55", besser jedoch 60" bis 1500 Euro gesucht
Antek70
#1 erstellt: 23. Aug 2014, 20:54
Moin zusammen,
nachdem ich hier schon einige Themen durchforstet und gelesen habe, möchte ich auch mal eine Anfrage in die Welt schicken.
Es soll ein 60" (55" zur Not auch ok) FullHD bis max 1500 (+- 100) Euro werden.
Sehgewohnheiten und Gegebenheiten
- unitymedia Kabelanschluss
- überwiegend HD-Sender
- 30% Fußball (HD und SD), 30% HD, 20%BlueRay/DVD/NAS, 20%SD
- kein Zocker, also es wird am TV nicht gespielt
- Sitzabstand ca. 3 Meter
- heller Raum mit großem Fenster im Rücken
Gesucht wird ein FullHD (mit echten 100HZ), 3D gewünscht, mit gutem Upscaling, USB-Recording, C+
Ein Kollege hat mir den Sony KDL-60W855B empfohlen (und von Samsung abgeraten), der mir auch ganz gut gefällt, mich überzeugen jedoch die Testberichte noch nicht zu 100 Prozent.
Ich hoffe in dem Rahmen ist da was drin
Hardrock82
#2 erstellt: 23. Aug 2014, 22:52
Da 3D gewünscht ist würde ich dir eher zu einen Samsung raten, der W855 hat da wie alle anderen Sony Kandidaten so seine Problemchen.
http://www.idealo.de...55h6470-samsung.html
Oder wenn du noch ein Programm aufnehmen aber ein anderes gleichzeitig auch schauen willst
ohne das du dir dafür nochmal einen seperaten BD Recorder kaufst,
du mehr Punch im Bild haben willst und mit einen hart Glaspanel leben könntest,
dann spare noch etwas und niehm lieber, wenn demnächst mehr erhältlich den hier
http://www.idealo.de...55h7090-samsung.html
60" sind halt nicht so groß vertreten und wenn dann meist mit nicht so guten Bild/Ausstattung.
Wenn man leichte Abstriche bei Bewegtbild/Schwarzwert machen könnte, dann wäre vielleicht der hier ne Option.
http://www.idealo.de...-lg-electronics.html
[Beitrag von Hardrock82 am 23. Aug 2014, 22:54 bearbeitet]
Beipackstrippe
#3 erstellt: 24. Aug 2014, 08:10
Testberichte müssen dich auch nicht überzeugen. Schon allein weil Test A sagt: Überwältigend, Spitze!!, Test B sagt: Na ja, geht so...
Ich würde bei 3m lieber auf 55'' gehen und im Zweifel das bessere, höherklassige Modell anstreben.
Mögliche Kandidaten mit angenehmer 3D Performance, passend zu eher hellen Räumlichkeiten:
http://www.expert-te...3389i7ee2fneis305ap1
http://atendo.de/Son...ay-Apps-XReality-PRO
Oder noch warten und etwas sparen, so im Dez./Januar wird man den bestimmt um 1700€ bekommen...ist eben gerade heraus gekommen:
http://www.electroni...-led-lcd-145279.html
Antek70
#4 erstellt: 24. Aug 2014, 11:28
Moin und danke für die ersten Tipps.
@Hardrock82
Was bedeutet hart Glaspanel?
Und worin bestehen die 3D Probleme bei Sony genau?
Da 3D kein Muss ist könnte ich evtl. mit den Problemen leben
lt. Amazon ist ja der Nachfolger vom Panasonic ASX759 ist ja der Nachfolger TX-L55ETW60. Find ja beide auch echt interessant. Hatte mich ehrlich gesagt bisher noch nicht so mit Panasonic auseinander gesetzt, da ich in dem Zusammenhang immer Plasma gelesen hatte...
Schaue ja viel Fußball, was wäre da noch zu beachten?
Danke für Eure Ratschläge
Hardrock82
#5 erstellt: 24. Aug 2014, 11:46
Da 3D kein Muss ist könnte ich evtl. mit den Problemen leben :?
Es gibt einmal diese halbmatten Display, die wenn man drauffässt etwas nachgeben und eher aus Plastik sind
und dann die Glaspanels die nicht nachgeben und besser von Fliegenschiess zu reinigen sind.
Sonys können durch die Bank derzeit nur HD Ready aktiv 3D
im zusammenhang mit der 3D Brille kommt es zu derben Bildflimmern,
was man sonst immer mit der 100 hz Technik etwas in den Griff bekam
(jedenfalls so bei meinen VT50 Plasma)
bei Sony hilft da aber die 100hz nichts, ergo sollte man dann eher zu einen Samsung mit Full HD 3D und 100hz
oder zu einen HDTV mit IPS Panel und HD Ready 3D greifen da bekommt man dann auch kein Bildflimmern.
Antek70
#6 erstellt: 24. Aug 2014, 11:50
ok, also in wenn ich da an meinen Nachwuchs (2) denke, wäre wohl ein Glaspanel angebrachter...
Beipackstrippe
#7 erstellt: 24. Aug 2014, 11:52
Der Nachfolger vom ETW60 ist der ASW654. Der ASX7 ist ein Expert Sondermodell u.a. mit Twin Tuner und besserer Ausleuchtung als die Grundversion ASW754.
kay1212
#8 erstellt: 24. Aug 2014, 16:17
halo , kann ich nur bestätigen , die Panels aus Kunststoff sind sehr empfindlich . Mein Cousain hatte mir auf meinen LG LM860 in 55" eine böse Schramme verpasst , als er eine lästige Fliege mit Schwung wegwischen wollte , ist dumm mit seinem Fingernagel dran gekommen und sie war da . Zu meinen Glück hat seine Haftpflichtversicherung gezalt , denn da kamen 815 Euro zusammen .
Antek70
#9 erstellt: 25. Aug 2014, 19:38
Also irgendwie spricht mich der KDL-55W955B doch schon sehr an.
Wie ist der beim Fußball gucken? Läuft doch sehr oft bei mir und 3D ist nun wirklich nicht so wichtig.
Und 60" sind ja nun nicht so häufig, also wirds wohl dann doch ein 55" (65" wohl leider etwas zu groß).
Habt Ihr noch nen guten Vorschlag für einen "Fußball-TV"
Kann man an den Beschreibungen in den Angeboten der verschiedenen Seiten eigentlich erkennen, ob nun echte 100 bzw. 200 Hz vorhanden sind?
eraser4400
#10 erstellt: 25. Aug 2014, 20:16
Schau ihn dir doch einfach mal vor Ort an. Beim Fussi sollte der eigentlich weniger Probleme haben, da MF ja voll integriert ist.
Zitat: Kann man an den Beschreibungen in den Angeboten der verschiedenen Seiten eigentlich erkennen, ob nun echte 100 bzw. 200 Hz vorhanden sind?
>Nein. beim 955er sinds aber 100hz. So wie bei ca. 99% aller passiv3D-Kisten eben auch. Mehr ist da einfach nicht nötig und wird folglich einfach nicht verbaut.
[Beitrag von eraser4400 am 25. Aug 2014, 20:17 bearbeitet]
Antek70
#11 erstellt: 09. Sep 2014, 10:29
Habe mir jetzt einige Geräte im MM angesehen und mich für nen SONY entschieden, jedoch noch nicht final für einen Typ.
Mal abgesehen von der Größe, wo liegen die entscheidenden Unterschiede bei den 3 Modellen, bzw. welcher ist der am Meisten zu Empfehlende:
KDL-55W955B
KDL-55W815B
KDL-60W855
Danke für Eure Antworten!
Hardrock82
#12 erstellt: 09. Sep 2014, 12:54
W805/815/829/855 mit VA Panel alle technisch/bildlich gleich auf, blos der letzte ist halt 5" grösser.
W955 mit IPS Panel größerer/besser seitlicher Betrachtungswinkel aber leider schwacher Schwarzwert.
Der beste SONY ist derzeit der X8505 hat wie sein W905A Vorgänger von 2013 auch Triluminos
und ist bisher der einzigste mit Twin Tuner, der Inputlag soll zwar 8ms höher sein,
aber in dem Bereich (16ms) merken nur die wenigsten eine Verzögerung.
Ansonsten besitzt er glaube ich ein IPS Panel, sowie echte 100hz.
Antek70
#13 erstellt: 09. Sep 2014, 15:13
Das mit dem Betrachtungswinkel ist schon interessant für mich.
Mein Wohnzimmer ist ziemlich lichtdurchflutet, ist da der Schwarzwert so ausschlaggebend?
Der X8505 ist ja 4K und außerdem außerhalb meines Budgets
Hardrock82
#14 erstellt: 09. Sep 2014, 17:31
Der Schwarzwert kommt halt mehr Abends im gedimmten Zimmer
bzw. mit Beleuchtung hinterm TV zum tragen.
Der Sony X8 ist wenn ich mich jetzt nicht irre auch nicht viel teurer als der W955
daher hatte ich ihn mit aufgeführt.
Aber beide können da halt nicht mit dem W8(05) bzw. einen Samsung LCD mithalten.
Antek70
#15 erstellt: 10. Sep 2014, 09:36
Wie ist das mit SD Bild auf dem X8505?
Wird das besser oder schlechter dargestellt als auf einem FHD? Oder gibt es da keinen Unterschied?
eraser4400
#16 erstellt: 10. Sep 2014, 09:54
Schlechter. Muß ja noch mehr interpoliert werden.
Antek70
#17 erstellt: 19. Sep 2014, 17:54
Hallo mal wieder.
bei einem Elektromarkt um die Ecke gibts den W955 aktuell für 1299 Euro.
Sollte man da zuschlagen oder meint ihr die Preise fallen noch. Habe noch ein bis zwei Monate Zeit.
stanley_beamish
#18 erstellt: 20. Sep 2014, 10:24
Super Preis wenn es der 55er ist, viel billiger wirds dieses Jahr wohl nicht.
[Beitrag von stanley_beamish am 20. Sep 2014, 10:25 bearbeitet]
Antek70
#19 erstellt: 12. Dez 2014, 13:44
habe mir jetzt den W955 geholt und bin echt zufrieden.
Bestellt direkt bei Sony, auch bestens. Habe allerdings den Liefer- und Aufstellservice dazu genommen...war ein Fehler.
Es kam ein Monteur mit nem Ford Focus, der den TV dann allein in den 2.Stock bugsiert hat. Hab auch gefragt wie er den TV in seinem Fahrzeug transportiert hat...natürlich im stehen...aha.
Dann ausgepackt und zum Füße anschrauben das Gerät auf die Bildfläche auf meine Couch gelegt!!!
Also das mach ich nie wieder!
Clouding vorhanden und gebt mal nen Rat, ob Ihr das Ding umtauschen würdet (ist in Wirklichkeit heller als auf dem Bild).
20141211_234119[1]
Danke
[Beitrag von Antek70 am 12. Dez 2014, 13:45 bearbeitet]
LukasHH
#20 erstellt: 12. Dez 2014, 13:58
herzlichen Glückwunsch zum neuen TV Viel Spaß damit
Ne Frage anbei Was für nen Fan sind wir denn?
Antek70
#21 erstellt: 12. Dez 2014, 14:06
Fan in welcher Beziehung?
noppenkiller
#22 erstellt: 12. Dez 2014, 14:11
Ein echter Hingucker:
PHILIPS3D-Smart-LED-Fernseher 55PDL8908S
für 999,--€
http://www.brands4fr...n-141201PHIL/2083790
Schau Dir den mal an, der liegt sogar unter Deinem Budget.
Ich persönlich bevorzuge Samsung.
Antek70
#23 erstellt: 12. Dez 2014, 14:13
möchte schon gerne bei dem TV bleiben
LukasHH
#24 erstellt: 12. Dez 2014, 14:36
für 999,--€
Er hat doch schon einen gekauft
Schade dachte jetzt gibts ne Fussi Fan Diskussion
Antek70
#25 erstellt: 12. Dez 2014, 14:39
Schade dachte jetzt gibts ne Fussi Fan Diskussion :D
Nee Du, mit HH im Namen ist das für nen Werderaner nix...
noppenkiller
#26 erstellt: 12. Dez 2014, 15:13
für 999,--€
UPPS, da hab ich wieder mal nur den halben Thread gelesen, sorry.
Antek70
#27 erstellt: 13. Dez 2014, 10:31
Antek70 (Beitrag #19) schrieb:
20141211_234119[1]
Danke
Was sagen die Experten?Eure Meinung würde mich mal interessieren. ..
Hardrock82
#28 erstellt: 13. Dez 2014, 11:44
Mach maln Bild bei Tag man sieht so gut wie garnix.
Wenn du nicbt zufrieden bist dann sende ich schnell zurück und order dirn neuen.
Antek70
#29 erstellt: 13. Dez 2014, 18:19
1418491054358-179596708
hoffe ist jetzt besser zu erkennen
Lohnt sich dafür ein Umtausch?
[Beitrag von Antek70 am 13. Dez 2014, 18:21 bearbeitet]
Hardrock82
#30 erstellt: 13. Dez 2014, 18:23
Wenn bei bunten Bildinhalten eine ungleichmässige Ausleuchtung auftritt und nicht nur bei weissen/hell bunten dann wäre das ein Umtauschgrund, ganz egal was der Sony Support dir sagen würde.
Tausch ihn um, sonst kanns dich vielleicht nach 14Testtagen stören.
LukasHH
#31 erstellt: 17. Dez 2014, 10:43
Klasse TV Auch Klasse Ikea-Couch-Tisch (Habe ich auch :D)
Ne im Ernst der Fernseher ist super! Habe schon viele gute Sachen darüber gehört
Und die Tests bestätigen alles
http://www.testbericht.de/de/product/philips-55pdl8908s.html
Bin etwas neidisch und bereue es, dass ich mir vor einem Jahr nen 46 Zoll TV gekauft habe
[Beitrag von LukasHH am 17. Dez 2014, 10:44 bearbeitet]
55" Fernseher bis 1500? gesucht
88Hours am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  13 Beiträge
55" HD TV bis 1500 Euro gesucht.
Bruno.B am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  4 Beiträge
LCD 55", ca 1500 Eur - Alternative zum ETW 60 ?
aKeshaKe am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  12 Beiträge
Gesucht: LCD, 46/47", bis 1500?
Zurigo am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  7 Beiträge
Stromsparender 55/60 Zöller gesucht (1500,- max)
RedForeman am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  5 Beiträge
55-65", FHD, PIP gesucht
antiplex am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  7 Beiträge
TV 60-65" bis ca. 1500? gesucht
Cr3yodin am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung 55-60", ~1200?
.chicken am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  12 Beiträge
LCD bis 1500 Euro gesucht!
UnrealityMan am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  8 Beiträge
46" oder 55"?
YuckFou81 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.050
