neuer TV 60-65 Zoll, bis 2.500 €
Tobok
#1 erstellt: 10. Jun 2014, 14:02
Hallo an alle,
ich brauch mal bitte euren Rat. Was Technik angeht halte ich mich eigentlich nicht für unwissend, aber da blicke ich nicht mehr durch.
Ausgangslage ist ein ca. 8 Jahre alter Samsung 50 Zoll Plasma mit HD Ready. Problem dabei ist einfach das ich neu gedämmt habe, der aber Hitze abstrahlt, da kann mach Heizkörper nicht mithalten. Also über den Lüftungsschlitzen wird es heiß, nicht warm -> heiß, richtig heiß. Da kann ich Nachts so viel lüften wie ich will, wenn der 2 Std. läuft ist die Wohnung auch wieder aufgeheizt. Das ist der Grund weshalb ich einen neuen möchte.
Entfernung ca. 3-3,5 m. Vorstellung ist ein 60 oder 65 Zoll TV. Wahrscheinlich LED, weil weniger Hitzeentwicklung. Im Prinzip brauch ich nur ein gutes Bild. Sound kommt über die Anlage und einen Twin Sat-Receiver habe ich auch. Schön wäre allerdings wenn er verschiedene Dateiformate abspielen kann, so das ich eine externe Festplatte anschließen kann. Habe im Schlafzimmer seit paar Monaten einen Samsung UE40F6640SSX. Bin relativ zufrieden. Finde das Bild etwas unnatürlich. Und, Festplatte nimmt er, erkennt aber keine Dateien darauf. Also ob avi, oder mp4 er zeigt nichts an. Wahrscheinlich sollte ich die Festplatte vom TV formatieren lassen und dann wieder aufspielen, dann könnte es gehen. Aber wenn es halt nicht geht, auch kein Ding, dann bleibt der WD TV halt angeschlossen.
Was ich jetzt so gelesen habe ist. OLED noch nicht ausgereift, UHD wird Jahre dauern bis es auch im TV Bildmaterial dazu gibt. Und wahrscheinlich auch preislich beides bei der gewünschten Größe nicht umsetzbar.
Verwendung ist:
50 % Sat-TV
30-40 % HD Filme
Rest PS3
Was garnicht geht ist Philips. Nicht mal für 1€. Will ich nie mehr was von wissen.
Bleibt Panasonic, Sony, LG oder Samsung.
LG hat wohl keinen sehr guten schwarz-Wert. Samsung das "unnatürliche" Bild. Vom Bild her scheinen die Sony wohl gut zu sein.
Was würdet ihr denn empfehlen. Kurz, tolles Bild und wenn möglich guter Mediaplayer und das bis 2.500 €, max. 3.000 €
Müsste doch was zu machen sein, oder? Also bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar.
[Beitrag von Tobok am 10. Jun 2014, 16:15 bearbeitet]
eraser4400
#2 erstellt: 10. Jun 2014, 15:38
Tja. Also was Sony betrifft: Viel Auswahl bleibt da derzeit nicht (liegt an deiner Wunschgröße).
Mit viel Glück (ganz viel) bekommste noch einen KDL-65W855A
Ansonsten musst du zur B-Version greifen (60")
Bei deinem Budget könnte auch vielleicht noch ein 65 X9005er drin sein (falls noch erhältlich).
Tobok
#3 erstellt: 10. Jun 2014, 15:46
Schon mal vielen Dank.
Aber "mit etwas Glück" hört sich nach Auslaufmodel an. Sollte, hatte ich vergessen, schon aktuelle Technik sein
Wie sieht es denn mit Pansonic aus?
[Beitrag von Tobok am 10. Jun 2014, 15:47 bearbeitet]
eraser4400
#4 erstellt: 10. Jun 2014, 15:49
Der ist von 2013, jedoch hat sich bis heute techn. GAR NIX geändert! Das Modell sucht bis jetzt Seinesgleichen, ausser dem von mir letztgenannten, der aber preislich oho! ist.
Tobok
#5 erstellt: 10. Jun 2014, 16:08
Okay. Nochmals vielen Dank.
Der Sony KDL-65W855 hört sich schon gut an. Den X9005 gibt es erst ab 3.200 € was ich so auf die schnelle gefunden hab. Das ist dann doch zu hoch. Irgendwo muss ich ja mal eine Grenze setzen.
Aber was ist mit den anderen Herstellern, oder ist Sony momentan einfach den anderen voraus?
eraser4400
#6 erstellt: 10. Jun 2014, 16:18
Was Panasonic angeht, da wird dir sicher bald "Beipackstrippe" weiterhelfen. Der ist da aktuell einfach besser in deren Materie drin.
Hardrock82
#7 erstellt: 10. Jun 2014, 22:46
Da bliebe wohl nur, wenn du in sachen Schwarzwert abstriche machen kannst; ein ASW 804.
Da der AXW804 UHD, da schon um einiges teuer ist.
Im Plasma Bereich könnteste noch einen 65" VTW60 ergattern (idealo, Cyberport)
mit leisen immer auf einer Höhe laufenden Lüftern (4), somit ist auch die Hitzeentwicklung kein Akt mehr.
Gibt natürlich auch da Modelle die lauter sind, aber das ist halt eine Serienstreuung.
Von sowas liesst man derzeit auch bei Samsung UHDs mit Lüfter.
Tobok
#8 erstellt: 10. Jun 2014, 22:56
Na ja, was heißt abstriche? Ich hab nen älteren HD Ready Plasma. Also bei 2.500€ will ich jetzt keinen Rückschritt machen was das Bild angeht. Wobei ich das auch nicht glaube. Oder etwa doch? Zumal mein neuer Samsung im Schlafzimmer vom Hd. Bild schon um einiges geiler ist.
Und mir geht's darum das nicht so viel hitze entsteht. Ob die nun durch die lüftungsschlitze entweicht oder geblasen wird ist mir relativ egal. Soll einfach wenig Hitze entwickeln. Und da sind wohl die LCD besser.
Wobei ich heute beim blödmarkt gemerkt hab das manche auch ordentlich Hitze abgeben. Aber halt bei weitem nicht so wie mein jetziges Schmuckstück. Vielleicht sollte ich auch einfach den Sommer so überstehen und warten bis was kommt was mich umhaut. Denn mit dem aktuellen bin ich ja nicht unzufrieden.
[Beitrag von Tobok am 10. Jun 2014, 23:00 bearbeitet]
eraser4400
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 10:18
Bedenke, dass die LEDs in den Märkten immer im sogen. "Shop-Mode" laufen, also maximale Helligkeit abstrahlen und das im nahezu Dauerbetrieb.
Klar das denen dann auch recht warm wird, daheim nutzt man jedoch völlig andere Einstellungen.
Tobok
#10 erstellt: 11. Jun 2014, 11:10
Okay, soweit hab ich natürlich nicht gedacht, aber macht Sinn.
Habe gerade gesehen das Satun den Sony BRAVIA KDL-60W855BBAEP für 1699,- € inkl. 50 € Gutschein anbieten. Ist das die von Dir gemeinte B-Version?
[Beitrag von Tobok am 11. Jun 2014, 11:16 bearbeitet]
eraser4400
#11 erstellt: 11. Jun 2014, 11:57
Ja, ist sie.
Tobok
#12 erstellt: 11. Jun 2014, 13:27
Also ich könnte ein 6,5 Wochen altes Vorführgerät vom KDL-65W855A für 1.999 € bekommen mit 2 Jahren Garantie. Muß aber sagen, dass das normale TV Bild selbst in HD nicht so genial ist. Denke mal das die Dimension bei 3m Abstand einfach zu groß ist.
Alternativ der KDL-60W805. Finde den vom Bild her wesentlich besser.
Der Verkäufer kam mir ehrlich vor, wollte mir auch nix teureres verkaufen. Hat mir die 4K gezeigt, meinte aber auch, bis das TV Programm so ankommt wird noch einige Jahre dauern. Er hat mir dann noch seinen Favoriten gezeigt, einen Sharp in 60 Zoll mit 2,5x mehr Subpixel.
Hmm...also vom Design her gefällt er mir nicht so toll. Unten und oben silber, an den seiten schwarz. Bild war gut, aber jetzt nicht so das ich sage, wow das ist aber viel besser als der Sony. Im Gegenteil, fand den Sony noch besser vom Bild.
Der 60 Zoll hat laut dem Verkäufer auch dieses Trluminos-Zeugs, was das Bild satter erscheinen lässt gegenüber dem 65 Zoll. Allerdings kann ich das in keiner Produktbeschreibung finden.
Hat er das?
Was würdet ihr machen, vor allem Eraser mein neuer Sony spezialist
Wenn es geht in den nächste 3 Stunden ne Antwort, will den wenn dann heute Abend holen.
eraser4400
#13 erstellt: 11. Jun 2014, 17:03
1. Der W855A ist klar besser als der 805er! Das Teil war entweder total falsch eingestellt (wovon ich am ehesten ausgehe) oder im A...!
Tipp: Les mal im entspr. Sony-Forum!
2. Bei Vorführmodellen besonders gut hinschauen: Kratzer? Dellen? Verzogenes Gehäuse? Rückgabe-Recht sichern!
Wie man einen W855er richtig gut einstellt, erfährst du ebenso im unseren Sony-Bereich.
3.Der 805er ist ein Modell der niederen Mittelklasse, der 855er ist bereits oberstes Ende der Mittelklasse (danach käme der W905er und dann nur noch die 4K)
Triluminos ist soweit mir noch richtig in Erinnerung zwar vorhanden, jedoch nicht mehr so stark ausgeprägt wie beim W905. Viele mögen das jedoch sogar lieber.
Tobok
#14 erstellt: 12. Jun 2014, 07:51
Guten Morgen,
so...hab mich gestern noch 3 Stunden in 2 Mediamärkten rumgestrieben und "beraten" lassen. 3 Verkäufer, 3 Aussagen. Hat schon ein Grund warum sich hier so viele auf euch verlassen
Das Problem ist, wenn man sich vorher nicht schlau macht und nur bei einem Verkäufer ist, könnte man echt glauben die haben Ahnung.
Der erste sagte mir das der Sony 60W855 Trilouminus hat. Der zweite dann das Panasonic viel besser wäre was das Display angeht, weil IPS Panel und 1200 HZ. Dazu ne Frage. Können die tatsälich aus nem 50HZ Panel 1200 rausholen? Ist der ASW654 gewesen. Vom Bild her war der um einiges besser als die ausgestellten Sony. Aber, wie das in den Märkten so ist, die tricksen ja nur rum. Panasonic und Samsung haben ihre eigene Verkaufsinsel und Sony etc steht in den Regalen der Wand. Ich weiß nicht ob das einen Unterschied macht, aber ich kann mir halt einfach nicht erklären, das Sony so gelobt wird, aber in den Märkten wirklich sowas von schlecht aussieht. Das war echt fürchterlich. Müsste euch mal ein Foto von dem Bild der Sonys machen.
Nun Fakt ist, ich glaub euch mehr als jedem Verkäufer da. Werde mich wohl mal nach einem "kleinen" Laden umsehen, wo die Sony richtig eingestellt sind.
Der Panasonic WTW60 hat schon ein schönes Bild gehabt, aber 55 Zoll ist zu klein. Aktuell habe ich 50 Zoll, mit 5 cm Rahmen außenrum. Da wäre der neue TV von der Gesamtgröße kleiner, auch wenn das Bild größer ist.
Tendiere immer noch zu 65 Zoll.
Was haltet Ihr denn von KDL-W955B, oder gibt es einen Grund weshalb ihr mir den W855 empfohlen habt?
Neuer 65 Zoll gesucht.
Deanaze am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung bitte!! 65 Zoll TV bis 2.500?
bannek88 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  13 Beiträge
Neuer Fernseher gesucht! 55 - 60 Zoll // Preis 2.000 bis 2.500?
d.t.p am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  5 Beiträge
Neuer TV 60-65"
Rygart am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  15 Beiträge
Kaufberatung neuer 60-65 Zoll TV
Riecky am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  19 Beiträge
Ein neuer 60-65 Zoll muss her
impression83 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  5 Beiträge
Neuer 65 Zoll TV
Willimann am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  7 Beiträge
Neuer 65 zoll tv
-Hereo85- am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  23 Beiträge
Neuer TV 65 Zoll
Carty am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  4 Beiträge
Neuer TV > 65 Zoll
Tionbär am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
