HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 55 Zoll mit TwinTuner (d.h. Aufnehmen + 2. Kanal f... | |
55 Zoll mit TwinTuner (d.h. Aufnehmen + 2. Kanal fernsehen) um 1000 Euro+A -A |
Mugendon
#1 erstellt: 27. Nov 2014, 14:42 | |||
Erstmal irritiert mich das mit dem TwinTuner. Einerseits habe ich nun gelesen, dass dies dafür steht, dass man eben 2 Programme gleichzeitig sehen (PIP) bzw. aufnehmen kann, aber andererseits liest man ja auch überall den Begriff TripleTuner sobald Antenne, Kabel und Sat Tuner vorhanden sind. Ich meine damit aber ersteres und das für Kabel (Unitiy Media mit CI+ Karte). Sonstige Anforderungen: - Gutes 2d Bild, 3d ist völlig uninteressant und muss nichtmal vorhanden sein - Fußball geeignet - Timeshift + PVR - Gleichzeitige Aufnahme von TV und das Schauen von DLNA Inhalten sollte möglich sein (ist das nur bei meinem alten D6200 ein Problem oder machen die TVs da generell Probleme?) - Da der Raum relativ hell ist, sollte der TV nicht zu sehr spiegeln (damit fällt Plasma wohl raus?!) - mindestens 3 USB Steckplätze - Ethernetanschluss - DLNA fähig (inkl. mit Ordnern klarkommen) - Amazon Instant Video sollte lauffähig sein - Tendenziell ein dünner Rahmen - Der Ständer sollte auf einen 90cm breiten Tisch passen - Preislich so um 1000 Euro (Argumente die für eine höhere Investition sprechen sind dennoch willkommen) - (Optional: Eignung für Spiele über PC oder Konsole (InputLag etc.)) - (Optional: Bedienbarkeit per Android App) - (Optional: ignorieren der HD Aufnahme Blockierung) Ich hoffe, da hab ich nun an alles gedacht, was für mich relevant sein könnte. Zusatzinfos: - Sitzposition: frontal - HD zu SD 90:10 - Sitzabstand liegt so bei 4-5m Eigentlich hab ich ihm Bereich 55 Zoll hier im Forum den Sony BRAVIA KDL-55W805 als Glücklichmacher rausgelesen, allerdings scheint dem die gewünscht "TwinTuner" Funktionalität zu fehlen, wenn ich mich nicht verlesen habe. Daher bin ich für weitere Tipps offen [Beitrag von Mugendon am 27. Nov 2014, 15:16 bearbeitet] |
danyo77
#2 erstellt: 27. Nov 2014, 15:11 | |||
Hab ich was überlesen? Wo steht was zur Sitzposition? Frontal, seitlich, Abstand? SD zu HD Ratio in Prozent? |
Mugendon
#3 erstellt: 27. Nov 2014, 15:13 | |||
Danke für den Hinweis: - Sitzposition: frontal - HD zu SD 90:10 - Sitzabstand liegt so bei 4-5m [Beitrag von Mugendon am 27. Nov 2014, 15:18 bearbeitet] |
Hardrock82
#4 erstellt: 27. Nov 2014, 15:21 | |||
Ich denke mal der Begriff "Twin Tuner" wurde wohl Marketing technisch falsch getroffen. Triple Tuner heissst halt das Kabel/Sat/Antenne entpfangen werden kann. Bei Sony hat derzeit nur der X8505 UHD ein TT. Samsung hat es dieses Jahr auch in ihre Mitteklasse (H6600) verbaut. Und die restl. Hersteller haben es meist bei den teuren 7/8 Modellen. Ist echt schwer wenn man nur normales PVR hat und man die Sendung beim aufnehmen noch schauen muss aber auch für sowas gibts ne Lösung du kaufst halt einen nicht so teuren LCD und dafür später (je nach Empfang Kabel/Sat) noch einen Panasonic BD Recorder (745/845) somit bekommste dann auchb noch ein besseres Bild. |
danyo77
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 15:27 | |||
Bei so einer hohen HD-Quote würde ich näher ran gehen, wenn Du nicht in höhere Diagonalen gehen willst: https://avplay.avfor...distance-guide.10704 Hab vorhin gelesen, dass es den X8505B, den ich habe, in 55'' in Köln für 1299,- gibt. Das ist wirklich ein Brecher, steht bei uns im MediaMarkt immer noch für 2300,- und ich hab mit 1699,- schon einen Riesenschnapper getätigt. Der würde alles Relevante für Dich erfüllen. Ist allerdings 4K, was das heranrücken noch mehr empfehlen würde... [Beitrag von danyo77 am 27. Nov 2014, 15:27 bearbeitet] |
Mugendon
#6 erstellt: 27. Nov 2014, 15:27 | |||
@Hardrock82 Hmm, aber muss ich mich dann nicht mit meheren Fernbedienungen rumschlagen? Wenn meine Anforderung so einschränkend ist, dann könnte ich sie vielleicht auch aufweichen. Es könnte eventuell auch reichen, wenn SmartTV Funktionen bzw. DLNA schauen während einer PVR Aufnahme möglich sind. Wie schaut es denn damit aus? UHD scheint für meinen Sitzabstand nicht wirklich Sinn zu ergeben und den U6600 hatte ich auch schon im Auge, aber die Bildqualität scheint bei den 6er Samsungs dieses Jahr nicht unbedingt die beste zu sein :/ [Beitrag von Mugendon am 27. Nov 2014, 15:32 bearbeitet] |
danyo77
#7 erstellt: 27. Nov 2014, 15:29 | |||
Logitech Harmony Smart Control für 80,- bei Amazon. Fernbedienung und Bedienung per App vom Smartphone aus... |
Mugendon
#8 erstellt: 27. Nov 2014, 15:32 | |||
@danyo77 Ok, die FB wäre ne mögliche Lösung Näher ran rücken ist leider vom Aufbau des Wohnzimmers her nicht möglich. Grundsätzlich klingt der X850B zu dem Preis natürlich gut, es wird dann aber an dem Ständer scheitern, wenn ich mir die Fotos davon so ansehe. |
danyo77
#9 erstellt: 27. Nov 2014, 15:38 | |||
Die Füße sind entweder innen oder außen montierbar... siehe: http://img2.video-ma...46e3da-115127333.jpg [Beitrag von danyo77 am 27. Nov 2014, 15:40 bearbeitet] |
Mugendon
#10 erstellt: 27. Nov 2014, 15:42 | |||
Oha, gut zu wissen. Wenn ich jetzt noch in Köln wohnen würde Aber dann behalte ich den TV schonmal im Auge. |
Hardrock82
#11 erstellt: 27. Nov 2014, 15:44 | |||
Würde jetzt mal ganz kleinlaut sagen.. nö, den dank der heutigen HDMI CEC Funktion (hat meist nur ein Port am TV) dürfteste auch mit der TV FB oder der vom BD Recorder alles steuern können.
Ich weiss nicht ob man Filme per Ethernet Kabel bzw. über Lan von einen PC auf den TV streamt und dann anschauen kann, wärend die Aufnahme läuft, aber wenn der PC per HDMI angestöpselt ist kannst du darüber jederzeit seperat einen Film schauen. Ich kucke meine per HDD wärend die Aufnahme läuft, oder ich zocke dann solange halt.
Definiere "beste Bildqualität", nur weil die 6 Serie halbmatt ist, keine 200hz besitzt (haben eh vornähmlich nur noch die Samsung/LG 7/8 Modelle) und die Panellotterie dank höher Produktion verstärkter in sachen Clouding/Spotting ausfallen könnte, heisst das ja nicht das das Bild schrecklich aussieht. Gerade das plastische/scharfe Bild wird meist bei Samsungs gelobt vorallen bei 3D, ein flüssigeres/ruhigeres Fussball Bild bekommste aber eher bei Sony. Mach dir halt ein eigens Bild zuhause, für sowas gibts ja das 14 tägige Rückgaberecht, per online Kauf. |
Mugendon
#12 erstellt: 27. Nov 2014, 15:59 | |||
Ok, an CEC hatte ich gar nicht gedacht. Und wenns bei Samsung doch net so schlimm ist, kann ich ja fast mit dem 6470 heute Abend bei Amazon in Verbindung mit nem BD Recorder liebäugeln. Wobei mich dieser Dreckeffekt beim Fußball vermutlich schon nerven würde (Namen dafür gerade entfallen). Die Sache mit der Sitzposition gibt mir nebenbei noch zu denken. Vielleicht doch lieber Abstriche beim Tuner machen und dafür dann in Richtung 60+ Zoll gehen? 55 Zoll schien für mich vor allem deswegen sinnvoll, weil bis dahin der Aufpreis für mehr Fläche noch im Rahmen ist und alles darüber überproportional ansteigt. [Beitrag von Mugendon am 27. Nov 2014, 16:03 bearbeitet] |
danyo77
#13 erstellt: 27. Nov 2014, 16:04 | |||
Da wär dann der 60W605B nicht allzu schlecht |
Mugendon
#14 erstellt: 27. Nov 2014, 16:08 | |||
Gibts da (nach meiner Auflistung) für mich relevante Unterschiede, die schlechter sind als beim W805? Irgendwo müssen die 400 Euro (Amazon Preis) ja herkommen Edit: Zumindest hat der nur 2x USB :/ [Beitrag von Mugendon am 27. Nov 2014, 16:09 bearbeitet] |
danyo77
#15 erstellt: 27. Nov 2014, 16:13 | |||
2D Bild ist gleich. Und auf das schlechte 3D-Bild des 855 (805 gibts ja nicht in 60'') kann man dann auch gar verzichten. In 60'' hat der 605B 100Hz nativ wie der 805B, kleiner werdens nur noch 50Hz. An eines der USB-Slots kannst Du doch ein USB-Hub ranklatschen?! |
Mugendon
#16 erstellt: 27. Nov 2014, 16:18 | |||
Ok, das klingt gut, denn 3d brauche ich ja wirklich nicht. Funktioniert so ein USB Hub denn problemlos bei nem TV? Falls ja, ist das natürlich auch kein Problem mehr. |
danyo77
#17 erstellt: 27. Nov 2014, 16:33 | |||
Also mit Festplatten natürlich nicht...was willst Du denn alles anschließen? |
Mugendon
#18 erstellt: 27. Nov 2014, 16:35 | |||
Derzeit eine Festplatte (die leider nen 2. Anschluss für Strom braucht (zumindest bei meinem alten D6200) - ginge natürlich zur Not über ein externes Netzteil) und einen Chromecast. Und dann könnte ja nix weiter dazukommen. |
danyo77
#19 erstellt: 27. Nov 2014, 17:02 | |||
Mit nem aktiven Hub, also mit eigener Stromzufuhr, könnte es sogar klappen, denn das Problem wird unzureichende Stromzufuhr an den einzelnen Ports sein. Hab allerdings keine Erfahrung damit, müsstest Du Dich mal einlesen... |
Mugendon
#20 erstellt: 28. Nov 2014, 10:45 | |||
Ok, das könnte ich mir wohl zurecht basteln. Nach aller Diskussion ist der Sony 60W605 mein Favorit (55" scheint echt noch zu klein zu sein). Jetzt hab ich nur noch eine Frage zu dem "B". Ich lese hier immer 60W605B. Gibt es da einen Unterschied zur nicht "B" Variante? Bei Amazon steht z.B. kein "B" dran: http://www.amazon.de/dp/B00JRSLVMW (Google hilft mir hier leider nicht viel, da sich nach einem Buchstaben eher schlecht suchen lässt :/) |
danyo77
#21 erstellt: 28. Nov 2014, 11:11 | |||
Dieses erste B bedeutet normalerweise 2014, ein zweites steht für Black. Danach kommen noch Kürzel für die Kontinente, für die das Exemplar bestimmt ist. Der 605 ohne Kürzel ist in diesem Fall schon der B... |
Mugendon
#22 erstellt: 28. Nov 2014, 11:13 | |||
Alles klar, also kann ich jetzt hoffen, dass Amazon noch einen Blackfriday / Cyber Monday Week Deal schnürrt Danke erstmal an alle für die Beratung und fixen Antworten |
55 Zoll bis 1000 Euro lux88 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
55 Zoll unter 1000? hush am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
55 Zoll TV bis 1000 ? prefix92 am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 5 Beiträge |
55 Zoll gesucht, Budget 1000 Euro Snaketwin am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
Fussball TV 55 Zoll - 1000 Euro chrisbvb72 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 11 Beiträge |
Auswahlhilfe TV (4k, 55 Zoll, 1000 Euro) Dionysos808 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 14 Beiträge |
Suche 55 Zoll TV bis 1000 Euro DaffyDocc am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 6 Beiträge |
4k TV, 1000 Euro, 55-65 Zoll sickfile am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 2 Beiträge |
55 Zoll TV bis 1000? afuerst89 am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 4 Beiträge |
55 Zoll bis 1000 ? jopi1 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 6 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedEugenpap
- Gesamtzahl an Themen1.557.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.444
