Plasma bedingt kann aber immer noch was einbrennen. (Panel bedingt muss es aber nie, selbst bei Panasonic nicht.) Im 64" E 8090 Thread hatten glaube ich aber auch schon 2 User Einbrenner beobachtet. [Beitrag von Hardrock82 am 07. Jan 2013, 21:00 bearbeitet] |
Castell-P
#9 erstellt: 07. Jan 2013, 22:39 | |||
Ist ja spitze hier mit den Antworten Danke Dann werd ich jetzt mal schauen wie die TVs preislich so liegen. Sag euch dann auch bescheid was es geworden ist und warum. |
Castell-P
#10 erstellt: 09. Jan 2013, 13:54 | |||
Wie es ausieht wirds der vt50 werden. Aber eine Frage hab ich noch . Wie siehts den mit der Lebensdauer aus? Plasma vs. Led? Kann man da eine pauschale Aussage treffen ? |
Hardrock82
#11 erstellt: 09. Jan 2013, 15:11 | |||
Panasonic gibt eine Lebenszeit von 100.000stunden an, das dürfte wie bei LCDs auch so um die 5-7 Jahre liegen. |
Castell-P
#12 erstellt: 11. Jan 2013, 10:13 | |||
So VT50 ist bestellt und wird am 17 geliefert. Jetzt hab ich noch ein paar Fragen zum einfahren: Also ca. 200 h mit niedrigen Kontrast und Helligkeit laufen lassen und die Sendelogos rauszoomen? Und kann man die bisherige Laufzeit des Gerätes irgendwo auslesen? Vielen Dank schon mal und einen guten Start ins Wochenende |
Hardrock82
#13 erstellt: 11. Jan 2013, 13:09 | |||
@ Castell-P Steht alles hier in diesen Thread. Wie man die Betriebstunden abliesst findeste auf Seite 4 #189. ps. Im Service Menü sollen auch bunte Testbilder sein, womit man schauen kann, wie sich das Panel beim Nachleuchten verhällt. Habe aber da nie geschaut wo man die findet da ich meine Kiste nicht.zerschroten wollte. Vielleicht weiss das ja Norbert wo man die findet. [Beitrag von Hardrock82 am 11. Jan 2013, 13:12 bearbeitet] |
Castell-P
#14 erstellt: 18. Jan 2013, 12:02 | |||
So am Dienstag kam der der VT50 in 50 Zoll und bis jetzt bin ich begeistert. Einstellungen: Professional 1 Kontrast 30 Helligkeit 0 Farbe 30 Schärfe 5 -Bildqualität -Einfach toll nach den ganzen Problem mit den LED TVs -Nachleuchten konnte ich bis jetzt noch nicht festellen. (Beriebstunden:ca. 50) -Im Vergleich zum DT50 finde ich die Verarbeitung nicht ganz so gut es gibts nichts zu beklagen doch der Standfuß des VT50 wirkt in vergleich zum DT50 einfach billig. Beim TV gibts aber nichts zu meckern. -3D hab ich nur kurz getestet aber der 3D Effekt gefällt mir besser als das beim LG LM 640. Allerdings wirkte das 3D Bild beim LG einfach ruhiger. Kritikpunkte: -"Plasmaflimmern" ist teilweise leicht vorhanden aber stört mich nicht wirklich und fällt wenn man nicht darauf achtet auch nicht auf. -Lauter Lüfter er ist bei normaler Zimmerlautstärke des TVs immer noch leicht zu hören wobei mich das Geräusch nicht weiter stört. -Was dafür stört ist das laute Zirpen bei hellen Bildinhalten oder einfach wenn man den Guide aufruft. Komisch ist wenn man den THX Cinema Modus nimmt ist es nicht ganz so laut. Den TV werd ich auf alle Fälle behalten und sollte das Zirpen noch lauter werden, werde ich mich halt mal bei Pana Kundendienst melden vielleicht können die ja was machen. Bin schon gespannt wie er sich heute Abend beim Fußball schlägt. Schönes Wochenende und nochmal Danke für die Beratung. |
PepeBerlin
#15 erstellt: 18. Jan 2013, 12:20 | |||
Sitz du wirklich nur 2m weit weg? Ich habe knapp 2.50m und überlege den in 55 Zoll zu kaufen. Wie ist denn das Fernsehbild wenn kein HD ausgestrahlt wird? Wäre nett wenn Du dazu noch 1-2 Sätze schreibst. Danke |
Hardrock82
#16 erstellt: 18. Jan 2013, 15:15 | |||
Jo ich glaub die gleiche habe ich bei Normal auch, blos für BDs nehme ich den THX Mode da es mir so vor kommt als wären die Farben da etwas mehr Fleischiger.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen das Symbol sagt echt schon alles. bei mir gings ja mit den Nachleuchten auch erst ab 300 Stunden leicht los vorher war auf den Testbildern nichts zu sehen egal was man ausprobierte (mal abgeshen von diesen dummen Linebleeding Streifen).
Mixch störts nur Abnends wenn cih auf der Coutch liege und den Ton ausmache bzw. die TV Lautstärke unter 25% liegt, dann hört mans aber ansonsten kaum. Ich glaube wenn du dich derzeit damit arangieren kannst dann wirds auch nicht lauter das wäre dann ja in gegenatz zu meinen ein defektes Gerät. Weil bei mir seit 800Stunden das Zirpen auch gleichmässig immer ist. Na dann gib mal ein Statment vom Spiel. Ich sage aber es wird dir gefallen. |
gtx470PB
#17 erstellt: 18. Jan 2013, 17:49 | |||
@Castell-P Freut mich, dass du mit dem VT zufrieden bist! @PepeBerlin ich sitze ca. 2,60m von meinem 60er entfernt. Bei SD ist es ok, ich empfinde es angenehmer als bei meinem vorherigen LCD, da der Plasma die Kanten weich lässt und nicht übertrieben scharf (Doppelkonturen) zeichnet. Für ne gute BluRay könnte er dann nochmal nen gutes Stück größer sein mfg gtx |
Castell-P
#18 erstellt: 18. Jan 2013, 21:16 | |||
@ PepeBerlin Ja höchstens. Sind eher nur 1,80 geht im Moment leider nicht anders ist allerdings für eine BD genau richtig Hätte ich mehr Platz nach oben wäres eventuell auch ein 55er geworden. Beim Fernseher ist es eben wie beim Hubraum beim Auto. Mann kann nie genug haben. -SD ist in Ordnung. Ist halt kein HD. -Im Verlgeich zum LM 640 wirkt es einfach ne tick schärfer mit weniger Artefakten etc. -Im Vergleich zum DT nimmt es sich nicht viel. Hab aber auch keinen direkten vergleich mehr. - Im Vergleich zu meinen alten 32 Zoll Samsung glaub B650 ist es deutlich besser obwohl die Diagonal ja um 50% größer ist. Mir war/ist das SD Bild eigentlich ziemlich egal denn wenn ich eine gutes Bild haben will lege mir einen BD ein. Alles andere ist eh nur ein Kompromiss. Meine Meinung. Wenn du noch mehr wissen willst sag bescheid @ Hardrock82 Jo die Lüfter und das Zirpen ist wirklich nur wahrnehmbar, wenn es sonst ruhig ist. Sobald die PS3 als Bluray Player an war, wusste ich wieder was laute Lüfter sind Wenn wir schon dabei sind gibts zur Zeit welche BD Player sind den zu entpfehlen? Sollte eigentlich nur leise sein |
Hardrock82
#19 erstellt: 18. Jan 2013, 21:29 | |||
Hm..kein Plan ich benutze meine Fat Lady schon seit Jahren als DVD/BD Player die von Panasonic wurden mir ausm Freundeskreis aber immer entpfohlen. Frag oder schau doch einfach mal hier. |
Castell-P
#20 erstellt: 21. Jan 2013, 00:37 | |||
So auch den Fußballtest bestanden. Kein Banding Kein Nachziehen oder ähnliches Einfach ein sauberes Bild Heute sind mir beim Abspann von Moneyball (guter Film) im Schwarz so "grün Ameisenblitze" aufgefallen. Ist allerdings nur aus ca. 20cm sichtbar also nicht weiter störend wollte nur mal fragen ob das normal ist? [Beitrag von Castell-P am 21. Jan 2013, 00:38 bearbeitet] |
Hardrock82
#21 erstellt: 21. Jan 2013, 17:19 | |||
Würde sagen das ist normal, wird glaube ich als Phosphor Lag bezeichnet. |
Blaexe
#22 erstellt: 21. Jan 2013, 18:47 | |||
PWM-Noise, normal. |
LCD-Fernseher wird gesucht Peter_McCoy am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 6 Beiträge |
Neuer 32" TV gesucht [Vorschläge Inside] Chack am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 7 Beiträge |
3D Fernseher mind. 50" steipilz am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 4 Beiträge |
Ein "neuer" fürs Wohnzimmer in 50 zoll squall23sq am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 25 Beiträge |
42" Zoll LCD Fernseher Vorschläge? michaq am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Glotze für Filme - Blu-Ray Tobi3010 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
TV um 50" mit gutem Bild CL90 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
3D LED-TV mit 37-40 Zoll um ca. 700? jimmyboy am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
LCD; LED; Plasma - Beratung Hifi9999 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 8 Beiträge |
Neuer 3D TV fürs Wohnzimmer 46"+ gesucht Izegod am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 6 Beiträge |
2013
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.904
