HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Direct-Led/Full-Led TV gesucht bis 1000,- euro | |
Direct-Led/Full-Led TV gesucht bis 1000,- euro+A -A |
Ugak85
22:58
erstellt: 06. Mai 2014, |
Servus, Ich brauch ab Juni/Juli nen 47-55 zoll TV. Er sollte Full-Led/Direct-Led hab, Ab 200hz, Sat-tuner, Wlan haben. Wir sitzen ca 4-5 Meter weg, ich spiele sehr gern Ps3 uns Xbox Danke für die Tips! |
olewed
Gesperrt |
00:24
erstellt: 07. Mai 2014, |
Hi Meines Wissens gibt es in der bezahlbaren TV Sparte Keine Firma die diese Geräte noch anbietet. Schon gar nicht für um die 1000 Euro! Bei Sony,s neue Super 4K Klasse ist wohl wieder Direct-LED-Backlight Verbaut. Die kosten aber mehrere Tausend Euro. Du kannst nur versuchen auf dem Gebraucht Markt fündig zu werden. Philips 9005,9006,9007 zb gab es in 46 und 55 Zoll glaub ich. Auch Sony und Samsung hatten ein paar Modelle bis sie die TV,s aus Kosten und Optischen gründen auf die billigen EDGE –LED umgestellt haben. MFG olewed |
Guido_2911
00:36
die neue 8er Panasonicserie und ein Modell der kommenden 9er Serie Philips werden wohl Full LED besitzen. Aber wie der Vorposter schon schrieb, verabschiede dich mit Deinem Budget von solchen Wünschen Direkt LED = Hintergrundbeleuchtung, die sich "hinter dem Panel befindet" Edge LED = Hintergrundbeleuchtung, die sich "an den Seiten des Panels befindet" Full LED = Hintergrundbeleuchtung, die sich "hinter dem Panel befindet" und einzelne Segmente sind getrennt regelbar (= Local Dimming) Die Philips-Nr. des Vorposters sind übrigens nicht gant korrekt. Hier müsste es heißen: 9705/9715, 9706, 9607. erhältlich in 46, 52 " |
olewed
Gesperrt |
00:50
Guido_2911 hat mit den Philips NR natürlich recht. MFG olewed |
Guido_2911
01:58
Es gibt keine Tv Geräte mit mehr als 200 Hz. Alles andere sind Schönrechnungen der Hersteller, wenn bestimmte Bildverbesserer mit aufgerechnet werden. Aktuell gibt es 50, 100/120, 200/240 Hz Panels. Letztere sind meist den "HIGH END Geräten" vorenthalten. Womit wir wieder bei der Budgetfrage angelangt sind. Für Deine Spezifikationen würde ich Dir einen 55 Zoll tv nahelegen, mit echten (nativen 100) Hertz. [Beitrag von Guido_2911 am 07. Mai 2014, 02:07 bearbeitet] |
Ugak85
08:25
Ok, also ich hab schon etwas rumgesucht und hab folgende modelle gefunde: LG 47LB650V mit direct-led. LG 47LB730V mit direct-led, wenn ich die 2013 modelle vom preis her vergleiche wird der auch unter 1000 euro sein. Panasonic Viera TX-47ASW654 mit full-led Samsung UE50HU6900 hier bin ich mir nicht sicher ob er mal unter 1000€ zu haben ist Philips 48PFK6719/12 direct-led Dass sind 2014 modelle die werden alle günstiger aber die frage ist welchen kann man empfehlen und welcher hat wirklich full-led/direct-led? Da jetzt alle auf 4k setzten werden die full-hd fernseher günstiger und man kann für weniger geld mehr extras haben, oder? |
eraser4400
09:50
Samsung ist Edge. Der Pana ist natürlich KEIN fullLED, woher kommt diese Unsinnsinfo? Direkt LED heist: Ein paar wenige LEDs hinter dem Panel verteilt (rosinenarting verteilt). FullLED hingegen heist: Mehrere tausend LEDs bedeken die gesamte Fläche hinter dem Panel, daher auch die immensen Preise. In der 1000€-Liga gar nicht zu finden (waren sie auch niemals) Ab ca. 3000€ ging's los. ![]() ![]() [Beitrag von eraser4400 am 07. Mai 2014, 09:51 bearbeitet] |
Ugak85
10:01
eraser4400
10:09
Öh....wo steht da FullLED? Da steht höchstens fullHD. Womit nat. was völlig Anderes gemeint ist. ![]() |
olewed
Gesperrt |
10:15
Technische Daten des Panasonic TX47-ASW654 Display Bildschirmdiagonale (Zoll): 47 Max. Auflösung (Pixel): 1.920 x 1.080 Hintergrundbeleuchtung: Edge-LED ![]() Bildwiederholfrequenz (max.) 1.200 Hertz Nur mal der von einer richtigen Quelle Der Rest ist mir zu mühsam . MFG olewed [Beitrag von olewed am 07. Mai 2014, 10:16 bearbeitet] |
Ugak85
10:44
Also ihr sagt von den oben genanten tvs ist keiner ein full -led tv... Technische Daten zu Panasonic TX-47ASW654 Bildschirmdiagonale 119 cm Bildschirmgröße 47 Zoll Energie-Effizienzklasse A+ Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel Bildschirmformat 16:9 Betrachtungswinkel (H/V) 178/178 ° Serien Panasonic Smart TV, Panasonic AXW Serie Bildwiederholungsrate 1200Hz-Technologie Prozessor Dual Core Hintergrundbeleuchtung LED-Backlight LED-Technik Full LED |
eraser4400
10:46
LED-Technik Full LED >Steht bitte ganau wo? Und selbst wenn: Falschmeldung! edit: ah ja...hab's gefunden, aber wie gesagt: Falsch! Schau mal auf der Pana-Seite, da wirst du nirgends was von fullLED finden. ![]() [Beitrag von eraser4400 am 07. Mai 2014, 10:50 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
11:33
Du kannst uns eins einfach mal Glauben Für deine Preisvorstellung gibt es kein Gerät was auch nur Im Ansatz das mitbringst was du dir vorstellst. Wenn du einen Tipp brauchst dann ist es der. Sony 905 in 47 Zoll Der ist im Moment im Ausverkauf so um die 1000 Euro zu Bekommen. Wenn du noch einen findest! Der ist im Bezahlbaren LCD-LED Bereich mit das beste was man bekommen kann. Das ist aber auch ein EDGE-LED! MFG olewed |
Ugak85
11:50
Ok, also danke leute. Jetzt bin ich schauer und glaub euch allen :-).. |
Hardrock82
12:07
@ guido 2911 Kann das sein das du dich mit den Modellen 9706, 9607 geirrt hast, den meines Wissenstandes war der 9705 der letzte Full LED LCD von Phillips. Was auch die schlechteren SW Messdaten von ersteren Modell erklären würde, der nur auf dem Niveau eines 8008 heute wäre. Gruss |
Guido_2911
13:58
Nö, das stimmt schon. die 9xx6 und 9xx7 waren die letzten Full Leds, mit 228 Dimmingzonen(bei den 46" Modellen, die 52er hatten etwas mehr). bei der 9xx6 Baureihe gab es Nur in den kleinen Diagonalen Edge . , wie folgt Edge LED: 32PFL9606 (200 Hz Clear LCD) 37PFL9606 (400 Hz Clear LCD) Full LED mit LED Pro (400 Hz Clear LCD): echte 200 hz 40PFL9606 52PFL9606 Full LED mit LED Pro und Bright Pro (400 Hz Clear LCD): echte 200 hz, Motheye 46PFL9706 die 9xx7 erhielten dann ebenso Full Led, wieder mit Motheye( 46") und LED Pro, beide Serien schlugen auch von der Bildqualität den 9705/9715. Erst die 9xx8 erhielten wieder Edge Led, und hatte auf einmal nur noch echte 100hz. Wenn man allerdings dem Flurfunk glauben darf, wird es zur Ifa im Herbst mindestens 1 Modell der 9xx9 Reihe geben, in dem Full Led zurückkommt Übrigens : der 8008 kommt nicht an die Bildqualität meines 9706 heran, nicht mal ansatzweise [Beitrag von Guido_2911 am 07. Mai 2014, 14:02 bearbeitet] |
Hardrock82
14:28
Gerade gefunden ![]() den hatten die damals mit dem gleichen bei AV-Forum getesteten 8008 vom Bild gleich gesetzt, blos das man halt wengier bezahlte, da man kein Moth Eye und 200hz gekriegt hatte. Beide haben nur einen Ansi Schwarzwert von ca. 0,04cd/m² daher dachte ich das es keine Full LED Geräte von Phillips mehr geben würde, da der 9704 vom Kumpel damals locker um die 0,01cd/m² schaffte. [Beitrag von Hardrock82 am 07. Mai 2014, 14:29 bearbeitet] |
Guido_2911
15:07
Abgsehen von den Meßwerten: Ich hab ja den 8008 in Augenschein genommen, aber find die Schwarzdarstellung des 9706 wesentlich besser-aber das sind wie immer subjektive Eindrücke. Evtl liegt es auch daran, das der 8008 m.E. stark spiegelt, während der 9er ein recht mattes Display hat. |
Hardrock82
16:10
Das ist ja krass bei mir ists halt anderst rum, Sony EX402 (2010) und F6170 (Bruder) sind beide halbmatt, wirken aber Abends vom Bild ohne zusätzl. Hintergrundbeleuchtung nicht so schön schwarz wie mein alter Samsung mit Glaspanel. ^^ Oder halt mein VT50 aber der zählt ja nicht,da andere Liga. Gruss |
eraser4400
16:29
Seh ich ebenso. Matte Panele vermindern den Kontrasteindruck doch schon ganz ordentlich. Auch der SW leidet geringfügig. Dafür spiegelts halt nicht so arg... |
Beipackstrippe
18:16
Die einstmals designmäßig äußerst schlanken DT50/DTW60 (ca.2,9cm) sind einer Gehäusedicke von 5,3cm bei den Modellen ASW654/ASW754 gewichen. Über die gesamte Backside sind LED-Punkte gesetzt/verstreut. Die Rückseite wird von einem Plastecover bedeckt, die Hauptfernbedienung neben dem Pad ist die Einsteiger FB, wie man sie auch vom ETW60/EW6/BLW6 kennt. Die Bildqualität und Abstimmung hinsichtlich Tiefenschärfe hat sich nicht verändert = da bleibt Panasonic bei der eher weichen Aura. Zudem erlaubt der ausgerechnet noch tiefenschärfste Modus NORMAL weiterhin keine tieferen Einstellungen, wie Weiß/Farb/Gammaabgleich. Wer kein 3D und hochwertiges Smartzeug benötigt, kann sich auch weiterhin bei BLW6/ASW504 bedienen, wenn keine Größen >50'' vonnöten. |
matze1999
13:02
erstellt: 01. Jul 2014, |
Hallo, die neuen ![]() matze [Beitrag von matze1999 am 01. Jul 2014, 13:03 bearbeitet] |
eraser4400
13:37
Und wer will das hier wissen ? Er wollte ursprüngl. FULL LED und NICHT DIREKT LED !! |
matze1999
14:48
@eraser4400, ![]() und ich Idiot vertraue ![]()
Schreib doch mal den Unterschied hier auf, damit wir alle erleuchtet werden. matze [Beitrag von matze1999 am 01. Jul 2014, 14:59 bearbeitet] |
Beipackstrippe
15:21
#25
Hat man bei Direct-L je nach Güte ca. 30 - 90 Leuchtcluster (ein 1 Cluster/Verbund ca. 3 LEDs), verteilt sich bei Full-LED ein ganzer Sternenhimmel aus ca. 1000 LEDs. Das muss deutlich teurer sein. |
matze1999
15:41
#26
@Beipackstrippe, danke, verstanden. Nichtsdestotrotz, wollte der ursprüngliche Threadstarter sowohl Direct- als auch Full-LED TV's Vorschläge, wie aus der Überschrift hervorgeht, also um auf die Frage von eraser4400 zu antworten:
Der Threadersteller wollte das wissen, und jetzt wissen wir auch den Unterschied. matze1999 |
eraser4400
17:16
#27
Lies mal meinen Beitrag #7 hier. ![]() |
matze1999
18:47
#28
@eraser4400,
grad getan, alles verstanden. aber vielleicht interessieert es doc h den einen oder anderen. ![]() matze1999 |
Seppl0815
12:47
#29
erstellt: 29. Nov 2014, |
Ich habe mir mal das Datenblatt zu dem angeschaut. Benutzt der ne eigene Bezeichnung?! Denn dort taucht nirgendwo die Bezeichnung Full LED oder Direct LED auf. Könnt ihr mir dazu mal auf die Sprünge helfen?! [Beitrag von Seppl0815 am 29. Nov 2014, 12:56 bearbeitet] |
NICKIm.
09:18
#30
erstellt: 26. Okt 2016, |
Hallo die Beiträge hier sind nicht natürlich alt. Stimmt es, dass es aktuell keine TVs mehr mit Direct LED bzw,. Full LED Backlight gibt? Dies hat mir gegenüber ein bekannter TV Hersteller behauptet, mit der Begründung der Kosten. Er verwies altern. auf OLED, das noch teuer ist. Danke. Lg |
Andinistrator1
11:09
#31
Sollte der Trend nach immer flacheren TVs auf dem Markt Nachfrage finden, so hat dein Bekannter Recht. Abwägig ist es keinesfalls, es ist schon beeindruckend was ein 55KS7090 mit nur eine LED Leiste schafft. Da OLED ziemlich krass ist, glaube ich, dass es künftig keinen Sinn mehr macht full LED zu bauen, wenn der Preisunterschied nicht wirklich zum Denken anregt. Und dabei ist und bleibt OLED noch immer flacher als eine Rückwand voller LEDs. |
eraser4400
12:41
#32
DirektLED gibts noch haufenweise, fullLED aber kaum noch. Das Eine ist nicht das Selbe wie das ANdere. ![]() |
Andinistrator1
15:12
#33
KS9590 und KS9890 haben full led |
NICKIm.
10:15
#34
erstellt: 01. Nov 2016, |
Moin, danke für die Antworten. Bei der vermeintlichen Nachfolgetechnik zum LCD, OLED, bin ich abseits der aktuellen Preise noch skeptisch bezüglich der Ausgereiftheit. Schade, dass es aktuell kaum noch LCDs mit Full-LED Backlight gibt. Eine Vermutung meinerseits ist, dass hier der Kostendruck vorherrscht und der Markt, der immer dünnere Displays forcieren möchte. Lg |
NICKIm.
15:56
#35
erstellt: 20. Nov 2016, |
Keine Antwort mehr.......... Zusatz: 1. Loewe hat auch einen LCD mit Full LED Backlight 2. Es gibt sogar noch Plasma Fernseher |
Direct-/Full-LED TV Redhunter92 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Direct-LED TV gesucht. commy am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
Welchen ca. 40" Full-LED (Direct LED)? Catweasle1981 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 7 Beiträge |
GESUCHT: Full HD, 100Hz nativ, Direct-LED Steppende_Kreuzotter am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 8 Beiträge |
46'' LCD/LED TV bis ?1000,- gesucht ebola0 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
46" LCD/LED TV bis 1000? gesucht Deekaay am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Full LED-LCD gesucht noroutetohorst am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 13 Beiträge |
Direct LED, Full HD TV gesucht für PC daffffied am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 21 Beiträge |
LED TV gesucht Reaven-X am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 18 Beiträge |
Kaufberatung LED TV bis 1000? RnB4ever am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.058
