[Kurze Frage] Sony KDL 42W706
Ausn
#1 erstellt: 23. Mai 2014, 09:55
kurze Frage: Sony KDL 42w706 ((click) vs. Sony KDL 42w805 (click) unterscheiden sich NUR dadurch, dass dem 706'er 3D fehlt? 400 HZ also 100 (wenn ich das bisher hier richtig verstanden habe) hätte ich ja scheinbar eh erst ab 50 Zoll richtig? Möchte verhindern, dass ich später das Gefühl habe für 60€ mehr (Differenz zwischen 706 und 805) hätte ich einen deutlich besseren TV bekommen.
Edit: Ich lese gerade, dass der 805A auch in der 42er Variante 100HZ haben soll. Aufgrund des anderen Designs des Standfußes kommt der TB aber wohl nicht in Frage.
Edit2: Ein Kaufgrund für den 706er war bisher auch die Farboption silber.. nun sehe ich das es auch einen 815er gibt.. ganz neue Möglichkeiten, da er auch in silber zu haben ist :D. Kann mir jemand bei der Bezeichnung helfen? "SONY KDL42W815 TVC 42 LED FHD 3D SMART 300HZ SAT" Wofür steht das TVC? Desweiteren ist mir noch nicht ganz klar warum der 815 teuer ist als der 805
Freue mich auf eure Antworten Danke und LG
Ausn
[Beitrag von Ausn am 23. Mai 2014, 10:57 bearbeitet]
Hardrock82
#2 erstellt: 23. Mai 2014, 11:40
Die TV Hersteller lassen einen bei der sache mit der Farbwahl gerne über die Klinge springen,
bzw. muss man halt mehr zahlen.
Ob der 42" W815 100 echte Hertz besitzt weiss ich nicht,
der 42" W805 soll da leider nur 50/60Hz (letztere bei PS4/PC Games od. US BDs) bieten.
Und somit nur auf dem Niveau des W705/6.
Ausn
#3 erstellt: 23. Mai 2014, 13:43
Auf Saturn.de waren folgende technische Daten zu finden:
Sony KDL  42W815
Wie soll man nun 300 HZ verstehen? 200=50HZ;400=100HZ;300=75HZ? Sind 100HZ eigentlich wirklich "nötig" für ein flüssiges Bild? Ich habe einfach nur unglaubliches Halbwissen. Gibt es eigentlich eine Anlaufstelle wo man sich verlässlich technisches Know-How anlesen kann?
Hardrock82
#4 erstellt: 23. Mai 2014, 14:45
Technisches Know-How bekommste u.a nur bei TV Käufern in Foren, ergo hier.
Teilweise werden sie auch bei Amazon.com (US) angegeben (soll die irgendwie machen müssen)
aber manche bezweifeln das bei bestimmten Geräten nicht doch geschwindelt wird.
Die 300hz setzen sich aus dem TV Bild (24Hz BD/50Hz GER TV/60Hz Games) + 2 zusätzliche Halbbilder (2x24hz) = 50/100/120hz
+ zugerechnete Schwarzbilder (auch haufenweise Halbbilder die zugeballert werden) zusammen.
In der Realität machen diese Schwarzbilderzuschaltung das Bild aber her dunkler, statt die Bewegungsunschärfe zu bekämpfen.
Den Kram kann man aber gottseidank auch abschalten und nur die 100hz laufen lassen.
Echte 200hz bekommt man dann nur bei der Oberklasse (Sony W855/955, Samsung F7090/8090, Panasonic WTR60/ASW804).
Heisst wiederum bei echten 200hz wird alles mal 4 genommen, BDs laufen dann mit 96hz (aufger. echte 100hz) das TV Programm mit 200hz
und Games oder US / JPN Programme mit 240Hz.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-7149.html
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 23. Mai 2014, 14:47 bearbeitet]
eraser4400
#5 erstellt: 23. Mai 2014, 15:29
Hier. Ließ dieses Aßbach-Uralt Zitat vom mir selbst und du bist -was den Hertz-Kram angeht- nicht mehr ein Laie.
eraser4400 (Beitrag #18) schrieb:
Hier muss man mal ein paar Sachen klar auseinanderhalten:
1. Die echte Bildwiederholfrequenz
Ein 50 Hz-Panel kann nur 50 echte Bilder/sec. liefern.
Ein 100Hz-Panel liefert echte 100Bilder/sec. Da das Signal nur 50/60 echte Bilder beinhaltet, wird von der Zwischenbildberechnung eines zwischen 2 jeweils auf Einanderfolgende eingeschoben.
Wie gut dieses Zwischenbild ist, hängt von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Bildprozessoren und der verwendeten Engine ab. Hierbei kommt Stochastik zum Einsatz: Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wo wird sich wahrscheinlich eine ausgeführte Bewegung hinbewegen?
Ein 200Hz Panel kann jeweils echte 200Bilder/sec. anzeigen. Hierfür müssen die Bildprozessoren noch mehr leisten. (siehe vorherige Prozedur) Es müssen ja 2 Bilder zwischengeschoben werden, die auch Sinn ergeben.
Echte Bildwiederholrate gibt es also max. bis 200Hz.
50/60Hz-Panel > 100/120-Hz-Panel > 200/240Hz-Panel (nachfolgende Angaben entspr. der US-Norm)
2. Diese 400/600/800/1000Hz-Geschichten (XMR / CMR / PMR usw.) sind dann reine Zwischenbildberechnungen die unter Zuhilfenahme des Scanning/Blinking-Backlights und Dunkelbildphasen entstehen.
Diese 2 Dinge müssen also schonmal grundsätzlich unterschieden werden: 1. Echte Bildwiderholrate, 2. Zwischenbildberechnung. Das Erste ist die reine Arbeit des Panels, das Zweite die Zusammenarbeit des Panels + Hintergrundbeleuchtung. Da LEDs sehr schnell an/aus-Geschaltet werden können, kommen die Hersteller so auch tatsächlich auf ihre 600/800usw. Hertz.
3. Als nächstes gilt es zu beachten, welche 3D-Technik im jeweiligen Gerät zum Einsatz kommt:
Bei passiv 3D können 50Hz-Panele verbaut werden, bei aktiv 3D müssen es schon 100Hz-Panele sein, da hier ja sonst jedes einzelne Auge nur 25 Bilder/sec. erhalten würde, was furchtbar Flimmern würde.
Bei einem echten 200Hz-Panel flimmert eigentl. nix mehr (insofern die Synchronisierung der 3D-Brille und dem Panel exakt arbeitet) da hier dann echte 100Bilder/sec. pro Auge ankommen. Diese werden aber nur in sehr hochpreisigen Geräten eingesetzt (Spitzenklasse oder High-End).
Aber auch 100Hz-Panele arbeiten hier ordentlich und liefern befriedigende Ergebnisse, auch wenn hier das Kunstlicht oder helles Tageslicht zum Problem werden kann (flimmert etwas). Da dann am Besten abdunkeln.
Feddisch! 8)
Ausn
#6 erstellt: 23. Mai 2014, 17:01
Vielen Dank euch beiden für die super Erklärungen. Da dies mein erster eigener TV-Kauf ist ergeben sich einfach viele Fragen. Bin mir auch total unsicher ob ich überhaupt echte 100HZ brauche. Klar ist mir eigentlich nur, dass ich auf 3D gut verzichten kann. Die 2,30m Sitzabstand schrieb meiner Meinung nach auch relativ eindeutig nach 42 Zoll. Schade das Sony hier nur in den größeren Geräten die 400HZ-Technik anbietet. Hatte deshalb schon überlegt auf 50 Zoll umzuschwenken. Letztendlich ergeben sich für mich dadurch folgende Überlegungen:
Sony KDL 42w706 für 619€
Sony KDL 42w815 für 710€
Ich könnte auch noch den 805A für 695€ in Betracht ziehen - den gibts wohl nicht in Silber. Zudem habe ich noch die Hoffnung, dass die WeltMaisterlichen Deals von Amazon noch einen Sony Bravia treffen. (Jeden Tag von 8 Uhr bis 20 Uhr ein TV im Blitzangebot) Momentan tendiere ich zum 706'er da ich nicht weiß ob die 100HZ mehr mir 100€ wert sein könnten.
Again: Vielen Dank für eure Hilfe - ist ein gutes Gefühl mal kompetente Hilfestellung zu bekommen.
Ausn
[Beitrag von Ausn am 23. Mai 2014, 17:03 bearbeitet]
Ausn
#7 erstellt: 25. Mai 2014, 15:53
Folgende Frage kommt bei mir auf:
Wir bezahlen Unitymedia über die Nebenkosten. Sollte der neue TV hier stehen einfach Antennenkabel in die Wandbuchse bzw. In den TV und fertig. Dann werden ARD und ZDF digital also HD sein und der Restbhalt Analog also SD. Richtig soweit? Über die HD.+ Option könnte ich noch weiters digitales Material hinzubuchen - ok. Wie wichtig ist nun ein vernünftiges Antennenkabel für die Bilqualität? Habe hier nur ein 0815 wahrscheinlich ewig altes Antennenkabel
Freu mich auf eure Antwort!
Beipackstrippe
#8 erstellt: 25. Mai 2014, 16:07
Rest ist über den digitalen Kabeltuner des TV dann in SD oder auch teilweise sogar schon mehr HD (die Dritten und einige öffentl. Nischenprogramme) zumindest bei Kabel D. Das wird bei euch dann nicht mehr viel anders sein. Analog ist nur, wenn du bei der Sendersuche am Anfang auch den analogen Tuner bewusst mit aktivierst. Zur Abrufe muss der TV dann den Tuner wechseln, was du dann bewusst schaltest.
Lass das 0815 Kabel erst mal da liegen. Meist klappt das gut.
Ausn
#9 erstellt: 25. Mai 2014, 16:10
Danke dir für die schnelle Antwort! Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden ob ich mir ein CI+ Modul von Unitymedia kaufen möchte und monatlich nochmal 4€ mehr für weitere HD Sender bezahlen will ;).
LG
.mal ne kurze Frage.
Misiek am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  10 Beiträge
Kurze Frage
Warfighter am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Panasonic / Samsung kurze Frage
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  15 Beiträge
frage zu Sony KDL-46Z4500
many99901 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
"Sony KDL-40W4500" oder "Sony KDL-46W4000" ?
Teh_Steve am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  8 Beiträge
Sony KDL-46W5500 vs. Sony KDL-46Z4500
TobyD am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL-52Z4500 oder Sony KDL-52W5800
DerManager am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  8 Beiträge
// Kaufberatung: Sony KDL-40NX725 // Sony KDL-40HX755
hifi.x am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
Sony KDL-40HX758 oder Sony KDL-40HX755
gluehwurm04 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Sony KDL-55W805b oder Sony KDL-60W605b
Marsi09 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.392
