TV mit 50-55 Zoll - um ca. 1000€
Haimi
#1 erstellt: 16. Apr 2014, 11:17
Hallo zusammen!
Pünktlich zur WM im Sommer suche ich einen neuen TV. Mein mittlerweile in die Jahre gekommener 42'' Philips-Plasma soll also in Rente gehen.
Hier die Gegebenheiten:
- Budget ca. 1000€ (gerne etwas günstiger, maximal 1100€ - das kostet aber Überzeugungsarbeit bei Frauchen)
- Sitzabstand ca. 3,00m bis 3,50m
- IdR ist das Wohnzimmer leicht oder ganz abgedunkelt
- ca. 80% HD-TV, 20% Filme (BR-Player sowie MKV über Festplatte), kein Gaming, kein Internet
- Sound ist zweitrangig, der kommt von der Surround Anlage (AV-Receiver samt Lautsprechern)
Folgende Anforderungen sollten erfüllt werden:
- Full HD, ordentliches Bild für HD-TV
- CI+ Schacht für HD+ Karte
- Größe nicht kleiner als 50'', wenn es im Budget liegt auch gerne 55''
- MKV-Wiedergabe über externe Festplatte
- Aufnahmefunktion / Zeitversetztes Fernsehen wäre wünschenswert
- WLAN, Internet, Smart-TV nach Möglichkeit vorhanden
- 3D Muss nicht unbedingt sein
- Größtes KO-Kriterium, bzw. "Must-Have" ist allerdings folgendes:
Und zwar sollte es bei dem Gerät möglich sein wenn man ein Programm schaut, Programminformationen anderer Sender durchzuschalten, OHNE den laufenden Sender wechseln zu müssen! Und ich meine hier ausdrücklich NICHT das "Vollbild-EPG"!
Ist schwer zu erklären. Ist halt eine Funktion, die wir mit unserem Telekom Entertain Receiver kennen und lieben gelernt haben (Receiver samt Entertain-Tarif letzten Monat ausgelaufen).
Beispiel:
Ich schaue RTL. Mit einem Tastendruck wird eine Info-Leiste eingeblendet, auf der die aktuelle Sendung, Restlaufzeit sowie die Nachfolgende Sendung angezeigt wird. Wenn man nun mit der Pfeiltaste hoch drückt, wechselt die Info-Leiste auf den nächsten Sender (z.B. Sat1) und zeigt da die entsprechenden Informationen an. Es wird allerdings noch weiterhin RTL (in Vollbild) auf dem TV wiedergegeben. Ebenso lässt sich hier auch auf eine andere Uhrzeit springen. Man kann also Nachmittags gucken, was um 20.15 auf den anderen Sendern läuft, ohne das Programm zu wechseln. Sozusagen ein durchzappen, ohne den Sender zu wechseln... ich hoffe ihr versteht was ich meine.
In die erste Vorauswahl gefasst habe ich den ...
... Sony W805B in 50''
... Samsung F6470 in 50''
... Samsung H6470 in 50-55''
Der Sony bietet allerdings allem Anschein nach nicht die gewünschte Methode zum durchzappen. Beim Samsung konnte ich das Gestern im Saturn zumindest ähnlich ausprobieren.
Welches der Geräte ist denn hier nun das "Beste" für mich? Oder gibt es vielleicht noch einen Geheimtipp der all meine Kriterien erfüllt?
Besten Dank im Voraus,
der Haimi
eraser4400
#2 erstellt: 16. Apr 2014, 11:25
>Bei einem TV? Kaum erhältlich.
[Beitrag von eraser4400 am 16. Apr 2014, 11:25 bearbeitet]
Haimi
#3 erstellt: 16. Apr 2014, 11:31
Kaum erhältlich heisst aber nicht "nicht erhältlich" =)
Da du mir im W805B-Thread schon geantwortet hast hier nochmal meine kleine Erfahrung:
Also ich weiß, dass einige Samsung TVs das so unterstützen (oder zumindest so in der Art). Gestern im Saturn konnte ich das nämlich in der Form so testen (an einem Samsung 6470, weiß nur nicht mehr ob das die F oder aktuelle H-Serie war).
Müsste ja keine 1-zu-1 Funktion zu meinem alten Receiver sein, nur halt so in etwa in der Art.
Eigentlich wollte ich ja den W805B haben, weil der nachdem was ich so gelesen habe in einer höheren Liga spielt als die 6470er Samsungs, zumindest was das Bild angeht. Aber da diese Funktion wirklich ein KO-Kriterium ist, fällt der Sony wohl leider raus :-/
Edit: Wenn man diese eine Funktion außen vor lässt (was ich allerdings wirklich schmerzlich vermissen würde), was wäre denn für die angepeilten 1000€ das sinnvollste was ich mir anschaffen könnte??
[Beitrag von Haimi am 16. Apr 2014, 11:33 bearbeitet]
eraser4400
#4 erstellt: 16. Apr 2014, 13:14
Diese Funktion funkt. beim Samsung jedoch nicht so, wie du denkst: Um die Inhaltsangabe ALLER Sender anzuzeigen, müßtest du erst mal komplett alle durchzappen, da hier nicht -wie bei deinem T-Com-Receifer- per iNet die Daten geholt werden, sondern über die SAT-Leitung der einzelnen Tansponder.
Haimi
#5 erstellt: 16. Apr 2014, 13:28
Ah okay, das wusste ich nicht, klingt aber einleuchtend. War heute spaßeshalber beim MM und hab das nochmal probiert. Und das deckt sich genau mit deiner Aussage... Danke für die kleine "Belehrung" :-D
Dort gibts ab heute im Prospekt einen LG 55 LA 6208 für 649€. Bei dem hat das in etwa genau so funktioniert...
Aber nun gut, bevor wir uns hier im Kreis drehen: Wenn man diese Funktion jetzt mal außen vor lässt. Was bekomm ich denn so für knapp 1000€ an brauchbaren TV's? Was is da zu empfehlen?
Tendenz geht nach meinem heutigen Besuch im MM allerdings nun eher in Richtung 55''... Bei gleichem Budget versteht sich =)
Beipackstrippe
#6 erstellt: 16. Apr 2014, 15:25
So, zumindest kann man sich bei Panasonic beim Einblenden des Infobanners mit dem Steuerkreuz die anderen Sender von vorne bis hinten durch Skipping down&high mit den laufenden Programminformationen anzeigen lassen. Wenn man dann noch auf die Infotaste drückt, sieht man noch tiefer den jeweiligen Inhalt. Durch Skipping right kann man sich die nachfolgenden Sendungen anzeigen lassen.
Stöber mal in der Prime Klasse, LCD (ETW60 oder der brandneue ASW654 als Nachfolger, Plasma noch als Option, bevor es zu spät ist (STW60).
Haimi
#7 erstellt: 17. Apr 2014, 09:08
Hi!
Danke Beipackstrippe für den Hinweis auf Panasonic! Konnte mir Gestern mal den ETW60 in 47'' anschauen und war ziemlich begeistert. Denke das könnte mein nächster TV werden (allerdings ne Nummer größer in 50'').
Da sich der Kauf ja noch bis Ende Mai / Anfang Juni hinziehen wird, werde ich mir auch noch den neuen ASW654 anschauen bevor ich kaufe. Die sehen ja auch ganz vielversprechend aus...
Nach einem kleinen Beratungsgespräch im Elektrofachhandel hat mir der Verkäufer zu Modellen von Sony oder Panasonic geraden, da die in der Preisklasse wohl zu den besten Geräten zählen. Er hat mir vor allem den Panasonic ans Herz gelegt, da der Sony allgemein in der Menüführung etwas träger reagiert. Das konnte ich dann auch "live" so feststellen. Allerdings finde ich das Menü vom Sony rein optisch etwas schöner =)
Naja, mal abwarten was die neuen ASW Modelle so mit sich bringen. Dann werde ich mich wohl zwischen dem Panasonic ASW654 oder dem Sony W805B entscheiden, je nachdem welcher das für mich bessere P/L-Verhältnis bietet.
Beim Panasonic würde mich auch das SAT-IP Feature interessieren, da ich in meiner Mietwohnung nur einen Antennenanschluss habe und bislang beim Fernsehen (Wohnzimmer-Schlafzimmer) deswegen ein paar Abstriche machen musste...
tonigol89
#8 erstellt: 17. Apr 2014, 10:07
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
Wann kommt denn der ASW654 in 55 Zoll? Weißt du das ca.?
EDIT: Hab bei Panasonic angerufen, soll Ende April erscheinen.
[Beitrag von OSwiss am 17. Apr 2014, 20:20 bearbeitet]
Haimi
#9 erstellt: 17. Apr 2014, 10:25
Laut der Pressemitteilung von Panasonic wohl schon Ende April 2014.
Siehe hier: http://www.panasonic...iera-ASW654-754.html (runter scrollen zu "Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit").
Bin auch schon auf erste Tests und Erfahrungsberichte gespannt, vor allem wie das Menü und die Info-Banner aussehen...
50-55 Zoll tv bis 1000?
PirateRuffian am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  4 Beiträge
Tv 50-55 Zoll bis 1000?
MichelBo am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  14 Beiträge
Smart TV 50-55 Zoll bis 1000?
ahud am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung 55 Zoll TV ca 1000?
Heavion am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  2 Beiträge
55 Zoll bis 1000 ?
Crapbattle am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung 50-55 Zoll bis +/- 1000 ?
Bratscheltheis am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  8 Beiträge
55-60 Zoll TV <1000?
Lennert83 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  17 Beiträge
49-55 Zoll 4K TV um 1000?
moman am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  10 Beiträge
Fernseher 50-55 Zoll, 1000? Budget
FrankySoprano am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  2 Beiträge
55 Zoll unter 1000?
hush am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
