HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » welcher lcd tv für die ps3? | |
welcher lcd tv für die ps3?+A -A |
_speedymk10
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 02:34 | |
Hallo zusammen, ich habe den lg32la6608. und wenn ich spiele laggt es beim fifa 14 online modus trotz aktiviertem Spielemodus??? welcher ist der beste fernseher mit 32 zoll und geringem input lag???? wichtig ist ja auch das es echte 100 hz mindestens sind. preis: maximal 500 Euro bitte um antworten vielen dank gruß speedymk10 |
Opiumbauer
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 08:51 | |
Die akutellen Sony TVs sollen sich beim Input Lag positiv hervorheben. So einen z.B. http://www.amazon.de...psc=1&s=home-theater [Beitrag von Opiumbauer am 02. Jan 2014, 08:54 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 09:25 | |
Aktuelle Sony Geräte in 32'' sind unerheblich besser (W6) und mindestens auf ähnlichen Niveau (R4). Die Meister der Saison mit dem geringsten Lag <20ms sind allesamt größer = 42'' aufwärts! Zum Zocken genügen 50Hz. Sämtliche TV mit nativ >100Hz schalten im Game-Modus die Zwischenbildberechnung aus. Für Onlinegamer sind in den kleinen Größen wohl eher Game-Monitore angesagt. Sogar leicht besser als W6 (50Hz), allesamt 50Hz TV, genau wie der LG 6608!!!: http://www.amazon.de...d=1388643681&sr=1-12 http://www.amazon.de...amsung+f5000+32+zoll http://www.amazon.de...eywords=toshiba+4333 |
_speedymk10
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 09:49 | |
danke schonmal für eure Hilfe. also würdet ihr mir aufjedenfall zu einem Umtausch des lg6608 raten?? ich möchte mit sehr gutem bild einen fernseher zum zocken verwenden und diese bildqualität möchte ich auch beim fersehen haben. sprich ist der sony bravia w655 aufjedenfall ein besserer 32 zoller als lg6608?? das bild beim sony auch besser? bitte helft mir , gruß speedymk10 |
Hardrock82
#5 erstellt: 02. Jan 2014, 14:02 | |
Ich glaube nicht das ein Wechsel auf einen HDTV mit "normalen" Inputlag (sprich Geräte mit 100HZ/3D) dich dann glücklicher machen würde. Den die 55" Modelle LA6200 / LA6400 mit 44ms hätten wohl auch mit 32" (warscheinlich/vielleicht) einen genau so hohe Latenzzeit wie dein LG LA6608 bzw. wären sie auf dem Niveau eines derzeitigen Samsung F 6x70 LCDs. Ein 32" Sony W655 wäre mit 33ms eine andere Liga. (fast lagfrei) Ích gehe aber jetzt mal ganz stark davon aus, das du vielleicht eher eine schlechte Pingverbindung besitzt. |
_speedymk10
#6 erstellt: 02. Jan 2014, 14:07 | |
ich habe alle möglichen einstellungen gemacht. offline funktioniert alles super bei fifa 14 mit dem la6608 tv. online ruckelt es und das bild hängt ab und zu. das ist aber dann der internetverbindung zu verdanken oder ??? also ist der la6608 ein guter lcd tv mit 32 zoll. kann mir einer die besten einstellungen für den tv übermitteln im spielemodus und im tv modus wenn ich ferseh schaue?ß danke schonmal |
Opiumbauer
#7 erstellt: 02. Jan 2014, 14:45 | |
Das ist doch dann der beste Beweis, dass es nicht an deinem TV liegt, wenn offline alles super ist. Bevor du alle Geräte zum Mond schießt, musst du Fehler ausschließend vorgehen. Im Extremfall schleppst du deinen TV also zu einem Kumpel, der eine schnelle Internetverbindung hat und testet Fifa 14 dort. [Beitrag von Opiumbauer am 02. Jan 2014, 14:46 bearbeitet] |
Hardrock82
#8 erstellt: 02. Jan 2014, 21:41 | |
Probier mal folgendes, geh mal am PC auf das Windos Symbol bzw. auf suche starten da gibst du dann cmd ein, danach öffnet sich ein kleines Fenster, dort gibst du ping heise.de ein. Danach wird die Pingzeit ermittelt der mittlere Wert steht für deinen durchschnittliche Pingzeit. 0-30ms sehr gut, 30-50ms gut/befriedigend, alles weit über 50ms könnte für einen schon störend sein. Wende ne LTE Verbindung besitzt, ist eh alles im argen (eigende ehemalige Erfahrung). |
_speedymk10
#9 erstellt: 03. Jan 2014, 00:41 | |
das habe ich grad gemacht da steht einmal 50ms dann der zweiter wert ist 55ms der dritte wert 50ms und der vierte wert auch 50ms das ist grottenschlecht. ist also der grund warum bei online spielen immer alles hängt und lagt nicht der tv schuld sondern die inetverbindung??? |
Hardrock82
#10 erstellt: 03. Jan 2014, 15:11 | |
Jupp bei 50ms könnteste davon ausgehen.. (bei älteren Shootern bsp. CoD MW2 od. auch aktuell bei Battlefield 3 wo die EA Server zugemacht wurden bzw.der Ami meist Host ist, wirds sogar noch schlimmer) ..wenn das jetzt eine instabile Leitung ist und die Werte des öfteren so ist. Hättest ergo nur zwei Möglichkeiten, erste DSL Rate erhöhen und/oder Anbieterwechseln oder du testest erstmal ob du mit einen Sony der W Serie wenigstens etwas die Ruckler/Lags nicht mehr so stark wahrniehmst. [Beitrag von Hardrock82 am 03. Jan 2014, 15:13 bearbeitet] |
_speedymk10
#11 erstellt: 03. Jan 2014, 15:18 | |
danke für deine antwort. mache ich mit dem sony kdl 32 w 655 nichts falsch wenn ihn als mein neues tv gerät benutzen würde. schlechter beim spielen ist er ja sicher nicht... und wie siehts mit den anderen funktionen aus? bildqualität und so soll alles auch gut sein stimmt das? |
_speedymk10
#12 erstellt: 03. Jan 2014, 15:21 | |
und welcher tv hat wirklich ein echten 100 hz panel und nicht nur 50 hz. ich will ein tv gerät mit echten 100 hz weil ich schaue sehr oft fußball und spiele ja auch fifa auf der ps3? |
Opiumbauer
#13 erstellt: 03. Jan 2014, 15:23 | |
z.B. der hier: http://www.amazon.de...93&pf_rd_i=ue32f6370 Der Sony KDL32W655 sollte aber auch ein natives 100Hz Panel haben, wenn ich mich nicht täusche. [Beitrag von Opiumbauer am 03. Jan 2014, 15:34 bearbeitet] |
_speedymk10
#14 erstellt: 03. Jan 2014, 15:29 | |
okay aber da ist der hier doch noch besser oder?? http://www.samsung.c.../UE32F6890SSXZG-spec der hat ja 400cmr also aufjedenfall ein 100hz panel oder? ist das der beste 32 zoll tv von samsung, ein game modus hat er das weiß ich. wenn ihr mir das bestätigen würdet das dieser besser ist als der sony kdl w655 dann würde ich den samsung nehmen welcher ist insgesamt besser? also bild qualität und weiteres auch berücksichtigt |
Hardrock82
#15 erstellt: 03. Jan 2014, 15:31 | |
Ja dürfte generell eine bessere Bewegungsdarstllung bieten auch mit nur 50Hz Panel bzw. 60Hz Bildfrequenz. Das 32" Modell ist übrigends mit 33ms so gut wie Lagfrei und das 42" Modell könnte man schon mit 6-8 fast lagfrei nennen. http://www.idealo.de...32f6170-samsung.html (Inputlagwert ist aber im Spielbildmodus auf dem Niveau deines LGs. Mit aktivierten 100Hz aber ungeniessbar =100ms.) Andere gute Hersteller haben 100Hz Panels erst ab 40/42". (Sony W805/Phillips 6008/Panasonic ETW60) |
Hardrock82
#16 erstellt: 03. Jan 2014, 15:39 | |
Jedes 6 Serien Modell hat nur native 100Hz, die 7/8 serie hat hingegen native 200Hz womit man ein fast schlierenfreies Bild wie bei einene Plasma kriegt, gibt aber Menschen die sich sagen "für sowas gebe ich nicht extra mehr Geld aus". Du müsstest also für dich entscheiden, könnte ich mit gelgentlich mehr Slowdowns* bei Fussballübertragungen/Games leben hast dafür aber 1 Frame weniger Verzögerung das für Shooter/Beat'n Ups schon vom Vorteil sein kann. (*Wenn du sie überhaupt bei einen 50Hz Panel wahrniehmst.) Oder du sagst nein soll kaum Ruckeln und mit dem normalen Inputlagwert wie bei anderen 3D LCDs auch kann ich leben, dann testste ebend erst einen Samsung. Mein genannter Samsung ist übrigends der erste 100Hz Panel LCD der 6 Serie mit 3D, hat aber kein hbbtv. [Beitrag von Hardrock82 am 03. Jan 2014, 15:40 bearbeitet] |
Opiumbauer
#17 erstellt: 03. Jan 2014, 15:39 | |
Dazu kann dir keiner absolute Ausagen machen. Im Sony Forum werden sie dir antworten, dass der Sony besser ist, im Samsung Forum werden sie sagen, kauf' den Samsung. [Beitrag von Opiumbauer am 03. Jan 2014, 15:41 bearbeitet] |
_speedymk10
#18 erstellt: 03. Jan 2014, 15:49 | |
okay also mit samsung mache ich nichts falsch. habe grad mal mit media markt mitarbeiter gesprochen. er rät mir zu dem sony kdl w655 oder dem samsung led tv f6470. welcher ist besser? |
_speedymk10
#19 erstellt: 03. Jan 2014, 15:50 | |
aber der f6890 ist doch der beste von samsung mit 32 zoll |
Opiumbauer
#20 erstellt: 03. Jan 2014, 15:55 | |
Der Sony spielt keine vob-Dateien ab, der Samsung keine Framerate 50 in Full HD. Welcher ist nun besser?? |
Hardrock82
#21 erstellt: 03. Jan 2014, 21:25 | |
Der beste ist der F8090. Hier die Unterschiede. http://www.zambullo....-6510-6640-6890.html Edit: Und bevor du fragst..ob dir die extra Sprachsteuerung/anderes Design/Micro Dimming (bringt nicht viel) zweite Touchfernbedienung fürs zbsp. scrolle im App Menü was bringt, bzw. einen Aufpreis wert ist musst du entscheiden. [Beitrag von Hardrock82 am 03. Jan 2014, 21:28 bearbeitet] |
Welcher LCD für PS3? TheDinoMan am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 29 Beiträge |
Welcher LCD für PS3? McBeth83 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Welcher TV für PS3 bahadinho am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
Welcher tv für PS3 Stefan252 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 17 Beiträge |
Welcher LCD für TV/PS3 bis 1000?? hyo am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 6 Beiträge |
Welcher LCD Fernseher für PS3? *Shitbirdz* am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
welcher philips lcd tv? Fabinho93 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 8 Beiträge |
Welcher LCD ? 3m Sitzabstand, PS3 stasher am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
Welcher LCD für Xbox360 ? Sh4bby am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 7 Beiträge |
LCD TV für PS3 2gr8 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 17 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.166
