Ersatz für meinen Samsung LE-40A656
Lord-Raiden
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 13:55
Hallo Forum!
Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für meinen Samsung A656. Da ich nicht mehr Platz habe geht nicht mehr als 42", diese würde ich dann aber auch gerne voll ausnutzen.
Die Bildqualität sollte selbstverständlich besser sein als die meines Samsungs.
Da ich auf dem Fernseher auch spiele, sollte der Inputlag nicht zu hoch sein.
Wichtig ist das 2D HD Bild. Beim SD Bild kann ich Abstriche hinnehmen.
Schnickschnack wie 3D ist nett, aber die 2D Bildqualität hat Vorrang. Ebenso kann ich auf alle Internetfeatures oder eingebaute Mediaplayer verzichten, dafür habe ich meinen HTPC.
Bei den Marken habe ich keine Vorlieben, allerhöchstens etwas negative Gefühle gegenüber LG
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Samsung LE-40A656 seit 5 Jahren
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
Digital-SAT: 20%
Blu-Ray: 35%
Konsole/PC: 45%
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
etwa 3,5m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
42" (für mehr ist leider kein Platz)
5. Wieviel man ausgeben möchte
bis 1200€.
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Ja ist wichtig. Habe einen PC als Mediaplayer.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Auf jeden Fall!
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Teils teils, im Winter wirds halt früher dunkel und im Sommer bleibts lange hell. Abgedunkelt wird selten bis gar nicht.
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Denke über LED oder Plasma nach. Bei Plasma könnte es von Nachteil sein, dass Abend die Sonne ins Zimmer scheint (Fenster Richtung Westen). Da könnte die Leuchtschwäche eines Plasmas ein Problem sein.
DiMato
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 15:24
Diese TV-Kaufberatung ist nicht schlecht.
Gibt da mal deine Antworten ein und dir werden passende Fernseher empfohlen.
Dann hast du schonmla einen guten Überblick.
Hardrock82
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 16:26
@ Lord Raiden
Kannst du echt nicht etwas umräumen,
gerade wende Blurays (und vorallen die mit 3D) auf 3,5m geniessen willst
wäre ein 42" echt schon etwas zu klein
(40" = 102cm, 42" 107cm = niehmt sich nicht viel)
da haste dann nicht mehr viel von Full HD.
Hatte auch den A656 in 40".
Samsung ES6300 (in weiss ES6710)
Sony HX755
Panasonic ETW5 (passiv 3D)
Panasonic STW50 (Plasma)
Die Vor und Nachteile hatte ich dir ja per PM mal gesand,
muss ja hier nicht wieder alles runter gekaut werden.
Lord-Raiden
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 18:11
Erstmal vielen Dank für die ausführliche PM.
Ich weiß, zwischen 40" und 42" ist kein großer Unterschied, aber leider lässt meine Raumverteilung/Möbel nicht mehr zu.
Bei den genannten Geräten, merkt man den Unterschied zum A656? Also vom Bild her?
Edit:
Hab nochmal nachgeschaut, sieht schwer danach aus, als ob bis zu 47" gehen. Schein so als wären die Ränder der neuen TVs wesentlich dünner als der meines Gerätes
[Beitrag von Lord-Raiden am 14. Feb 2013, 18:41 bearbeitet]
Hardrock82
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 21:55
@ Lord Raiden
Ab 2010 galt im TV Bereich die Devise, wir scheissen auf das Bild
und verkaufen den Kunden den TV als Design Accessoires für sein schönes Wohnzimmer.
Aber nicht jeder Kunde klatsch seinen TV an die Wand.
So, die von mir genannten HDTVs Samsung ES 6 Serie
und Sony HX755 sind vom Bild auf jedenfall auf dem Niveau eines Samsung A656.
Heutige HDTVs haben zwar im Mittelklassebereich alle die echten 100Hz
damals konnte man aber nicht den Soap Effekt verringern
indem man die Zwischenbildberechnung von niedrig - hoch stellt.
Ergo musste man entweder auf Motion Plur aus
bei Fussballübertragungen mit Schlierenbildung leben
oder mit MP auf an ( = heute hoch) bei Filmen
mit den verstärkten Daily Soap Video Cam Look leben.
(Es kommt einen so vor, als würden die Personen wie in 3D mehr im Vordergrund stehen,
wärend der Hintergrund eine Requisite ist.)
Der Panasonic ETW5 ist minimal schlechter vom Bild
hat aber das schlichte, aber auch gut zubedienende Menü.
(Wäre jetzt aber bei mir nur 3te Wahl.)
Wenn man noch eine bessere Bewegungsdarstellung anstrebt,
die sogar auf Augenhöhe mit einen Plasma ist.
Dann muss man wie früher beim Sony Z4500 mehr Geld investieren
und sich den Samsung ES8090 / Sony HX855 oder Panasonic WT50 kaufen.
Wobei mir pers. in Saturn per Bildjustierung der Sony am besten gefiehl.
Der DT50 wird auch oft genannt aber ich weiss jetzt leider nicht,
was so die großen Unterschiede zwischen den beiden sind.
Last but not least..bliebe noch..
Full (od. direct) LED LCDs:
Die günstige Variante Samsungs EH 5xxx / 6xxx (letztere mit 100Hz/3D) Serie ohne Local Dimming
oder die sehr teuren Modelle von Phillips / Sonys 9 Serie.
Diese Geräte sind wieder dicker vom Design (wie der gute alte A656 :D),
haben aber nicht so stark das Problem mit der ungleichmässigen Panel Ausleuchtung
da die LEDs nicht an der Seite sondern hinterm ganzen Panel verteielt sind.
Plasma:
Durch andere Technologie wie schon etwas in der PM erwähnt sehr schnelle TV Reaktionszeit 0,001ms.
Wenn ich also meine Kanäle auf dem VT50 umschalte,
braucht der Plasma vielleicht gerade mal zwei Sekunden.
(Mein alter Sony EX402 brauchte dagegen so um die 4ms.)
Die Ränder sind in laufe der Zeit wirklich sehr dünn geworden,
schau bei deinen Traum TV doch mal bei idealo.de vorbei da steht immer wie groß die sind.
Selbst für einen Plasma ist mein neuer VT50 nur 2,3cm von der Tiefe.
Du fragst dich jetzt bestimmt Moment mal,
warum entpfiehlt der keinen Sharp/Phillips/Toshiba oder LG?
Da du Gamer bist fallen Toshibas zumteil raus,
bei LG ist die Zwischenbildberechnung bei den preiswerten Geräten nicht so top.
Phillips traue ich pers. nicht mehr übern weg,
da die schon 2010 Problemchen mit abstürzenden Geräten und Softwar Bugs hatten.
Soll sich jetzt zwar mit Firmware minimal gebessert haben
aber selbst das träge Menü würde mir auf den Sack gehen
da ich nicht immer mit einen Bildmode schaue.
Tja und Sharp ist ne Kombos aus Samsung und Sony nicht schlecht vom Bild,
aber auch nicht überragend
(vorallen die Farben gefallen mir dank dem 4ten gelben Pixel nicht)
aber die haben wenigstens noch halbmatte Displays, gibts ja heute kaum mehr.
Wobei angeblich 2013 wieder der Trend dahin gehen soll,
aber die Geräte werden dann auch wieder teurer angeboten.
ps:
OT
Hatte dein A656 eigentlich auch einen leichten Gelbstich im Bild?
Sooo jetzt brauch ik was zu !
Lord-Raiden
#6 erstellt: 15. Feb 2013, 11:07
Hmm, über einen Gelbdstich kann ich mich nicht beschweren...
Ich nehme an, dass du an deinem TV nicht zockst, oder warum hast du dich für einen Plasma entschieden?
Die höherklassigen TVs von Sony, Samsung und Panasonic gefallen mir auch ganz gut. Ich frage mich nur ob die den Aufpreis wert sind...
Schwierig, schwierig
Hardrock82
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 14:34
Hallo Raiden
Doch zocke drauf alles mögliche Games wechsle ich aber des öfteren
zocke ergo nicht immer ein und das selbe.
Nachdem ich meinen Plasma eingefahren hatte (250Stunden)
zockte ich des öfteren drauf, im Durchschnitt sinds bei mir 3-4 Stunden am WE auch mal mehr.
Hatte mich aus folgenden Gründen für einen entschieden.
Natürlichere Farbgebung, schlierenfreie Bewegungsdarstellung
und vorallen ein besserer Schwarzwert und das zum akzeptablen Preis
(Full LED LCDs wie der Phillips 9706 waren mir damals echt zu teuer.)
Sollte wenn möglich auch etwas besser zum zocken als ein LCD sein
und das sind die Panasonic Plasmas auch,
da technologisch bedingt Plasmas schneller mit der Elektronik schalten.
[Datentranzfer: Konsole>TV>Konsole]
Hätte asuch den STW50 nehmen können aber mir gefiehl das Design nicht so gut
und es war auch kein Dual Core Prozessor drin und ich wollte diesmal auf Nummer sicher gehen
das auch alles mögliche was geht drin ist.
(Beim Samsung fehlte ja damals der Sat Tuner.)
Lord-Raiden
#8 erstellt: 22. Feb 2013, 15:08
So, ich habe mir gestern den Sony 46HX759, was dem HX755 entsprechen sollte bei unserem Expert im Angebot geholt.
Besonders danken möchte ich noch Hardrock82, der mir hier wirklich sehr ausführlich geholfen hat.
Samsung LE-40A656
milkmanme am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
40w4000 oder LE-40A656 ?
Patrice84 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
Samsung LE 40A558 gegen 40A656
der_langer am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  4 Beiträge
Samsung LE 40A656 vs Sony 40W4000
Bernd1895 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 40ZF355 oder Samsung LE-40A656
Heartache am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Pana TH-42PZ8E oder Samsung LE-40A656
Old-Mac-Matze am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
Alternativen zu Samsung LE-40A656 gesucht
HeaD87 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-40A656 oder Sony KDL-40W4000?
h4n am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Sony 40w4000 oder Samsung LE-40A656
SunDancer79 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  5 Beiträge
Samsung LE-40A656 vs. Panasonic TH-42PX80E
Cartman999 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
