HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sony W905A, Samsung F7090, Philips PFL8008S | |
Sony W905A, Samsung F7090, Philips PFL8008S+A -A |
phono77
18:30
erstellt: 19. Dez 2013, |||
in 40 od 42 zoll. mir geht es nur um das beste und kontrastreichste bild. alle anderen funktionen sind mir nicht so wichtig. welchen von den 3en würdet ihr nehmen? |
eraser4400
18:31
In dieser Reienfolge: 1.W905 2.8008S 3.F7090 |
phono77
18:34
hast da eigenen erfahrungen? ich konnte bislang den samsung f7090 testen und der hatte schon ein sehr kontrastreiches bild. können das der sony und der philips tatsächlich noch besser? |
eraser4400
18:36
Ja können sie. Habe alle 3 bereits gesehen, teilw. sogar nebeneinander. |
phono77
18:09
erstellt: 20. Dez 2013, |||
gibts noch andere meinungen?? preislich ist der sony sicher schon mal an 1. stelle... |
PeNau
18:17
Ich kann Dir zumindest was zum Philips sagen: Umsetzung SD-Signal gruselig. Menüführung und Geschwindigkeit gruselig. Ambilight ziemlich genial. Ich würde aufgrund der vielen positiven Bewertungen wohl auch eher zum Sony greifen. Enjoy |
phono77
08:56
erstellt: 21. Dez 2013, |||
danke für die info! damit rutscht der philps schon mal nach hinten, da 1. ein gutes sd-signal mir schon wichtig ist, da ich noch ca. 30-40 % sd-sender schaue. 2. ambilight hingegen mir unwichtig ist, da ich immer bei voller beleuchtung fern schaue und die wirkung von ambilight damit wahrscheinlich wegfällt. dass die software von philips nicht die beste sein soll, hab ich auch schon gelesen. wenn das bild klar und kontrastreich wäre, hätte ich aber wahrscheinlich auch das in kauf genommen. weitere meinungen/erfahrungen sind gerne willkommen. |
Beipackstrippe
10:37
Da du immer volle Pulle Beleuchtung fährst, kannst auch IPS Panel anschauen = Sony W8. Von deinen Kandidaten würde ich aber sofort den W9 kaufen, wenn Geld keine Geige spielt. |
Opiumbauer
13:09
Ich habe gestern im MM bei gleichem Eingangssignal den Sony W656 und den W905 (800Hz) direkt nebeneinander gehabt. Habe den Kopf 15 Min. immer hin und her bewegt von einem Display zum anderen. Die Angestellten wollten schon die Irrenanstalt verständigen. Ich habe beim besten Willen keinen Unterschied beim Display sehen können. Lediglich bei einer Sequenz von einem reißenden Fluß konnte man sehen, dass das Bild vom W656 (200Hz) etwas ruckeliger war. Da war ich überrascht, das kenne ich so von meinem Samsung UE46F6470 (200Hz) mit Motion plus-Feature nicht... [Beitrag von Opiumbauer am 21. Dez 2013, 13:12 bearbeitet] |
eraser4400
13:31
Hast du geschaut, wie die Einstellungen in den Menues waren? Falls nicht, vergiss' deine Eindrücke. ![]() |
Opiumbauer
13:49
waren alle auf Standard... |
phono77
20:19
ich hatte mal den panasonic dtw, der ein ips panel hatte (glaube ich zumindest). war voll enttäuscht über das "milchige" bild. trotz aller einstellungsversuche gelang es mir nicht ein scharfes bild zu bekommen.
na ja, da ich nur auf 40" aus bin, ist der absolute preis nicht so hoch wie bei einem 55" oder höher. derzeit hätte ich ein angebot von 1.150 €. allerdings überlege ich mittlerweile, ob ich nicht gleich auf die kommenden 4k tv's warten soll. |
phono77
20:54
ja stimmt. die eindrücke in den elektromärkten kann man meist vergessen, da die bildeinstellungen je nach motivation der mitarbeiter,derart unterschiedlich sein können. hab vor kurzem einen sony w9 und einen w8 verglichen die beide nebeneinander standen. und da hatter der w8 ein wesentlich besseres bild als der w9. das kann nur an den einstellungen gelegen haben... |
Opiumbauer
21:44
Warum? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf...? Warum hast du beide Bildeinstellungen nicht mal auf Standard gestellt? Hattest du Angst vor der Realität? ![]() |
eraser4400
22:58
Du hast noch nie einen Sony gehabt, oder? Es gibt keine Standard Einstellung die alle Werte auf Normal stellt und selbst wenn, wäre Standard beim W6 etwas Anderes als Standard bei einem W9, zumal der W9 Parameter aufweist, die ein W6 gar nicht bietet. ![]() |
Beipackstrippe
08:35
erstellt: 22. Dez 2013, |||
..."ich hatte mal den panasonic dtw, der ein ips panel hatte (glaube ich zumindest). war voll enttäuscht über das "milchige" bild. trotz aller einstellungsversuche gelang es mir nicht ein scharfes bild zu bekommen.".... Jo, der hat ein IPS Panel. Hier stehen 2 TV mit IPS/ in der nahen Verwandtschaft zwei weitere. Ein milchiges Bild ist überhaupt kein Thema, gerade wenn man sich mit diversen Einstellmöglichkeiten beschäftigt (Helligkeitssensor und Anregung des selben etc.). Bei der Generation Panasonic 2013 gebe ich dir Recht, da gibt es einen Bildschärfeverlust, leider. Daher nannte ich auch Sony. |
phono77
08:56
![]() bist du übrigens mit deinem samsung aus der f6 serie zufrieden? ich habe den f6500 wieder zurückgegeben, da es mir unmöglich war, ein scharfes bild zu bekommen. den grund erfuhr ich leider erst hinterher: samsung hat das sehr gute "ultra clear panel" erst ab der f7 und f8 reihe verbaut.wenn man erst mal beide samsung tv's gesehen hat - einmal mit ucp, einmal ohne - merkt man erst wie groß der unterschied ist. |
phono77
09:00
ja, war ein 2013er modell. ok, dann hatte die unschärfe nichts mit dem ips panel selbst zu tun, sondern panasonic scheint da leider etwas zum nachteil seiner geräte verändert zu haben. |
Opiumbauer
11:13
Ich bin zufrieden mit dem Bild. Habe auch noch einen 5 Jahre alten Samsung mit Ultra clear Panel. Ich habe sie jetzt noch nicht direkt nebeneinander gestellt (was ich bei Gelegenheit noch mal machen werde). Da habe ich den subjektiven Eindruck, dass das Bild beim alten Samsung noch etwas kontrastreicher ist, kann mich aber auch täuschen. Dafür spiegelt die F6470 Reihe nicht so stark. Ist eben wie bei den Notebooks mit mattem und ultra hyper clear Displays... [Beitrag von Opiumbauer am 22. Dez 2013, 11:14 bearbeitet] |
Samsung F7090 oder Philips PFL9706K balla91 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
Samsung F7090 vs. Sony W805: Bildqualität Einstellungssache? kunterbunt80 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
Ersatz für Sony w905a mmmm00000 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Sony Vs Philips zocker0071 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 4 Beiträge |
Neuer Fernseher nach Samsung F7090 ROL123 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 20 Beiträge |
Sony W905A oder Panasonic VTW60 MrBlingBling am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 6 Beiträge |
Ersatz für Sony W905A gesucht Weejas am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 92 Beiträge |
Samsung UE50 F6740 oder Samsung UE46 F7090 Kalle1990 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 6 Beiträge |
Genaue Modellbezeichnung des W905A Dreiser am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 8 Beiträge |
W905a oder warten? jimaras08 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 35 Beiträge |
2013
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.964
