HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Philips 32PFL5605H/12 VS Philips 32PFL4508K/12 | |
Philips 32PFL5605H/12 VS Philips 32PFL4508K/12+A -A |
RedBull911
15:05
erstellt: 16. Okt 2013, |
Hallo liebes Forum, ich bin am überlgene ob ich meinen momentanen Tv durch einen neuen ersetzen soll. Da ich aber leider überhaupt keine Ahnung von der Materie habe wolle ich euch mal fragen welchen TV ihr geeigneter zum zocken findet. Aktueller TV : ![]() Potentieller neuer TV: ![]() Der alte TV hat eine reaktionszeit von 2 MS bei dem neuen finde ich keine Angabe. Würde mich freuen wenn der ein oder andere hier villt den ein oder anderen nützlichen Tipp für mich hätte eventuell sogar ein ganz anderes Gerät ? Wobei 32 zoll immer vorrausetzung ist. Liebe Grüße Ps: Ich sollte dazu sagen das der TV eig. ausschließlich zum Spielen ( Xbox360/XboxOne) und als PC Monitor genutzt wird. pps: schonmal im vorraus vielen dank für die hilfe |
Hardrock82
13:20
erstellt: 17. Okt 2013, |
TV Reaktionszeit Angaben bringen dir nicht viel, ![]() Die hier wären in der Liga mit deinen alten Phillips. ![]() ![]() ![]() ![]() Bildqualität im allgemeinen wäre jetzt Sony/Phillips/Panasonic/Samsung. Inputlagwert: Sony/Phillips/Samsung/Panasonic Tiefes schönes Schwarz für Blu-rays: Panasonic/Samsung/Phillips/Sony |
RedBull911
02:18
erstellt: 18. Okt 2013, |
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Wie kann ich das verstehen "wären in der Liga mit meinem alten" Sind diese dann unerheblich besser ? Oder können die alles was der alte und kann und noch mehr ? Ich habe mir den Sony heute mal im Laden angeschaut und muss sagen sieht schon ganz ordentlich aus. Die Frage die ich mir aber jetzt stelle wäre, werde ich einen Unterschied als Laie festsellen können ? Da mein alter TV noch einwandfrei funktioniert kommt für mich der wechsel natürlich nur in Frage wenn er sich auch lohnt. Möchte Dir trotzdem schon einmal Danken das du Dir die mühe gemacht hast hier zu antworten und hoffe das Du mir villt die Fragen die ich atm noch habe beantworten kannst. Lg |
Hardrock82
13:48
Hallo Mit "wären in der Liga mit deinem alten Phillips" meinte ich den Inputlagwert. Dieser soll beim Phillips 5605 damals unter 20ms gelegen haben. ![]() Der Phillips 5605 hatte damals noch den Vorteil, das er echte 100Hz für Sportübertragungen noch hatte, zur Verminderung der LCD typischen Schlierenbildung. Die meisten Gamer zockten aber übern Spiel Bildmodus, wo die Funktion zwar ausgestellt war, aber dafür der Inputlag niedrig gehalten werden konnte. Den bei Phillips ist der Inputlagwert ausserhalb vom GM sehr hoch und das mag nicht jeder. Die HDTVs der Einsteigerklasse die ich aufgezählt hatte, besitzen aber keine 100Hz. Wenn du echte 100Hz haben möchtest müssteste heutzutage ein Mittelklasse Gerät mit 3D Technologie nehmen. Dieses sind dann aber wieder um ca. 2-3 Frames langsamer (je nach Hersteller) beim elektrischen Bildaufbau was sich dadurch zeigt, das zbsp. der Gegner bei Ego Shooter einen in der Wiederholung schon sah und über den Haufen schoss, obwohl man noch nicht mal mehr um die Kurve gegangen war. Große Vorteile wirste nicht bekommen, im Gegenteil willste einen Scharzwert auf P.5605 Niveau. Müssteste einen Samsung F 6 xxx nehmen (jedenfalls wende 3D/100Hz haben willst) oder einen Panasonic E6E nehmen. Da Phillips/LG/Sonys (W805) mit IPS Panel ausgestattet sind und damit der SW schlechter als bei deinen Phillips ist. Ist 3D nicht so relevant und du schaust nur gelegentlich zbsp. F1/Fussball dann könnteste auch einen Einsteiger Gerät (die ich schonmal nannte) nehmen, da würde dann aber der Phillips 5507 rausfallen. Sagste dir gut Inputlagwert ist mir jetzt nicht so wichtig, will mich aber vom Schwarzwert für Blu-ray Filme etwas verbessern, dann niehm den Panasonic E6E (oder EW6 mit zusätzl. Sat Tuner) Von der Bewegungsdarstellung (noch weniger Schlieren) wirste dich nur verbessern können, wenn du ein HDTV mit echten 200Hz (800Hz ^) niehmst das sind aber leider teure High End Modelle, die wohl locker aus deinen Preisbereich fallen. Da kommt dann wieder die Frage, ob man nicht gleich zu einen Plasma lieber wechseln will und das Risiko mit vielleicht auftretenden Nachleuchtungen, irgendwan in kaufen nehmen würde. Der Samsung PS 51" F5570 wäre jetzt ne gute Idee, da tiefster Schwarzwert/gute Bewegungsdarstellung (auch ohne zugeschalteten 100Hz) und ein sehr niedriger Inputlagwert, der gerade zum zocken förmlich einläd. Wenn man ihn vorm ersten Zocken noch ca. 500 Stunden "einfährt" dürfte man auch später mit nachleuchtenden Sender Logos keine Problemchen haben (besonderst mit den HD Logos, nicht so verstärkt). Man muss blos per Hometest (Amazon /Comtech Bestellung) herausfinden, ob man mit Netzteil sirren/Plasma typisches leichtes Flimmern, oder den False Contour Bug (bei Panasonic modellen) klar käme. Da man bei viel HD Material auch ruhig 2m vor einer 51" Kiste sitzen kann und Kinofeeling pur hat, ist dann noch das Sahnhäubchen. Es sei den du kriegst keinen 51" unter dann müssteste entweder ein Panasonic 42" GTW60 austesten oder bei LCDs mit 32" bleiben, wobei gerade die großen Displays von Full HD profilieren. Gruss |
Samsung UE32C6000 oder PHILIPS 32PFL5605H/12 DirkBlackMagic am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
LE32C650, 32PFL5605H/12 oder 32PFL5405H/12 Tobias0501 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 7 Beiträge |
Philips 32PFL5605H VS LG 32LK450 stargate2k am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL9664H/12 oder Philips 47PFL8404H/12 sakral am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL5605H oder 37PFL5405H stricky345 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
LG 32 LH 3000 vs. Sony KDL-32 EX 402 vs. Philips 32PFL5605H/12 PsychoFE am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL 7605 H /12 vs. 46PFL 8605 K/12 IrisGoBeamer am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Philips Support und 70PUS8545/12 vs 70PUS7906/12 henri-23 am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Philips 42PF9986/12 cleansweep am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL7404H/12 Reuterjo am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
2013
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.077
