HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche Fernseher >= 50 Zoll + 3D + zum Spielen ... | |
Suche Fernseher >= 50 Zoll + 3D + zum Spielen geeignet + Netzwerkfähig + günstige Brillen für 2t€+A -A |
Shadow.lip
#1 erstellt: 29. Jul 2013, 14:00 | |
Hallo Liebe HiFi´s :-). Ich habe bereits einen Panasonic 50´ Plasma Fernseher. Dieser passt aber nicht mehr so gut in mein Wohnzimmer und soll nun ins Schlafzimmer weichen. Ich weiß aber leider nicht worauf ich dabei alles achten muss. Das Wohnzimmer ist recht hell und an der Wand wo der Fernseher befestigt wird sind Fenster genauso wie an der gegenüberliegenden. Der Raum ist auch recht groß und der Fernseher sollte nach Möglichkeit um die oder mehr als 50` haben. Ich habe aber nur 1,50 m in der Breite zur Verfügung. Ich liebäugle ja mit einem Samsung der diesen Extra dünnen Rand hat. Ich möchte an den Fernseher auch einen PC anschließen und über diesen dann Spielen können. Möglichst auch in 3D die guter Qualität. Die Brillen sollten auch nicht die Welt kosten da ich insgesamt 4 Stück davon haben wollte. Des weiteren möchte ich auch meine Netzwerkfestplatten damit ansteuern und damit Filme gucken. Welchen oder welche Fernseher würdet ihr mir empfehlen und was sollte ich noch beachten? Braucht ihr dazu noch Informationen? Das Budget liegt bei ungefähr 2000€ aber nach Möglichkeit mit Brillen. Vielen Dank! |
eraser4400
#2 erstellt: 29. Jul 2013, 18:00 | |
Spielen in 3d mit PC als Zuspieler kannst du eh vergessen, geht nämlich nicht. Das Signal müßte mit 120Hz verarbeitet werden, wird's aber bei KEINEM ! Nur 60Hz, Pech. [Beitrag von eraser4400 am 29. Jul 2013, 18:01 bearbeitet] |
Shadow.lip
#3 erstellt: 29. Jul 2013, 21:04 | |
Das geht nicht? Ist das nicht bei Blue Ray Filmen genau so? Wie werden die den Verarbeiter oder eingespeißt? Muss doc irgendwie gehen.... |
Blaexe
#4 erstellt: 29. Jul 2013, 21:11 | |
Warum sollte das nicht gehen? Natürlich geht das. Zumindest in 720p. In 1080p nur mit 24fps, und das kannst du dann wirklich vergessen. |
Shadow.lip
#5 erstellt: 30. Jul 2013, 05:04 | |
Gut ok. Welche Fernseher empfiehlt ihr mir den da? Welche sind dafür besonders geeignet für das was ich oben geschrieben habe? Danke für die Hilfe! |
eraser4400
#6 erstellt: 30. Jul 2013, 08:39 | |
So wie ich ihn verstanden habe, will er für 3d eben eine PC-Brille nutzen, diese würde aber voraussetzten, dass der TV eingespeiste Signale mit 120Hz Bildwiederholrate darstellt. Tut aber keiner. Von aussen eingesp. Quellen werden nur mit 60Hz wiedergegeben. Ist doch allgem. bekannt. |
Hardrock82
#7 erstellt: 30. Jul 2013, 11:20 | |
Biste dir sicher Eraser? Den mein VT50 zeigt bei einem 3D Film in der Bildeinstellung bei 3D Bildwiederholungsfrequenz 100/120Hz an. |
eraser4400
#8 erstellt: 30. Jul 2013, 11:36 | |
Also ich bin mir dahingehemd deshalb relativ sicher, da ich langjähriges Mitglied in einem recht bekannten Hardwareforum bin und sich in den letzten Jahren vermehrt, Wünsche in der Richtung von Hilfesuchenden alle negativ ausgefallen sind (es funkt. also nicht). Der PC nutzt einfach eine andere Technik um Games in 3d darzustellen. Diese setzt aber voraus, dass der TV von der Graka das Signal in 120Hz rüberbringt. Die TVs zeigen aber eben bei dieser Konfig. bloss 60Hz Bildw.-Rate. (Und zwar durchweg alle die je getestet wurden.) Der 3d-Effekt kommt so nat. nicht zustande. Dafür gibt es spez. Monitore die das beherrschen, wie wir ja alle sicher wissen. [Beitrag von eraser4400 am 30. Jul 2013, 11:37 bearbeitet] |
Blaexe
#9 erstellt: 30. Jul 2013, 15:04 | |
Was ist denn eine "PC-Brille"? Es funktioniert jede normale, passende Brille für den TV. Treiberseitig kommt es dann nur noch darauf an, ob er eine nVidia oder AMD drin hat...Stichwort nVidia Play, AMD HD3D oder auch Treiber von Drittherstellern wie TriDef. [Beitrag von Blaexe am 30. Jul 2013, 15:05 bearbeitet] |
Shadow.lip
#10 erstellt: 30. Jul 2013, 18:34 | |
Also noch habe ich keine Brille. Und es soll eine NVidea 780 GTX angeschlossen werden. Also ich kann keine 3D Filme vom PC zum Fernsehr übertragen? Oder geh das nur bei spielen nicht? Es gibt ja glaub ich auch mehrere 3DArten. Shutter und Polarisiert. Und das kann kein Fernseher bei keinem Spiel welches 3D unterstützt? Ist das so schwer zu kompensieren oder einfach je Marktlücke? Was ist den mit den kommenden Spielekonsolen. Können die alle kein 3D weil die Fernseher das nicht können? |
Hardrock82
#11 erstellt: 30. Jul 2013, 18:54 | |
Warum sollten neuste Konsolen das nicht schaffen, was ältere Konsolen (sprich Games wie Killzone 3 in 3D auf meinen VT50 = ) schaffen. |
Blaexe
#12 erstellt: 31. Jul 2013, 04:23 | |
Doch, du kannst mit den passenden Treibern und Software das alles in 3D machen. |
Shadow.lip
#13 erstellt: 31. Jul 2013, 07:19 | |
Ah ok. Ich dachte das man auf keinem Fernseher 3D Games spielen kann. Also der Fernseher wird Primär fürs Fernsehen und Filme genutzt. Nur gelegentlich will ich mit ihm evtl mal nen 3D Game spielen. Also welchen Fernseher empfiehlt ihr mir mit an Anforderungen aus dem ersten Thread? |
Hardrock82
#14 erstellt: 31. Jul 2013, 10:18 | |
Wenn du 4 3D Brillen schon dabei liegen haben willst, musst du eine HDTV mit IPS Panel (zbsp. von LG/Phillips) nehmen. Oder bei Shutter zu Samsung greifen, da sind bei manchen Modellen schon 2 (od. manchmal 4) dabei, zudem kosten deren Dinge nicht die Welt, bzw. kann man sie meist als Doppelpack günstig nachkaufen und sie sind auch leicht. |
Shadow.lip
#15 erstellt: 31. Jul 2013, 19:35 | |
Also in erster Linie geht es mir um das Bild vom Fernseher und das er am optimalsten für meine Bedürfnisse ist die ich oben geschrieben habe. Wieviele Brillen dabei liegen ist eher nebensächlich und war eine Randnotiz. Hat den hier niemand Empfehlungen oder Gründe warum der Fernseher XY besonders gut geeignet wäre? Oder halt überhaupt eine Empfehlung? |
eraser4400
#16 erstellt: 31. Jul 2013, 20:55 | |
Also hier noch mal die Aufklärung (hab mich auf der nV-Seite noch mal schlau gemacht): 3D-Vision von nV funkt. nicht, da hierfür der TV zwingend das Signal welches von der Graka kommt mit 120Hz ausgeben müsste. Hingegen sollte 3D-TV Play funktionieren. Hier kannst du dann auch die Brillen des TV-Herstellers nehmen (bei 3D Vision nämlich nicht, da müßten die von nV [shutter] genommen werden). |
Shadow.lip
#17 erstellt: 02. Aug 2013, 17:43 | |
Ok danke.... Aber welchen Fernseher empfiehlt ihr mir den nun? Welche haltet ihr den für geeignet bei einem Budget von 2000€ und den Anforderungen das er nach Möglichkeit 55 oder zur nur 50 Zoll hat und eine Breite von 1,50m nicht übersteigen darf? Welcher Fernseher ist den besonders gut und erfüllt ungefähr die anderen Angaben? Das Fernseher der Marke LG und Phillips günstige Brillen haben ist gut aber ich finde die Samsung Fernseher mit dem dünnen Rahmen schön. Welcher Fernseher empfiehlt ihr mir den unabhängig davon welches Format was kann? Gibt es jemanden der mir sagen kann der und der Feernseher erfüllen soweit deine Wünsche, Schau dir die mal näher an!? |
Hardrock82
#18 erstellt: 02. Aug 2013, 19:43 | |
Würde bei LCDs den DT(W)60 od. bei Plasmas den STW60 bevorzugen. Auf den dünneren Rand würde ich mich an deiner stelle nicht so versteifen, ist wie das dünne Design von der Seite, vom Hersteller gewollt, um mehr Kohle zu scheffeln aber die wenigsten Käufer wissen, das in den Jahren durch diese "Abspeckung" bildliche einbusen dadurch entstanden, neben Clouding hat man jetzt auch noch Spotting (Taschenlampenefekte in den Ecken) ist aber wie bei Plasmas mit dem leichten/stärkeren Nachleuchten Serien bedingt. Im Vergleich zu deinen GW20 bzw. die damalige abgespeckte Version vom VT20 würdeste mit dem STW60 wohl den größten bildlichen Sprung machen. Ob Bildhelligkeit, Schwarzwert, geringeres nachleuchte Risiko, keine bekannten Spannungsanhöhungen oder verstärkten Phosphortrails, keine autom. Helligkeitssprünge alles ist ne Nummer verbessert wurden. |
Shadow.lip
#19 erstellt: 03. Aug 2013, 20:36 | |
Die Samsungs mit dem dünnen Rand sollen Quasie nicht ganz dicht sein? Also als würde es da durch scheinen? Mein Vater und ein paar Freunde haben Samsung Fernseher und da ist mit noch nie was aufgefallen? Ich mag halt sehr diesen Dünnen Rand als wäre das Bild an der Wand und nicht extra in einem Kasten. Wie sind den da die Erfahrungsberichte? Hatte jemand schon mal sowas gehabt? Würde auch 60 Zoll für nen guten Preis nehmen. |
Blaexe
#20 erstellt: 05. Aug 2013, 16:28 | |
Genau dieser Rand erhöht allerdings den subjektiven Kontrast - siehe Maskierung bei Leinwänden. Hat alles Vor-u. Nachteile ;). |
Shadow.lip
#21 erstellt: 08. Aug 2013, 05:31 | |
Jetzt haben wir ja schon die technischen Feinheiten geklärt. Hat den jetzt jemand Vorschläge oder Erfahrungen zu Geräten die er mir empfiehlt? |
Shadow.lip
#22 erstellt: 09. Aug 2013, 19:01 | |
Niemand? Nicht mal wenn wir das 3D zum Spielen weg lassen und normales 3D draus machen? |
Hardrock82
#23 erstellt: 10. Aug 2013, 04:27 | |
Ik hatte doch schon welche genannt Panasonic ETW/DTW60 bzw. Sony W805/905 (derzeit sehr niedriger inputlag, man könnte sagen die haben aus ihren Fehlern 2009-2012 wat gelernt und auf die Gamer Community entlich mal gehört ). Ich glaub den STW60 lassen wir erstmal aussen vor da man schlecht einschätzen kann, wie lange bei dir darüber statische Bildinhalte per PC laufen. Aber ich bin da jetzt och nicht der Fachman, mit meiner 360/PS3 hatte ich aber bisher keine Problemchen auf meinen VT50. |
Shadow.lip
#24 erstellt: 13. Aug 2013, 17:43 | |
Was haltet ihr von dem Samsung UE65F6470? Würde der nicht sehr gut passen oder gibt es da eine Kategorie in der er rausfällt von den Sachen die ich brauche? |
Shadow.lip
#25 erstellt: 14. Aug 2013, 14:55 | |
Niemand? Wollte die Tage bestellen. Hätte gern vorher noch eure Erfahrungen gehört. Wie ist das Gerät? |
3D-Brillen david66 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
Suche günstigen 2t Fernseher fürs Schlafzimmer *El_Torito* am 24.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 12 Beiträge |
3D Brillen WolfPack4Lif3 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 2 Beiträge |
Suche 55zoll 3d fernseher bis 800?! LUC4_ am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 15 Beiträge |
3D Brillen für UE40D6500 attackman am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Suche 3D Fernseher passenger452 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 19 Beiträge |
3D Fernseher? hifi_feuerstein am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
Suche 50 Zoll Fernseher inosantoka am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 17 Beiträge |
50 Zoll 3D LED agoller am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Suche guten 50 Zoll Fernseher PlyfexHD am 07.01.2024 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglieddeichoberkante
- Gesamtzahl an Themen1.557.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.179
