HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Richtige Position Fernseher | |
Richtige Position Fernseher+A -A |
Papst1978
13:08
erstellt: 30. Nov 2014, ||||
Hallo Gemeinde, diese Frage stellt sich mir grad: Ich suche derzeit einen neuen 50Zöller. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten habe ich nur die Möglichkeit meinen neuen Fernseher an die Wand zu hängen. Das ist ja per se kein Problem, allerdings ist von der Höhe her folgendes zu beachten: Wenn ich im Wohnzimmer sitze, ist die Unterkante des Fernsehers genau auf Augenhöhe.. d.h. ich müsste zum fernsehschauen leicht nach oben schaun. Ist das im Alltag ein Problem? Kann ich das durch eine nach unten schwenkbare Halterung ausgleichen? Papst |
Apalone
13:45
Ich finde schon, dass man halbwegs mit 0 Grad Versatz auf den Bildschirm schauen sollte. Das hieße, Mitte Bildschirm = Augenhöhe. Sonst verschlechtert man ja wieder künstlich/aktiv sämtliche Bemühungen der Hersteller, eine möglichst geringe Blickwinkelabhängigkeit bei den Displays zu erreichen. |
Beipackstrippe
14:18
Vertikal schräge Blickwinkel sind bei LCD (egal ob VA oder IPS Panel) zu vermeiden. |
darkphan
16:24
Bei LCD muss die Mitte des Panels genau auf Augenhöhe sein - alles andere verändert die Farben. Du könntest den Fernseher anwinkeln, wenn du ihn so hoch hängst. |
Papst1978
17:21
Das meinte ich ja mit der schwenkbaren Wandhalterung - also dann kein Problem? |
darkphan
17:22
Nein, wenn er auch nach unten schwenken kann |
Papst1978
17:24
das ist schon klar. Die Halterung muss dann in beide Richtungen schwenkbar sein. Merci! ![]() |
poopswindle
17:48
Hauptsache ihr kennt die Unterschiede zwischen: -Schwenken -Drehen -Kippen -Schieben Irgendetwas wird schon passen ![]() |
Apalone
19:14
was ja alleine nicht reichen wird.... |
Papst1978
19:20
Sondern? |
peacounter
19:22
Nur der Vollständigkeit halber und da du nicht geschrieben hast, ob du einen LCD oder einen Plasma kaufen wirst: Bei einem Plasma hast du eigentlich keine Probleme, wenn du ihn etwas höher hängst. Auch ohne neigbare halterung. Ich hab meinem im WZ auch etwas höher hängen, weil ich öfter direkt davor in etwas höherer Position darauf schauen können muss (Stepper, ergometer, gelegentlich Wii). Das klappt alles aus jeder Position sehr gut, auch im liegen vom Sofa aus oder beim sitzen im Sessel. Ich hatte da mal testweise einen LCD hängen aber gerade der Blickwinkel war ein wichtiger Grund, ihn schnell wieder zurückzugeben. Ich hätte auch keine Lust, zwischendurch die Halterung immer wieder verändern zu müssen und außerdem schaut meine Partnerin ja auch mal vom Sofa aus während ich auf dem ergometer sitze (dabei ist dann übrigens die Oberkante des TV auf meiner Augenhöhe und die unterkante auf ihrer). [Beitrag von peacounter am 30. Nov 2014, 19:27 bearbeitet] |
Papst1978
19:24
Hi, wird kein Plasma - sondern so ein Neumodernes LED Dingens. Papst |
peacounter
19:29
Dann brauchste ne kippbare Halterung. Und lädst dir lieber nicht zu viele Freunde zum gucken ein ![]() Denn auch horizontal ist der Blickwinkel von lcd's leider nicht wirklich stabil... ![]() |
Apalone
19:32
steht doch in Post 8! Schwenken reicht nicht, muss auch nach vorne kippbar sein! ![]() |
Papst1978
19:32
genau kippbar! Freunde kommen meist nicht zum fernsehen.... sondern zum essen ![]() Papst |
peacounter
19:33
Ich denke, das wollte er mit "in beide Richtungen" sagen ![]() [Beitrag von peacounter am 30. Nov 2014, 19:45 bearbeitet] |
darkphan
19:33
Mir war schon klar, dass er keinen Plasma gekauft hat, bei dem das in der Tat keine Rolle spielt (außer bei der letzten Panasonic-Serie, weil die da ne spezielle Scheibe für ein noch tieferes Schwarz eingebaut haben, die die vertikale Sicht beeinträchtigt, wenn man nicht auf Augenhöhe sitzt). Bei einem LCD hat man IMMER das Problem, dass es nur ein oder zwei nebeneinander liegende Sitzplätze mit optimalem Bild gibt - insofern ist es egal, ob der Fernseher in Augenhöhe auf einem Tisch steht oder angewinkelt an der Decke hängt. |
Papst1978
19:34
@peacounter: Genau - Du hast mich verstanden. Ich meinte genau, dass ich eine Halterung brauche die (jetzt total unfachmännisch ausgedrückt) - von links nach rechts - von oben nach unten bewegen kann... Papst |
poopswindle
19:40
Also eine zum Schieben, von oben nach unten und von rechts nach links. Wußt ich doch, daß noch jede Menge Unklarheiten vorhanden waren. Wenn du was passendes gefunden hast, lass es uns / mich wissen. Viel Erfolg schon mal, bei der Suche. |
Papst1978
19:44
poopswindle
19:46
Du willst doch schieben; rechts / links ; hoch/ runter., also parallel zur Wand. |
peacounter
19:50
Es ist noch nicht zu spät... ![]() ![]()
Papst1978
19:51
ich glaube wir haben uns echt komplett Misverstanden. Schau Dir mal zu dieser halterung ![]() das Video an. So ab 3:20 wo der Kerl den Fernseher ganz an die Wand zurückfährt ist er leicht nach unten geneigt. Genau das will ich..... Papst |
Fernseher fürs Wohnzimmer mysash am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
Welcher Fernseher ist der Richtige? Alleinikov am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 3 Beiträge |
Schwenkbare Wandhalterung 19Dani75 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Was ist das RICHTIGE??? Vodin am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 7 Beiträge |
Frage zu Wandhalterung (Allgemein) benem am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für einen neuen Flatscreen nipczak am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Suche Wandhalterung Panasonic nolie am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
schwenkbare Plasma TV Halterung? muxi am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 8 Beiträge |
Richtige Abmessungen für neuen Fernseher Waggerl am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 9 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, neuer Fernseher? muxi am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDianaSoto
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.586
