HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 50 Zoll Fernseher bis 500 Euro | |
50 Zoll Fernseher bis 500 Euro+A -A |
lastshady
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 15:52 | |
Hi leute Ich suche einen 50 Zoll fernseher bis max 500 Euro,kann gern auch drunter liegen Diese modelle habe ich bis jetzt im Auge,kenne gerade keine anderen in diesem Preisbereich. LG Electronics 50PB5600 (2013er plasma?,600hz interpoliert) LG Electronics 50PB560V (plasma, fullhd,600hz interpoliert,ohne 3d,ohne smart tv) Philips 50PFK4309 Philips 50PFK4109 Philips 50PFK4009 kosten alle ähnlich momentan um die 450 euro bei den LG`s wird angegeben MAX 600hz? und können anscheinend kein mkv abspielen? welchen würdet ihr empfehlen, einen von diesen hier oder ein anderes? ach ja ein Saturn Angestellter hat mir gesagt, dass die 50hz fernseher stark ruckeln und unscharf sind. Er hat mir im unteren preisbereich zu den lg`s geraten. Bei Samsung hat er gemeint nur ab 500Euro Modelle sollen was taugen. Ich weiss aber auch, dass man heutzutage den Verkäufern im Laden nicht mehr trauen kann. Ich vertraue dene schon lang nicht mehr,deswegen stelle ich meine Fragen hier rein °° Vielen dank im voraus [Beitrag von lastshady am 14. Okt 2014, 16:06 bearbeitet] |
Hardrock82
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 16:13 | |
Die 600hz Sub Field Drive bei Plasmas beziehen sich auf die Zündzeit der Phosphorzellen, womit schnellere Bildübergänge als bei den meisten LCD erzeugt werden können. Bei den letzten Panasonic Plasmas mussten sie aber native 100hz noch zufügen, um Haus interne Problemchen zu beseitigen. Bei LCDs muss man halt die Zwischenbildberechnung immer mit aktiv haben damit das Bild flüssiger bzw. weicher auf einen wirkt, aber genau da liegt der Zombie begraben, die TV Hersteller geben nur noch die utopischen Hertzzahlen samt großer Anzahl von Schwarzbildern (kann man seperat zuschalten) an. Was das bringt ..eigentlich nix man muss sich halt hier informieren, welche HDTVs eine richtige native 100hz Einstellung unterstützen (der Phillips wohl eher nicht das gibts erst ab der 6 Serie, zudem wird da gerne über Software Fehler berichtet) übrigends sind LG Plasmas der letzte Husten, irgendwan greift da nähmlich die Spanunngsanhebung und dann haste einen Schwarzwert der schlechter ist als bei manchen LCD. Da es keine 42/46/50" Panasonic Plasmas mehr gibt (Samsung scheinbar mit ihren letzten 51" H5070 Plasma nicht aus den pushen kommt) und du so'n knappes Budget besitzt, würde ich dir eher raten ein paar Zoll niedriger zu gehen bzw. etwas Geld noch drauf zu packen und einen Samsung 48" H6470 LCD (knapp 670€) entpfehlen. Wenn dir 3D nicht wichtig ist fährste sogar mit einen 50" Sony W705 um einiges besser vom Bild, hat auch den gleich guten Schwarzwert und ist (fast) Inputlag frei (falls das eine Rolle spielen sollte) ansonsten würde ich wenn du 3D haben willst, aber dann eher die passiv Variante einen Panasonic 42" ASM 655 (MediaMarkt Modell) normal ASW654 (soll aber minimal schlechter vom Bild sein, warum auch immer) austesten, der soll ganz gut sein. [Beitrag von Hardrock82 am 14. Okt 2014, 16:15 bearbeitet] |
lastshady
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 16:49 | |
Danke erstmal für die Aufklärung. Hmm ok also bei dem Preisbereich sollte ich eher einen kleineren Fernseher nehmen. Was hälts du von so etwas hier Samsung UE40HU6900? Samsung 4k Bildschirm für 550 Euro is der hier besser als die sony,samsung Fernseher die du mir empfohlen hast? Das alles is so verwirrend oder Panasonic TX-42AS600E Panasonic TX-42ASW504 möchte eigentlich was günstiges vorerst |
danyo77
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 17:00 | |
40 Zoll UHD macht eigentlich genau 0 Sinn: https://www.avforums...distance-guide.10704 - guck mal, wo Du da sitzen müsstest. Dann lieber weniger Geld in Auflösung, sondern in andere Bereiche der Bildqualität investieren. Wie weit sitzt Du denn weg? |
lastshady
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 17:36 | |
Sehr aufschlussreich danke. Also ich sitze gerade so 2,4m vom Bildschirm entfernt,demnach bräuchte ich min ein 60 Zöller nicht wegen Pixeldichte sondern Betrachtungswinkel? Wegen ppi lohnt sichs wahrscheinlich schon oder? Aber grundsätzlich hast recht. Ich hol mir wahrscheinlich erstmal entweder Panasonic TX-42AW404 samsung ue405090 Sony KDL-40R455B LG Electronics 42LB580V kosten ung. 360 Euro benutz sie 2-3 jahre und hol mir dann ein richtig gutes Gerät. unter diesen hier welches is besser? den werd ich einfach nehmen |
danyo77
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 17:52 | |
Geht schon vor allem um die Pixeldichte/Auflösung, die Du ab nem bestimmten Abstand einfach nicht mehr wahrnimmst. Wie Du siehst brauchst Du schon nen 42'' bei Full-HD. Hier hatte ich schon mal paar Modelle vorgeschlagen: http://www.hifi-foru...ead=49185&postID=4#4 |
Suche 48 - 50 Zoll bis 500 Euro Fizban am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
500 euro ab 50 zoll anon97 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 4 Beiträge |
48-50 Zoll zwischen 500-700 Euro Floklo7 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 2 Beiträge |
48-50 Zoll HD für 500 Euro? StevePJ44 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
Schlafzimmerfernseher bis 500 Euro Ralf50000 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 2 Beiträge |
50-Zoll-Fernseher bis 2500 Euro Bernhelm am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Fernseher 50 Zoll bis 1.200,- Euro sascha4318 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
46-50 Zoll Fernseher bis 1000 Euro Schmarsi am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
50 Zoll 3D Fernseher bis 1000 Euro Marco2014 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 10 Beiträge |
Fernseher 50 Zoll bis 450 Euro Maxxon am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 2 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHans_Hallansen
- Gesamtzahl an Themen1.554.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.616
