Samsung UE55F6170
jamesbond85
#1 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:37
Diesen o.g Fernseher sah ich heute im Angebot für 700€
Der Fernseher ist 55", 3D, Full HD und hat 200hz
Nun frage ich Mich, ob diese 200 Hz keinen Ansprüchen passen.
Ich will den TV nur für Blurays und fürs spielen (Xbox360, One) nutzen.
bei einem Toshiba eines Bekannten flackert das Bild immer.
Beipackstrippe
#4 erstellt: 01. Mrz 2014, 15:04
Man kann seine eigenen Beträge bearbeiten/editieren. So musst du dir nicht ständig selber antworten.
Kauf dir nen F6470 = da hast du dann alles zusammen. Ist zwar nicht der Olymp (für einen User schon), aber 3x solider als ein 4K Ultrablender.
http://www.redcoon.d...ED-TV?refId=94511216
Wenn du hauptsächlich zockst, dann reicht auch ein 50Hz TV. Für aktives 3D hat dann Samsung 6er Reihe die 100Hz Panel on Board. Diese 100Hz gilt es dann beim Zocken wieder zu erniedrigen. Wie weit sitzt du weg?
Es gibt einen 3D Passiv-TV mit 50Hz mit den besten, fast genialen Zockerwerten der Saison und gutem Schwarzwert für Blu-ray Abende.
http://www.amazon.de...0Y1sTW6X3l5UOe7Lm5RQ
jamesbond85
#5 erstellt: 01. Mrz 2014, 17:38
Sorry sah ich am handy nicht. Dieser hat aber kein smart tv das ist doch ein online dienst?
Beipackstrippe
#6 erstellt: 01. Mrz 2014, 18:36
Die verlinkten Fernseher haben Smart. Apps, Browsen, Netzwerkfunktionen, Streaming...
[Beitrag von Beipackstrippe am 01. Mrz 2014, 19:31 bearbeitet]
jamesbond85
#7 erstellt: 01. Mrz 2014, 19:47
Danke, zum Samsung, da steht aber jetzt nur was von Smart View - statt Smart TV.
Sind den wirklich 200 hz zu empfehlen? Da bei vielen 600 steht. Von welchem Jahr ist dieser TV?
der von sony interessiert uch nicht. Da fas 3D wegen passiv bestimmt in hd ready ist
[Beitrag von jamesbond85 am 01. Mrz 2014, 19:53 bearbeitet]
Naturally_Mad
#8 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:11
Echte 600 Hz hat kein TV. Is alles nur Blendwerk! 200 Hz reichen völlig. Bei mehr werden meist nur schwarze Bilder dazwischen angezeigt.
eraser4400
#9 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:23
Was die Hertz-Zahl angeht, zitiere ich mich aus einem früheren Thread selber mal:
Hier muss man mal ein paar Sachen klar auseinanderhalten:
1. Die echte Bildwiederholfrequenz
Ein 50 Hz-Panel kann nur 50 echte Bilder/sec. liefern.
Ein 100Hz-Panel liefert echte 100Bilder/sec. Da das Signal nur 50/60 echte Bilder beinhaltet, wird von der Zwischenbildberechnung eines zwischen 2 jeweils auf Einanderfolgende eingeschoben.
Wie gut dieses Zwischenbild ist, hängt von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Bildprozessoren und der verwendeten Engine ab. Hierbei kommt Stochastik zum Einsatz: Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wo wird sich wahrscheinlich eine ausgeführte Bewegung hinbewegen?
Ein 200Hz Panel kann jeweils echte 200Bilder/sec. anzeigen. Hierfür müssen die Bildprozessoren noch mehr leisten. (siehe vorherige Prozedur) Es müssen ja 2 Bilder zwischengeschoben werden, die auch Sinn ergeben.
Echte Bildwiederholrate gibt es also max. bis 200Hz.
50/60Hz-Panel > 100/120-Hz-Panel > 200/240Hz-Panel (nachfolgende Angaben entspr. der US-Norm)
2. Diese 400/600/800/1000Hz-Geschichten (XMR / CMR / PMR usw.) sind dann reine Zwischenbildberechnungen die unter Zuhilfenahme des Scanning/Blinking-Backlights und Dunkelbildphasen entstehen.
Diese 2 Dinge müssen also schonmal grundsätzlich unterschieden werden: 1. Echte Bildwiderholrate, 2. Zwischenbildberechnung. Das Erste ist die reine Arbeit des Panels, das Zweite die Zusammenarbeit des Panels + Hintergrundbeleuchtung. Da LEDs sehr schnell an/aus-Geschaltet werden können, kommen die Hersteller so auch tatsächlich auf ihre 600/800usw. Hertz.
3. Als nächstes gilt es zu beachten, welche 3D-Technik im jeweiligen Gerät zum Einsatz kommt:
Bei passiv 3D können 50Hz-Panele verbaut werden, bei aktiv 3D müssen es schon 100Hz-Panele sein, da hier ja sonst jedes einzelne Auge nur 25 Bilder/sec. erhalten würde, was furchtbar Flimmern würde.
Bei einem echten 200Hz-Panel flimmert eigentl. nix mehr (insofern die Synchronisierung der 3D-Brille und dem Panel exakt arbeitet) da hier dann echte 100Bilder/sec. pro Auge ankommen. Diese werden aber nur in sehr hochpreisigen Geräten eingesetzt (Spitzenklasse oder High-End).
Aber auch 100Hz-Panele arbeiten hier ordentlich und liefern befriedigende Ergebnisse, auch wenn hier das Kunstlicht oder helles Tageslicht zum Problem werden kann (flimmert etwas). Da dann am Besten abdunkeln.
[Beitrag von eraser4400 am 02. Mrz 2014, 11:24 bearbeitet]
kaiak2k
#10 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:41
Hallo zusammen.
Zwecks dem ue55f6170 dieses Modell hat kein smart Tv. Dafür aber 3d.
Gruß Kai
jamesbond85
#11 erstellt: 03. Mrz 2014, 00:02
also sind diese 200hz ausreichend für Filme, jeglicher Art, Action.., 3D Blurays u.a. Der Hobbit wegen HFR, und für Konsolenspiele?
verstehe das leider immer noch nicht. Da einige 600 habem
Efochim
#12 erstellt: 03. Mrz 2014, 00:16
"Natürlich kann dadurch wieder Bildflimmern entstehen, was aber durch eine ausreichend hohe Bildwiederholrate größer ca. 80 Hz nicht wahrgenommen wird."
Bildwiederholfrequenz- Wiki
Hier noch mal für alle, die nicht viel lesen wollen, oder die, die Bild Niveau gewöhnt sind (Für :cut)
Wieviel Hertz ist Trumpf? (Achtung, Bild-Link)
Also ist es (fast) egal ob der TV 200, oder 600hz hat.
Wichtig ist nur, das sich die einzelnen Bildpunkte schnell an, bzw. ausschalten. Je besser, desto weniger Nachzieheffekt.
Grob kann man also sagen, je schneller desto besser.
mfG
[Beitrag von Efochim am 03. Mrz 2014, 00:23 bearbeitet]
jamesbond85
#13 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:00
Dankeschön,
wie viele 3D Shutterbrillen kann dieser UE55F6470SSXZG überhaupt gleichzeitig verwenden?
2liegen ja bei.
Also im Geschäft hab ich dieses Modell zwar noch nicht gesehen, aber einen 200hz von Phillips. Ich nahm da so ein flackern im Bild wahr, vorallem bei hellen und schnellen Szenen. Woran liegt das? U kann der Samsung das auch haben?
[Beitrag von jamesbond85 am 14. Mrz 2014, 01:03 bearbeitet]
eraser4400
#14 erstellt: 14. Mrz 2014, 11:39
Der Samsung hat 100Hz Bildwiederholfrequenz und 200Hz Zwischenbildberechnung.
Brillen kannst du gleichzeitig soviele benutzen, wie du willst/hast.
[Beitrag von eraser4400 am 14. Mrz 2014, 11:40 bearbeitet]
200hz mit Full 3D ?
Richi666- am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
Suche 55" fürs Spielen und HD-Filme
age2000 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  6 Beiträge
Grundig 55 VLE 922, Samsung UE55F6170 oder ?
Timmi_tool am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  2 Beiträge
55" Passiv 3d mit 200HZ Panel.
mickygt am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
46" Full-HD 3D Fernseher zum Spielen/Blurays gucken
Jay653 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  5 Beiträge
3D-Full-HD Fernseher
seiketsu am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  3 Beiträge
55" Fernseher - Entscheidungshilfe gesucht :)
Jhen am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  11 Beiträge
Kaufberatung für 55" Full-HD bis 700 EUR
ush189 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
3D fernseher für 700-800? ?
Dr.Biggy am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
LCD/LED 100 Hz? 200Hz ?
cris21 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
