Neuer TV 47 - 50"
Oggy512
#1 erstellt: 02. Okt 2014, 15:14
Hallo meine Freunde,
mein alter Philips 40PFL5605 geht nun in den Besitz meiner Erzeugerfraktion über, daher muss bei mir ein neues Gerät her :-)
#Hier kommt ihr mit eureren Erfahrungen und Tipps ins Spiel
Ich geb mal folgende Eckdaten:
Der TV hängt an einer TV Wand (Vogels WALL 1215, Also VESA Halterung, welche beibehalten werden soll), welche mit schwarzem Stoff bespannt ist. Als Quelle kommt eine VU+ UNO zum Einsatz, welche den Ton über mein AVR (Yahama RXV567) abgibt.
D.h. Der Ton des TV ist unwichtig, da ich eh immer über die Anlage höre. Anzahl der HDMI Stecker ist ansich auch egal, einer wäre halt Minimum :-D
Da ich auch einen HTPC mein Eigen nenne sind Web-Apps oder Multimediaapsielkompatibilität, etc auch nicht ganz sooo wichtig. Sicherlich ein Nice-to-Have, aber auch hier kein großes Kriterium.
Größe: Bisher kam ich mit dem 40er ganz gut zurecht, aber wenn's jetzt was Neues wird, dann auch gleich ne Nummer größer. Sitzabstand sind ca. 2,5 - 3,5 Meter, daher tendiere ich zu 48" oder 50".
Wichtig wäre mir ne verhältnismäßig gute Bildqualität (logisch, will ja jeder).
3D brauch ich nicht, seh ich leider nicht
(Wenn's drin is, aber natürlich nicht schlimm )
Blickwinkel wäre noch recht wichtig, da ich nicht ganz gerade drauf schaue.
LED hätte ich auch ganz gern. Da ließt man dass Edge-LED wohl nicht so gut wäre, man sollte auf FULL-LED achten?!
Preislich dachte ich so um, oder an die 800 - 1000 € max.
Die großen Player in dem Segment scheinen ja Sony, Samsung und Philips zu sein, wenn ich mal im Netz stöbere.
Mit meinen Philips bin ich bisher auch sehr zufrieden gewesen. Landläufig hört man immer Samsung die würden Super Bild haben. Von Sony hab ich bisher weder Positiv noch negatives gehört, is mir quasi neu, dass die da auch im vorderen Segment mitspielen.
So, soweit man ein paar Eckdaten, könnt ihr mir daraus ein paar Empfehlungen geben?!
Vielen Dank
[Beitrag von Oggy512 am 02. Okt 2014, 15:23 bearbeitet]
eraser4400
#2 erstellt: 02. Okt 2014, 16:13
> ...dann pack' mal so ca. das 3fache auf'n Tisch.
Beipackstrippe
#3 erstellt: 02. Okt 2014, 16:14
Wahrhaftes Full-LED (Tausende kleine LEDs) ist schweineteuer und kaum mehr verfügbar. Was du meinst ist Direct-LED (80-150 LED Cluster). Und das ist nicht besser als Edge. Es ist je nach Sorgfalt anders.
Wenn du einen möglichst ungetrübten horizontalen Blickwinkel benötigst, dann solltest du einen TV mit IPS-Panel ansteuern. Leicht nachteilig in der Kontrast/Schwarzwertwirkung in abgedunkelten Räumen = hier muss mit indirekter Zusatzbeleuchtung entgegen wirken.
Oggy512
#4 erstellt: 02. Okt 2014, 17:13
Ok, dann meinte ich wohl dieses Direct-LED, von wegen gutem Schwarzwert
Ich sitz ca 30 -50 cm versetzt zur direkten Bildmitte, wobei sich das bei nem 50er wieder etwas zum besseren verschiebt.
Habt ihr Modellempfehlungen für mich?
eraser4400
#5 erstellt: 02. Okt 2014, 17:28
Nö. guten SW hat man eher bei edge, da bei Direkt kein LD implementiert wird (ausser EINEM Pana-Modell, kenn ich gar Keinen).
[Beitrag von eraser4400 am 02. Okt 2014, 17:29 bearbeitet]
Beipackstrippe
#6 erstellt: 02. Okt 2014, 17:59
Nein, auch mit D-LED und sogar Local Dimming wird man über den Schwarzwert mosern, wenn es z.B. ein IPS-Panel ist. Bei deiner Abweichung muss es kein IPS Panel sein.
Ein Kandidat mit VA Panel könnte der 3D lose Sony 50W705B oder 706B sein. Bloß da muss man eben mit Adapterlösungen an die Wandhalterung ran. Mach dich mal im entsprechenden Sonybereich schlau. Ob Philips die gravierenden Softwareprobs noch mal in den Griff bekommt entzieht sich meiner Kenntnis.
Ansonsten joa bleibt noch Samsung. Kann man wohl im aufstrebenden Mittelklassebereich als solide einschätzen.
Auch wenn du 3D nicht nutzen wirst, so solltest du zur H6* Klasse greifen. Hier hast dann die MotionPlus Option zur Einstellung, um leicht stotternd wirkende 50Hz Signale weicher und flüssiger laufen zu lassen.
Wenn du überwiegend HD schaust, dann kannst du auch, wenn platztechnisch noch möglich, gleich auf 55' gehen.
Soll ein Mix aus HD/SD bleiben, passt 48'' gut.
TV mit Doppeltuner H6600
Ahh = gerade Blitzangebot
http://www.amazon.de...tdoSAJ5C67L0L_kPTdYg
[Beitrag von Beipackstrippe am 02. Okt 2014, 18:03 bearbeitet]
Oggy512
#7 erstellt: 02. Okt 2014, 18:51
Also ich schau überwiegen Fernsehn Sky HD und HD+
Filme hab ich auch n paar, dann Blueray oder 720p meistens, ab und zu auch 1080p.
SD TV schau ich fast nicht mehr, allerdings werden ja auch noch SD Inhalte bei den HD+ Sendern ausgestrahlt.
55" dürfte Platzmäßig etwas knapp werden, daher wohl ehr 50".
Hab jetzt mal noch n bissl geschaut und würd die Wahl ma auf den Sony KDL-50W805 (wohl Version B besser als A, oder?) und nen Samsung UE50H6470 eingrenzen.
Welcher der Beiden ist denn der Bessere? (Beide 3D, ich weis. ansich nicht unbedingt notwendig, aber auf die 50 € kommt's dann auch nicht an, wenn schon neu, dann kann man auch das mitholen
BTW: Kann mir jemand kurz und knapp den Unterschied zw. Active Shutter und Passiv 3D erklären?
Was ist eigentlich mit anderen Herstellern? LG? Toshiba? Philips? Oder sollte man doch bei den o.g. 2 bleiben?
6600 brauch ich nicht, da ich ja die VU+ nutze und so sowieso keinen Tuner am TV benötige
Beipackstrippe
#8 erstellt: 02. Okt 2014, 20:59
Der 705B ist haargenau ein 805B zum Fernsehen ohne 3D!!
Oggy512
#9 erstellt: 03. Okt 2014, 09:43
Laut Preisvergleich macht der 705B zum 805B n Unterschied von ca 25 €, dann hol ich ja doch lieber den 8er.
Je mehr ich auch darüber lesen umso attraktiver wird der Sony. Samsung kriegt zwar durchweg auch positive Bewertungen, aber der Sony scheint alles in allem besser zu sein
neuer lcd/plasma 47'/50' .brauche hilfe!
exes23 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Neuer LED 47"-50" für Pana Plasma
yeti71 am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  10 Beiträge
Neuer HD-TV ca 47"
skazz87 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  8 Beiträge
Neuer 46"/47" TV gesucht
oli_85 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  2 Beiträge
Neuer Smart TV - 47" bis 49" gesucht
Meiereika am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  2 Beiträge
Neuer TV für Freundin, 47"-50", max 1000?
Anarion am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
Neuer TV (47-50) zwischen 600-900/1000? gesucht
Nekogami am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  8 Beiträge
Neuer LED 46-47"
FlyingHorse am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  4 Beiträge
Neuer Fernseher 40-47"
zobo am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  17 Beiträge
Neuer TV um 50"
AlfaRomeoFan am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.106
