Kauf 55 Zoll - Panasonic/Sony/Philips oder Samsung
gerado1000
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 13:58
bin neu hier und erstmal großes Lob an die User des Forums
Stehe vor der Anschaffung eines 55 Zoll Fernsehers und habe folgende zur Auswahl:
1. Panasonic TX L55 DT 50E
2. Sony KDL 55 HX 755
3. Philips 55 PFL 6007 K
4. Samsung UE 55 ES 6890
Ich weiss nicht genau welches von diesen Modellen ich mich entscheiden soll.
Preislich liegen sie ungefähr alle in der gleichen Range.
Wichtigstes Merkmal ist für mich die optimale Bildqualität, wobei ich persönlich auf ein kontrastreiches, knackiges Bild was trotzdem im Tiefenbereich noch Details zeigt, stehe.
Für ein paar Tipps und Hinweise wäre ich dankbar
[Beitrag von gerado1000 am 22. Jan 2013, 14:47 bearbeitet]
rako2203
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 14:10
Der Sony ist aber schon so 400-500 teurer als die anderen.
Dojokun
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 14:19
Fast die gleiche Frage hat schon jemand heute gestellt. Ließ mal meine Antwort dazu hier.
AM35
#4 erstellt: 22. Jan 2013, 14:20
Den Sony müsstest du gegen den HX755 austauschen, sonst wäre der Vergleich vom Preis (und Bild) her "unfair", wie rako2203 schon sagt. Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich in dem Fall natürlich zum HX855 greifen.
Aber auch, wenn du den HX755 in die Sammlung aufnimmst, wäre dieser mein Tipp, da er am günstigen ist und den anderen im Bild keineswegs nachsteht, wenn er nicht überhaupt das beste Bild macht.
Das müsstest du dir dann vor Ort ansehen, oder am besten bei dir zu Hause.
Dojokun schrieb:
Statt dem Pana TX-L55DT50 würde ich Dir eher zum TX-L55WT50 raten. Der kostet zwar nach der ersten Suche rund 150,- mehr als Dein Budget, hat jedoch eine merklich bessere Bildquali bzw. hat eigentlich auch die beste Bildquali von allen anderen von Dir genannten Modellen.
Hat "dank" ihres IPS Panels allerdings einen schlechteren Schwarzwert als beispielsweise der HX755/855, dafür aber eine etwas bessere Farbtreue. Und ob die Bildqualität zwischen DT50 und WT50 wirklich "merklich" besser ist, traue ich mich nicht zu wetten - bei den Panasonic Plasmas unterschieden sich die Lowbudegt von den Referenzmodellen nur marginal in Sachen Bildqualität, kann mir daher nicht vorstellen, dass es bei den LCDs da sooo einen Unterschied gibt.
Dojokun schrieb:
Um Dich dann noch weiter zu verbessern, müsstest Du bedeutend mehr Geld ausgeben (z.B. Sony HX955 -> Full LED Backlight) oder einen Plasma kaufen, z.B. den Panasonic TX-P55STW50. Letzterer wäre z.B. eine Empfehlung zwecks Blickwinkel, Preis-Leistung, Bedienbarkeit, Bildquali.
Das stimmt. Schonmal über einen Plasma nachgedacht?
Dojokun schrieb:
LG ist meiner Meinung nach von der Verarbeitung her unter aller Kanone und von Philips kann man momentan nur abraten. Bild zwar super aber die Bedienung und die Software einfach nur gruselig.
Software soll laut einigen Usern wieder besser geworden sein, womöglich durch ein Softwareupdate?!
[Beitrag von AM35 am 22. Jan 2013, 14:30 bearbeitet]
gerado1000
#5 erstellt: 22. Jan 2013, 14:36
Mit dem Sony HX 855 habt ihr Recht - er liegt preismäßig über den anderen, hatte mich vertan.
Ich würde den dann gegen den HX 755 austauschen um einen vernünftigen Vergleich zu haben.
Mit Plasma tue ich mich persönlich etwas schwer, allerdings bin ich auch nicht der Fachmann. Denke dabei immer an den hohen Stromverbrauch und die Hitzeentwicklung - ist denn der Unterschied von der Bildqualität sehr deutlich?
Zur Info noch:
Ich schaue oft Sportsendungen, in der Hauptsache Fussball.
[Beitrag von gerado1000 am 22. Jan 2013, 14:41 bearbeitet]
Dojokun
#6 erstellt: 22. Jan 2013, 16:12
Grade bei Fußball ist ein Plasma empfehlenswert (zumindest ein Pana) wegen seiner Bewegungsschärfe. Hitzeentwicklung? Er wird warm, aber heizen kannst Du das Wohnzimmer damit nicht. Und was den Energieverbrauch angeht: Ich kanns nicht mehr hören. Lass es mal 50 Euro im Jahr sein. Zum einen wäre mir sogar 100 Euro im Jahr ein bedeutend bessere Bildquali wert und zum anderen mußt Du einige hundert Euro mehr für ein LED/LCD ausgeben, um auch nur annähernd an die Bildquali eines Plasma in der gleichen Zollgröße zu kommen. Von daher ist ein LCD vielleicht von der Energiebilanz her besser, aber definitiv nicht beim Gesamtpreis über alle Kosten.
Was den DT50 vs. WT50 angeht. Die haben zwar beide ein IPS-Panel, aber der WT50 ein anderes und besseres Dimming. Ich sehe es im Vergleich, dass die Bildquali besser ist und auch hier im Forum und in Tests wird dies bestätigt. Der Schwarzwert der beiden ist wirklich schlechter, dafür stimmt der ganze Rest und Du hast keine bzw. sehr schwach ausgeprägte LED-Fehler, wie z.B. Clouding oder Banding.
Ach ja. Der DT50 ist nicht Low Budget, der ist Prime Class und der WT50 ist Reference Class.
[Beitrag von Dojokun am 22. Jan 2013, 16:14 bearbeitet]
AM35
#7 erstellt: 22. Jan 2013, 16:27
@ gerado1000: Wenn dein Wohnzimmer nicht extrem hell ist, du nicht stundenlang ein helles, nicht transparentes Logo (Senderlogo o.ä) und du hin und wieder neben Sport auch mal abends Filme siehst, wäre ein Plasma TV in meinen Augen die bessere Wahl. Stromverbrauch und erst recht die "Hitzeentwicklung" sind ebenfalls zu vernachlässigen, wie Dojokun schon sagte. Zu nennen wären an dieser Stelle der Panasonic 55STW50 (~1500€) und der Samsung 60E6500 (1500€). Letzterer ist größer, kann allerdings bei der Bildqualität nicht ganz mit dem Panasonic mithalten - Schwarzwert, Farbtreue, Bewegungsschärfe...
@ Dojokun: Mit Lowbudget meinte ich nicht den DT50, sondern bezog mich auf den Lowbudget Plasma (UT50) und das Referenzmodell VT50, und dass zwischen diesen Modellen der Unterschied rein von der Bildqualität nicht so großartig ist. Daher meine Annahme, dass bei zwei Geräten wie dem DT50 und WT50, die preislich recht "nahe" beieinander liegen (zumindest näher als UT50 und VT50), der Unterschied nicht sooo groß sein dürfte.
Wobei der WT50 doch etwa 500€ mehr kostet als der DT50, so gesehen wäre es durchaus wünschenswert, wenn dieser nochmal einen Schritt nach vorne macht.
[Beitrag von AM35 am 22. Jan 2013, 16:32 bearbeitet]
gerado1000
#8 erstellt: 23. Jan 2013, 11:54
Guten Morgen,
ich habe mir eure Tipps mal zu Herzen genommen und gestern 6 Stunden in drei verschieden Fachmärkten verbracht.
Da für mich die Bildqualität im Vordergrund steht, habe ich mich darauf konzentriert PLASMA und LED genauer zu vergleichen.
Panasonic TX-P55VT50E gegen Panasonic TX-L55WT50E
Ich muss klar sagen dass der Plasma das bessere Bild hat. Einziger Kritikpunkt ist das etwas flau-graue Weiß, scheint auch nicht nachregelbar zusein. Jetzt würde ich den gern mal zuhause hinstellen und unter meinen Bedingungen testen.
Wie macht ihr das mit einer eventuellen Rückgabe, falls das Gerät doch durchfällt. Habe ich z.B. bei Rückgaberecht bei Amazon und funktioniert das auch problemlos? Oder kauft ihr einfach beim Fachmarkt oder gebt das Teil bei Nichtgefallen zurück? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
elchupacabre
#9 erstellt: 23. Jan 2013, 11:56
Das hat nichts mit Erfahrungen zu tun, google doch Bitte nach gesetzlicher Rücknahmefrist, Fernabgabegesetzt usw.
MFG Manuel
Dojokun
#10 erstellt: 23. Jan 2013, 14:44
Amazon hat 30 Tage Rückgaberecht. Geht völlig problemlos.
MediaMarkt und Saturn i.d.R. 14 Tage. Würde ich aber vorher drüber sprechen und schriftlich auf dem Kaufbeleg schreiben lassen.
55" Samsung, Sony, Philips. ?
westallgäuer am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  11 Beiträge
55 - 60 Zoll - Panasonic / Sony / Samsung
baley am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung 55 Zoll, Sony, Philips, Samsung
hendrixx am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  9 Beiträge
Empfehlung 55 Zoll (Sony, Samsung, Philips.)
mbuechler am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  7 Beiträge
55 zoll Samsung oder Sony
kligger1 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  3 Beiträge
55 Zoll Sony W805 oder Philips PFL7008K
Rengjona am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
42 Zoll Plasma Panasonic, Philips oder Samsung?
bodo09 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
Sony, Samsung, Panasonic oder Philips?
alexander.bergmann am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  2 Beiträge
Kauf eines 55 Zoll LCD TV
chris10709 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Neuer 55 Zoll Sony
PSSpike am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.241
