Neues TV für"draussen" gesucht
dejwoker
#1 erstellt: 08. Jun 2014, 11:05
Hallo
Ich suche einen TV für eine überdachte Terrasse. Da es dort bis es Abend wird recht hell ist, ist LCD wohl schon mal gut wegen der Helligkeit und Plasma scheidet aus.
Meine Regierung hat sich zähneknirschend einverstanden erklärt, aber max. 40" und keine Zuspieler ( DVD&BR verboten).
Ich suche daher ein Gerät, daß Folgendes kann:
- Dvb-S2 Tuner verbaut
- CI-Slot für SKY Karte
- gute SD Darstellung
- Timeshift-Funktion wäre gut
Bin für gute Empfehlungen dankbar, weil die Angebotsfülle erschlägt einen ja. Alleine die Samsung Modellvielfalt und deren (für mich) unlogischen Seriennummern ist ja wahnsinnig.
Viele Grüße
Dejwoker
eraser4400
#2 erstellt: 08. Jun 2014, 12:41
Das wir teuer, seeeeeeeeeehr teuer, denn dafür benötigt man eben ein Aussendisplay. Weder etwas erkennen (da nicht leuchtstark genug auch nicht bei Schatten) noch das er die Luftfeuchte oder die Temperaturschwankungen überlebt, ist bei einem Consumer-TV gegeben.
So einen TE hatten wir hier letztens schon mal.
Falls du keine ca. 5000€ hast, vergiss es also.
dejwoker
#3 erstellt: 08. Jun 2014, 13:53
Der Freisitz ist zu zwei Seiten offen: nach Norden und Osten. In der Fernsehrelevanten Zeit ist dort also Schatten und keine direkte Sonneneinstrahlung. Trotzdem ist es natürlich heller als in den meisten Wohnzimmern. Arbeiten am Laptop sind z.B. überhaupt kein Problem. Ich könnte aber auch mal meinen 22" PC Monitor einmal an die gedachte Stelle setzen und eine DVD einwerfen. Das müsste es doch einigermaßen simulieren, oder?
Bei meinen Eltern und bei meinem Schwager ist eine ähnliche Situation gegeben und die Geräte laufen dort bereits seit Jahren in den Sommermonaten einwandfrei. Dann werden sie bis zur nächsten Saison "eingekellert".
dejwoker
#4 erstellt: 08. Jun 2014, 16:40
Also, ich habe eine DVD und ein aufgenommenes SKY HD BuLi-Spiel getestet und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Bei dunkleren Szenen fehlt es klar an Kontrast, aber tagsüber würden eh fast nur tendenziell hellere Sportsendungen geschaut.
Der PC Monitor ist hell genug, also sollte es ein TV doch auch schaffen, oder liege ich da falsch?
Nur welcher TV?
eraser4400
#5 erstellt: 08. Jun 2014, 17:25
TVs sind um Einiges leuchtschwächer als Monitore, zumal sie i.d.R. auch noch viel kleinere Fläche erhellen müssen.
Wenn du den TV nach gebrauch wieder reinstellst, beugst du zumind. einem Kurzschluss durch Kondenzwasserbildung vor.
Letzten Endes ist es deine Kohle, hoffe du bist vom Ergebnis nicht zu sehr enttäuscht. Viel Erfolg!
Beipackstrippe
#6 erstellt: 08. Jun 2014, 17:59
Nur welcher TV? :?
Du solltest zumindest sagen was du ausgeben möchtest. Müssen da viele Leute mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln raufgucken?
dejwoker
#7 erstellt: 08. Jun 2014, 19:08
So um die 500,-
Kondenswasser schlägt sich nach meinem Kenntnisstand an kalten Oberflächen ab. Wieso sollte der TV kälter sein als seine Umgebungstemperatur? Bei mir ist das ja kein richtiger Outdooreinsatz.
Beipackstrippe
#8 erstellt: 08. Jun 2014, 19:23
Hier ein einfacher, robuster TV ohne viel Firlefanz und den gewünschten Eigenschaften. Habe ich auch, Fußball ist damit total ok, überhaupt kein DSE dabei zu sehen.
http://www.amazon.de...PU7i_-a6TVp825pX8oiA
Ansonsten mit echten 100Hz noch dieser hier:
http://www.amazon.de...WGFdAv64WYxbuYR8C13A
eraser4400
#9 erstellt: 08. Jun 2014, 19:43
dejwoker (Beitrag #7) schrieb:
So um die 500,-
>Nein. Kondenzwasser bildet sich bei Temperaturschwankungen/Unterschiede zw. Gerät u. Umgebung, egal in welcher Richtung.
dejwoker
#10 erstellt: 08. Jun 2014, 20:26
Du hast sicher Recht, aber in der Zeit, wo so etwas wahrscheinlich wird, steht das Gerät eh nicht mehr draussen, weil dann kein Mensch mehr gemütlich draussen sitzen mag.
Beipackstrippe
#11 erstellt: 08. Jun 2014, 21:08
Wasserdampfhaltige Luft wird an einer kühlen Oberfläche unter den Taupunkt abgekühlt. Dabei entsteht Kondenswasser. Dieses ist freilich von flüssiger Konsistenz.
[Beitrag von Beipackstrippe am 08. Jun 2014, 21:08 bearbeitet]
eraser4400
#12 erstellt: 08. Jun 2014, 21:41
Naja, solang er's immer wieder abends reinschleppt sollte es gehen. Mir wäre das allerdings ab ca. 40" eindeutig zu stressig und gut ist das ständige herumgefahre/schleppe eh nicht.
dejwoker
#13 erstellt: 08. Jun 2014, 22:21
Nein, ich werde es nicht jeden Abend reintragen. Bin ich denn irre? Kann es auch sein, daß Du jetzt etwas übertreibst? Das Gerät wird in den Sommermonaten, unterm Dach und nachmittags/abends bei angenehmer Witterung genutzt. Keinesfalls werde ich morgens um 6 Uhr draußen due Geräte in Betrieb nehmen. Versprochen
Es ist toll, daß Du weißt das es Outdoorpanele gibt und was die kosten, aber jetzt lass mal gut sein. Das wird sonst akademisch. Lüftest Du auch erst quer nach Überprüfung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit? Nicht das da was kondensiert...
Also: hast Du auch einen Vorschlag, welches Gerät passen könnte?
[Beitrag von dejwoker am 08. Jun 2014, 22:22 bearbeitet]
ConkerSquirrel
#14 erstellt: 10. Apr 2017, 16:43
Ich krame den alten Thread nochmal aus.
Nachdem ich mir nun auch für die Sommertage einen TV bzw einen LED Monitor besorgt habe, und doch etwas von der Bildhelligkeit enttäuscht worden bin da ich kaum was erkennen konnte, habe ich diesen Thread gefunden.
Ich suche ebenfalls einen TV oder Monitor (mir egal) den ich bei schönem Wetter rausstellen kann und TV schauen kann oder PS4 spielen (*g*)
- Der TV wird wird dauerhaft draußen stehen und wird abends immer wieder rein geholt.
- Der TV braucht kein großes Schnick Schnack und muss auch nicht groß sein. Um so kleiner, um so handlicher
- Der TV sollte allerdings hell genug sein, damit man draußen was erkennen kann!
- Wenn der TV bei max. 300 Euro liegt wäre es toll
- Sind PC Monitore besser bzw heller?! Falls es ein Monitor sein sollte, dann eben mit Lautsprecher.
Könnt ihr da weiter helfen?
Bei den ganzen Technik wirrwarr kommt man nun nicht mehr mit. Gerade bei Samsung mit ihren SUHD, Premium SUHD und QLED und tausenden Seriennummern blickt man nicht mehr durch.
Habe aber das gefühl dass ich doch etwas tiefer in die tasche greifen muss damit ich ein anständiges helles Bild für draußen bekomme.
Tapehead
#15 erstellt: 14. Jun 2018, 08:57
Liebe Leute,
wenn ihr mit dem Gedanken spielt unter freiem Himmel TV zu schauen, vergesst dies ganz schnell.
Ungebetene Gäste in Form von Insekten jeglicher Art werden euch den Genuss gründlich vermiesen.
Der leuchtende Bildschirm wirkt wie eine Lichtfalle, und auch im Gerät selbst können sich die kleinen Gesellen verirren, auch am Tage.
Liebe Grüße
[Beitrag von Tapehead am 14. Jun 2018, 08:59 bearbeitet]
TV für neues Heimkino gesucht
Berni24 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  7 Beiträge
Neues TV Gerät gesucht
Timonius75 am 10.09.2024  –  Letzte Antwort am 11.09.2024  –  2 Beiträge
Fernseher für draussen (Outdoor)
Samy82 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Draussen fernsehen
knoki am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Neues TV Gerät gesucht, 50" +
Vinsanity am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  8 Beiträge
Gesucht: neues TV für Playstation 3
tcfmanager am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  16 Beiträge
TV gesucht für neues Wohnzimmer inkl. Fragenkatalog
dagdiab am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  4 Beiträge
65" TV für neues Wohnzimmer gesucht
Altencelle1 am 06.06.2023  –  Letzte Antwort am 12.06.2023  –  7 Beiträge
Neues Gerät gesucht
weisebj am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  5 Beiträge
40" für neues Wohnzimmer gesucht
Whisky am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.124
